| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Steff.
15.09.2009 19:42:24
salatoimik, Ruuter hakkab saba andma? Ruuterisse minev kaabel kontrollitud?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
15.09.2009 20:16:57
| Steff. kirjutas: |
| salatoimik, Ruuter hakkab saba andma? Ruuterisse minev kaabel kontrollitud? |
Ruuter on alles teist nädalat kasutuses (Linksys WRT54GL), Arvuti ja ruuteri vaheline kaabel korras, Nett tuleb üle õhu (signaali näitajad jne kõik OK).
Hetkel jälle kõik ok.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
darkside
15.09.2009 21:08:42
| salatoimik kirjutas: |
| Steff. kirjutas: |
Hetkel jälle kõik ok. |
teisi ruutereid ymberringi? proovi samal ajal kaabliga ? ilma ruuterita?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
prj
15.09.2009 21:48:30
Btw, kui keegi paneb lekkiva mikrolaineahju tööle, siis võite 2.4ghz wifile aidaa öelda... aga loodame, et nii hull asi pole sul.
Kui siiski on, siis pole vist eriti midagi teha, sest vaevalt, et Elioni ruuter 5ghz Atherose proprietary standarit toetab.
Mida saad teha, on vaadata, et mikrolaineahi oleks võimalikult kaugel ja loota, et elioni wifi ei levi 8-11 kanalite peal... kui levib, siis on pekkis.
Lugemist: http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/3116531
Antud juhul soovitan sulle midagi Alfa AWUS 036h taolist, korraliku biquad antenniga... muidugi, kui wifi on 7+ kanali peal, siis ei päästa sind ka antenn, sest ta lihtsalt võimendab mikrolaineahju müra.
31 |
Gunnar19
Kaevur
15.09.2009 21:49:52
| prj kirjutas: |
| Btw, kui keegi paneb lekkiva mikrolaineahju tööle, siis võite 2.4ghz wifile aidaa öelda... |
Selgitad ehk täpsemalt mida sa mõtled "lekkiva mikrolainahju" all ?
mul on vihviga mingi selline teema et noh, ütleme nii 5-10 minutit saan olla, kiirus on kõik paigas, 16 megabitti tuleb läbi kuid siis järsku nagu saaks mingi limiit täis vms ja ühendus katkeb. Pmst järgmine päev saab jälle mõnikond minutit vihvit kasutada. Oskab keegi miskit tarka ehk üelda ?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
15.09.2009 21:58:06
Nr1: mingit mikrolaineahju ei ole.
Nr2: teg oli vist mingi ajutise probleemiga kuna nüüd pikemalt kõik OK
nr3: Mingi kaabliga lihtsalt (ilma ruuterita) ma elioni wifit kahjuks proovida ei saa (ei ole keegi mulle kaablit tirinud vastavast kohast siia)
nr4: samuti puuduvad teised wifi levialad.
darkside
15.09.2009 22:33:02
| Gunnar19 kirjutas: |
| prj kirjutas: |
mul on vihviga mingi selline teema et noh, ütleme nii 5-10 minutit saan olla, kiirus on kõik paigas, 16 megabitti tuleb läbi kuid siis järsku nagu saaks mingi limiit täis vms ja ühendus katkeb. Pmst järgmine päev saab jälle mõnikond minutit vihvit kasutada. Oskab keegi miskit tarka ehk üelda ? |
olen kuulnud sellisest asjast, tundub vets naljakas isegi
71 |
HA
16.09.2009 00:14:16
| mul on miskid 2.4GHz peal töötavad AV saatja ja vastuvõtja, pilt sinnamaani jummala okei, aga kui ~5m kaugemal mikrokas käima panna, lööb pildi täiesti sassi
121 |
prj
16.09.2009 01:07:32
| prj kirjutas: |
Lekkiv mikrolaineahi, on selline, millest natuke rohkem kiirgust lekib... Oleneb tootjast ja ahjust täiesti.
| Nr1: mingit mikrolaineahju ei ole. |
Kas sa elad aiaga piiratud eramajas? S.t. piisab 50-70 meetri kaugusel olevast mikrolaineahjust ja 8-12 kanalil olevast wifist, et signaal täielikult pekki keerata.
Endal kogemused sellega täitsa olemas.
| HA kirjutas: |
| mul on miskid 2.4GHz peal töötavad AV saatja ja vastuvõtja, pilt sinnamaani jummala okei, aga kui ~5m kaugemal mikrokas käima panna, lööb pildi täiesti sassi |
Pane esimene või teine kanal... kui see ei aita, vaata mikroka alt vms, mis sageduse peal ta töötab ning pane kanal võimalikult kaugele sellest sagedusest.
Kui see ahi on sul naabril vms, siis pole eriti midagi teha muidugi... ainult proovida.
31 |
kaspar00
16.09.2009 17:07:21
| millised võimalused oleks kõige lihtsamad wifi võrgu turvaliseks tegemisel selle elionist antud ruuteriga (thomson tg784) ja millega oleks kõige parem selgeks teha mis kanalil enamus wifi kola töötab siin piirkonnas? Netstumbler vms mul ei töötand selleks, ei sobi mu wifi kaardiga.
102 |
eXceed
16.09.2009 18:32:07
Üks selline küss,et nagu aru saanud siis saab elionilt võta mingi nõks kallima liitumise ja saab ühendada 2 telkut ,aga kas selleks vaja siis kahte ruuterit ja kahte digiboxi vms?
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
HA
16.09.2009 18:33:02
| eXceed, ühest ruuterist piisab, teise digiboksi pead ostma ja tellima teise vaatajakoha (peaks nüüd tasuta olema)
121 |
eXceed
16.09.2009 18:36:44
HA, ty kiire vastus eest
153 |
prj
17.09.2009 01:18:12
| kaspar00 kirjutas: |
| millised võimalused oleks kõige lihtsamad wifi võrgu turvaliseks tegemisel selle elionist antud ruuteriga (thomson tg784) ja millega oleks kõige parem selgeks teha mis kanalil enamus wifi kola töötab siin piirkonnas? Netstumbler vms mul ei töötand selleks, ei sobi mu wifi kaardiga. |
pane WPA2 ja parool peaks olema tähtede ja numbrite kombinatsioon, mis ei leidu sõnaraamatus sõnana.
31 |
siinus
17.09.2009 11:19:07
| prj kirjutas: |
pane WPA2 ja parool peaks olema tähtede ja numbrite kombinatsioon, mis ei leidu sõnaraamatus sõnana. |
ideaalne oleks mingi pikk lause kokkukirjutatult + siis A=4, S=5 jne
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
17.09.2009 13:29:17
Miks te ise paroole välja mõtlete?
Kui mul vaja kuskile turvalist parooli, siis olen juba aastaid seda kasutanud: http://www.pctools.com/guides/password/
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
ViskeRelv
17.09.2009 15:23:09
TG585v6 ei ole iptv valikut.
Vana ruuter oli 546 ja vaatasin sealt seadistused. Siis hakkasin 585'le neid samu seadistusi sisestama, aga polnud "select service" all "pppoe + iptv" valikut, ainult router ja bridge.
Mismoodi ma saan õigeks? Et saaks telekat ka ikka vaadata.
Praegu box karjub mulle ekraanil "Puudub ühendus serveriga"
Firmware on peal praegu 7.4.3.2
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
darkside
17.09.2009 17:06:45
| ViskeRelv kirjutas: |
Firmware on peal praegu 7.4.3.2 |
tõmbra traato 606 99 66 ja lase neil äää seadistada... ostsid seadme elionist?
71 |
ViskeRelv
17.09.2009 17:25:35
darkside, sinna juba kolm korda helistanud. Esimene ei osanud midagi öelda, teine oli juba vähe targem, sain neti korda, aga telekat ei saa ikka vaadata. Kolmas ütles, et telliksin tehniku koju.
Ostsin siit foorumist ruuteri.
Ruuterile oleks nagu mingi muu firmware peale lastud, vaja oleks elioni custom made firmwaret.
168 |
ReinZ87
17.09.2009 17:41:04
Ruuterile oleks nagu mingi muu firmware peale lastud, vaja oleks elioni custom made firmwaret. |
http://web.zone.ee/elion/firmware/
seal on elioni ametlik 7.4.3.2 firmware. töötab hästi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
ViskeRelv
17.09.2009 17:51:28
ReinZ87, aga kas see V7 töötab ka V6 peal?
Hmm, vaatasin uuesti, sa mõtlesid seda 546 oma... Aga mul vaja 585 firmwaret.
168 |
HA
17.09.2009 18:14:29
ViskeRelv, seal on kõik olemas ju
121 |
ViskeRelv
17.09.2009 18:43:04
No ma ei tea, minul avaneb selline pilt
Ja ma ei leia oma ruuterile sealt küll mitte midagi.
Proovisin järgi selle V7, upgrade wizard ütleb Not compatible.
Äkki kellelgi on aimu kus kohast-mismoodi saab IPTV toe ruuterile lisada? Siis pole selle firmwarega jamamist.
168 |
Pailaps
17.09.2009 20:07:25
Äkki kellelgi on aimu kus kohast-mismoodi saab IPTV toe ruuterile lisada? Siis pole selle firmwarega jamamist. |
Tulistan puusalt, lastel ärge seda kodus proovida laske, täiendavalt on tarvis softiversiooni alates 7.4, ruuteri informatsioonist saad kätte :
:env set var SESSIONTIMEOUT value 900
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
:dsd config state disabled
:dns server config WANDownSpoofing disabled
:atm phonebook add name pvc0100 addr 0.100
:atm ifadd intf atm0100
:atm ifconfig intf atm0100 dest pvc0100 encaps llc ulp mac
:ipqos config dest pvc0100 state enabled discard early priority wfq
:atm ifattach intf atm0100
:eth ifadd intf ethDhcpInternet
:eth ifconfig intf ethDhcpInternet dest atm0100
:eth ifattach intf ethDhcpInternet
:ip ifadd intf ipDhcpInternet dest ethDhcpInternet
:dhcp client ifadd intf ipDhcpInternet
:dhcp client ifconfig intf ipDhcpInternet metric 1
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 1
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 3
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 6
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 51
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 58
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 59
:nat ifconfig intf ipDhcpInternet translation enabled
:ipqos ef config intf ipDhcpInternet state enabled
:dhcp client ifattach intf ipDhcpInternet
:ip ifattach intf ipDhcpInternet
:eth bridge config vlan enabled filter none
:eth vlan add name vlanIptv vid 10 addrule disabled
:eth bridge igmpsnooping config state disabled
:atm phonebook add name pvc0101 addr 0.101
:atm ifadd intf atm0101
:atm ifconfig intf atm0101 dest pvc0101 encaps llc ulp mac
:atm ifattach intf atm0101
:eth bridge ifadd intf br0101
:eth bridge ifconfig intf br0101 dest atm0101 igmpsnooping disabled
:eth bridge ifattach intf br0101
:eth bridge vlan ifadd intf br0101 name vlanIptv untagged enabled
:eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlanIptv untagged enabled
:eth bridge vlan ifdelete intf br0101 name default
:eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
:service system ifadd name PING_RESPONDER group wan
:service system modify name IGMP-Proxy state disabled
:service system ifadd name TELNET group wan
:service system ipadd name TELNET ip 10.0.0.0/24
:service system ipadd name TELNET ip 192.168.0.0/16
:service system ipadd name TELNET ip 194.126.117.170/32
:user add name Administrator password $_MODEM_ACCESS_CODE role Administrator defuser enabled
:user add name helpdesk password helpdesk role TechnicalSupport defremadmin enabled
:sntp add name ntp.estpak.ee
:sntp config poll 4320 pollpresync 1
:sntp config state enabled
:wireless secmode wpa-psk version WPA+WPA2
:wireless secmode config mode wpa-psk
:wireless ifconfig state disabled
:saveall
Ära unusta arvutisse staatiliselt 10.0.0.1 ja mask 255.255.255.0 panna ning pärast user flush kasutada ja uuesti ruuterisse siseneda enne konfi kleepimist.
Konfi töötamist ma ei garanteeri, yldjuhul tean, et läheb t66le ja n2itab ilusti pilti.
Soovitan Elioni ligipääsu mitte ära kustutada ja viidata oma seadme erisusele standardist, nii osatakse riket kiiremini tulevikus kõrvaldada.
| Esimene ei osanud midagi öelda, teine oli juba vähe targem, sain neti korda, aga telekat ei saa ikka vaadata. Kolmas ütles, et telliksin tehniku koju. |
Ma võtan seda kommentaari omadel põhjustel isiklikult. Sitt suhtumine mees, inimesed püüavad sind toes ainult aidata
Põhjendan miks, esimene ilmselt ei teadnud, et su ruuter on TG 585v6, teine suutis interneti taastada paari minuti jooksul, tehnikut pakuti, kuna töö tundub olevat liialt mahukas telefonikõneluse jaoks seadme erisuse ja standardkonfiguratsiooni/custom firmware puudumise tõttu.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ViskeRelv
17.09.2009 20:36:46
| Pailaps kirjutas: |
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:saveall
Põhjendan miks, esimene ilmselt ei teadnud, et su ruuter on TG 585v6, teine suutis interneti taastada paari minuti jooksul, tehnikut pakuti, kuna töö tundub olevat liialt mahukas telefonikõneluse jaoks seadme erisuse ja standardkonfiguratsiooni/custom firmware puudumise tõttu. |
Sain asja korda. Siit oli vaja ainult pisike jutuke kopeerida http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=18120&p=48021#p48021
Viimasele kommentaarilõigule, et ma ei mõelnud pahaselt seda, sain aru, et nad ei saa mind aidata.
168 |
peab meeldima.
17.09.2009 21:08:46
Kuidas see teise vaatajakoha seadistamine täpsemalt käib? Iseteenindusest tellisin teise vaatajakoha juba ära. Elioni leht ei funkaks nagu (http://tv.elion.ee/ruuteriseadistus/).
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
tom1245
18.09.2009 15:30:01
mul aga küsimus QoS-i (prioretiseemise) kohta. Kas oleks võimalik CLI käsustiku abil kuidagimoodi lisada erinevatele speedtouch 716 ruuteri portidele erinevaid prioriteete (näiteks nagu TV-l on prioriteet interneti suhtes)? Vaja lihtsalt LAN-is netiühenduse kiirusi piirata (kui võimalik, siis ka Wifi kiirust). Ühesõnaga, kui online's mõnda mängu mängida, et siis naaber samal ajal oma pasa tõmbamistega pingi lakke ei ajaks. Ehk siis, prioriteet oleks sellel pordil mis tuleb minu arvutisse? Ilmselt mingit konkreetset kiirust konkreetsele pordile ei ole selle aparaadiga nagunii võimalik määrata...
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
peab meeldima.
18.09.2009 17:14:49
| kalevipoeg kirjutas: |
| Kuidas see teise vaatajakoha seadistamine täpsemalt käib? Iseteenindusest tellisin teise vaatajakoha juba ära. Elioni leht ei funkaks nagu (http://tv.elion.ee/ruuteriseadistus/). |
Sain täna e-maili sisuga: "Hea DigiTV klient!
Täiendava vaatamiskoha tellimus on positiivne."
Ka ruuteris on nüüd Bandwidth 767 / 15.998
Kuid nüüd on millegipärast max allalaadmine (ka läbi WIFI) 1 Mbit/sek. Ja seda siis ükskõik kust/millega tirides. Nett venib nagu tatt. Teleka pilt on OK.
Kas see ongi normaalne nähe, kui oled tellinud 2 vaatajakohta?
Tean, et pole õige koht küsida, kuid kui koju saan, siis helsitan sinna abitelefonile. Seniks tahaks uurida, kas kellelgi on sama jama olnud? Mida see värk nüüd tähendama peaks...
61 |
forint
18.09.2009 17:23:39
| Nett venib 1Mb kiirusega ainult siis kui kahe vaatajakohaga ka hetkel telekat vaadatakse. Kui üks telkudest töötab siis peaks olema ca 8Mb kui mõlemad siis jah kipub sinna 1-2 mb kantti jääma kiirus. (Vähemalt mustamäel nii )
6 :: |
295 |
18.09.2009 17:26:08
| forint kirjutas: |
| Nett venib 1Mb kiirusega ainult siis kui kahe vaatajakohaga ka hetkel telekat vaadatakse. Kui üks telkudest töötab siis peaks olema ca 8Mb kui mõlemad siis jah kipub sinna 1-2 mb kantti jääma kiirus. (Vähemalt mustamäel nii ) |
Seega on sul kanalid mingi 6,5-7 megase bitratega? (huvitav et mul küll mitte) 5 mega peaks vähemalt üle jääma.
peab meeldima.
18.09.2009 17:34:30
Teist vaatajakohta veel ei kasuta, sest seadmed saan õhtul.
61 |
Olaf
18.09.2009 18:08:14
Uued kanalid Kodulahenduse klientidele
Alates 1.oktoober plaanib Elion lisama hakata uusi kanaleid põhipaketti. Kanalite muutus puudutab Elioni kliente, kes on Kodulahenduse kliendid ja näevad täna 50 kanalit (nii Eesti kui ka Slaavi põhipaketti)
Miks "lisama hakata" on põhjus lihtne - kõik kanalid ei tule korraga ja selle aasta jooksul lisandub veel mitmeid kanaleid, mida tasub oodata.
Esimeses etapis lisame 5 uut telekanalit, Teadus ja kultuur ja Slaavi teemapaketi kanalid. Hiljem on plaanis veel lisada 5-6 telekanalt 2009. aasta jooksul.
Uue kanalid:
Discoveri Investigation http://investigation.discovery.com
RTVi http://www.rtvi.ru/
LnTV eestikeelne lastekanal. Asendab põhipaketis Jetix kanali kadumist
Life TVhttp://www.lifetv.ee/
Nat Geo Music http://music.natgeochannel.co.uk/
Teadus ja kultuur teemapakist vt lähemalt http://tv.elion.ee/teemapakett.php#6
Discovery Travel & Living
Arte
Discovery Science
Nat Geo Wild
Art Channel
Discovery World
Slaavi teemapaketist vt. lähemalt http://tv.elion.ee/teemapakett.php#3
Vremja
Detskij
DomKino
TDK
Inter+
Muzõka
TVXXI
Russkij Illusion
Lisaks viime sisse ka mõned kanalite asukohtade muutused, kuna uute teemakanalite lisandumine jätaks kanalite loetelu kohmakaks
Vabandame ebamugavuste pärast. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
kaspar00
18.09.2009 18:13:10
a mulle ei lisata kottigi sinna 13 kanalile lisaks mis mul on? aa ja kas ühekaupa ka kanalit osta saab?
102 |
darkside
18.09.2009 18:37:22
| Olaf kirjutas: |
Uue kanalid:
Arte
Discovery Science
Nat Geo Wild
Art Channel
Discovery World
Vremja
Detskij
DomKino
TDK
Inter+
Muzõka
TVXXI
Russkij Illusion
kust selline info?
a mulle ei lisata kottigi sinna 13 kanalile lisaks mis mul on? aa ja kas ühekaupa ka kanalit osta saab?  |
võta teine pakett ja saad omajagu juurde
ei saa
71 |
18.09.2009 18:41:52
| darkside kirjutas: |
| Olaf kirjutas: |
Uue kanalid:
Arte
Discovery Science
Nat Geo Wild
Art Channel
Discovery World
Vremja
Detskij
DomKino
TDK
Inter+
Muzõka
TVXXI
Russkij Illusion
kust selline info?
Elioni onud ütlesid
peab meeldima.
18.09.2009 19:11:38
Viasati kanalitest pole juttugi jah?
61 |
lightbluefox
18.09.2009 19:32:12
Elion on lolliks läind, lülitas sisse selle digitv täispaketi, aga meil pole seadmeidki ja seda teenustki pole soovinud
Vaene Nokia adsl modem mis suudab vaevalt ca 6-7mb sisse lasta Saab enne lõplikku puhkust sellist tampi, loodame et asjalad lahenevad ja saan oma stardika tagasi KOOS digiTvga, kord saab DigiTvd, kord ei saa...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Gunnar19
Kaevur
18.09.2009 23:09:00
Ja TV6st pole haisugi, tänan väga.
ready
19.09.2009 00:51:37
| See on kaotus TV6-le. Tema kaotab vaatajaid(ka minu).
kaspar00
19.09.2009 11:50:32
| Muusika kanalite pakett võiks ka tulla
102 |
darkside
71 |
Gunnar19
Kaevur
19.09.2009 18:35:56
oot, kas ma aru, et need uued lubatud 5 kanalit topitakse kõik kuhugi teemapakettide alla jah ? pmst mina kui teemapakettide põlastaja ei võida hessigi sellest nagu v ?
Elionist päris hale peaks mainima...
Olaf
19.09.2009 18:41:39
Elionist päris hale peaks mainima... |
Ei, ei.
Elion lisab uued kanalid, mis ülal märgitud on. Ent lisaks sellele tulevad teemapakettidest välja ka vanad kanalid, seega hakkad neid ka tasuta nägema.
Need kanalid mis välja tulevad on ka ülal kirjas.
Seega kui praegu on sul 50 kanalit, siis tulevikus on sul paarkümmend kanalit rohkem.
75 |
Pätu
19.09.2009 19:26:20
| Mis asja Uued kanalid lisatakse ? Kust listi näeb ?
89 |
KillerXP
19.09.2009 22:49:28
| Inimesed, õppige lugema... kohe uudise esimesed sõnad on, et ALATES 1 OKTOOBER... 2 nädalat on veel aega kuniks need lisatakse.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Olaf
75 |
Maldur
20.09.2009 03:28:21
| Praeguse seisuga on need listis olevad kanalid justkui näha juba.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.09.2009 10:48:06
| Maldur kirjutas: |
| Praeguse seisuga on need listis olevad kanalid justkui näha juba. |
minul kull mitte. pakub teemapaketi tellimist
marxveix
20.09.2009 22:02:41
| Maldur kirjutas: |
minul kull mitte. pakub teemapaketi tellimist |
Siin sama, ehk ootame 1.okt
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Maldur
20.09.2009 23:44:36
| Tjah, põhjus miks mul on ja paljudel pole seisneb ilmselt selles et võtsin Elioni DTV paketi selle va "3 kuud tasuta" kampaania raames. Näib et esimesel kuul on nende jaoks uuel liitujal teemapaketid tasuta, hiljem aga teed valiku ja tellid... või annavad alates 1. okt kõigile.
