apelsin16
05.09.2009 17:58:58
tomorrow kirjutas: |
ot: |
Muide pastaga saab ka ilusti hambaid pesta |
kui välja jätta fakt et ta on mürgine ja sisaldab tervet mendelejevi tabelit.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
omgwtf
05.09.2009 18:15:00
Pigem vastupidie,et hambapastat saab kasutada cooleri vahel
Samas kui vaadata mõne vanja juttu siin HV s siis ei imestad,et pestakse hambaid igast kahtalste asjadega
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
metallika
05.09.2009 18:33:43
kuhu kohta ma kõik selle 4 g MX-2e panen?
pole niipalju kohta kuhu pannagi:D
nii totu ma ka ei ole et terve pasta tuub panna:D
üks pisike kiibi osa ainult:D(tiba vist väiksem või suurem kui E6300 prose metallist kate;)
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
urmas1
05.09.2009 21:30:58
8800 GTX ja 8800 GT on ka praegu head kaardid . Mängimise mõttes, et uued mängud jooksevad ilusti. 8800 on sama mis 9800. 8600 on rämps ja tänapäeval sellega enam ei mängi, või kui mängib siis see pilt on jube. Kõik see NV 6 klass on saast. 7600, 8600,9600? Need on kontori arvuti kaardid, mängimiseks nad ei kõlba.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
heretic666
05.09.2009 21:41:54
9600GT pole enam väga nõrk.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
urmas1
05.09.2009 22:12:23
9800GT või GTX maksab paarsada krooni nrohkem ja 8.klass on midagi muud. Uuemate mängude miinimum riistvara nõudmistes on : NV 6800GT või 9600. Näiteks Call of Duty World At War NV7600GT ei ole mängitav, pilt on jube. ATF arvutisalongist 1000 EEK piires 9800GT on sama mäng vabalt mänitav täis graafikaga.
arvutiH YT
05.09.2009 23:16:07
urmas1 kirjutas: |
Uuemate mängude miinimum riistvara nõudmistes on : NV 6800GT või 9600. |
Järsku mõtlevad nad 9600 all ATi 9600 kaarte? 6800GT ja 9600 GT jõudluse vahe on kuskil 4 korda
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
dsg
06.09.2009 13:16:42
urmas1 kirjutas: |
8800 GTX ja 8800 GT on ka praegu head kaardid . Mängimise mõttes, et uued mängud jooksevad ilusti. 8800 on sama mis 9800. 8600 on rämps ja tänapäeval sellega enam ei mängi, või kui mängib siis see pilt on jube. Kõik see NV 6 klass on saast. 7600, 8600,9600? Need on kontori arvuti kaardid, mängimiseks nad ei kõlba. |
6600gt oli küll back in days püss , vähemalt mulle on 6600seeria meelde jäänud kui üks parimaid omal ajal ,sama moodi nagu 8800 seeria on praegu, sellega mängib veel mõnda aega mängud ära .
Kui mõelda siis ega vahepeal ei olegi selliseid must have kaarte olnud nagu. Kunagi oli 6600 iga gameri unistus ja nagu mõni aeg tagasi 8800, huvitav milline nv kaart järgmine must have tuleb.
gt200ja g92 teema main jutt on g80 vanaraud .
Ise oman 8800gtx 625/1100 24/7 clockid bios flash , load temp 48c ja ei usu ,et g92 poisid oma 9800gtx+ kaartidega must palju ees on jõudlusega.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
appletree
07.09.2009 22:25:12
Tere
_________________ Konsoolid  |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
0 |
Probleem.
07.09.2009 22:31:33
Tere sullegi.
btw, minu 8800gtxile meeldib küpseda loadis läheb ilusti 90+ kraadi.
Midagi selle vastu ei taha aidata. Kohe saab 2a vanuseks ===) kunagi sai 7 kilo eest ostetud.
_________________ -.- |
G80
09.09.2009 22:46:44
Probleem. kirjutas: |
Tere sullegi.
Midagi selle vastu ei taha aidata. Kohe saab 2a vanuseks ===) kunagi sai 7 kilo eest ostetud. |
Eks ta korpuses ja deffis läheb jah kuumaks.
Tolm teeb ka oma töö.
Aga kaart on tubli.
8800GTS (G80) jahutust on kellelgi üle?
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
Margo18
14.09.2009 12:31:50
Mul on 8800GTga selline jama, et kannatab mingi pool tundi mängida siis hakkab triipe sisse pilduma, temperatuur mängudes kuskil 85 kraadi. Olen pannud vendi 100% tööle aga ei ole eriti aidanud. Kas pasta vahetusest oleks kasu või hakkab kaart surema?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
omgwtf
14.09.2009 12:32:45
Mis cooleriga see kaart on sul? Pasta vahetus võiks aidata küll
137 |
apelsin16
14.09.2009 12:37:37
cooler pole vast korralikult peal või on tolmust umbes.
57 |
sukelduja
14.09.2009 12:43:08
Margo18 kirjutas: |
Mul on 8800GTga selline jama, et kannatab mingi pool tundi mängida siis hakkab triipe sisse pilduma, temperatuur mängudes kuskil 85 kraadi. Olen pannud vendi 100% tööle aga ei ole eriti aidanud. Kas pasta vahetusest oleks kasu või hakkab kaart surema? |
Üks võimalus on veel, et kogu korpuse jahutus ei ole piisav. Triibud võivad ka olla videomäluga seotud.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Margo18
14.09.2009 13:23:03
apelsin16 kirjutas: |
cooler pole vast korralikult peal või on tolmust umbes. |
Tolmust on ta puhas ja cooler on originaal ja tundub korralikult kinni olevat. Kasti õhuringlus peaks kah piisav olema küljelt puhub 180mm ja eest 140mm.
Kui kaart jamama hakkab, panen mängu mõneks ajaks alla siis kannatab väheaega veel klõbistada.
10 |
Rafix
17.09.2009 00:46:24
Mul selline küsimus, et võimalus muretseda Inglismaalt odavalt 8800 GTX kaart. Mul arvutis on juba olemas üks Club3D 8800GTX kaart ja mõtlesin, et võiks äkki panna SLI nad. Aga probleem tuleb hetkel sellest, et kas kahe erineva firma oma tohib panna SLI ühendusse. Enda oma on siis nagu mainitud sai Club3D ja see, mida on võimalus osta, on GIGABYTE.
Peale selle on ära müüa 8800 GTX orginaal jahutus. Sai augusti algul ennem Inglismaale tulekut ära vahetud Artic Coolingu vastu.
17.09.2009 00:49:37
Rafix kirjutas: |
Peale selle on ära müüa 8800 GTX orginaal jahutus. Sai augusti algul ennem Inglismaale tulekut ära vahetud Artic Coolingu vastu. |
Võid vabalt SLI-sse panna .Mingit probleemi sellest ei teki, et kahe erineva firma omad.Lihtsalt vaata, et toide välja veaks ja, et piisavalt jahutatud oleksid kaardid
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
apelsin16
17.09.2009 00:50:54
erineva firma omad võivad olla küll.
tsitaat: |
Can I mix and match graphics cards from different manufacturers?
Using 180 or later graphics drivers, NVIDIA graphics cards from different manufacturers can be used together in an SLI configuration. For example, a GeForce XXXGT from manufacturer ABC can be matched with a GeForce XXXGT from manufacturer XYZ |
57 |
17.09.2009 00:53:53
tsitaat: |
Juba varem sai erinevate tootjate kaarte SLI-sse panna.Driveritest see ei olene, kuna asi on raua tasemel lahendatud.Lihtsalt GPU-d peavad samad olema(võib erinev Rev olla)
Millal XYZ kaarte hakkas tootma?
Sain aru aga ei saanud nokkimatta jätta...
metallika
17.09.2009 01:27:02
kui palju peaks olema toidet et ära toita 8800GTS SLI?
500W BS II on piisav?
313 |
Rafix
17.09.2009 01:50:21
Enda 8800 sai pandud peale selline AC jahutus http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=103&language=en
Soovitan soojalt, väga hea jahutus on, temp püsib UT3 max graffaga mängides ilusasti mingi alla 50 isegi. Maksab see jahutus Ordis ka ainult 535 kr.
Jaa palju peaks see miinimum toite vajadus olema kahe 8800 GTX jaoks, prosa on E6700 ja kasti fan'del on ka LEDid sees, neid on ka nii mingi oma pea 10 kokku
EDIT: Avastasin, et kaardil on juures üks tähis, 8800 GTX OC, ühesõnaga see peaks tähendama et Overclocked ja seega peaks see olema hoopis siis vist 8800 GTX Ultra nagu Eestis teda kunagi müüd. Või ma eksin? Kui on Ultra edition see, siis vist ei saa teda SLI panna tavalisega?
17.09.2009 01:52:55
metallika kirjutas: |
500W BS II on piisav? |
Ütleme nii, et BS II on suht piiri peal.Olen ise sellega 2x8800GTS jooksutanud.See oli küll BS I.Sai hakkama küll aga kohati esines ootamatuid väljalülitusi ja toite ventilaator tegi kahtlemata tavalisest kõvemat lärmi
Rafix kirjutas: |
Jaa palju peaks see miinimum toite vajadus olema kahe 8800 GTX jaoks, prosa on E6700 ja kasti fan'del on ka LEDid sees, neid on ka nii mingi oma pea 10 kokku  |
Soovitaks 600W+ kvaliteettoidet nagu nt see: http://www.ox.ee/est/product/34019
tsitaat: |
EDIT: Avastasin, et kaardil on juures üks tähis, 8800 GTX OC, ühesõnaga see peaks tähendama et Overclocked ja seega peaks see olema hoopis siis vist 8800 GTX Ultra nagu Eestis teda kunagi müüd. Või ma eksin? Kui on Ultra edition see, siis vist ei saa teda SLI panna tavalisega? |
See on tavaline GTX OC edition
Ultra on midagi muud
Rafix
17.09.2009 01:58:59
tsitaat: |
Ultra on midagi muud [/quote]
Ok, nüüd sa ajasid natuke segatusse, aga ok. Mis selles GTX OC versioonis siis paremat on võrreldes algelise GTX. Mina sain vanasti aru, et Ultra on GTX overclocked versioon, muud mitte midagi ja mis annab mingi 30% umbes lisa juurde või mis ta oli.
Selle toite koha pealt nii palju, et mul päris vast igasugune toiteplokk ei lähe sinna sisse, korpus on Thermaltake oma ja sees on ka TT toiteplokk, mis on ühendatud omakorda TT powerstationisse teistesuguste juhtmetega kui tavaliselt on.
17.09.2009 02:06:33
Rafix kirjutas: |
Ok, nüüd sa ajasid natuke segatusse, aga ok. Mis selles GTX OC versioonis siis paremat on võrreldes algelise GTX. Mina sain vanasti aru, et Ultra on GTX overclocked versioon, muud mitte midagi ja mis annab mingi 30% umbes lisa juurde või mis ta oli. |
Ultra on veidi muudetud GTX aga fakt on see, et tegemist on teise kiibiga.Tegu pole lihtsalt ülekiirendatud GTX-ga kuigi esmapilgil nii võib tunduda.Muidugi tavalise GTX-ga saab ülekiirendades suht Ultra jõudluse kätte seega ega sel Ultral suur mõtet pole(polnud ja tollal ja pole ka tänasel päeval).Mälukivid on kah Ultral paremad.
Rafix kirjutas: |
Selle toite koha pealt nii palju, et mul päris vast igasugune toiteplokk ei lähe sinna sisse, korpus on Thermaltake oma ja sees on ka TT toiteplokk, mis on ühendatud omakorda TT powerstationisse teistesuguste juhtmetega kui tavaliselt on. |
Muudan soovitust.Ainult 40.- juurde maksta saab selle: http://www.ox.ee/est/product/76354
Vahe eelmisega on, et see pole modulaarne aga samas on by def 4x6pin PCI-E liidest olemas GTX-de jaoks ja see on ka SLI certified .Lisaks veidi suurem võimsus .Kui võimas see praegune TT sul on?
Veel parem oleks mudelinumber(külje pealt).Mis suurusesse puutub siis see Corsair on ATX mõõdus ehk siis peaks mahtuma küll sulle kasti.
