uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mobo ei leia netti märgi kõik teemad loetuks
486
sõnum 13.08.2009 17:31:48 Mobo ei leia netti vasta tsitaadiga
Mul selline plaat MSI K9A2VM-F V2 ja peale driverite installi ei leia netti üles. All paremas nurgas koguaeg"network cable unplugged". CD-lt LAN drivreid ei saanud installida, nii et otsisin MSI kodukalt driverid ja installisin, kuid ikka sama error.
Mobo driverid panin omast arust õieti peale.
Kas kellelgi on midagi taolist olnud? OS on win xp
Lisaks ubunti 7.10 plaadiga proovides ka ei leidnud netti.
zero
viimati muutis 486 28.08.2009 18:02:56, muudetud 1 kord
airm
sõnum 13.08.2009 18:28:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
486
sõnum 13.08.2009 18:34:39 vasta tsitaadiga
kaabel on see. Tavaliselt peaks tulema "limited connection" aga selline viga on küll esimest korda.
zero
sõnum 13.08.2009 20:24:03 vasta tsitaadiga
kaabel võib ka katki olla. mõni läpak sinna kaabli otsa ja vastus ilmselt käes. pesa võib katki olla ja palju selliseid lihtsaid asju. kui pesa puru, siis kas garantiisse või masinasse pci võrgukaart. limited connection tuleb siis, kui kaabel küll leitakse aga DHCP serverilt aadressi ei saada ja gateway ei vasta.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
486
sõnum 13.08.2009 21:53:13 vasta tsitaadiga
Ainuke firma millega head kogemused on Abit. Gigabyte ja MSI võrdub sitt kuubis.
Teema võib lukku panna kui keegi midagi targemat öelda ei taha.
zero
sõnum 13.08.2009 22:20:37 vasta tsitaadiga
noh.. MSI l pole häda midagi. sul on sela mingi tihendikala.
486
sõnum 28.08.2009 17:59:20 vasta tsitaadiga
Mul ikka veel see probleem. LANi pesal ei põle nagu ükski tuli. Kas toidet on võimalik nii valesti ühendada, et kõik ülejäänud töötab vaid LAN mitte?
Ja isegi kui drivereid poleks peaksid tuled ikka põlema ju? BIOSis on LAN ka enabletud. Ei saa aru milles viga võib olla.
zero
Ollaz
Ollaz
sõnum 28.08.2009 18:08:29 vasta tsitaadiga
Kui kaabli sisse topid lan porti ja see plate küljes ei pane ühtegi ledi tööle, mis seal olema peaks, siis on port peetis. (mul ei olegi seal ühtegi tulukest)
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
486
sõnum 29.08.2009 15:03:11 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
Plate käis garantiis korra ja neil oli nagu kõik korras, ka tuled põlesid!
MA arven, et mul valed driverid. Keegi teab kuidas õigeid saada? CD ja MSI saidilt ei tööta.
zero
sõnum 29.08.2009 15:46:29 vasta tsitaadiga
noh, võib olla ka see, et kaabel on A: valge orants - orants, valg roheline - sinine, valge sinine roheline, valge pruun- pruun. teine võimalus näiteks ei tööta speedtouch i ja mõnede võrukaartidega. sama kaabli otsas mingi läpakas leiab netti? see kaabel l2paka ja lauaka taga annab neti? teine kaart pci siinile ja peaks probleem laenema pi 100t- base kaardd siit tasuta või 25 eegu eest.
RassK
RassK
sõnum 30.08.2009 00:40:45 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Läpakas koguaeg taga?
Ei saand aru kas testisid muu arvutiga ka kui ainult olemasoleva läppariga.
Kui LAN pesal roheline tuli ei põle siis:
1) kaabel peetis
2) Pesa kutu (lühises pesas peaks põlema nii roheline kui kollane)
kolmanda võimaluse suhtes pole ma kindel, kui drivereid pole või on vigased siis ei teagi kas pesas peaks tuli põlema või mitte.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
airm
sõnum 30.08.2009 10:55:17 vasta tsitaadiga
driverite jama see vist ei ole, kui ütleb "kaablit pole taga"(kui driverid installimata, siis seda ei ütle).
Siis ei põle ka tavaliselt led -tuli, kui kaablit pole taga.
Kontrolli kaabel testriga üle, või vaheta ära. Rohkem ei saa sind aidata.
sõnum 30.08.2009 17:44:36 vasta tsitaadiga
vajadusel vaatan seda arvutit ja panen uue võrgukaardi.
486
sõnum 30.08.2009 23:03:22 vasta tsitaadiga
No võrgukad oskan ma ise ka panna, tänan! Ennem tahan ikka selle mobo lani tööle saada. Täitsa tutikas mobo ja selline probleem. BIOSile reset tehtud, kuid ei midagi. Lammutan jälle laiali ja panen uuesti kokku ehk siis hakkab tööle.
zero
sõnum 31.08.2009 07:54:04 vasta tsitaadiga
ei hakka. ma enne mainisin siin speedtouch ja kaabli ühilduvusprobleemi. ise panin korra kodus kogu kaabeldusele otsad uuesti, et eelneva seadmega töötas aga speedtouch nt. jättis ikka "cable unplugged". samas mingi teise kaabliga töötas ja hakkasin siis lähemat uurima. kaablil on kaks standartit. ma tean, et see kõlab veidralt aga mul oli kaablitester ka olemas ja mõlemal juhul kaabel " pass" is. mul oli siis kodus koos telekaga neli seadet, kõik otsad oli vaja uuesti laksida. seade oli vana 780. võta erinevad kaablid ja proovi neid seadme ja selle pesa vahele, kui nett ikka taha ei tule, eeldusel et biosist on onboard lan enabled ikka, vii lihtsatl garantiisse. tutikal mobol võib ka probleeme olla.
486
sõnum 31.08.2009 15:21:34 vasta tsitaadiga
Sain nüüd tööle. Ikka kaabel jamas, kuid mingil põhjusel see minu läpakad ei seganud. Aitäh abi eest! icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
zero
