Driftmoon
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
smurfer
18.09.2009 19:38:26
Re: limited or no connectivity |
Kas te proovisite teise arvutiga sama jutmega või teise juhtmega?
Füüsiline LAN port on korras?
Ega ruuterist see MAC ära pole disabletud kogemata?
Ruuteris DHCP pool täis ei ole?
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Driftmoon
18.09.2009 19:42:42
| smurfer kirjutas: |
Ruuteris DHCP pool täis ei ole? |
olen katsetanud kahe juhtmega
port paistab olevat korras, tuli läheb põlema ja kui juhe sisse panna hakkab connectima
ei ole ruuteris ära disablenud küll
dhcp pooli kohta ei oska öelda, kuidas vaadata? (thomson 780 ruuter)
muide, mida see !Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.11.99 " näitab? see mingi vana ip - kas mõjutab?
36 |
smurfer
18.09.2009 19:48:38
| Konks kirjutas: |
| dhcp pooli kohta ei oska öelda, kuidas vaadata? (thomson 780 ruuter) |
Peab ruuterisse sisselogima ja vaatama, palju DHCP serveris vabu IP aadresse määratud on
| Konks kirjutas: |
| muide, mida see !Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.11.99 " näitab? see mingi vana ip - kas mõjutab? |
See on see aadress, mille OP süsteem ise võtab, kui ta DHCP'st aadressi ei saa...
Sa võid muidugi veel proovida arvutile käsitsi IP panna, nt vaatad teise arvuti IP ja paned viimasele nr'le 25 otsa (number ei tohi olla suurem, kui 253).
299 |
Driftmoon
18.09.2009 19:54:45
| Käsitsi ip pannes näitab küll, et on connected, aga ühendus puudub (netti ei saa ikka).
36 |
smurfer
18.09.2009 19:56:01
| Konks kirjutas: |
| Käsitsi ip pannes näitab küll, et on connected, aga ühendus puudub (netti ei saa ikka). |
Kas thompsonit (elioni ühenduse puhul oli vist 192.168.1.254) kah ei saa pingida?
299 |
hqs
18.09.2009 19:58:54
kusjuures mul Elisa ühenduse ja lauaarvutiga täpselt sama jama - lülin arvuti sisse, netti pole (limited or no con..), tõstan kaabli läpakasse, kõik toimib nagu vana mees. Kui lauakat ca 1h sees hoida, siis "tekib" nett täitsa iseenesest, Elisa poolt kõik toimib, mina olen oma (ja ka tuttavate itimeeste) mõistuse kõik ära kasutanud, ainuke loogika oleks see, et windooz on "hapuks" läinud...
_________________ O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat! |
| Kommentaarid: 449 loe/lisa |
362 |
smurfer
18.09.2009 20:00:04
| hqs kirjutas: |
kusjuures mul Elisa ühenduse ja lauaarvutiga täpselt sama jama - lülin arvuti sisse, netti pole (limited or no con..), tõstan kaabli läpakasse, kõik toimib nagu vana mees. Kui lauakat ca 1h sees hoida, siis "tekib" nett täitsa iseenesest, Elisa poolt kõik toimib, mina olen oma (ja ka tuttavate itimeeste) mõistuse kõik ära kasutanud, ainuke loogika oleks see, et windooz on "hapuks" läinud...  |
Sa teist võrgukaarti oled proovinud?
299 |
hqs
18.09.2009 20:02:53
see oli umbes kolmas asi, mida ma proovisin kaks päeva oli ok, siis hakkas sama jama peale.
Minu probleemi puhul suutsid itimehed vist 1-2 asja veel leida, mida ma proovinud polnud, kuid abi polnud ka nende pakutud mõtetest
362 |
Driftmoon
18.09.2009 20:22:50
| smurfer kirjutas: |
| Konks kirjutas: |
Kas thompsonit (elioni ühenduse puhul oli vist 192.168.1.254) kah ei saa pingida? |
timed out tuleb
36 |
OFFF
21.09.2009 17:24:26
Grrr... ma nii lambist pakun, et äkki on sellel routeril mingi "intelligentne" turvaseade peal. Miski mis sealt arvutist tuleb, ei meeldi routerile ja see MAC aadress blokeeritakse. Igaks juhuks tasuks tõesti üle vaadata blokeeritd MAC aadresside tabel. Seda enam, kui ka käsitsi IP määramine ei aita.
Muiudgi, ei maksa unustada, et käsitisi tasuks IP ikka õigesse subnetti määrata, eks.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Driftmoon
21.09.2009 18:14:26
| Unustasin postitada – sain juba korda. Aitas BIOSi update, nii imelik kui ka see pole.
36 |
