uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Mafia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 28, 29, 30  järgmine
MAGNA
MAGNA
sõnum 22.09.2008 20:43:49 vasta tsitaadiga
Ei jõudnudki eile vastata.
Igaljuhul leidsin selle värgi ise põhimõtteliselt kohe peale postitamist üles.
Tänud igaljuhul kiirete ja adekvaatsete vastuste eest.
Täna sai siis mäng lõpuks esimest korda läbi ka tehtud ja ütleks, et minu silmis kõvasti üle senistest GTA seeriatest. (GTA 4 pole veel proovinud)
Story on üle kõige, normaalne graafika ja värki. Kokkuvõttes igati kõva mäng, respect tegijatele.
Seal muidugi jälle see, et kui mäng läbi, siis niisama sõita nagu igav. Sellesmõttes GTA kuidagi sisutihedam pärast missioone või noh kuidagi teine fiiling rahvast huiata mingi niisama. Mafias nagu siukse värgiga ei viitsi tegeleda lihtsalt.
Platinet
sõnum 24.09.2008 17:34:22 vasta tsitaadiga
Platinet kirjutas:
Ei tea, mäng loobib suvalisel hetkel välja. Patch on peal.
Oskab keegi seda seletada? Tegu on originaaliga.
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 24.09.2008 19:28:32 vasta tsitaadiga
Platinet kirjutas:
Platinet kirjutas:
Videokaardi driverid uuendatud? Kui on ja ikka ei tööta, siis proovi vanemaid drivereid.
Kuidas arvuti temperatuuriga on? Üle ei kuumene?
Ilma rohkema informatsioonita ei oska nagu midagi soovitada. Kuidas ta välja viskab? Kas lihtsalt desktopile või tuleb mingi error message ka?
Platinet
sõnum 25.09.2008 00:01:07 vasta tsitaadiga
Driverid peaks olema uuendatud. Ülekuuminemisega samuti probleeme olla ei tohiks. Viskab lihtsalt desktopile, mingit errorit ei anna.
angel
angel
sõnum 25.09.2008 08:32:28 vasta tsitaadiga
probleeme olla ei tohiks... s.t ei ole kontrollinud?
Teised mängud jooksevad normaalselt?
Mingeid "mode" vms jura installinud ei ole?
Mäng pätsiti edukalt ära?
Lase DX9.0c uuesti peale. Tee reboot. Lase vajalikud windows update'id peale Tee reboot. Tappa kõik vanad VGA driveri jäänused ära ( siin õpetus olemas -> http://www.tweakguides.com/NVFORCE_1.html ) tee reboot ning lase uuemad peale mis sinu kaardile sobivad.
Ja siis proovi uuesti. Endal töötas mafia alati korralikult v.a need textuuri vilkumis probleemid mille all ta seni kannatab.
Platinet
sõnum 13.12.2008 11:41:34 vasta tsitaadiga
Ühes 15. misiooni osas, kus tuleb sadamas mingi tüüp ära tappa. Ma lihtsalt ei leia teda sealt. Kõik nolgid peale nende sadama kraanade vms otsas on tapetud.
Ernits
Ernits
sõnum 13.12.2008 11:48:55 vasta tsitaadiga
Platinet kirjutas:
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
Platinet
sõnum 13.12.2008 12:18:57 vasta tsitaadiga
Frankie666 kirjutas:
Platinet kirjutas:
morgue666
morgue666
sõnum 13.12.2008 12:40:20 vasta tsitaadiga
platinet
Pataljoni ülem: Nimi, sõdur!
Sõdur: Tatatataavi...
Pataljoni ülem: Selge kuulipilduriks.
Heldur92
Heldur92
sõnum 26.12.2008 16:15:00 vasta tsitaadiga
miks mtg.omamees.com sait enam ei tööta?
Asgate
sõnum 04.01.2009 20:00:52 vasta tsitaadiga
Aasta alguse puhul hakkasin uuesti mafia missiooni tegema. (see on nagu omamoodi tava et aastas vähemalt korra läbi teha)
Jõudsin nüüd omadega sinna kohta kus Morello tuleks maha lasta. Tavaliselt on olnud nii et ta põgeneb oma valge masinaga lennujaama ja sealt üritab lennukiga põgeneda. Seekord juhtus teistmoodi. Nn alternatiiv stenaarium (scene) mida ma veel selle mängu puhul tähele ei ole pannud.
Ehk siis selle asemel et lennuväljale keerata paneb ta sealt mööda ja Morello sureb teistmoodi...
Morellos END
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
Cheetah
Cheetah
sõnum 04.01.2009 20:15:56 vasta tsitaadiga
Ta läks sealt minuarust edasi siis kui sa tulistasid teda seal linnast väljas tee peal.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
angel
angel
sõnum 04.01.2009 21:27:48 vasta tsitaadiga
mul läks ta sealt edasi kui suutsin tal piisavalt kannul püsida ja plokkisin tal tee ära lennujaama poole
mafia oli ainult see hädä et vastased olid sageli müstiliselt kiired ning kui rammida üritasind tundus nagu rammiks betoon seina. See lõpp oli suht easy... lennujaamas aga sai kõvasti kõmmutada 8)
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 05.03.2009 20:51:43 vasta tsitaadiga
Antis kirjutas:
Nii, eile sai, siis loetud seda foorumit ja kohe tekkis tunne, et peaks omale ka selle mängu soetama. Mõeldud tehtud!
Installisin kõik kolm plaati ära (problemme ei olnud). Mäng ei lähe käima!!! Vajutad ikoonile, kuid midagi ei juhtu???
Äkki keegi oskab aidata?
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
Blacktor
Blacktor
sõnum 06.03.2009 14:01:58 vasta tsitaadiga
Run as adminina ka ei lähe tööle?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
angel
angel
sõnum 06.03.2009 14:04:43 vasta tsitaadiga
lase päts peale ning vaata mis siis juhtub.
endal töötas aasta tagasi XP peal täitsa kenasti. ja suht kindel kui praegastki masinale peale ajan hakkab tööle. jooksutasin seda ainult Inteli 950 int vga'ga. Ehk ei meeldi talle uuemad vga driverid?
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 06.03.2009 14:18:19 vasta tsitaadiga
tõmbasin kuskilt google kaudu no-cd junni. hakkas tööle. kinni pannes lööb errori ainult ette. aga midagi hullu ei tee.
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Blacktor
Blacktor
sõnum 09.09.2009 16:46:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks aidata ja leida mulle mafia modern mod 2 kus seda kül tõmmata saaks ise googeldasin kuid ei suutnud leida.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 09.09.2009 16:50:35 vasta tsitaadiga
Blacktor kirjutas:
kindel, et ikka googeldasid või vaatasid maxima'st?? Mu meelest annab google ikka päris palju vasteid.
Blacktor
Blacktor
sõnum 09.09.2009 20:34:20 vasta tsitaadiga
Vastused vastusteks aga koht kus seda sikutada saaks puudub!
Ja mafia modern mod 1 vist oli siiski parem aitaks keegi leida?
ma usun ,et keegi ei leia seda!
Sealt peaks saama aga küsib mingit nõmedat parooli ja kasutajat
http://www.mafia-thegame.de/modern/
teist osa on võimalik aga esimest mitte
OskarR89
OskarR89
sõnum 09.09.2009 20:55:50 vasta tsitaadiga
Blacktor kirjutas:
http://ftp.playground.ru/DB1/0/1/ModernMod_v10_music.exe
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 138
Blacktor
Blacktor
sõnum 09.09.2009 21:00:03 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
Blacktor kirjutas:
Mm aitäh.
http://mafiascene.com/modules.php?name=downloads&action=get_download&id=669
Millegi pärast modern mod 2 ei hakka tööle
heix24
heix24
sõnum 14.12.2009 16:57:37 vasta tsitaadiga
Bad version - engine:395 client:384
mõtlesin üle pikaaja mängida, aga viskab sellise errori ette. mis teha?
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 14.12.2009 17:28:48 vasta tsitaadiga
heix24, Arvan et probleem on patchis
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
heix24
heix24
sõnum 14.12.2009 21:44:48 vasta tsitaadiga
no ma ei tea, panen patchi tööle, viskab kirja et do you really want to uninstall mafia? no mis ma nüüd?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Mafia mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 28, 29, 30  järgmine
