dsg
17.09.2009 06:48:38
| endal jookseb gtx 625/1100 e8400 ja 400w fortroni toide sama jahutus mille sa ostid aint need 3 venti maha võetud ja 2x80mm asemele pandud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Evil
Hull
17.09.2009 07:21:46
| tomorrow kirjutas: |
| Rafix kirjutas: |
Mul selline küsimus, et võimalus muretseda Inglismaalt odavalt 8800 GTX kaart. Mul arvutis on juba olemas üks Club3D 8800GTX kaart ja mõtlesin, et võiks äkki panna SLI nad. Aga probleem tuleb hetkel sellest, et kas kahe erineva firma oma tohib panna SLI ühendusse. Enda oma on siis nagu mainitud sai Club3D ja see, mida on võimalus osta, on GIGABYTE.
Peale selle on ära müüa 8800 GTX orginaal jahutus. Sai augusti algul ennem Inglismaale tulekut ära vahetud Artic Coolingu vastu. |
Võid vabalt SLI-sse panna .Mingit probleemi sellest ei teki, et kahe erineva firma omad.Lihtsalt vaata, et toide välja veaks ja, et piisavalt jahutatud oleksid kaardid  |
Ja et emaplaat Sli-d ka toetaks.
Ma 1,9k eest 750w Corsairi toidet küll ei ostaks, paneks 600.- juurde ja võtaks 1kw Chiefteci, siis ei ole vaja muretseda et midagi välja ei vea.
202 |
Rafix
17.09.2009 07:31:33
| vana on 550 W
17.09.2009 09:16:57
| Evil kirjutas: |
| Rafix kirjutas: |
Ma 1,9k eest 750w Corsairi toidet küll ei ostaks, paneks 600.- juurde ja võtaks 1kw Chiefteci, siis ei ole vaja muretseda et midagi välja ei vea.  |
Ma ostaks iga kell 1.9k eest Corsairi kui 2.5k eest Chiffu
Sest millegipärast kahtlen,et Chiffu pakuks 5 aastast garantiid nagu Corsair seda teeb
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sukelduja
17.09.2009 09:52:32
| Evil kirjutas: |
| Rafix kirjutas: |
See 750w Corsairgi käib 2 kaardi SLI juures poole võimsuse peal. Aga kui rahakulutamine omaette eesmärk on, siis on ju veel kallimaid toiteid saada.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
17.09.2009 10:37:43
| sukelduja kirjutas: |
| Evil kirjutas: |
| Rafix kirjutas: |
See 750w Corsairgi käib 2 kaardi SLI juures poole võimsuse peal. Aga kui rahakulutamine omaette eesmärk on, siis on ju veel kallimaid toiteid saada. |
Ei ütleks, et just poole võimsuse peal.Prosele ja kaartidele klokid peale ja peaks suht korraliku jõudluse kätte saama.Lisaks ongi parem toidet väikese varuga jooksutada kuna suurim efektiivsus on alla 90% loadi
Siiski teemaalgatajale jah:kas emaplaat ikka toetab SLI-d?
Selles mõttes, et mõte võib kena olla aga SLI jooksutamine pole mingi tühiasi, et viskad teise kaardi sisse ja kõik töötab.Emaplaat peab toetama,toide peab välja vedama,jahutus peab normaalne olema,prose ei tohi blokkida jne jne...
Evil
Hull
17.09.2009 10:40:45
Su matemaatika on natuke kehvavõitu, 8800GTX Sli võtab 500w mis on suurem kui 375w või mitte? Toiteploki ostmine on nagunii suurem investeering ja 600.- lisaraha ei ole not big of a deal. Chieftec ei ole muidugi mingi eriline toiteplokkide tootja aga 1kw oleks varuga. Ei teki sellist olukorda, et kui tahad kunagi midagi lisaks järgi panna siis jääb toitekast väheks või hakkavad mingid anomaaliad pihta, masin ei taha töötada nii nagu peaks jne. Toitekas on ikkagi investeering tulevikku.
202 |
sukelduja
17.09.2009 11:32:17
| Evil kirjutas: |
Su matemaatika on natuke kehvavõitu, 8800GTX Sli võtab 500w mis on suurem kui 375w või mitte? |
Ei hakka vaidlema, osta siis 1KW.
25 |
Rafix
17.09.2009 16:52:41
| Emaplaat toetab SLId, aga mis teema selle 8800 GTX OC versiooniga on siis, seda tohib tavalisega kokku ühendada?
denis28
17.09.2009 16:55:50
| peaks saama küll, aga oc versioon peaks siis võtma teise,ehk tavalise gtx-i kellad omale. sama kiirusega kaardid on siis .
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Heineken
17.09.2009 20:18:09
| Parem pane teisele 8800 GTXile pisike OC peale , vaevalt et see OC edition kaart ulmekelladega on .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Evil
Hull
17.09.2009 22:20:19
| Ei hakka vaidlema, osta siis 1KW. |
Ostsingi 2 aastat tagasi, siiani pole ühtegi probleemi olnud.
Mis puudutab OC versiooni jooksutamist Sli-s tavalise versiooniga siis minu teada laseb ta kiiremal kaardil kellad alla automaatselt. Kui ei meeldi siis võid ise manuaalselt hiljem kellad kõrgemale tõsta.
202 |
dsg
03.10.2009 21:18:10
| Tervist probleem järgmine 8800gts 640mb andis vist otsad , ei lase üle 4bit värvide panna. Milles võib probleem olla , ilmselt kaart kutu ma arvan.Kas näiteks uue biosi peale flashimine ei võiks aidata?
23 |
erick
04.10.2009 03:33:03
| dsg kirjutas: |
| Tervist probleem järgmine 8800gts 640mb andis vist otsad , ei lase üle 4bit värvide panna. Milles võib probleem olla , ilmselt kaart kutu ma arvan.Kas näiteks uue biosi peale flashimine ei võiks aidata? |
Ei aita, kaardil on jootekohad läbi tõenäoliselt. HV foorumis ehk saab minimaalse raha eest ära müüa, kui ei, võid mulle PS-ida, ma kollektsioneerin nii elusaid kui surnuid videokaarte mõistliku hinna eest.
96 |
04.10.2009 08:47:44
| dsg kirjutas: |
Kindel, et pole driverijama?
Proovi driverid uuesti peale lasta(paki lahti ja eemalda PhysX ja 3DVision paketid)
Proovi ka kuskil teises arvutis igaks juhuks
minake
21.10.2009 09:16:23
| klge kysimus kas 8800 seeria kaartidel on hdmi tugi olemas kui kasutada yleminekut v6i mitte? hetkel oleks tuttavale kaarti vaja ja tal oluline hdmi support, oskab keegi kommenteerida midagi?
137 |
erick
21.10.2009 12:12:52
| minake kirjutas: |
| klge kysimus kas 8800 seeria kaartidel on hdmi tugi olemas kui kasutada yleminekut v6i mitte? hetkel oleks tuttavale kaarti vaja ja tal oluline hdmi support, oskab keegi kommenteerida midagi? |
Pilti näitab DVI to HDMI üleminekuga väga kenasti (mul on 8800 GTX, aga see peaks IGA DVI väljndit omava kaardiga töötama), heli loomulikult ei tule sealt üle.
96 |
metallika
09.11.2009 14:03:43
kas kahe vana kuid eri firmade 8800GTS 320MB isendit saab ilusti SLI-sse lükata?
või tekivad komplikatsioonid?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
09.11.2009 14:28:28
| metallika kirjutas: |
või tekivad komplikatsioonid? |
Saab küll, lihtsalt kaardid ise peavad identsed olema, tootja ei mängi siin rolli...
Ehk siis mõlemad G80
196 |
ooo989
09.11.2009 16:19:38
Mul 2 8800GTX-i ning 750W ei toitnud ära, siis tuli 1000W chieftek ja probleemid kadusid
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
53 |
metallika
09.11.2009 16:20:35
on mõlemad G80 ning XFX sain just kätte!
tahtsin vanu kaarte nö nostalgia mõttega!
8800GTS Club 3d tuleb mul ka lähima mõne nädala jooksul!
ning kas BS II 500W on piisav kahe vanema G80 kaardi toitmiseks?
mõlemad kaardid on ka 320mb ning samade kelladega ka vist(kindel ei ole)
aga jah nagu juba ütlesin, mõlemad G80 ja 320mb
313 |
denis28
09.11.2009 16:32:33
| ei usu et sellest bs2 piisab, vaata juba midagi sinna 600+ kanti toidet
metallika
22.12.2009 18:37:03
G80 8800GTS kas sellega kannatab 1920x1080 resol mängida CS(kui ka CS Source) ja COD W@W?
süsteemiks siis profiili ajutine kast!
313 |
