486
13.08.2009 16:31:48
Mobo ei leia netti |
Mul selline plaat MSI K9A2VM-F V2 ja peale driverite installi ei leia netti üles. All paremas nurgas koguaeg"network cable unplugged". CD-lt LAN drivreid ei saanud installida, nii et otsisin MSI kodukalt driverid ja installisin, kuid ikka sama error.
Mobo driverid panin omast arust õieti peale.
Kas kellelgi on midagi taolist olnud? OS on win xp
Lisaks ubunti 7.10 plaadiga proovides ka ei leidnud netti.
_________________ zero
viimati muutis 486 28.08.2009 17:02:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
airm
13.08.2009 17:28:50
| "network cable unplugged". |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
486
13.08.2009 17:34:39
kaabel on see. Tavaliselt peaks tulema "limited connection" aga selline viga on küll esimest korda.
_________________ zero |
39 |
13.08.2009 19:24:03
kaabel võib ka katki olla. mõni läpak sinna kaabli otsa ja vastus ilmselt käes. pesa võib katki olla ja palju selliseid lihtsaid asju. kui pesa puru, siis kas garantiisse või masinasse pci võrgukaart. limited connection tuleb siis, kui kaabel küll leitakse aga DHCP serverilt aadressi ei saada ja gateway ei vasta.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
486
13.08.2009 20:53:13
Läpakas kogu aeg taga. Täna sain alles kätte ja selline jama.
Ainuke firma millega head kogemused on Abit. Gigabyte ja MSI võrdub sitt kuubis.
Teema võib lukku panna kui keegi midagi targemat öelda ei taha.
39 |
722 |
486
28.08.2009 16:59:20
Mul ikka veel see probleem. LANi pesal ei põle nagu ükski tuli. Kas toidet on võimalik nii valesti ühendada, et kõik ülejäänud töötab vaid LAN mitte?
Ja isegi kui drivereid poleks peaksid tuled ikka põlema ju? BIOSis on LAN ka enabletud. Ei saa aru milles viga võib olla.
39 |
Ollaz
28.08.2009 17:08:29
| Kui kaabli sisse topid lan porti ja see plate küljes ei pane ühtegi ledi tööle, mis seal olema peaks, siis on port peetis. (mul ei olegi seal ühtegi tulukest)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
486
29.08.2009 14:03:11
| Ollaz kirjutas: |
| Kui kaabli sisse topid lan porti ja see plate küljes ei pane ühtegi ledi tööle, mis seal olema peaks, siis on port peetis. (mul ei olegi seal ühtegi tulukest) |
Plate käis garantiis korra ja neil oli nagu kõik korras, ka tuled põlesid!
MA arven, et mul valed driverid. Keegi teab kuidas õigeid saada? CD ja MSI saidilt ei tööta.
39 |
29.08.2009 14:46:29
noh, võib olla ka see, et kaabel on A: valge orants - orants, valg roheline - sinine, valge sinine roheline, valge pruun- pruun. teine võimalus näiteks ei tööta speedtouch i ja mõnede võrukaartidega. sama kaabli otsas mingi läpakas leiab netti? see kaabel l2paka ja lauaka taga annab neti? teine kaart pci siinile ja peaks probleem laenema pi 100t- base kaardd siit tasuta või 25 eegu eest.
722 |
RassK
29.08.2009 23:40:45
| 486 kirjutas: |
Teema võib lukku panna kui keegi midagi targemat öelda ei taha. |
Läpakas koguaeg taga?
Ei saand aru kas testisid muu arvutiga ka kui ainult olemasoleva läppariga.
Kui LAN pesal roheline tuli ei põle siis:
1) kaabel peetis
2) Pesa kutu (lühises pesas peaks põlema nii roheline kui kollane)
kolmanda võimaluse suhtes pole ma kindel, kui drivereid pole või on vigased siis ei teagi kas pesas peaks tuli põlema või mitte.
101 |
airm
30.08.2009 09:55:17
driverite jama see vist ei ole, kui ütleb "kaablit pole taga"(kui driverid installimata, siis seda ei ütle).
Siis ei põle ka tavaliselt led -tuli, kui kaablit pole taga.
Kontrolli kaabel testriga üle, või vaheta ära. Rohkem ei saa sind aidata.
50 |
722 |
486
30.08.2009 22:03:22
No võrgukad oskan ma ise ka panna, tänan! Ennem tahan ikka selle mobo lani tööle saada. Täitsa tutikas mobo ja selline probleem. BIOSile reset tehtud, kuid ei midagi. Lammutan jälle laiali ja panen uuesti kokku ehk siis hakkab tööle.
39 |
31.08.2009 06:54:04
ei hakka. ma enne mainisin siin speedtouch ja kaabli ühilduvusprobleemi. ise panin korra kodus kogu kaabeldusele otsad uuesti, et eelneva seadmega töötas aga speedtouch nt. jättis ikka "cable unplugged". samas mingi teise kaabliga töötas ja hakkasin siis lähemat uurima. kaablil on kaks standartit. ma tean, et see kõlab veidralt aga mul oli kaablitester ka olemas ja mõlemal juhul kaabel " pass" is. mul oli siis kodus koos telekaga neli seadet, kõik otsad oli vaja uuesti laksida. seade oli vana 780. võta erinevad kaablid ja proovi neid seadme ja selle pesa vahele, kui nett ikka taha ei tule, eeldusel et biosist on onboard lan enabled ikka, vii lihtsatl garantiisse. tutikal mobol võib ka probleeme olla.
722 |
486
31.08.2009 14:21:34
Sain nüüd tööle. Ikka kaabel jamas, kuid mingil põhjusel see minu läpakad ei seganud. Aitäh abi eest!
39 |
