praegune kellaaeg 02.04.2026 22:46:08
1dumbpcuser
09.07.2009 10:40:35
1) Video edastamine käib üle analoog VGA suhteliselt vanasse LCD monitori.
2) Mälu vähe filmi 100% korrektseks esitamiseks (hetkel pardal 2G).
3) USB pulgalt OS-i bootides andmeedastuskiiruse probleem (Kardan, et see pole põhjuseks, kuid enne ei tea kui sisemiselt kettalt otse käivitan OS-i),
Ükski neist ei tohiks probleemi põhjustajaks olla, sest
1) See ei puutu asjasse
2) 2G on piisav
3) 1080p ripid, mis saadaval netis, on ~12Mbit/s (=1,5Mbyte/s). USB mäludele on 1,5MB/s käkitegu...
Pigem on see miski tarkvaraga seotud probleem...
_________________ M: |
tiugu
külaline
10.07.2009 17:37:19
Sai täna poest ostetud veel üks mäluklots juurde ning 1080p filmide anomaaliad kadusid. Nüüd pole muud kui veel TV ja FM kaart käima ajada.
Margus
1dumbpcuser
10.07.2009 17:44:42
2GB mälust jäi 1080p video jaoks väheks?
tiugu
külaline
07.08.2009 08:30:50
Sai siis nädal tagasi veel üks 2G klots juurde pandud ja probleemid lahenesin koheselt.
Vaatasin ka mälukasutuse üle ning tuleb välja, et 512M operatiivmälust on kasutuses graafikakiibi jaoks.
Sai välja visatud USB pulk, kuna lugemine selle pealt oli kuidagi hirmaeglane.
Kokkuvõtteks sai käima aetud kooslus, kus Linux jookseb sisemise ketta pealt ning kõik muutuvad kataloomad /var ja /tmp sai tõstetud mälukettale. Ketta spinout time sai pandud 30 sekundi peale. Frontendina kasutusel xbmc ning telekanalite vaatamiseks mythtv, millega saab xbmc täitsa kenasti hakkama.
Margus
lkraav
23.08.2009 21:03:06
võibolla kellelgi ehitajal siin on ühte ponks mini-itx korpust vaja?
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
urmas1
26.08.2009 11:27:04
| Kasutan ka Mediaplayerina teleka taga SFF korpuses HP530 arvutit, koos Composite video väljundiga NV 6200 kaardiga. Op süsteem on XP, klaviatuuri asemel kasutan virtuaalset ekraaniklaviatuuri, hiire asemel kasutan pika juhtmega Joistiku. Pluss on see, et mängib kõiki faile. Ka interneti TV. Ja eesti TV kordussaateid läbi interneti. Saab mängida DVD plaatidelt, sisemiselt kõvakettalt, mälupulgalt, väliselt kõvakettalt. Vaatan eesti Digi TV saateid USB Digi TV pulgalt, Sat kanaleid läbi Skystar 2 PCI kaardi ja kinniseid kanaleid läbi nn. kaardiemulaatori tarkvara, saab salvestada ja taimeriga lindistada. On korralik subtiitrite tugi. Miinus on pildi kvaliteet. Arvuti interlaced komposiitsignaal kannatab vaatamist, aga rikub silmi. Eriti kaua ja lähedalt vaadates. DVD mängijad on palju parema videosignaaliga. Interlaced videosignaal häirib just erinevate sünkrosignaalide sagedusest tekkivate horisontaalsete triipudena ja kujutise kergelt karvaste kontuuridega. Kaugelt vaadates ei hakka need moonutused silma ja alguses ma ei märganud ka neid, aga mõnda aega vaadates hakkasid silmad nn. harjuma ja vigu tähele panema.
SilQ
02.10.2009 16:02:14
Lugesin ka seda teemat lõpuks, pold väga ennem märganutki, et siin ikka selliseid asju meisterdatakse.
Ise olen lihtsalt niisama ehitan ka ühte säärast seadet. Mõte tuli aasta algul, kui maal käies tekkis telekast filmi vaatamise isu. Vaikselt ajaviiteks nokitsend ja teind nendest asjadest mis kätte on sattund. Hetkel olen vb max sinna peale kulutand 100- krooni. Puudu on plate ja prots.
Sees on toiteplokk 150w, puldi vastuvõtja HP oma, pult ka muidugi olemas. Läheb veel sisse: läpaka optiline, üleminek IDE pesale olemas, wifi kaart, PCI riser kaart, see ka tegelt veel puudu, ja 2.5" sata ketas. Mälusi vedeleb ddr2 igalpool. Tundub et plate peab ostma.
Panin paar pilti ka, naerda ei ole ilus , tehtud käepärastest vahenditest nagu mainisin:
abc9
07.10.2009 22:59:27
SilQ, Tubli, mulle meeldib kompaktsus. Endale ei meeldi need suured PC põhjal mediacenterid, tekitab tunde nagu veneaegne VHS ajastu on tagasi kui kobakad kastid tv kõrval vedelesid.
Kui suudad kasti sisse kõik vajaliku mahutada siis väga viis.
Luugi taha võid panna DVD-romi ja toitele vent kindlasti.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
07.10.2009 23:29:04
| abc9 kirjutas: |
Luugi taha võid panna DVD-romi ja toitele vent kindlasti. |
Khm, vaatan pilte ja näen ka seal silti "VHS".
Jaan
12.10.2009 14:07:23
Tegin vahepeal kah ühe väikse mm arvuti teleka kõrvale.
Tingimused olid, et võimalikult väike (mini ITX), võimalikult vaikne ja piisavalt kiire, et tavaarvutina saaks kasutada.
Põhiülesandeks HD filmide player, HD dekoodinguga peaks tegelema GPU.
Selline sisu:
mobo: Gigabyte GA-E7AUM-DS2H S775, int. GeForce9400, ALC889A heli, G-LAN, DVI/HDMI, IEEE, e-SATA, microATX
Prose: Intel E7400
mälu: 2x2GB DDR2
2,5'' HDD
Wireless Microsoft keybord+mouse.
Selline kooslus sai testitud eelnevalt ja töötas kõik nagu lootsin.
Korpuseks valisin Compucase 8K01BS-SA12U
Sisaldab 120W toidet väikse piniseva vendiga.
MicroATX mobo miniITX-i toppida pole niisama lihtne muidugi
Plaat koos rauaga mahtus sisse küll, kuid toide juba mitte.
Mis siis ikka, relakaga kallale- toite tegin 2-3cm lühemaks (sisend pesad ja filter kolisid korpuse tagaseina), toite kaan maha, radikatele kasvatasin pinda juurde, vent kadus seest.
Prose inbox jahutist eemaldasin samuti vendi pealt.
Kogu kupatust jahutab 120mm Noctua vent, mis käib tavaolukorras 700-800rpm-ga, ehk väga vaikne.
Emaplaadile lisasin optilise s-pdif sisendi,- läks vaja, kuna telekast tuleb heli ainult optikaga välja.
Opsys on WinXP, mängimiseks on softipoolelt abiks coreAVC, MP Classic HC/VLC, Haali.
Kui keegi ütleb, et prosest aitab küll h264 dekodeerimiseks, siis soovitan võimalusel võrrelda-vaadata sama faili sama playeriga CPU ja GPU abiga.
Minumeelest on GPU-ga pilt tunduvalt sujuvam. 60FPS FHD- pole mingit probleemi- proovige seda prose selga visata
Kogu see kast võtab idles alla 50W-i, filmide ajal 10-25W rohkem.
Tegelikult saaks selle voolutarve veel alla, kui mängida GPU/CPU toitepingetega ja panna SSD ketas..
Mis on ka plaanis..
Kui kedagi huvitavad pildid sisemusest, siis võin hiljem lisada.
Butcher
13.10.2009 08:21:44
| No ikka huvitavad, näita seda radikat kuidas sa pinda juurde kasvatasid sinna
lkraav
13.10.2009 10:45:41
re soft -> XBMC = über alles
Jaan
13.10.2009 12:58:04
| lkraav kirjutas: |
| re soft -> XBMC = über alles |
ja see tähendab mida?
tegin seebikaga pilte:
kaan maas:
jahuti eemal:
toiteplokile kasvatatud lisaradikas:
vaade tagant:
Natuke lõpetamata veel on, aga toimib kenasti ja vaikselt.
13.10.2009 13:11:23
| Jaan kirjutas: |
| lkraav kirjutas: |
Tähendab, et XBMC on üle kõige
Muidu, kiitus sulle Jaan, tubli töö eest.
edit, lisatud puuduv I-täht
viimati muutis jägaja 13.10.2009 18:53:11, muudetud 1 kord |
13.10.2009 17:50:12
| Kumba pidi see 120mm ventilaator siis töötab?
Jaan
13.10.2009 19:25:03
| mikk36 kirjutas: |
| Kumba pidi see 120mm ventilaator siis töötab? |
Puhub ülevalt alla, üleval on korpuses suur tuulutusava filtriga.
Väljub küljepealt ja tagant pisut.
ceemic
24/7@kalal
15.10.2009 00:05:17
| Jaan kirjutas: |
jahuti eemal:
Miks ma Vmode ei näe?
Jaan
15.10.2009 09:26:37
| ceemic kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
jahuti eemal:
Miks ma Vmode ei näe?  |
Kusjuures ma pean tunnistama, et see on vist ainus arvuti, kus CPU käib mul defauldis
Tegelikult käis algul 2x3GHz, aga kui video dekodeerimisega tegeleb GPU, siis CPU kiiruse tõstmine on nagu mõttetu.
Vmodid tulevad, nii GPU kui CPU pinged lasen alla, BIOS-st GPU pinget saab muuta ainult üles, CPU pinget muutes läheb EIST sassi.
Siht on saada selle arvuti voolutarve umbes 20/35W peale (idle/load)
Hetkel tarbib CPU Gigabyte softi (DES) andmetel idles 2,2W , põhiõgard on GPU..
danny16
18.11.2009 19:19:03
Sooviks on kokku panna üks meediatank, mis ei jääks niipea veel ajale jalgu. Telekaks on 46 tolline SONY X seeria Full HD.
Mõtlesin ise selliste komponentide peale:
1) Emaplaat Intel DG45FC Sockel 775 mITX bulk
iG45/ICH10R, 2x DDR2, GMA X4500HD (DVI/HDMI), 1x PCIe (x1), 4x SATA2 RAID 0/1/5/10 (ICH10R), 1x eSATA, 6x USB2.0, 1x GB-LAN, 7.1 Audio
2) RAM DDR2 4GB Corsair DHX Dual Path
800MHz, 4-4-4-12, PC2-6400
3) Intel Core 2 Duo E8400 FSB1333 Boxed
Sockel 775, 3.00GHz, 6MB L2 Cache, "Wolfdale", 45nm, TDP 65W, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EIST, Intel 64, XD bit, iAMT2
4) Optiarc BC-5500S Blu-ray Combo Bulk
SATA, BD2x, DVDR+/-8x, DVDRW+/-4x, RAM5x Slimline, ohne Software und Zubehör
5) Scythe Big Shuriken
für Sockel 478/775/1366/ 754/939/940/ AM2/AM2+/AM3, 120mm Lüfter, 650-1600rpm, 26.7-64.3m³/h, 13-28.9dB, 4 Heatpipes, 4pin
6) Kõvaketta poolest on valik lahtine. Masinas on iseenesest üks 3.5 tolline üle.
Ma ei tea, kas see komplekt on väga ülepaisutatud? tahaks et ta veaks ilma hakkimata 1080p filmid välja ja saaks BluRayd probleemideta vaadata. Kas võiks millegi pealt kokku hoida ja kas sellele komplektile saab ka IR puldi juurde sebida?
18.11.2009 19:23:01
| danny16 kirjutas: |
Ma ei tea, kas see komplekt on väga ülepaisutatud? tahaks et ta veaks ilma hakkimata 1080p filmid välja ja saaks BluRayd probleemideta vaadata. Kas võiks millegi pealt kokku hoida ja kas sellele komplektile saab ka IR puldi juurde sebida? |
Probleemiks võib jus tnimelt saada GMA X4500HD ...
Ise pigem vaataks ION platvormil midagi...peaks odavam tulema...
lkraav
danny16
18.11.2009 19:44:25
On küll odavam, aga silmajäänute hulgas oli kaasasoleva prose takt ainult 1,6. Kas sellest väheks ei jää? Millist Zontaci plaati muidu soovitaksid? Kui see x4500 minu valikul on nn nõrgim lüli, siis mis ta peaks olema, et asi ajale jalgu ei jäeks?
Millist softi soovitaksite? OSiks läheks kas XP või 7 (need on ametlikult olemas, ei pea ostma). Olen proovinud XMBC'd, MediaPortali ja Moovida't. MediaPortal tundub kõige sümpaatsem, aga tal on mkv konteineri esitamisel subtiitritega mingi tõsine ikaldus.
Siis ikkagi küss puldi kohta. Olemas on korralik MX-810 universaal, millele saab mida iganes selgeks õpetada. Intelil on (vist) vastuvõtja olemas. Kas Zontacil tuleks see juurde osta?
lkraav
18.11.2009 19:52:52
| danny16 kirjutas: |
Siis ikkagi küss puldi kohta. Olemas on korralik MX-810 universaal, millele saab mida iganes selgeks õpetada. Intelil on (vist) vastuvõtja olemas. Kas Zontacil tuleks see juurde osta? |
nende integreeritud plaatide puhul tuleb vaadata et gpu oskab hw accelerated video decodingut teha, siis su cpu lihtsalt enamjaolt kõlgutab jalgu mingi 10% loadiga ja vaatab kuidas gpu 1080(p)kg rinnalt surub nagu leiba.
aga ideeliselt ma jooksutan praegu inteli dg41 ja x4500 põhist htpc-d ja ikka täiesti ftw asi on, c2d e8400 tuksub südames.
18.11.2009 20:42:22
Hetkel pole vajadust...
Mul elutoas Fulltower laua kõrval ja teiselpool "towerit" kohe telekas...
Seega moment endale eraldi HTPC`d ehitama ei plaani hakata
HD4870X2 omab siiski veel piisavalt powerit, et minu profiili setupil FullHD filmi näidata ja mul samal ajal laua taga mängimist
ION on mul hoopis magamistoa otstarbeks... idee...
Filmid on anyway NAS`idel...
(mis FullHD tarbeks vajaksid esmast asendust...ilmselt esialgu "kastid pilbasteks" ja kettad kasti...)
