uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Jahutus sülearvutile märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 04.02.2009 16:19:45 vasta tsitaadiga
mis me siin ikka kuu või 2 vana läpakat lahti kakume ja puhastame?
ma lasin kaks kuud vanast masinast suruõhuga korraliku tolmupilve välja. uurimisel selgus, et läpakaga oli töötatud korteris, kus keegi pahteldas. lahti ma neid kiskuda ei viitsi vaid lasen suurema kultuurkihi surukaga sealt tagasi kust ta sisse tuli.
mina kleebin neile paviljunnidele ja amiiludele, millel tundub jahtuusega probleeme olevat, u 1cm kõrgusi kummijalgu alla. kohati aitab see + suruõhk 10 - 15 kraadi tempe alla tuua.
pleks pole kõige parem, kuna ei juhi sooja ära. metall alus selles mõttes etem, et juhib põhja alt sooja ka natuke minema. vendid võiksid olla võimalikult suured - 12cm nt. ja asuda umbes samas kohas, kus masinal õhuavad on või kus nad olema peaks..
samuti võiks ju otsida sama läpaka vana korpuse alumise kaane, sinna sisse augu lõigata ja katta selle augu siis augustatud metalliga. mis võrk see ka oli, kasutatakse kohati nt kõlarikatette tegemiseks..
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.02.2009 17:22:14 vasta tsitaadiga
No mis soojust sul see metall/pleks sealt ära juhtida saab, kui põhja alt, kus on just kõige soojem, pole seda metalli/pleksi. Paned selle sinna, siis pole ju ventikatest enam tolku.
wifebeater
sõnum 05.02.2009 08:57:05 vasta tsitaadiga
õhuvõtukohtadesse võib ju augud sisse teha. muidu isegi analoogsed tööstuslikud läpaka jahutid on müügil.
toataim
sõnum 31.08.2009 22:41:45 vasta tsitaadiga
küsiks, et millist usb juhet kasutasid ?
kas usb to usb juhe sobib ka ventilaatoriga ühendamiseks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.09.2009 07:19:47 vasta tsitaadiga
Mul on kah pavilion, mis üle kuumeneb. Maale töötuppa tegin siis nii:
Arvitlaud on töötoas (arvutit peal ple). Arvutilaudadel on klaviatuuri "sahtel". Sinna sahtlile tegin kahte kohta augud (mitte päris läbi) augud said täpselt läppari jalgade alla. Aukudesse panin lauaarvuti "jalad" (need junnid mis seal all on). Sellega sain läppar paremini õhku kätte.
Siis tuli mõte panna ka ventilaator. Võtsin siis mingi vana AMD prose jahutuse, tegin mõõdud sinna sahtlile ja lõikasin jupi välja. 4 mingi jupiga hoiab see ventilaator sahtlist kinni (või noh, vastupidi). Ventilaator ise sai täpselt jahutusava alla. Toidet saab 15v adaptrist (et ikka hästi tõmbaks). Alguses panin puhuma, aga sellega eriti alla ei läinud temp. Siis avastasin, et läppar puhub välja, seega vendi panion tõmbama. Temp läks 80 kraadist alla 40 peale. videokaarti ei tea, ei saanud vaadata. Kui see oli valmis, siis paar päeva kasutasin nii. Siis tuli m6te, et panen lyliti sinna sahtli peale, et läheks kohe tööle, kui läppar peal on. Oli olemas 1 vana vene lüliti, mis sobis sinna väga hästi. (pidin 1 augu läbi sahtli tegema). Ja nii ta töötab. Praegu läppariga enam jamada ei viitsi, järgmine suvi jälle.
Läppar küpsetab ennast, kui seal ple...101 kraadi peal on vahepeal. ja nüüd integreeritud video läbi kh.
vex
sõnum 01.09.2009 09:25:22 vasta tsitaadiga
toataim kirjutas:
suvaline usb, kõik peaks +5 välja andma.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 01.09.2009 17:16:58 vasta tsitaadiga
funky_monk kirjutas:
Kui sellised tempid, siis sul see asi raudselt tolmust umbes!
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.09.2009 17:31:08 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei ole. Mitu korda lahti tehtud. vent tolmust puhas jne. Asi on ikka selles, et läppar on dv2699eo ehk "munade praadija", "vee keetja" jne...
Ainivana
Ainivana
sõnum 01.09.2009 19:17:31 vasta tsitaadiga
selles radikas on gaas ära aurand
või siis sa pole pastat pannud korralikult
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.09.2009 20:29:02 vasta tsitaadiga
a mul suva, see masin enam ei tööta normilt nagunii...tüüpviga.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 06.09.2009 06:16:04 vasta tsitaadiga
Suvaline arvut sureb sul maha sellise temperatuuriga.
sõnum 06.09.2009 10:55:45 vasta tsitaadiga
JOKKER666, paviljunnide garantiijuttudele on omaette teema siin lausa. need paviljunnid on "oma suremisega kuulsaks saanud".
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 08.09.2009 08:48:03 vasta tsitaadiga
Tean, aga lihtsalt reeglina nad surnud ikkagi ummistunud jahutuse ja sellest tuleneva kuumuse tõttu.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Jahutus sülearvutile mine lehele eelmine  1, 2
