djvalle
26.09.2003 13:57:10
Mis juhtub, kui VGA jahutus sureb? |
Et.. mul on 1 RADEON 7500 tyypi kaart ja ventikas on hakanud vaikselt (aegajalt) tegema siukest häält, et hakkavad kahtlused ta eluea suhtes tekkima. Kaart on yldiselt kuskil 1-1,5 aastat vana.
Puhastasin ja muidugi võiks ka proovida õlitada, aga kysimus on hoopis, et.. kui see vent nüüd mõtleb täitsa seisma yhel päeval jääda, mis siis juhtub?
1) kui ma sel ajal niisama teen windowsis tööd?
2) või kui ma kasutan graafikajõudlust proovile panevat aplikatsiooni (näiteks mäng).
Tänan vihjete eest.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
KillerXP
26.09.2003 13:59:43
Soovitatav oleks vahetada ära vent. või mingid radikad siis peale kiskuda. Jahutamatta siiski riskantne hoida. Eeldan et winni keskkonnas ta core'i ega mälusi niipalju ei koorma et kriitiliselt kuumax piax minema. ehk üldkokkuvõttes temperatuur loeb.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
DigeBeni
26.09.2003 15:03:23
... kogemused ütlevad, et surmale eelneb ikka suht põhjalik pangestamise jada ja seda pole võimalik mitte märgata. Loomulikult, pole võimatu, et sureb esimesest laksust, aga oma praktikas sellist juhust ei tea !
Soovitus oleks, nagu ka kõigile teistele, kellel need odavad RADEON seeria kaardid, millele tootja pole heaks arvanud piisavat jahutust paigaldada - ostke kaardi jaoks suvaline radikate komplekt + 1 80x80 vent ! Pole kuigi suur kulutus, aga enamikel juhtudel lahendab igasugused probleemid kokku jooksmise või ebastabiilsuse vallas !
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Troll
26.09.2003 16:44:31
Huvitav, minul on Sapphire R8500LE videol jahutus täiesti kutu, isegi näpuga on raske venti liigutada! Tõmbasin talt juhtme päris järelt ära ja kaart töötab korralikult, ei ole mingit ebastabiilsust. Olen pikalt online mänge mänginud sellega (Americas Armyt), seal saab päris korraliku koormuse järgi, aga kõik korras!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Nu
26.09.2003 16:47:58
mu eelmise GF4Ti juhtus ka, et ventika juhe jäi külge ühendamata ja kaart töötas ilma vähimagi
probleemita edasi ainult radikas peal 'hõõgus' pärast
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
tools
26.09.2003 19:25:11
Võid ju vendi ära vahetada kui kaart muidu normis on. Saad vaiksema vendi panna või siis radika, eks ise vaata.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
traks
26.09.2003 21:13:56
eks see ikka mingil ajal hakkab mõjuma, kui vent kaua seisab, vaikselt tapab. see väike wannabe-radikas, mis radeone jahutab ei ole ju mingi radikas, olgem ausad- see on plekkalus, millele on vent peale kruvitud. nii et selle sitanikeridese peale ei tasu lootma jääda. üldiselt on teada, et radeonid (<r300) on suht jahedad kaardid ja sisse nad suurt ei taha põleda, isegi siis mitte, kui radikas alla lendab (nagu mul korduvalt juhtunud ). kuigi sellisel juhul peab juba vähe kiiremini oma käsi liigutama, et raali kinni saaks, sest üsna varsti vahib vastu device failure'i bsod või 4 bitiste värvidega opsüsteem. aga kui õigel ajal jaole ei saa, siis ma ei kujuta hästi ette, mis juhtuda võib. noh lähed kodust ära ja 3dmark loopib agaralt oma teste näit.
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
DigeBeni
26.09.2003 21:19:12
... olete siis mõlemad õnnelikud heade isendite omanikud, endlagi kogemus, kui GF2 Ultra vent oli ära surnud ja radika vastu näppu pannes sain sinna päris ilusa villi, aga kaart toimis korralikult veel 2-3 kuud enne, kui algasid juhuslikud hangumised, mis lõpuks kaardi ka ära tapsid (omanik arvamus oli, et töötab ju niisama kah). Võttis küll pildi ette, aga peale ~5 minutilist tööd lõi ekraani kirjuks ja hangus, ei aidanud enam midagi ...
160 |
gamer
27.09.2003 09:50:29
aga näiteks osad kaardid ongi ju passiivjahutusega, loogika järgi peaksid ka need ära surema ju
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Nu
27.09.2003 10:26:22
need kaardid on madala jõudlusega tavaliselt ja eraldavad vähem soojust.
ss |
157 |
tomson
27.09.2003 12:22:57
Nagu siin öeldi, et aktiiv jahutuse puhul on tavaliselt tegemist mingi plekkalusega, millel vent peal. Passiiv jahutuse puhul on ikkagi tegemist juba mingi viguriga, mida isegi saab nimetatada radikaks ning passiiv jahutusega kaardid on tavaliselt jah palju lahjamad (mul näiteks Radeon 9200 with passive cooling), mis ei lähe eriti kuumaks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
praetor
27.09.2003 12:25:04
7500 kaart on ka tegelt suht lahja ju, ei usu et ta läbi põleb, kui vent päris seisma peaks jääma.
ma võtan oma gf2 -e vendi ka välja aegajalt.. lihtsalt liiga lärmakas on
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
cele
27.09.2003 18:47:32
fx5900 |
Eks gpu ikka kannatab natuke kuumust. GF FX5900 puhul on näiteks draiverite sätetes kirjas (ja muuta ei saa), et alles 140 kraadi juures hakkab clock speedi alla võtma.. kuigi selline temp. tundub müstika?
Kogemata sai 70 kraadi ära proovitud - pumba toide oli teel võrgupeole välja rappunud. Hea et kogemata temperatuuri vaatasin, enne kui vesi keema oleks läinud - kaart ise töötas korralikult.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
decrakas
27.09.2003 18:52:19
sama jutt |
küsimus siia teemasse peaks sobima...
et oman Radeon 9200 ja sellel ei ole ventikat peal... kas ta töötab ka ilma selleta või soovitav oleks peale toppida?
radikas on täitsa olemas... kuum ta küll sutsu on
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
suurpealik
27.09.2003 18:54:16
Re: sama jutt |
decrakas kirjutas: |
radikas on täitsa olemas... kuum ta küll sutsu on |
See nii jahe kaart, et ei ole sinna küll vaja venti peale. Kuigi mina enda R9000 kunagi keerasi, aga ega mingit efekti sealt ära looda. Minul oli vent küll peal, aga 70% ajast välja lülitatud
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
