uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  limited or no connectivity märgi kõik teemad loetuks
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 18.09.2009 20:36:08 limited or no connectivity vasta tsitaadiga
Sõbra läpakal selline mure, wifiga saab netti, kaabliga on error: limited or no connectivity, kui panna repair siis jääb toppama acquiring network address peal.
Olen proovinud restarte ruuterile/arvutile, ipconfig /release renew jne,winsockfixi ka, reinistallinud võrgukaardi drivereid, ip obtain on automatic.
Ipconfig /renew annab errori: unable to contact dhcp server,request has timed out.
DHCP service käib.
Ruuteris ei saa viga olla sest teine arvuti seal samamoodi järgi ja töötab ilusti.
ipconfig /all annab sellise teksti:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
smurfer
smurfer
sõnum 18.09.2009 20:38:26 Re: limited or no connectivity vasta tsitaadiga
Kas te proovisite teise arvutiga sama jutmega või teise juhtmega?
Füüsiline LAN port on korras?
Ega ruuterist see MAC ära pole disabletud kogemata?
Ruuteris DHCP pool täis ei ole?
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 18.09.2009 20:42:42 Re: limited or no connectivity vasta tsitaadiga
smurfer kirjutas:
olen katsetanud kahe juhtmega
port paistab olevat korras, tuli läheb põlema ja kui juhe sisse panna hakkab connectima
ei ole ruuteris ära disablenud küll
dhcp pooli kohta ei oska öelda, kuidas vaadata? (thomson 780 ruuter)
muide, mida see !Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.11.99 " näitab? see mingi vana ip - kas mõjutab?
smurfer
smurfer
sõnum 18.09.2009 20:48:38 Re: limited or no connectivity vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
Peab ruuterisse sisselogima ja vaatama, palju DHCP serveris vabu IP aadresse määratud on
Konks kirjutas:
See on see aadress, mille OP süsteem ise võtab, kui ta DHCP'st aadressi ei saa...
Sa võid muidugi veel proovida arvutile käsitsi IP panna, nt vaatad teise arvuti IP ja paned viimasele nr'le 25 otsa (number ei tohi olla suurem, kui 253).
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 18.09.2009 20:54:45 vasta tsitaadiga
Käsitsi ip pannes näitab küll, et on connected, aga ühendus puudub (netti ei saa ikka).
smurfer
smurfer
sõnum 18.09.2009 20:56:01 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
Kas thompsonit (elioni ühenduse puhul oli vist 192.168.1.254) kah ei saa pingida?
hqs
hqs
sõnum 18.09.2009 20:58:54 vasta tsitaadiga
kusjuures mul Elisa ühenduse ja lauaarvutiga täpselt sama jama - lülin arvuti sisse, netti pole (limited or no con..), tõstan kaabli läpakasse, kõik toimib nagu vana mees. Kui lauakat ca 1h sees hoida, siis "tekib" nett täitsa iseenesest, Elisa poolt kõik toimib, mina olen oma (ja ka tuttavate itimeeste) mõistuse kõik ära kasutanud, ainuke loogika oleks see, et windooz on "hapuks" läinud... icon_rolleyes.gif
O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat!
Kommentaarid: 449 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 362
smurfer
smurfer
sõnum 18.09.2009 21:00:04 vasta tsitaadiga
hqs kirjutas:
Sa teist võrgukaarti oled proovinud?
hqs
hqs
sõnum 18.09.2009 21:02:53 vasta tsitaadiga
see oli umbes kolmas asi, mida ma proovisin icon_lol.gif kaks päeva oli ok, siis hakkas sama jama peale.
Minu probleemi puhul suutsid itimehed vist 1-2 asja veel leida, mida ma proovinud polnud, kuid abi polnud ka nende pakutud mõtetest icon_neutral.gif
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 18.09.2009 21:22:50 vasta tsitaadiga
smurfer kirjutas:
Konks kirjutas:
OFFF
OFFF
sõnum 21.09.2009 18:24:26 vasta tsitaadiga
Grrr... ma nii lambist pakun, et äkki on sellel routeril mingi "intelligentne" turvaseade peal. Miski mis sealt arvutist tuleb, ei meeldi routerile ja see MAC aadress blokeeritakse. Igaks juhuks tasuks tõesti üle vaadata blokeeritd MAC aadresside tabel. Seda enam, kui ka käsitsi IP määramine ei aita.
Muiudgi, ei maksa unustada, et käsitisi tasuks IP ikka õigesse subnetti määrata, eks.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 21.09.2009 19:14:26 vasta tsitaadiga
Unustasin postitada – sain juba korda. Aitas BIOSi update, nii imelik kui ka see pole.
