MAGNA
22.09.2008 20:43:49
Ei jõudnudki eile vastata.
Igaljuhul leidsin selle värgi ise põhimõtteliselt kohe peale postitamist üles.
Tänud igaljuhul kiirete ja adekvaatsete vastuste eest.
Täna sai siis mäng lõpuks esimest korda läbi ka tehtud ja ütleks, et minu silmis kõvasti üle senistest GTA seeriatest. (GTA 4 pole veel proovinud)
Story on üle kõige, normaalne graafika ja värki. Kokkuvõttes igati kõva mäng, respect tegijatele.
Seal muidugi jälle see, et kui mäng läbi, siis niisama sõita nagu igav. Sellesmõttes GTA kuidagi sisutihedam pärast missioone või noh kuidagi teine fiiling rahvast huiata mingi niisama. Mafias nagu siukse värgiga ei viitsi tegeleda lihtsalt.
Igaljuhul hakkan teist osa nüüd ootama.
Platinet
24.09.2008 17:34:22
| Platinet kirjutas: |
| Ei tea, mäng loobib suvalisel hetkel välja. Patch on peal. |
Oskab keegi seda seletada? Tegu on originaaliga.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
LightsabeR
24.09.2008 19:28:32
Oskab keegi seda seletada? Tegu on originaaliga. |
Videokaardi driverid uuendatud? Kui on ja ikka ei tööta, siis proovi vanemaid drivereid.
Kuidas arvuti temperatuuriga on? Üle ei kuumene?
Ilma rohkema informatsioonita ei oska nagu midagi soovitada. Kuidas ta välja viskab? Kas lihtsalt desktopile või tuleb mingi error message ka?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Platinet
25.09.2008 00:01:07
| Driverid peaks olema uuendatud. Ülekuuminemisega samuti probleeme olla ei tohiks. Viskab lihtsalt desktopile, mingit errorit ei anna.
angel
25.09.2008 08:32:28
probleeme olla ei tohiks... s.t ei ole kontrollinud?
Teised mängud jooksevad normaalselt?
Mingeid "mode" vms jura installinud ei ole?
Mäng pätsiti edukalt ära?
Lase DX9.0c uuesti peale. Tee reboot. Lase vajalikud windows update'id peale Tee reboot. Tappa kõik vanad VGA driveri jäänused ära ( siin õpetus olemas -> http://www.tweakguides.com/NVFORCE_1.html ) tee reboot ning lase uuemad peale mis sinu kaardile sobivad.
Ja siis proovi uuesti. Endal töötas mafia alati korralikult v.a need textuuri vilkumis probleemid mille all ta seni kannatab.
157 |
Platinet
13.12.2008 11:41:34
| Ühes 15. misiooni osas, kus tuleb sadamas mingi tüüp ära tappa. Ma lihtsalt ei leia teda sealt. Kõik nolgid peale nende sadama kraanade vms otsas on tapetud.
Ernits
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
Platinet
morgue666
Heldur92
26.12.2008 16:15:00
| miks mtg.omamees.com sait enam ei tööta?
Asgate
04.01.2009 20:00:52
Aasta alguse puhul hakkasin uuesti mafia missiooni tegema. (see on nagu omamoodi tava et aastas vähemalt korra läbi teha)
Jõudsin nüüd omadega sinna kohta kus Morello tuleks maha lasta. Tavaliselt on olnud nii et ta põgeneb oma valge masinaga lennujaama ja sealt üritab lennukiga põgeneda. Seekord juhtus teistmoodi. Nn alternatiiv stenaarium (scene) mida ma veel selle mängu puhul tähele ei ole pannud.
Ehk siis selle asemel et lennuväljale keerata paneb ta sealt mööda ja Morello sureb teistmoodi...
Morellos END
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Cheetah
04.01.2009 20:15:56
| Ta läks sealt minuarust edasi siis kui sa tulistasid teda seal linnast väljas tee peal.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
angel
04.01.2009 21:27:48
mul läks ta sealt edasi kui suutsin tal piisavalt kannul püsida ja plokkisin tal tee ära lennujaama poole
mafia oli ainult see hädä et vastased olid sageli müstiliselt kiired ning kui rammida üritasind tundus nagu rammiks betoon seina. See lõpp oli suht easy... lennujaamas aga sai kõvasti kõmmutada 8)
157 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
05.03.2009 20:51:43
| Antis kirjutas: |
Nii, eile sai, siis loetud seda foorumit ja kohe tekkis tunne, et peaks omale ka selle mängu soetama. Mõeldud tehtud!
Installisin kõik kolm plaati ära (problemme ei olnud). Mäng ei lähe käima!!! Vajutad ikoonile, kuid midagi ei juhtu???
Äkki keegi oskab aidata? |
mul sama pull
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
Blacktor
06.03.2009 14:01:58
| Run as adminina ka ei lähe tööle?
angel
06.03.2009 14:04:43
lase päts peale ning vaata mis siis juhtub.
endal töötas aasta tagasi XP peal täitsa kenasti. ja suht kindel kui praegastki masinale peale ajan hakkab tööle. jooksutasin seda ainult Inteli 950 int vga'ga. Ehk ei meeldi talle uuemad vga driverid?
157 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
Blacktor
09.09.2009 16:46:35
| Kas keegi oskaks aidata ja leida mulle mafia modern mod 2 kus seda kül tõmmata saaks ise googeldasin kuid ei suutnud leida.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
09.09.2009 16:50:35
| Blacktor kirjutas: |
| Kas keegi oskaks aidata ja leida mulle mafia modern mod 2 kus seda kül tõmmata saaks ise googeldasin kuid ei suutnud leida. |
kindel, et ikka googeldasid või vaatasid maxima'st?? Mu meelest annab google ikka päris palju vasteid.
243 |
Blacktor
09.09.2009 20:34:20
Vastused vastusteks aga koht kus seda sikutada saaks puudub!
Ja mafia modern mod 1 vist oli siiski parem aitaks keegi leida?
ma usun ,et keegi ei leia seda!
Sealt peaks saama aga küsib mingit nõmedat parooli ja kasutajat
http://www.mafia-thegame.de/modern/
teist osa on võimalik aga esimest mitte
No nüüd pole kedagi kes leiaks
OskarR89
138 |
Blacktor
heix24
14.12.2009 16:57:37
Bad version - engine:395 client:384
mõtlesin üle pikaaja mängida, aga viskab sellise errori ette. mis teha?
KuriVaiM1
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
heix24
14.12.2009 21:44:48
| no ma ei tea, panen patchi tööle, viskab kirja et do you really want to uninstall mafia? no mis ma nüüd?
