Popp
02.07.2009 17:19:16
täitsa loogiline et on
mind huvitab aga rohkem mis seos kaduvate kaartide ja aku tagaoleku vahel on. Just see, et suurema tõenäosusega läheb arvuti tööle, kui akut ei ole
02.07.2009 18:08:08
Popp: Ühe variandina: Kui aku on korpuses, siis on korpus "raskem" ja seda rohkem see korpus "läbi väändub" ja selle võrra ka emaplaati tugevamalt kõverasse väänates. Ja kui akut pole, siis on väändejõud emaplaadile väiksem.
Niisama silmaga on seda raske märgata, kuid kui korpuse kõrguseid ja paindeid mõõta, siis on täiesti näha see, kui palju HP pehmest plastikust korpus edasi-tagasi paindub tänu aku lisaraskusele.
Teise variandina: Veel ka see, et ilma akuta on läppari sisetemperatuur madalam, kuna akuava kaudu töötab täiendav õhuliikumine.
See on muidu, juba aastaid tuntud võte, et kui toatemperatuur on kõrge, siis on kasulik kõikvõimalikud lisad ära võtta, et jahutusavade arv oleks maksimaalselt suur.
Popp
02.07.2009 18:49:02
| Jahutuses kahtlen, et lahendus peituda võiks. Küll aga väändumine ei ole veel pähe tulnud. Võtan arvesse
undead
02.07.2009 20:36:19
Popp, neid pavilionidel on tüüpviga põhjasilla probleem, ja lisaraskus nagu aku kangutab seda rohkem ja emaplaat väändub róhkem. Natuke aega ta veel sul väöndub aga varsti 'sul mõlemat pidi samamoodi hakkab tegutsema, kas koos või ilma akuga. ( ei saa enam üldse pilti ette)
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
Joss
07.07.2009 01:35:54
| laurx kirjutas: |
kui tsekk alles, mine servicenetti. masinate garantii pikendati just kahele aastale. ametlik inf. linkida ei viitsi, suhtlesin nende kliendihalduri vms asjapulgaga kuu poolteist tagasi. |
oot aga kui tsekki pole?
või sobib sõbra firma tsekk et ostsid secondhandina?
mis võimalus on otse hp-sse saata? seal nad tsekki ei küsi
VR53
04.08.2009 12:22:42
Minu käes on üks dv9500, millel pilt puudub, seega eeldatavasti videokaardi probleem. Arvuti on ostetud August 2007 Soome Anttillast ja garantii kehtib tseki alusel 2a, ehk kohe-kohe on lõppemas. Interneris HP lehel näitab garantiiks kuni 08 Jan 2010, mis ei pidanud üldse kedagi huvitama. Viisin Infocare-sse ja tuli vastus, et HP ei saanud selle ostutseki alusel mingeid vajalikke andmeid kätte ja ei saa garantiid teostada (WTF?). Kellelgi sarnast kogemust?
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
04.08.2009 12:45:17
VR53: Regiooni kysimus. Ehk siis see Soomes myydud la"ppar ei oma garantiiteenust Eestis. Nii, et omanik võtab la"ppari ja teeb merereisi Soome.
Postitatud mobile device
twist
04.08.2009 15:56:57
dv9000-l tuleb sisse lülitades ette must pilt, kus on näha ainult peenikesed värvilised jooned, terve ekraan on nagu velvetpüksid. Milles probleem? Graafikakivi ära lõppenud?
_________________ Nothing will work unless you do |
04.08.2009 16:10:15
Twist: Pane va"liekraan kylge. Kui siis on pilt olemas, siis videoosa on terve.
Ning kutu on kas ekraan ise v6i on kutud ekraani "n-o" lylitusahelad v6i toitepingeahelad".
Aga sellised ahelad on va"ga tihti ka remonditavad, muide.
Aga kui garantii on alles, siis miks ise leiutada?
reixe
04.08.2009 22:15:23
hp pavilion 9575 |
| probleem selline,arvuti on 2 aastat vana.umbes 1 aasta tagasi hakkas arvutile pilt ette tulema aint siis kui kaan kuskil 30-40 kraadi lahti oli....muidu oli ees ainult must pilt.....ootsid kuni wini sisse jooxeb ja said kaane täiesti avada.....ok selle sita elasin üle....nüüd siuke pull et lylitasin arvuti sisse ja ekraanil velvet püksid.....triibud ülevalt alla...mitte muhvigi torkida ei saa ega näe.....milles võib probleem olla?
jaakj
12.08.2009 00:02:15
| juturaamat kirjutas: |
| välja lülitamise koha pealt on nii, et ma korra lülitasin oma dv6450 välja ja uuesti tööle saamine oli tõeline katsumus, mistõttu arvuti praegu 24/7 sees seisab. Kuumutamise koha pealt leidsin googeldades nii palju infi, et kui veakoodiks üks pikk piiks ja kaks lühikest, siis video error, mis pidi tulema sellest, et videokivi saab liialt kuumust ja jalad sulavad lahti. Lahendusena soovitati panna videokivi peale mingi münt näiteks, et survet avaldada ja see osa emaplaadist kuumapuhuriga üle käia, et kontaktid taastuks. Saammuti on soovitatud seejuures ka puhastada ventikas, uus termopasta vahele ja videokivi peale uus silikonpadi või mingi asi. See tegevus pidi kaugendama probleemi taasilmumist. Nädalavahetusel kisun arvuti juppideks ja proovin kõik selle ära ja jagan siis ka teiega tulemust ja kogemust. |
Milline see videokivi on ja kus täpselt asub?
siLc
12.08.2009 07:59:46
| laurx kirjutas: |
selline roheline lätakas nagu pildil all servas.
mingi ette juhtuv dv6000 ja emaplaadi pilt googlest. |
Oled ikka kindel? Roheline latakas keskel on põhjasild. Videokivi koos videomäludega oleks sellest vasakule "valgete täppidega" alal.
kr1570
18.08.2009 00:58:01
HP Pavilion dv6225eu ei lülitu sisse |
| Selline viga et pistad juhtme tepslisse ja läheb toite augu ümber tuli põlema aga vool edasi sealt ei lähe nagu kuhugi et ülejäänud arvuti on pime.Mis võib selle viga olla?
-vodafone-
18.08.2009 01:07:50
Surnud emaplaat
Pavilion.....
kr1570
18.08.2009 01:18:55
| kas see toite viga ei või olla et toites ei lähe millegi pärast vool edasi mulle räägiti et võib võimalik olla
der hammer
18.08.2009 01:44:54
Kui arvuti pilti ette ei võta ,siis emaplaat surnud. "Toite" surm on väga ebatõenäoline.
_________________ Tere. |
18.08.2009 03:01:16
Samas v6ib selline olla ja"llegi ta"iesti remonditav "mammi".
Nii, et kui vaja uurimist, et kas selline mammi on "Koomast a"ratatav", siis v6id kunagi joonistada-kirjutada.
kännuämmelg
18.08.2009 07:39:08
| tahanteada kirjutas: |
Pane nüüd käsi südamele ja ütle ka, kui pikaks selline agoonia pikendamine on.
probleem ju jääb, ja kui jahutust kordades ei parenda ning kasutaja harjumusi ei muuda, siis pole ju mõistlik iga poole aasta tagant taas pika halamise järel remontööre otsida. Pealegi usun, et ka Sul saab ühel momendil soodusremondist siiber ning siis pole taoline vea tagaotsimine ka majanduslikult enam rentaabel
18.08.2009 07:54:31
kännuämmelg: Tere, aga kas ma olen kunagi öelnud, et selline mässamine HP-dega peab ilmtingimata olema "majanduslikult rentaabel".
Äkki ma tahan hoopis veeta "meeldivaid õhtutunde" sellise "Koomas" emaplaadi seltsis.
Ja teisest küljest - ehk ei ole jälle omanikul kohe taskust võtta "rahapakki, millega uut arvutit ostma tormata".
Sel juhul on tihti see väga vajalik, et vana arvuti saab veel mingi "ajapikenduse".
- Viimatitehtud HP on praeguseks oma pool aastat käinud.
Selles suhtes on mul ka selline reaalne näide olemas, kus mu enda üks läpparitest on praeguseks juba aasta välja laenatud ja siiani ei saa need inimesed endale uue arvuti raha kokku. Nii, et midagi pole teha - alati pole kõik rikkurid ega ärikad...
kännuämmelg
18.08.2009 09:39:24
Mul on oma arvamus nendest inimestest, kes läikuva paviljoni ostavad.... ja selles arvamuses pole vihjet töötegemisele, seega sisuliselt pole neil kodanikel ka otseselt läpakat tarvis.
Rahakogumine on selline kummaline asi, et olen täheldanud kodanikke, kes kuude kaupa nälgivad ning ka tõelisele askeedile silmad ette teevad ja seda kõike selle nimel, et mingi edev auto osta.. läpakas peak selle kõrval köömes olema. Samas kahtlen, et inimesel, kel on (ma ilmselt ei eksi, kui arvan, et tasuta) tähtajatuks laenuks töötav riist, jätkub motti isiklikku raha kuhugile järsku magama panna.
Mis puudutab Su hobi saasta sees sobrades keerulisi vimkasid otsida, siis peab Sul ikka kummaline kuplialune olema- enamikel taolistel, keda olen kohanud, kaob isu kohe peale dejavu-d ning hilisemad analoogsete jamade lahendamised toimuvad kas tugevate materjaalsete või sõprusele (loe: vastuteene ootusele) ehitatud motivaatorite abil ... või siis peab Sul paganama igav olema, et taolise jamaga sisuliselt tänusõnade eest aastaid tegeled
Saiapäts
19.08.2009 20:29:56
HP Pavilion dv6599en juhtmed |
Juhtus siuke asi, et arvutile läks jook peale(mahl). Võtsin ise arvuti lahti ja tõmbasin juhtmed välja. Pärast ei saanud enam tagasi, kuna ei osanud õigesti tagasi ühendada. Läpakas on juba kahes erinevas paranduses käinud, mõlemad väidavad et asi on juhtmetes, juhtmeotsad on vigastada saanud, aga kuna tegemist on nii õrna mudeliga, siis nemad seda parandama ei hakka, kõige parem variant oleks sama mudeli juhtmeid saada. Või kui keegi oskab aidata, siis oleksin väga tänulik. Parandamise või juppide eest olen nõus ka maksma.
dsg
12.09.2009 18:04:54
| Endal masin 2,5aastat vana dv63xx mudel , tegelikult eriti ei kurda emaplaadi vahetus oli umbes 8kuu peal kui muutsin masina kasutus viisi , enam ei käi sellega voodis magamas ,põrandal jne.Igapäevases kasutuses on see masin.
Polemic
16.09.2009 09:32:19
HP Pavilioni ekraan muutub mustaks |
Tervist!
Probleem järgnev,
poolteist aastat tagasi ostis sõber HP Pavilioni Elionist, nüüd aga selline probleem, et arvuti ekraan muutub mustaks, peale mõneajast töötamist. Vahel muutub see mustaks ka siis, kui midagi ei tee, samas näiteks on pilt kadunud paaril korral ka keset mängu mängimist või word`is dokumendi kirjutamist, pilt kaob olenevalt olukorrast 1-20`neks minutiks, samas arvuti ise töötab edasi, muusika mängib ja tundub, nagu kõik protsessid töötaksid, ainult pilti ei tule ekraanile..
Ehk oskab keegi arvata, milles viga võib olla?
Googeldades sain nii palju targemaks, et viga võib olla ekraani ja arvuti vahelistes ühendustest, siiski reaalsemaks võib pidada, et ekraan hakkab otsi andma, kuid ehk keegi oskab veel mingit probleemi leida?
Kas peaks proovima ühendada VGA kaabli abil arvutit mõne teise monitoriga, et välistada videokaardi viga?
EDIT: Operatsioonisüsteemiks on Vista
Suured tänud kõigile, kes oskavad vähegi nõu anda .
Polemic
16.09.2009 12:43:05
| laurx kirjutas: |
| Polemic, garantiid on kaks aastat, arve näppu ja servicenet.ee sse. muud nõu anda pole tarvis. |
Hmm.. seda minagi, kuid sõber väitis enesekindlalt, et garantii oli 1 aasta.. aga okei, küsin temalt veelkord
16.09.2009 14:16:37
garantii pikendati tagantjärele. masinal võibki kõhu all " 1 year" olla. suhelgu servicenetiga. kasulik on masina ja dokumentidega kohale ilmuda, neil pole selle sodi pärast aega meilide ja asjadega tegeleda. remost tagasi saadud masin on soovitav koha peal käima panna. ise olen ühe masina pidanud sinna uuesti tagasi viiam, kuna epale " remonti" ei vilkunud ka tuled enam.
Polemic
16.09.2009 16:50:38
Selge, tänud!
Jüri Öö
19.09.2009 00:04:28
| Pavilioni omanikuna tekkis küsimus, et millist temperatuuri siis üks HP Pavilion dv5 ikkagi kannatab? Ma ei mõtle protsessori taluvust, vaid seda piiri, millest emaplaat võib väänduma hakata, komponendid lahti sulama jms. Mängides protsessor üle 61 kraadi naljalt ei lähe, küll aga tõusevad ACPI ja graafika kusagil 65-ni. Kas sellistes tingimustes mängimine võib vähendada arvuti eluiga tunduvalt või ainult natuke? Milline oleks see piir üle mille ei tohiks temperatuure lasta?
AllanK20
20.09.2009 13:00:24
HP Pavilion DV6000 (kahe piiksu probleem) :D |
Oh heldust, siit siis nüüd jutt....
Üle 2 aasta tagasi ostetud siis- s.t et garantii ei kehti.
2 korda on emaplaati vahetatud, sest videokivi kärssab konkreetselt ära(jahutus puudulik-vale layout emaplaadil)
Noh, võtsin kätte kakkusin lahti(suht edukalt- kokku pannes jäi ainult 3 kruvi üle ja mingit loksumist polnud kuulda:D)
Arvutit käivitades läks videokivi retsilt kuumaks- on sellele mingit muud lahendust, peale lisajahutuse hankimise.
Kas on mõtet hakata emaplaati otsima- hind kusagil 1500-2000 eeku pluss siis korpus lahti lõigata ja lisa jahutus (500-1000 kr)
Tegemist saab olema sellise kodukootud lahendusega(läpparina seda vaevalt kasutatakse.)
Lisaks tahaks teada siis:
Kas kellelgi on kogemusi ja teadmisi kust saaks uue videokivi- vbl vahetusega saaks hakkama (kogenud elektroonik).
Mirigon
23.09.2009 20:30:47
HP pavilion dv2000 Probleem käivitamisel |
Nii juhtus väike äksident ja läppar sai pisut cuba libret mekkida. Hiljem võttis kenasti küll pildi ette kuid ilmnes probleem arvuti ülekuumenemisega. Kui ennem kannatas sellel isegi mängida siis nüüd polnud võimalik ka youtubest videosid vaadata rääkimata filmidest plaatide pealt. Järeldasin sellest et rumm ja koola olid kukekommiks muutunud ja et protsessori radikas oli sellega arvatavasti koos ja ei juhtinud kuumust enam nii kuidas peab. Võtsin ennast kokku ja kakkusin ta lahti kuna arvutipoes pakuti puhastamis teenuse eest mingeid ulme numbreid. Puhastasin kõik võimalikud kohad ilusasti ära (sõber kes teenib elatist erineva arvuti mehaanika puhastamise ja parandamisega tõi mingi spets rohelise sildiga pihusti ning luges sõnad peale mida ma jälgima pean jne). Nüüd panin arvuti kokku ja siis kui arvuti voolu alla panen teeb ta neli lühikest piiksu. Google mingeid variante välja ei pakkunud siis nüüd peaks pöörduma vähe teadlikumade isikute poole
fanta11
27.09.2009 03:09:28
Läppar ei käivitu |
| Probleem siis selles, et emale sai kingitud jubeliks uus läppar: HP Pavilion dv6-1260 RM-74. Rääkisin talle kõik ära, kuidas vaja tööd teha ja kus hoida jne. Nüüd suutis ta siis hakkama saada, peitis akulaadija adapteri padja alla, et välja ei paistaks ning hoidis muidugi läpakat süles. Padja all, tema jutu järgi oli adapter 2 päeva olnud, hea, et veel põlema ei läinud, sest oli ikka väga kuum. Läppar enam ei käivitu. Kui "start" nuppu vajutan, siis ees paneelil hakkavad kõik 3 tulukest (stardi nupu märk, välgunool ja CD kuhi) korraga vilkuma ja vilguvad 3 korda. Kas probleem on nüüd selles, et ta suutis adapteri läbi kärsatada ja seega ei laadinud see läpakat ja läpakal lihtsalt aku tühi või suutis ta miskit rohkemat kahju teha? Mida need vilkumised tähendavad, kui nad vilguvad 3 korda jutti ja kõik 3 korraga?
Codeplaya
03.10.2009 23:29:09
Kui tuled põlema lähevad, aga pilti ette ei võta, tuleb aku ja laadijakaabel ära võtta ja 30-60 sek poweri nuppu all hoida, siis oodata veidi ja kaabel külge panna ning arvuti sisse lülitada. Kui see ei aita, võib proovida asi lahti võtta ja emaplaati kuumutada, neil on tihtilugu GPU emme küljest lahti. Kui aga varem emaplaat juba vahetatud ja kordi garantiis joostud, siis küsige raha tagasi, kui öeldakse, et ei anna või pole garantii all, siis tarbijakaitse ametisse- kuu ajaga saate kogu raha tagasi, kui Elionist ostetud järelmaksuga, või pole panga järelmaks, saab ka järelmaksu intressid tagasi.
_________________ ˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜
Helista julgelt. Ma ei käi siin tihti  |
Codeplaya
03.10.2009 23:45:09
Pidasin silmas mitte-garantii all olevaid masinaid küll jah, õige märkus, tänan
Silb
04.10.2009 15:12:03
| Oskab keegi öelda, kas Elionist ostetud hp garantii käib ostutseki või arvuti seeriakoodi kaudu? Muidu arvuti töötab küll, aga jõhkralt kuum on kogu aeg, näiteks netis surf operaga ja mõned taustaprogrammid ja temp. on keskmiselt 65 peal, photoshop ka lahti ja veidi nikerdamist viskab 80-90 vahele... kas peaks pöörduma garantiiremonti? Alguses ei mäletagi kas oli nii soe, nüüd on muidugi päris palju tavaari arvutis jne, et kas formati tegemine aitaks; on kogemusi kellelgi?
olc
04.10.2009 15:13:31
| Silb kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kas Elionist ostetud hp garantii käib ostutseki või arvuti seeriakoodi kaudu? Muidu arvuti töötab küll, aga jõhkralt kuum on kogu aeg, näiteks netis surf operaga ja mõned taustaprogrammid ja temp. on keskmiselt 65 peal, photoshop ka lahti ja veidi nikerdamist viskab 80-90 vahele... kas peaks pöörduma garantiiremonti? Alguses ei mäletagi kas oli nii soe, nüüd on muidugi päris palju tavaari arvutis jne, et kas formati tegemine aitaks; on kogemusi kellelgi? |
Tolmu täis sul see aparaat, muud midagi
Silb
04.10.2009 15:49:57
| olc kirjutas: |
| Silb kirjutas: |
Tolmu täis sul see aparaat, muud midagi |
Kusjuures ei ole, mitu korda tolmuimejaga tõmmanud ja kruvisin lahti ka, polnud nähagi mingit tolmu. Ventilaator muidu kütab kuuldavalt tööd ka, mis pole kõige meeldivam sumin, nagu töötleks videot kogu aeg vms.
AllanK20
04.10.2009 15:53:25
See paavian ongi sedatüüpi, et teda süles hoida on tervisele suur risk.
Videoosakond on sisuliselt jahutuseta.
Kõige mõistlikum on sul osta suur jahutusega dokk ja hoida läpparit selle, see peaks pikendama ka eluiga.
_________________ joodan ja mõõdan |
04.10.2009 15:55:20
Neil on nii tihedate kanalitega ventilatsioonisaht, et sellest ei t6mba mingi tolmuimeja midagi v2lja.
Ventilaatori pead v2lja v6tma, siis alles p22sed ventilatsioonsahtile ligi ja siis alles n2ed, et palju sinna tolmu koguneb.
Lisaks sellele tasub asendada protsessori all olev termokile termopastaga.
olc
04.10.2009 16:12:39
| Silb kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| Silb kirjutas: |
Kusjuures ei ole, mitu korda tolmuimejaga tõmmanud ja kruvisin lahti ka, polnud nähagi mingit tolmu. Ventilaator muidu kütab kuuldavalt tööd ka, mis pole kõige meeldivam sumin, nagu töötleks videot kogu aeg vms. |
Tolmuimeja ei ole arvutipuhastusvahend. Suruõhk on see mis töötab, soovitatavalt seest välja puhuda:D
AllanK20
04.10.2009 16:23:27
Saage aru, see puhastamine aitab vbl mõneks päevaks, või siis surub tolumu üleüldse kusagile väga valesse kohta ja oletegi oma paavianiga 1 sammu lähedamal prügikastile.
Osta lisajahutusega dokk, soovitan soojalt.
Tean tüüpi kes nii seda paaviani kasutab ja pole siiamaani probleeme olnud.(üle 2 aasta veidi kasutanud)
mikk55
04.10.2009 18:52:06
Endal compaq nx6325 arvuti kuuenes koguaeg üle. Ükspäev võtsin arvuti lahti ja vopaa.
Arvuti oli paksult tolmu täis ventilaatori ees oli 0,5cm paksune tolmukiht.
Adebisi
07.10.2009 18:15:25
Tere,
sooviksin kinnitust et paviljunnil ikka video läbi. Erkaan pilti ette ei võta aga välise molu taha ühendades on pilt selline:
sama teema ka biosis olles.
