uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Nippe ja Trikke, kuidas saada Windowsi ketast tühjemaks! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
blas
blas
sõnum 26.08.2009 18:08:13 vasta tsitaadiga
Prügikastide suurused võib ka väiksemaks keerata.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
radok
sõnum 26.08.2009 18:35:44 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/172912/windirstat.JPG
On see parem pilt?
sõnum 26.08.2009 20:22:29 vasta tsitaadiga
Erinevad Windows Update patchide jääkfailid näivad olema, neid peaks tohtima vabalt ära kustutada. Veider on aga see, et endal sellist kausta ei leidu.
Edit: jutt siis sellest "Installer" kaustast, mis sul pea 66GB võtab.
radok
sõnum 26.08.2009 21:33:52 vasta tsitaadiga
See siis Installer kausta sisu:
http://www.upload.ee/image/173129/installer.JPG
Alguses need kaustad, siis tohutult .msp faile, ning lõpus paar .tmp ja rmi faili.
Võib ära kustutada?
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.08.2009 21:49:36 vasta tsitaadiga
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
radok
sõnum 26.08.2009 21:58:47 vasta tsitaadiga
Mis siis teiste opsys'idega on?
sõnum 26.08.2009 22:27:25 vasta tsitaadiga
Pole veel kordagi sellist kausta näinud, sisu on aga samas tuttav ja seda on alati võinud kustutada.
radok
sõnum 26.08.2009 22:45:25 vasta tsitaadiga
Windows'il käsitsi kustutades mingeid vasturääkivusi ei teki?
Et ei saa enam korralikult installida, unistallida vms?
Peaks sellega tegema:
http://support.microsoft.com/kb/290301 ?
sõnum 27.08.2009 01:29:13 vasta tsitaadiga
http://blogs.msdn.com/heaths/archive/2007/01/31/how-to-safely-delete-orphaned-patches.aspx
radok
sõnum 27.08.2009 20:49:22 vasta tsitaadiga
Seal sinu antud lingil, mikk36, räägib ju sellest eemaldamisest juhul kui ma tahan ka installida Visual Studio 2005 Service Pack 1'te ?
Ning, see minu antud lingil olev programmijupp tahtis hakata kustutama neid programme mis on mulle vajalikud, mitte neid .msp faile ?
sõnum 27.08.2009 20:50:17 vasta tsitaadiga
Need failid ei tule ainult Visual Studiost, seal on näha et on ka Office 2003'ga näiteks tulnud.
radok
sõnum 27.08.2009 21:38:24 vasta tsitaadiga
Tirisin siit lingilt: http://blogs.msdn.com/heaths/archive/2007/01/31/how-to-safely-delete-orphaned-patches.aspx alla faili Attachment(s): WiMsps.zip
Pakkisin ning tuli fail WiMsps.vbs, panin käima, tuli mingi teade ning siis hakkasin lõpmatult OK'i vajutama. Midagi ei juhtunud, kontrollisin ka WinDirStat'ist järgi.
Kas mul võib üldse mingit ohtu olla kui ma need .msp lihtsalt käsitsi ära kustutan?
sõnum 28.08.2009 01:00:05 vasta tsitaadiga
Be careful doing any modifications under %WINDIR%\Installer. Like registry changes, making mistakes here could cause problems that may require the difficult task of rebuilding the Windows Installer cache or even reinstalling Windows.
I have attached a simple script to identify which patches are registered – those patches you should not remove.
See peaks väljastama sulle programmi id, patchi id ja patchi asukoha iga registreeritud/vajaliku patchi kohta, kui ühtegi teadet ei tule, siis võib kõik kustutada.
Sain ka pihta miks ma seda kausta kunagi märganud pole: see on system protected kaust ja niisama pole see silma hakanud.
Lihtsaim viis kustutamiseks peaks olema siis nii, et valid kõik kaustad ja failid seal ning hakkad ükshaaval välja selekteerima neid, mis on registreeritud.
radok
sõnum 28.08.2009 12:15:17 vasta tsitaadiga
Kuidas ma need 5200 faili selekteerin?
Tirin uuesti selle WiMsps.zip alla, panen käima, tuleb teade, neid teateid on tohutult, ning neid siis ära ei kustuta? Kurnav töö, ütleks. Võiks olla midagi mis välja selekteerib ja ebaavajalikud ise ära kustutab.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 28.08.2009 13:00:20 vasta tsitaadiga
Kõige lihtasm moodus on kustutada shadow copy ja system restore jura, ise saan TB hdd pealt 200gb jura maha hetkega.
sõnum 28.08.2009 13:10:01 vasta tsitaadiga
Keegi osav vbs'i kirjutaja võiks täiendada antud vbs scripti et näiteks kopeeriks vajalikud failid mujale ümber ajutiselt, teeks kausta tühjaks ja siis liigutaks tagasi vajalikud või siis mõni parem lahendus.
Kõik 5200 faili saad selekteerida vajutades Ctrl+A muidu, pärast saab ükshaaval neid välja selekteerida kasutades Ctrl nupu abi. Olen täiesti nõus et käsitsi tehes oleks see tükk tegemist.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Nippe ja Trikke, kuidas saada Windowsi ketast tühjemaks! mine lehele eelmine  1, 2
