Polemic
16.09.2009 09:32:19
HP Pavilioni ekraan muutub mustaks |
Tervist!
Probleem järgnev,
poolteist aastat tagasi ostis sõber HP Pavilioni Elionist, nüüd aga selline probleem, et arvuti ekraan muutub mustaks, peale mõneajast töötamist. Vahel muutub see mustaks ka siis, kui midagi ei tee, samas näiteks on pilt kadunud paaril korral ka keset mängu mängimist või word`is dokumendi kirjutamist, pilt kaob olenevalt olukorrast 1-20`neks minutiks, samas arvuti ise töötab edasi, muusika mängib ja tundub, nagu kõik protsessid töötaksid, ainult pilti ei tule ekraanile..
Ehk oskab keegi arvata, milles viga võib olla?
Googeldades sain nii palju targemaks, et viga võib olla ekraani ja arvuti vahelistes ühendustest, siiski reaalsemaks võib pidada, et ekraan hakkab otsi andma, kuid ehk keegi oskab veel mingit probleemi leida?
Kas peaks proovima ühendada VGA kaabli abil arvutit mõne teise monitoriga, et välistada videokaardi viga?
EDIT: Operatsioonisüsteemiks on Vista
Suured tänud kõigile, kes oskavad vähegi nõu anda .
Polemic
16.09.2009 12:43:05
laurx kirjutas: |
Polemic, garantiid on kaks aastat, arve näppu ja servicenet.ee sse. muud nõu anda pole tarvis. |
Hmm.. seda minagi, kuid sõber väitis enesekindlalt, et garantii oli 1 aasta.. aga okei, küsin temalt veelkord
16.09.2009 14:16:37
garantii pikendati tagantjärele. masinal võibki kõhu all " 1 year" olla. suhelgu servicenetiga. kasulik on masina ja dokumentidega kohale ilmuda, neil pole selle sodi pärast aega meilide ja asjadega tegeleda. remost tagasi saadud masin on soovitav koha peal käima panna. ise olen ühe masina pidanud sinna uuesti tagasi viiam, kuna epale " remonti" ei vilkunud ka tuled enam.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas. |
Polemic
16.09.2009 16:50:38
Selge, tänud!
Jüri Öö
19.09.2009 00:04:28
Pavilioni omanikuna tekkis küsimus, et millist temperatuuri siis üks HP Pavilion dv5 ikkagi kannatab? Ma ei mõtle protsessori taluvust, vaid seda piiri, millest emaplaat võib väänduma hakata, komponendid lahti sulama jms. Mängides protsessor üle 61 kraadi naljalt ei lähe, küll aga tõusevad ACPI ja graafika kusagil 65-ni. Kas sellistes tingimustes mängimine võib vähendada arvuti eluiga tunduvalt või ainult natuke? Milline oleks see piir üle mille ei tohiks temperatuure lasta?
AllanK20
20.09.2009 13:00:24
HP Pavilion DV6000 (kahe piiksu probleem) :D |
Oh heldust, siit siis nüüd jutt....
Üle 2 aasta tagasi ostetud siis- s.t et garantii ei kehti.
2 korda on emaplaati vahetatud, sest videokivi kärssab konkreetselt ära(jahutus puudulik-vale layout emaplaadil)
Noh, võtsin kätte kakkusin lahti(suht edukalt- kokku pannes jäi ainult 3 kruvi üle ja mingit loksumist polnud kuulda:D)
Arvutit käivitades läks videokivi retsilt kuumaks- on sellele mingit muud lahendust, peale lisajahutuse hankimise.
Kas on mõtet hakata emaplaati otsima- hind kusagil 1500-2000 eeku pluss siis korpus lahti lõigata ja lisa jahutus (500-1000 kr)
Tegemist saab olema sellise kodukootud lahendusega(läpparina seda vaevalt kasutatakse.)
Lisaks tahaks teada siis:
Kas kellelgi on kogemusi ja teadmisi kust saaks uue videokivi- vbl vahetusega saaks hakkama (kogenud elektroonik).
Mirigon
23.09.2009 20:30:47
HP pavilion dv2000 Probleem käivitamisel |
Nii juhtus väike äksident ja läppar sai pisut cuba libret mekkida. Hiljem võttis kenasti küll pildi ette kuid ilmnes probleem arvuti ülekuumenemisega. Kui ennem kannatas sellel isegi mängida siis nüüd polnud võimalik ka youtubest videosid vaadata rääkimata filmidest plaatide pealt. Järeldasin sellest et rumm ja koola olid kukekommiks muutunud ja et protsessori radikas oli sellega arvatavasti koos ja ei juhtinud kuumust enam nii kuidas peab. Võtsin ennast kokku ja kakkusin ta lahti kuna arvutipoes pakuti puhastamis teenuse eest mingeid ulme numbreid. Puhastasin kõik võimalikud kohad ilusasti ära (sõber kes teenib elatist erineva arvuti mehaanika puhastamise ja parandamisega tõi mingi spets rohelise sildiga pihusti ning luges sõnad peale mida ma jälgima pean jne). Nüüd panin arvuti kokku ja siis kui arvuti voolu alla panen teeb ta neli lühikest piiksu. Google mingeid variante välja ei pakkunud siis nüüd peaks pöörduma vähe teadlikumade isikute poole
fanta11
27.09.2009 03:09:28
Läppar ei käivitu |
Probleem siis selles, et emale sai kingitud jubeliks uus läppar: HP Pavilion dv6-1260 RM-74. Rääkisin talle kõik ära, kuidas vaja tööd teha ja kus hoida jne. Nüüd suutis ta siis hakkama saada, peitis akulaadija adapteri padja alla, et välja ei paistaks ning hoidis muidugi läpakat süles. Padja all, tema jutu järgi oli adapter 2 päeva olnud, hea, et veel põlema ei läinud, sest oli ikka väga kuum. Läppar enam ei käivitu. Kui "start" nuppu vajutan, siis ees paneelil hakkavad kõik 3 tulukest (stardi nupu märk, välgunool ja CD kuhi) korraga vilkuma ja vilguvad 3 korda. Kas probleem on nüüd selles, et ta suutis adapteri läbi kärsatada ja seega ei laadinud see läpakat ja läpakal lihtsalt aku tühi või suutis ta miskit rohkemat kahju teha? Mida need vilkumised tähendavad, kui nad vilguvad 3 korda jutti ja kõik 3 korraga?
Codeplaya
03.10.2009 23:29:09
Kui tuled põlema lähevad, aga pilti ette ei võta, tuleb aku ja laadijakaabel ära võtta ja 30-60 sek poweri nuppu all hoida, siis oodata veidi ja kaabel külge panna ning arvuti sisse lülitada. Kui see ei aita, võib proovida asi lahti võtta ja emaplaati kuumutada, neil on tihtilugu GPU emme küljest lahti. Kui aga varem emaplaat juba vahetatud ja kordi garantiis joostud, siis küsige raha tagasi, kui öeldakse, et ei anna või pole garantii all, siis tarbijakaitse ametisse- kuu ajaga saate kogu raha tagasi, kui Elionist ostetud järelmaksuga, või pole panga järelmaks, saab ka järelmaksu intressid tagasi.
_________________ Hangin võimsamaid garantiiga Delli ja HP refurb- ja kasutatud tööjaamasid, vajadusel komplekteerin erilahendusi juurde. |
Codeplaya
03.10.2009 23:45:09
Pidasin silmas mitte-garantii all olevaid masinaid küll jah, õige märkus, tänan
Silb
04.10.2009 15:12:03
Oskab keegi öelda, kas Elionist ostetud hp garantii käib ostutseki või arvuti seeriakoodi kaudu? Muidu arvuti töötab küll, aga jõhkralt kuum on kogu aeg, näiteks netis surf operaga ja mõned taustaprogrammid ja temp. on keskmiselt 65 peal, photoshop ka lahti ja veidi nikerdamist viskab 80-90 vahele... kas peaks pöörduma garantiiremonti? Alguses ei mäletagi kas oli nii soe, nüüd on muidugi päris palju tavaari arvutis jne, et kas formati tegemine aitaks; on kogemusi kellelgi?
olc
04.10.2009 15:13:31
Silb kirjutas: |
Oskab keegi öelda, kas Elionist ostetud hp garantii käib ostutseki või arvuti seeriakoodi kaudu? Muidu arvuti töötab küll, aga jõhkralt kuum on kogu aeg, näiteks netis surf operaga ja mõned taustaprogrammid ja temp. on keskmiselt 65 peal, photoshop ka lahti ja veidi nikerdamist viskab 80-90 vahele... kas peaks pöörduma garantiiremonti? Alguses ei mäletagi kas oli nii soe, nüüd on muidugi päris palju tavaari arvutis jne, et kas formati tegemine aitaks; on kogemusi kellelgi? |
Tolmu täis sul see aparaat, muud midagi
Silb
04.10.2009 15:49:57
olc kirjutas: |
Silb kirjutas: |
Tolmu täis sul see aparaat, muud midagi |
Kusjuures ei ole, mitu korda tolmuimejaga tõmmanud ja kruvisin lahti ka, polnud nähagi mingit tolmu. Ventilaator muidu kütab kuuldavalt tööd ka, mis pole kõige meeldivam sumin, nagu töötleks videot kogu aeg vms.
AllanK20
04.10.2009 15:53:25
See paavian ongi sedatüüpi, et teda süles hoida on tervisele suur risk.
Videoosakond on sisuliselt jahutuseta.
Kõige mõistlikum on sul osta suur jahutusega dokk ja hoida läpparit selle, see peaks pikendama ka eluiga.
_________________ joodan ja mõõdan |
04.10.2009 15:55:20
Neil on nii tihedate kanalitega ventilatsioonisaht, et sellest ei t6mba mingi tolmuimeja midagi v2lja.
Ventilaatori pead v2lja v6tma, siis alles p22sed ventilatsioonsahtile ligi ja siis alles n2ed, et palju sinna tolmu koguneb.
Lisaks sellele tasub asendada protsessori all olev termokile termopastaga.
Postitatud mobile device
olc
04.10.2009 16:12:39
Silb kirjutas: |
olc kirjutas: |
Silb kirjutas: |
Kusjuures ei ole, mitu korda tolmuimejaga tõmmanud ja kruvisin lahti ka, polnud nähagi mingit tolmu. Ventilaator muidu kütab kuuldavalt tööd ka, mis pole kõige meeldivam sumin, nagu töötleks videot kogu aeg vms. |
Tolmuimeja ei ole arvutipuhastusvahend. Suruõhk on see mis töötab, soovitatavalt seest välja puhuda:D
AllanK20
04.10.2009 16:23:27
Saage aru, see puhastamine aitab vbl mõneks päevaks, või siis surub tolumu üleüldse kusagile väga valesse kohta ja oletegi oma paavianiga 1 sammu lähedamal prügikastile.
Osta lisajahutusega dokk, soovitan soojalt.
Tean tüüpi kes nii seda paaviani kasutab ja pole siiamaani probleeme olnud.(üle 2 aasta veidi kasutanud)
mikk55
04.10.2009 18:52:06
Endal compaq nx6325 arvuti kuuenes koguaeg üle. Ükspäev võtsin arvuti lahti ja vopaa.
Arvuti oli paksult tolmu täis ventilaatori ees oli 0,5cm paksune tolmukiht.
Adebisi
07.10.2009 18:15:25
Tere,
sooviksin kinnitust et paviljunnil ikka video läbi. Erkaan pilti ette ei võta aga välise molu taha ühendades on pilt selline:
sama teema ka biosis olles.
