ceemic
24/7@kalal
16.09.2009 10:44:14
Betamax, tänud. Mul isegi vanemale versioonile oli see olemas
Kõige rohkem häirib see, et "kontakti aknas" on pildid vasakul, mitte parema. Seda ei saaks muuta?
16.09.2009 10:54:26
Pole veel lahendust leidnud sellele. Tundub olevat ka ainus karmim visuaalne uuendus Messengeril - liigutasime kontaktiakna pilte ühelt poolt teisele poole.
Väga häirib see, et drag & drop funktsioon on ära solgitud. Varem sai niiviisi faile saata, aga nüüd hakkab Messenger seda kasutades fotot "jagama". Tüütu.
Albert52
16.09.2009 18:25:53
Kas nüüd ongi see Live Messenger kohustuslik? 8.1 versiooniga enam sisse ei lasknudki logida, sundis seda Live peale. Kas vanat on veel võimalik kuidagi kasutada, see uus on minul igatahes ilgelt aeglane ja harjumatu.
ceemic
24/7@kalal
16.09.2009 18:27:13
Imelik on see, et töö juures 8.5 eestikeelne seda jura ette pole visanud
16.09.2009 21:04:22
| Äkki lähevad järk-järgult üle uuele versioonile?
ups
16.09.2009 21:18:48
| mul pakkus ka uuendust, kuna ei soovinud, siis panin msnmsg.exele compatibility mode windows 2000 ja nii toimib vana ilusti edasi.
libe
kvaliteetne mees
16.09.2009 21:30:06
nende parempoolsete piltidega harjub kõige kiiremini ära ja probleem kaob iseenesest, sest tegelikku probleemi ju polegi
_________________ ☠ |
RCC
17.09.2009 00:05:18
| Albert52 kirjutas: |
Kas nüüd ongi see Live Messenger kohustuslik? 8.1 versiooniga enam sisse ei lasknudki logida, sundis seda Live peale. Kas vanat on veel võimalik kuidagi kasutada, see uus on minul igatahes ilgelt aeglane ja harjumatu. |
endal ikka ilus 7.5 pätsitud jne, kasutaks 6.2 sest see meeldis rohkem, aga sitta kah nagu öeldakse
Brook
17.09.2009 14:57:26
| Mul nii, et update ei funka, igasugu asju proovinud ja msn ei lase end uuendada ja vana msn ka ei funka ? On kellelgi abi pakkuda ?!
Brook
17.09.2009 15:29:23
vea kood on hr: 0x80060004
Ütleb, et mingi viga on installimisel...kuid tõmbasin veel selle eraldi installi, seal sama viga
tarmac
17.09.2009 22:13:23
Niisiis, tekkis probleem uue 2009 aasta veriooniga. Nimelt ei taha msn minu veebikaamerat jagada. Mina teiste omi näen, teised minu oma mitte. Kaamera lõlitub nii kümneks sekundiks sisse ja siis välja. Ja tekst on umbes selline et ma ise katkestasin kaamera jagamise. Mida teha?
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
reig0
18.09.2009 15:41:42
| Mul selling probleem WLM 2009-ga, et mõned sekundid peale sisselogimist logib automaatselt ise välja. Äkki keegi teab lahendust sellele probleemile?
Alvaaro
18.09.2009 17:31:36
Tra see uus on nagu mingi kaka häda.
Nii kui välja login ja siis uuesti sisse on minu tekst kadunud või staatus or kuidas iganes seda nimetatakse.
+ Pidevalt tõrgub kui kirjutada mitme inimesega üheaegselt.
Tuhkur
19.09.2009 13:46:35
...ei tea mis asjad need on mille lingid sa andsid.
Aga sain outlook expressi tööle.
Aga ainus jama on see ,et kui ma kirja ära loen siis MSN näitab ikka ,et mul 1 uus kiri. Ja ka kui Hotmaili lehele lähen näitab ,et see kiri mille ma outlookis läbi lugesin on ikka lugemata...
Kas selle vastu annab ka midagi teha?
_________________ ____________________ |
kaitsevaim
19.09.2009 17:42:18
Hotmail ei toeta enam POP3 ja SMTP teenust.
Muideks kuidas saab seda Live Messengeri uuendada uuele versioonile? Kas tõesti peab kõik selle komponendid ükshaaval maha laskma ja siis uus versioon peale või on lihtsam variant? Sisseehitatud updater´it messengeril mõistagi pole või linki uue versiooni otsimiseks menüüs.
guest1902
20.09.2009 16:19:56
| ups kirjutas: |
| mul pakkus ka uuendust, kuna ei soovinud, siis panin msnmsg.exele compatibility mode windows 2000 ja nii toimib vana ilusti edasi. |
Krt ei funka, logib sisse ja seejärel automaatselt sulgeb akna. OS XP Pro ning WLM 8.1. Ei taha seda pedemajakat WLM9-t
2 trini
20.09.2009 17:46:53
| Elrak kirjutas: |
| ups kirjutas: |
Krt ei funka, logib sisse ja seejärel automaatselt sulgeb akna. OS XP Pro ning WLM 8.1. Ei taha seda pedemajakat WLM9-t  |
8.5 on ju ka normaalne versioon. Kas sul selle installikat pole? Võin lasta üles selle kuskile kui vaja.
edit: pistsin siia - http://www.speedyshare.com/481712815.html
guest1902
20.09.2009 17:55:26
| 2 trini kirjutas: |
| Elrak kirjutas: |
| ups kirjutas: |
8.5 on ju ka normaalne versioon. Kas sul selle installikat pole? Võin lasta üles selle kuskile kui vaja. |
Liiga hilja vist, lasin selle vilkuva rõveduse peale, eks millalgi patchin ära...
Aga probleemi tekitab see, et parool on meelest läinud ning kontos pole märgitud 'alternatiivset e-maili aadressit'+isikliku küsimuse vastuseks panin 7a tagasi (siis kui konto tegin) meelega mingi idiootsuse. Super featuur on sellel wlm, et saab parooli saata samale kontole, mille parool mul meelest läinud ongi Kellele seda vaja on? Programmidel (WLM ja Pidgin - Ubuntus) on parool automaatseks pandud, aga kui kunagi tuleb vajadus OS-i uuendada vms, siis lähevad paroolid kaduma...
edit: Meeles oli küll, aga jobu kala oli Microsofti poolelt vahepeal...
2 trini
Fantastika
21.09.2009 16:19:47
Sisselogides msn ütleb, et ''lüüs ei ole ühendatud'' inglise keeles ''Your gateway appears to be offline''
Reinstallisin terve kupatuse uuesti, aga ei aita.
miq1988
21.09.2009 16:54:16
Kust saada XPle viimast messenergi ?
kaitsevaim
21.09.2009 17:09:35
| microsoft update´ist
