mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
Steff.
Steff.
sõnum 15.09.2009 19:42:24 vasta tsitaadiga
salatoimik, Ruuter hakkab saba andma? Ruuterisse minev kaabel kontrollitud?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 15.09.2009 20:16:57 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Ruuter on alles teist nädalat kasutuses (Linksys WRT54GL), Arvuti ja ruuteri vaheline kaabel korras, Nett tuleb üle õhu (signaali näitajad jne kõik OK).
Hetkel jälle kõik ok.
darkside
darkside
sõnum 15.09.2009 21:08:42 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Steff. kirjutas:
teisi ruutereid ymberringi? proovi samal ajal kaabliga ? ilma ruuterita?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
prj
sõnum 15.09.2009 21:48:30 vasta tsitaadiga
Btw, kui keegi paneb lekkiva mikrolaineahju tööle, siis võite 2.4ghz wifile aidaa öelda... aga loodame, et nii hull asi pole sul.
Kui siiski on, siis pole vist eriti midagi teha, sest vaevalt, et Elioni ruuter 5ghz Atherose proprietary standarit toetab.
Mida saad teha, on vaadata, et mikrolaineahi oleks võimalikult kaugel ja loota, et elioni wifi ei levi 8-11 kanalite peal... kui levib, siis on pekkis.
Lugemist: http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/3116531
Antud juhul soovitan sulle midagi Alfa AWUS 036h taolist, korraliku biquad antenniga... muidugi, kui wifi on 7+ kanali peal, siis ei päästa sind ka antenn, sest ta lihtsalt võimendab mikrolaineahju müra.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 15.09.2009 21:49:52 vasta tsitaadiga
prj kirjutas:
Selgitad ehk täpsemalt mida sa mõtled "lekkiva mikrolainahju" all ?
mul on vihviga mingi selline teema et noh, ütleme nii 5-10 minutit saan olla, kiirus on kõik paigas, 16 megabitti tuleb läbi kuid siis järsku nagu saaks mingi limiit täis vms ja ühendus katkeb. Pmst järgmine päev saab jälle mõnikond minutit vihvit kasutada. Oskab keegi miskit tarka ehk üelda ?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
sõnum 15.09.2009 21:58:06 vasta tsitaadiga
Nr1: mingit mikrolaineahju ei ole.
Nr2: teg oli vist mingi ajutise probleemiga kuna nüüd pikemalt kõik OK
nr3: Mingi kaabliga lihtsalt (ilma ruuterita) ma elioni wifit kahjuks proovida ei saa (ei ole keegi mulle kaablit tirinud vastavast kohast siia)
nr4: samuti puuduvad teised wifi levialad.
darkside
darkside
sõnum 15.09.2009 22:33:02 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
prj kirjutas:
HA
HA
sõnum 16.09.2009 00:14:16 vasta tsitaadiga
mul on miskid 2.4GHz peal töötavad AV saatja ja vastuvõtja, pilt sinnamaani jummala okei, aga kui ~5m kaugemal mikrokas käima panna, lööb pildi täiesti sassi
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
prj
sõnum 16.09.2009 01:07:32 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
prj kirjutas:
Lekkiv mikrolaineahi, on selline, millest natuke rohkem kiirgust lekib... Oleneb tootjast ja ahjust täiesti.
Kas sa elad aiaga piiratud eramajas? S.t. piisab 50-70 meetri kaugusel olevast mikrolaineahjust ja 8-12 kanalil olevast wifist, et signaal täielikult pekki keerata.
Endal kogemused sellega täitsa olemas.
HA kirjutas:
Pane esimene või teine kanal... kui see ei aita, vaata mikroka alt vms, mis sageduse peal ta töötab ning pane kanal võimalikult kaugele sellest sagedusest.
Kui see ahi on sul naabril vms, siis pole eriti midagi teha muidugi... ainult proovida.
kaspar00
kaspar00
sõnum 16.09.2009 17:07:21 vasta tsitaadiga
millised võimalused oleks kõige lihtsamad wifi võrgu turvaliseks tegemisel selle elionist antud ruuteriga (thomson tg784) ja millega oleks kõige parem selgeks teha mis kanalil enamus wifi kola töötab siin piirkonnas? Netstumbler vms mul ei töötand selleks, ei sobi mu wifi kaardiga.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
eXceed
eXceed
sõnum 16.09.2009 18:32:07 vasta tsitaadiga
Üks selline küss,et nagu aru saanud siis saab elionilt võta mingi nõks kallima liitumise ja saab ühendada 2 telkut ,aga kas selleks vaja siis kahte ruuterit ja kahte digiboxi vms?
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
HA
HA
sõnum 16.09.2009 18:33:02 vasta tsitaadiga
eXceed, ühest ruuterist piisab, teise digiboksi pead ostma ja tellima teise vaatajakoha (peaks nüüd tasuta olema)
eXceed
eXceed
sõnum 16.09.2009 18:36:44 vasta tsitaadiga
prj
sõnum 17.09.2009 01:18:12 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
pane WPA2 ja parool peaks olema tähtede ja numbrite kombinatsioon, mis ei leidu sõnaraamatus sõnana.
siinus
siinus
sõnum 17.09.2009 11:19:07 vasta tsitaadiga
prj kirjutas:
kaspar00 kirjutas:
ideaalne oleks mingi pikk lause kokkukirjutatult + siis A=4, S=5 jne
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 17.09.2009 13:29:17 vasta tsitaadiga
Miks te ise paroole välja mõtlete?
Kui mul vaja kuskile turvalist parooli, siis olen juba aastaid seda kasutanud: http://www.pctools.com/guides/password/
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 17.09.2009 15:23:09 vasta tsitaadiga
TG585v6 ei ole iptv valikut.
Vana ruuter oli 546 ja vaatasin sealt seadistused. Siis hakkasin 585'le neid samu seadistusi sisestama, aga polnud "select service" all "pppoe + iptv" valikut, ainult router ja bridge.
Mismoodi ma saan õigeks? Et saaks telekat ka ikka vaadata.
Praegu box karjub mulle ekraanil "Puudub ühendus serveriga"
Firmware on peal praegu 7.4.3.2
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
darkside
darkside
sõnum 17.09.2009 17:06:45 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
tõmbra traato 606 99 66 ja lase neil äää seadistada... ostsid seadme elionist?
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 17.09.2009 17:25:35 vasta tsitaadiga
darkside, sinna juba kolm korda helistanud. Esimene ei osanud midagi öelda, teine oli juba vähe targem, sain neti korda, aga telekat ei saa ikka vaadata. Kolmas ütles, et telliksin tehniku koju.
Ostsin siit foorumist ruuteri.
Ruuterile oleks nagu mingi muu firmware peale lastud, vaja oleks elioni custom made firmwaret.
ReinZ87
sõnum 17.09.2009 17:41:04 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
http://web.zone.ee/elion/firmware/
seal on elioni ametlik 7.4.3.2 firmware. töötab hästi.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 17.09.2009 17:51:28 vasta tsitaadiga
ReinZ87, aga kas see V7 töötab ka V6 peal?
Hmm, vaatasin uuesti, sa mõtlesid seda 546 oma... Aga mul vaja 585 firmwaret.
HA
HA
sõnum 17.09.2009 18:14:29 vasta tsitaadiga
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 17.09.2009 18:43:04 vasta tsitaadiga
No ma ei tea, minul avaneb selline pilt
Ja ma ei leia oma ruuterile sealt küll mitte midagi.
Proovisin järgi selle V7, upgrade wizard ütleb Not compatible.
Äkki kellelgi on aimu kus kohast-mismoodi saab IPTV toe ruuterile lisada? Siis pole selle firmwarega jamamist.
Pailaps
sõnum 17.09.2009 20:07:25 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
Tulistan puusalt, lastel ärge seda kodus proovida laske, täiendavalt on tarvis softiversiooni alates 7.4, ruuteri informatsioonist saad kätte :
Ära unusta arvutisse staatiliselt 10.0.0.1 ja mask 255.255.255.0 panna ning pärast user flush kasutada ja uuesti ruuterisse siseneda enne konfi kleepimist.
Konfi töötamist ma ei garanteeri, yldjuhul tean, et läheb t66le ja n2itab ilusti pilti.
Soovitan Elioni ligipääsu mitte ära kustutada ja viidata oma seadme erisusele standardist, nii osatakse riket kiiremini tulevikus kõrvaldada.
Ma võtan seda kommentaari omadel põhjustel isiklikult. Sitt suhtumine mees, inimesed püüavad sind toes ainult aidata icon_confused.gif
Põhjendan miks, esimene ilmselt ei teadnud, et su ruuter on TG 585v6, teine suutis interneti taastada paari minuti jooksul, tehnikut pakuti, kuna töö tundub olevat liialt mahukas telefonikõneluse jaoks seadme erisuse ja standardkonfiguratsiooni/custom firmware puudumise tõttu.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 17.09.2009 20:36:46 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
ViskeRelv kirjutas:
Sain asja korda. Siit oli vaja ainult pisike jutuke kopeerida http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=18120&p=48021#p48021
Viimasele kommentaarilõigule, et ma ei mõelnud pahaselt seda, sain aru, et nad ei saa mind aidata.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 17.09.2009 21:08:46 vasta tsitaadiga
Kuidas see teise vaatajakoha seadistamine täpsemalt käib? Iseteenindusest tellisin teise vaatajakoha juba ära. Elioni leht ei funkaks nagu (http://tv.elion.ee/ruuteriseadistus/).
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
tom1245
sõnum 18.09.2009 15:30:01 vasta tsitaadiga
mul aga küsimus QoS-i (prioretiseemise) kohta. Kas oleks võimalik CLI käsustiku abil kuidagimoodi lisada erinevatele speedtouch 716 ruuteri portidele erinevaid prioriteete (näiteks nagu TV-l on prioriteet interneti suhtes)? Vaja lihtsalt LAN-is netiühenduse kiirusi piirata (kui võimalik, siis ka Wifi kiirust). Ühesõnaga, kui online's mõnda mängu mängida, et siis naaber samal ajal oma pasa tõmbamistega pingi lakke ei ajaks. Ehk siis, prioriteet oleks sellel pordil mis tuleb minu arvutisse? Ilmselt mingit konkreetset kiirust konkreetsele pordile ei ole selle aparaadiga nagunii võimalik määrata...
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 18.09.2009 17:14:49 vasta tsitaadiga
kalevipoeg kirjutas:
Sain täna e-maili sisuga: "Hea DigiTV klient!
Täiendava vaatamiskoha tellimus on positiivne."
Ka ruuteris on nüüd Bandwidth 767 / 15.998
Kuid nüüd on millegipärast max allalaadmine (ka läbi WIFI) 1 Mbit/sek. Ja seda siis ükskõik kust/millega tirides. Nett venib nagu tatt. Teleka pilt on OK.
Kas see ongi normaalne nähe, kui oled tellinud 2 vaatajakohta?
Tean, et pole õige koht küsida, kuid kui koju saan, siis helsitan sinna abitelefonile. Seniks tahaks uurida, kas kellelgi on sama jama olnud? Mida see värk nüüd tähendama peaks...
Arbeit macht frei.
forint
forint
sõnum 18.09.2009 17:23:39 vasta tsitaadiga
Nett venib 1Mb kiirusega ainult siis kui kahe vaatajakohaga ka hetkel telekat vaadatakse. Kui üks telkudest töötab siis peaks olema ca 8Mb kui mõlemad siis jah kipub sinna 1-2 mb kantti jääma kiirus. (Vähemalt mustamäel nii )
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 295
sõnum 18.09.2009 17:26:08 vasta tsitaadiga
forint kirjutas:
Seega on sul kanalid mingi 6,5-7 megase bitratega? (huvitav et mul küll mitte) 5 mega peaks vähemalt üle jääma.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 18.09.2009 17:34:30 vasta tsitaadiga
Teist vaatajakohta veel ei kasuta, sest seadmed saan õhtul.
Arbeit macht frei.
Olaf
Olaf
sõnum 18.09.2009 18:08:14 vasta tsitaadiga
Uued kanalid Kodulahenduse klientidele
Alates 1.oktoober plaanib Elion lisama hakata uusi kanaleid põhipaketti. Kanalite muutus puudutab Elioni kliente, kes on Kodulahenduse kliendid ja näevad täna 50 kanalit (nii Eesti kui ka Slaavi põhipaketti)
Miks "lisama hakata" on põhjus lihtne - kõik kanalid ei tule korraga ja selle aasta jooksul lisandub veel mitmeid kanaleid, mida tasub oodata.
Esimeses etapis lisame 5 uut telekanalit, Teadus ja kultuur ja Slaavi teemapaketi kanalid. Hiljem on plaanis veel lisada 5-6 telekanalt 2009. aasta jooksul.
Uue kanalid:
Discoveri Investigation http://investigation.discovery.com
RTVi http://www.rtvi.ru/
LnTV eestikeelne lastekanal. Asendab põhipaketis Jetix kanali kadumist
Life TVhttp://www.lifetv.ee/
Nat Geo Music http://music.natgeochannel.co.uk/
Teadus ja kultuur teemapakist vt lähemalt http://tv.elion.ee/teemapakett.php#6
Discovery Travel & Living
Arte
Discovery Science
Nat Geo Wild
Art Channel
Discovery World
Slaavi teemapaketist vt. lähemalt http://tv.elion.ee/teemapakett.php#3
Vremja
Detskij
DomKino
TDK
Inter+
Muzõka
TVXXI
Russkij Illusion
Lisaks viime sisse ka mõned kanalite asukohtade muutused, kuna uute teemakanalite lisandumine jätaks kanalite loetelu kohmakaks
Vabandame ebamugavuste pärast.
kaspar00
kaspar00
sõnum 18.09.2009 18:13:10 vasta tsitaadiga
a mulle ei lisata kottigi sinna 13 kanalile lisaks mis mul on? icon_biggrin.gif aa ja kas ühekaupa ka kanalit osta saab? icon_rolleyes.gif
darkside
darkside
sõnum 18.09.2009 18:37:22 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Uue kanalid:
Arte
Discovery Science
Nat Geo Wild
Art Channel
Discovery World
Vremja
Detskij
DomKino
TDK
Inter+
Muzõka
TVXXI
Russkij Illusion
kust selline info?
kaspar00 kirjutas:
sõnum 18.09.2009 18:41:52 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
Olaf kirjutas:
Uue kanalid:
Arte
Discovery Science
Nat Geo Wild
Art Channel
Discovery World
Vremja
Detskij
DomKino
TDK
Inter+
Muzõka
TVXXI
Russkij Illusion
kust selline info?
Elioni onud ütlesid
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 18.09.2009 19:11:38 vasta tsitaadiga
Arbeit macht frei.
lightbluefox
sõnum 18.09.2009 19:32:12 vasta tsitaadiga
Elion on lolliks läind, lülitas sisse selle digitv täispaketi, aga meil pole seadmeidki ja seda teenustki pole soovinud icon_lol.gif
Vaene Nokia adsl modem mis suudab vaevalt ca 6-7mb sisse lasta icon_razz.gif Saab enne lõplikku puhkust sellist tampi, loodame et asjalad lahenevad ja saan oma stardika tagasi KOOS digiTvga, kord saab DigiTvd, kord ei saa...
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 18.09.2009 23:09:00 vasta tsitaadiga
Ja TV6st pole haisugi, tänan väga.
ready
sõnum 19.09.2009 00:51:37 vasta tsitaadiga
See on kaotus TV6-le. Tema kaotab vaatajaid(ka minu).
kaspar00
kaspar00
sõnum 19.09.2009 11:50:32 vasta tsitaadiga
Muusika kanalite pakett võiks ka tulla
darkside
darkside
sõnum 19.09.2009 13:44:10 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
http://tv.elion.ee/teemapakett.php#4
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 19.09.2009 18:35:56 vasta tsitaadiga
oot, kas ma aru, et need uued lubatud 5 kanalit topitakse kõik kuhugi teemapakettide alla jah ? pmst mina kui teemapakettide põlastaja ei võida hessigi sellest nagu v ?
Elionist päris hale peaks mainima...
Olaf
Olaf
sõnum 19.09.2009 18:41:39 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
Ei, ei.
Elion lisab uued kanalid, mis ülal märgitud on. Ent lisaks sellele tulevad teemapakettidest välja ka vanad kanalid, seega hakkad neid ka tasuta nägema.
Need kanalid mis välja tulevad on ka ülal kirjas.
Seega kui praegu on sul 50 kanalit, siis tulevikus on sul paarkümmend kanalit rohkem.
Pätu
Pätu
sõnum 19.09.2009 19:26:20 vasta tsitaadiga
Mis asja Uued kanalid lisatakse ? Kust listi näeb ?
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.09.2009 22:49:28 vasta tsitaadiga
Inimesed, õppige lugema... kohe uudise esimesed sõnad on, et ALATES 1 OKTOOBER... 2 nädalat on veel aega kuniks need lisatakse.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
Olaf
Olaf
sõnum 20.09.2009 01:30:34 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5355195#5355195
Maldur
sõnum 20.09.2009 03:28:21 vasta tsitaadiga
Praeguse seisuga on need listis olevad kanalid justkui näha juba.
sõnum 20.09.2009 10:48:06 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
minul kull mitte. pakub teemapaketi tellimist
marxveix
marxveix
sõnum 20.09.2009 22:02:41 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Siin sama, ehk ootame 1.okt
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Maldur
sõnum 20.09.2009 23:44:36 vasta tsitaadiga
Tjah, põhjus miks mul on ja paljudel pole seisneb ilmselt selles et võtsin Elioni DTV paketi selle va "3 kuud tasuta" kampaania raames. Näib et esimesel kuul on nende jaoks uuel liitujal teemapaketid tasuta, hiljem aga teed valiku ja tellid... või annavad alates 1. okt kõigile.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
