uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Terratec Cinergy T USB XXS HD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  järgmine
Cancer
sõnum 14.08.2009 21:46:09 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Njah, panin prooviks salvestama kaks suvalist saadet eri kanalitelt, aga seadete alt eriti aru ei saanud, et mis formaati salvestatakse?
Sisult TS fail, aga laiendiks kasutatakse mpg'd, mis aga asub .evetv laiendiga kaustas ehk siis .evetv ei ole mitte fail vaid kaust, millesse saab sisse kui valida peale hiire paremat klikki menüüst Show Package Contents. Neid seadete all olevaid koodekite seadeid kasutatakse salvestuste konvertimisel. Niisama pole mõtet neid näpida.
jägaja kirjutas:
Cancer, kas saaksid selle otsetee samas muxis uue kanali akna avamiseks lahti seletada. icon_redface.gif
Tundub, nagu Maci maailma klaveri layout oleks PC omast natuke erinev, või kuidas?
Nõks on, aga õnneks mitte palju. Cmd peaks olema sama nupp, mis Win logoga.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
Alari A.
sõnum 22.08.2009 14:25:14 vasta tsitaadiga
Cancer, on sul aimu milles asi võiks olla:
WinTV-CI+Terratec Cinergy HTC ning tasulised kanalid jooksevad igal suvalisel ajal hetkeks kinni. signal qualiti laseb hetkeks 20% peale.
masinal jõudu peaks olema C2D prosega MB ja MBP.
tasuta kanalid lippavad ideaalselt ning signaal ei kõigu.
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Dijital
Dijital
sõnum 22.08.2009 21:47:20 vasta tsitaadiga
Kuidas muidu su asukohas leviga on? Zuumi kanalite sagedusel on väiksem võimsus.
Vanquish
Vanquish
sõnum 23.08.2009 12:41:36 vasta tsitaadiga
Kas see pulk kaasas oleva väikse antenniga ka midagi näitab? Need screenid esimeses postis on tehtud suure majaantenniga?
Dijital
Dijital
sõnum 23.08.2009 13:06:19 vasta tsitaadiga
Pildid on tehtud out-of-box süsteemiga, ehk selle sama pisikese traadijupiga. Mul siin majal polegi välist antenni icon_razz.gif
Vanquish
Vanquish
sõnum 23.08.2009 18:08:29 vasta tsitaadiga
Siis küll ju päris hea tulemus. Mul ka pole välist antenni.. mõtlesin migni toaantenni osta. Asun tallinnast väljas Luigel tho, aga ehk saab siingi midagi püütud sellega.
Alari A.
sõnum 23.08.2009 19:05:33 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
muul juhul istub kõik 100% peal.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 23.08.2009 19:47:14 vasta tsitaadiga
Mis programmiga on võimalik seda *.ts faili monteerida. Täpsem info vajadus siin
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 37
Cancer
sõnum 23.08.2009 20:25:27 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Ega sa miskit USB 3G modemit samaaegselt kasuta? Ma ise täheldasin sama asja, aga vabade Levira kanalitega, kui ma maakodus istusin netis Tele2 Interneti stardikaga kaasas olnud Huawei E159g 3G modemiga. Modem oli siis Mac'i küljes. Samas eile õhtul kui 3G pulk eeePC küljes oli, siis sellist jama ei olnud. Võimalik, et ka USB voolu jama. Sul miski muu seade USB pesas, mis telepulgalt mahla ära röövib?
viimati muutis Cancer 23.08.2009 20:28:41, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 23.08.2009 20:28:21 vasta tsitaadiga
alguses arvasin, et äkki tõesti väline klaver või iföön segavad.
aga ei.
wintv ühte ja tuuner teise USBsse ning sama pull.
Cancer
sõnum 23.08.2009 20:45:02 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
aga ei.
See ei pruugi alati aidata. Krt seda alati teab kuidas need USB pesad parasjagu toidetud on. Ise mõtlesin välise toitega USB huubi maakodusse osta ning siis uuesti proovida. Aga sinna miski kuu või poolteist aega enne kui uuesti mätta peale lähen.
Alari A.
sõnum 23.08.2009 20:48:54 vasta tsitaadiga
rauas nagu viga ei tohiks olla.
laual nii 17" MBP (3xusb) kui ka MB unibody (2xUSB). kõik USBd järgi proovitud.
ja raibe ikka hakib mõlema peal.
Cancer
sõnum 23.08.2009 20:51:28 vasta tsitaadiga
vallo
vallo
sõnum 24.08.2009 11:03:29 vasta tsitaadiga
Vanquish kirjutas:
Kangrus, mis on enne luiget, väikese antenniga eriti võtta ei taha. Mets segab.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 27.08.2009 01:33:18 vasta tsitaadiga
Keegi ORB nimelise tarkvaraga on saanud pulga toimima? Mõte just selles et telefoniga hea vaadata Uudiseid ja saateid kui kodus ple icon_smile.gif
NATAS999
sõnum 06.09.2009 16:30:19 vasta tsitaadiga
nonii, nüüd ütles siis seesamune cinergy t usb xe pulk windows 7-ga töölepingu üles mingil müstilisel põhjusel.
xp all kah jamas alguses, aga hakkas siiski tööle.
7 all panin mitu korda uuesti driverid peale, ei midagi. mediacenter kanaleid üles ei leia. mingi 10 seci scannib ja vsjoo. mis jama võis sisse tulla? aa, reede mängis veel ilusti, eile vist tv ei vaatand.
edit:
päris hea, mul see pulk monitori usb hub küljes ja noh, olin idkaardi lugeja asemel (see punane led sega filmi vaatamist pimedas) hubi lahti ühendand hoopis icon_biggrin.gif
aga huvitav on see, et windows nagu ei saandki aru, et tal seda pulka küljes pole. tükkaega vaatasin seda device managerist, et kõik nagu küljes jne. icon_eek.gif icon_rolleyes.gif
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
VilX
sõnum 23.09.2009 20:47:31 vasta tsitaadiga
VilX kirjutas:
Sattusin huvitava probleemi otsa. Sai peale pandud Win7 RTM ja nüüd ei leia Windows Media Center enam pulka üles, RC all aga töötas väga ilusti.
Driverid kõik ilusti peal, device manageris tundub kõik korras olevat. Terrateci enda soft leiab pulga üles.
Mida ette võtta?
Istun ikka sama targalt. Pole siiani lahendust leidnud.
Kas keegi kasutab kooslust Terratec XXS + Media Center + Windows 7? On kellelgi ideid, mida ette võtta? Tasuks ehk proovida vanemaid Terrateci drivereid?
sõnum 23.09.2009 21:10:05 vasta tsitaadiga
Kasutan ning töötab viimane kolmveerand aasta jagu. Tiri kodukalt uusim tarkvara ja veendu, et driverid ikka on olemas. Vahel on sisse visanud vimkasid, et tuleb draiverid käsitsi installida.
NATAS999
sõnum 23.09.2009 21:13:42 vasta tsitaadiga
VilX, terrateci enda soft peale leidmise midagi veel teeb? näiteks mängib telekanaleid?
VilX
sõnum 23.09.2009 21:34:31 vasta tsitaadiga
Teiste programmidega probleeme ei esine, kanalid ilusti ees koos heliga, MC lihtsalt väidab, et ei leia DVB kaarti.
Driverid on uusimad peal (2.3.3.12).
NATAS999
sõnum 23.09.2009 22:02:29 vasta tsitaadiga
xtr
xtr
sõnum 24.09.2009 11:57:27 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
milliseid draivereid võiks proovida? Eile panin Win7 peale, ise ta pulgale draivereid ei leidnud, nagu siin mõned on rääkinud. kas kasutada sedasama 23312.exe faili, mis kodulehelt saab või midagi muud? tavaliselt kui ma selle käivitan, ütleb, et temale opsüsteem ei sobi. samas, mingil korral peale seda mittesobimise akent ütles, et programm ei installeerunud korralikult ja laseb käima tõmmata. Niimoodi sain lõpuks installeeritud, aga seda võimalust ei pakutud igal korral icon_confused.gif
Hetkel siis täiesti legaalne Windows 7 Enterprise 32bit, ühtegi HD koodekit ei ole installinud, Media Center leiab ja mängib kanaleid, aga mõni kanal hakib, näiteks ETV, samas TV3 pilt on sujuv. Terrateci enda Home Cinema ei näita pilti, hääl on olemas, ei jõudnud eile seda rohkem torkida. Kas puldi saab Media Centeriga tööle?
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 271
1dumbpcuser
sõnum 24.09.2009 15:04:01 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
jägaja kirjutas:
Kui windows ise automaatselt draivereid ei leia, siis:
1) Tiri see ftp://ftp.terratec.net/Receiver/Cinergy_T_USB_XXS/Update/Cinergy_T_USB_XXS_Drv_Vista_XP_2.3.3.12.exe
2) Käivita see exe
3) Vali folder, kuhu tahad draiverid lahti pakkida- default on C:\Terratec
4) Draiverid on nüüd "C:\Terratec\Cinergy T USB XXS\BDA Driver 2.3.3.12\Windows Vista (32 Bit)" kaustas.
5) Et neid käsitsi installida, siis minna Device Manageri (Start - trüki otsingusse "device manager" ja enter) - Souund, video and game controllers - misaiganes nime all see seade on - Properties - Driver vaheleht - Update Driver - Browse my computer.... - Next ja Windows peaks ise draiveri leidma ning installima.
Soovitan teha ka taaskäivituse
Mingeid koodekeid Windows 7-le lisaks vaja installida pole, MPEG4/H264 koodek on sisse-ehitatud.
Puldi tööle saamiseks on vaja tirida ja installida Remote Control Editor, mille saab koos Terratec Home Cinemaga. MCE valik on seal olemas ning saab ka muuta puldi klahvide funktsioone nii MCE kui ka teiste meediamängijatega töötamiseks...
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
xtr
xtr
sõnum 01.10.2009 07:20:38 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Vot seda sammu minu masinas ei toimunud, et oleks küsitud, kuhu kausta lahti pakkida. .exe käivitamisel öeldi suht kohe, et ainult xp ja vista on toetatud. EDIT: mul vist oli see teine fail sealt FTP kaustast.
Puldi ja Home Cinema'ga mässan täna õhtul edasi, eks siis näis.
EDIT: Terratec Home Cinemaga ei viitsinud jamada, sest kui draiverid peal, siis pult töötab Win 7 Media Centeriga päris hästi thumbs_up.gif Päris kõik nupud ei funka või dubleerivad mõnde nuppu, aga tegelikult töötab väga hästi, julgen seda lahendust soovitada thumbs_up.gif beer_yum.gif
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 01.10.2009 09:03:18 vasta tsitaadiga
Küsimus kasutan terratec usb pulka, koos originaal programmiga. Üks küsimus kuidas oleks võimalik volüümi juurde anda, kuigi vaikselt käib, aga volüüm on nii arvutis, kui programmis põhjas.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Terratec Cinergy T USB XXS HD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  järgmine
