uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Canon MP-150 märgi kõik teemad loetuks
jeanman
jeanman
sõnum 27.08.2009 20:09:00 Canon MP-150 vasta tsitaadiga
Mure siis eelmainitud rajakaga.Masin lihtsalt lampi läheb kasvõi poole printimise pealt offline ja siis kui heaks arvab tuleb tagasi online.Kasutasin taastäidetud kassette.Oletasin et printerirajakas targaks saand ja tahab et ma originaalset kaupa kasutaks.Ostsin siis originaal musta ja advanced värvilise.
Nüüd siis selline jama, printer ei saa lihtsalt aru ,et ma kassetid ära vahetasin, nagu polekski kassette sees, ei toimi ei uued ega vanad, räägib muudkui, sisesta tint.
Ma draivereid maha,peale juba oma 5 korda lasknud, ei miskit.Äkki keegi oskab aidata?
Ette tänades Jean.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
KillerXP
KillerXP
sõnum 27.08.2009 20:14:35 vasta tsitaadiga
Sul on kõik tindid ikka sees? Kui ei ole pane kasvõi tühjad paagid sisse aga topi nad sinna... sa saad override'i hiljem teha nendele, et ta ei karjuks aga minuteada kui mõni puudu siis ta võib keelduda printimisest. Override on muidu nii, et vist üle 5 sekundi pidid hoidma paneelilt punast ehk abort nuppu all... siis ta lõpetab mingiks perioodiks selle tindi kontrollimise (vb siis kuniks uuesti masina lahti võtad või uue tindi sisse paned, ei tea). Endal oli vahepeal probleem, et värvid said otsa ja siis vingus... mul küll mp-610
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 89
jeanman
jeanman
sõnum 27.08.2009 20:18:52 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
Tindipotid on ikka sees aga no printer väidab et pole tinti
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 28.08.2009 15:51:17 vasta tsitaadiga
Tenekord mul originaal kassetid keeldunud töötamast viisin poodi ja sain uue vastu peale ostu. Tehasest tulevad juba vigase kiibiga. kunagi ei tasu kiipe minema visata koos kassettiga. Vanalt annab kiip võtta kui keeldub töötamast ja resetterist läbi lasta osasid printereid saab softiga resettida kiipe, aga osasid kassette seadeldisega. Osad printerid mölisevad kui on tädetud kassetid hoides teatud nuppu all 5 sek tuvastab uuesti tindi, aga sulle kogust enam ei näita.
Kiibile resetti tehes hakkab uuesti näitama. Kui printer uut kassetti ei tuvasta 6 korda uuesti sisse ja välja võttes ja peale klemmi puhastust tuleb uued kassettid muretseda. Printer peaks ise näitama milline kassett ei funka softiga.
sõnum 08.09.2009 07:27:17 vasta tsitaadiga
Endal MP-110 ja töötab edukalt ka ainult kas musta või värvilisega.Pärast tindivahetust tuleb ikka loendurid printeri menüüst kah ära nullida icon_exclaim.gif
jeanman
jeanman
sõnum 20.09.2009 13:26:15 vasta tsitaadiga
Probleem jälle selle printeriga,nimelt määrib paberil ülemist serva.No ei saa selle rjakaga üldse hakkama.Kas peab tal miskit hooldust tegema?
KillerXP
KillerXP
sõnum 20.09.2009 13:58:31 vasta tsitaadiga
jeanman kirjutas:
settings > maintenance... loe soovitavalt pisut ka manuali mida sul seal täiendavalt vaja on...
Q.
Q.
sõnum 20.09.2009 21:41:24 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
loendurite nullimise juures mõtled OK nupu vajutust? Mina küll ei tea, et ma peale tindivahetust midagi nulliksin. Vahetan kassetti ära, vajutan OK nuppu ja korras.
Printer on sama, MP-110.
sõnum 21.09.2009 04:02:34 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Õigus jah.Ta viskab ise pärast kasseti vahetust kirja ette "Ink tank changed?" ja siis tuleb ainult vastavat nuppu vahetada.
assu2
assu2
sõnum 28.09.2009 18:49:29 vasta tsitaadiga
Mul ka Canon MP-150. vahepeal oli selline värk, et sõi koguaeg lehti valesti sisse ja rebis lehe sees pooleks. Võtsin lahti ja asi sai korda.
Printer peab olema loodis.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 77
