Cancer
14.08.2009 22:46:09
| jägaja kirjutas: |
| Njah, panin prooviks salvestama kaks suvalist saadet eri kanalitelt, aga seadete alt eriti aru ei saanud, et mis formaati salvestatakse? |
Sisult TS fail, aga laiendiks kasutatakse mpg'd, mis aga asub .evetv laiendiga kaustas ehk siis .evetv ei ole mitte fail vaid kaust, millesse saab sisse kui valida peale hiire paremat klikki menüüst Show Package Contents. Neid seadete all olevaid koodekite seadeid kasutatakse salvestuste konvertimisel. Niisama pole mõtet neid näpida.
| jägaja kirjutas: |
Cancer, kas saaksid selle otsetee samas muxis uue kanali akna avamiseks lahti seletada.
Tundub, nagu Maci maailma klaveri layout oleks PC omast natuke erinev, või kuidas? |
Nõks on, aga õnneks mitte palju. Cmd peaks olema sama nupp, mis Win logoga.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Alari A.
22.08.2009 15:25:14
Cancer, on sul aimu milles asi võiks olla:
WinTV-CI+Terratec Cinergy HTC ning tasulised kanalid jooksevad igal suvalisel ajal hetkeks kinni. signal qualiti laseb hetkeks 20% peale.
masinal jõudu peaks olema C2D prosega MB ja MBP.
tasuta kanalid lippavad ideaalselt ning signaal ei kõigu.
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Vanquish
23.08.2009 13:41:36
| Kas see pulk kaasas oleva väikse antenniga ka midagi näitab? Need screenid esimeses postis on tehtud suure majaantenniga?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Dijital
Vanquish
23.08.2009 19:08:29
| Siis küll ju päris hea tulemus. Mul ka pole välist antenni.. mõtlesin migni toaantenni osta. Asun tallinnast väljas Luigel tho, aga ehk saab siingi midagi püütud sellega.
19 |
Alari A.
23.08.2009 20:05:33
| Dijital kirjutas: |
| Kuidas muidu su asukohas leviga on? Zuumi kanalite sagedusel on väiksem võimsus. |
muul juhul istub kõik 100% peal.
549 |
vahelduvool
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Cancer
23.08.2009 21:25:27
| digweed kirjutas: |
tasuta kanalid lippavad ideaalselt ning signaal ei kõigu. |
Ega sa miskit USB 3G modemit samaaegselt kasuta? Ma ise täheldasin sama asja, aga vabade Levira kanalitega, kui ma maakodus istusin netis Tele2 Interneti stardikaga kaasas olnud Huawei E159g 3G modemiga. Modem oli siis Mac'i küljes. Samas eile õhtul kui 3G pulk eeePC küljes oli, siis sellist jama ei olnud. Võimalik, et ka USB voolu jama. Sul miski muu seade USB pesas, mis telepulgalt mahla ära röövib?
viimati muutis Cancer 23.08.2009 21:28:41, muudetud 1 kord |
Alari A.
23.08.2009 21:28:21
alguses arvasin, et äkki tõesti väline klaver või iföön segavad.
aga ei.
wintv ühte ja tuuner teise USBsse ning sama pull.
549 |
Cancer
23.08.2009 21:45:02
| digweed kirjutas: |
aga ei.
wintv ühte ja tuuner teise USBsse ning sama pull. |
See ei pruugi alati aidata. Krt seda alati teab kuidas need USB pesad parasjagu toidetud on. Ise mõtlesin välise toitega USB huubi maakodusse osta ning siis uuesti proovida. Aga sinna miski kuu või poolteist aega enne kui uuesti mätta peale lähen.
Alari A.
23.08.2009 21:48:54
rauas nagu viga ei tohiks olla.
laual nii 17" MBP (3xusb) kui ka MB unibody (2xUSB). kõik USBd järgi proovitud.
ja raibe ikka hakib mõlema peal.
549 |
Cancer
vallo
24.08.2009 12:03:29
| Vanquish kirjutas: |
| Siis küll ju päris hea tulemus. Mul ka pole välist antenni.. mõtlesin migni toaantenni osta. Asun tallinnast väljas Luigel tho, aga ehk saab siingi midagi püütud sellega. |
Kangrus, mis on enne luiget, väikese antenniga eriti võtta ei taha. Mets segab.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
27.08.2009 02:33:18
Keegi ORB nimelise tarkvaraga on saanud pulga toimima? Mõte just selles et telefoniga hea vaadata Uudiseid ja saateid kui kodus ple
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
NATAS999
06.09.2009 17:30:19
nonii, nüüd ütles siis seesamune cinergy t usb xe pulk windows 7-ga töölepingu üles mingil müstilisel põhjusel.
xp all kah jamas alguses, aga hakkas siiski tööle.
7 all panin mitu korda uuesti driverid peale, ei midagi. mediacenter kanaleid üles ei leia. mingi 10 seci scannib ja vsjoo. mis jama võis sisse tulla? aa, reede mängis veel ilusti, eile vist tv ei vaatand.
edit:
päris hea, mul see pulk monitori usb hub küljes ja noh, olin idkaardi lugeja asemel (see punane led sega filmi vaatamist pimedas) hubi lahti ühendand hoopis
aga huvitav on see, et windows nagu ei saandki aru, et tal seda pulka küljes pole. tükkaega vaatasin seda device managerist, et kõik nagu küljes jne.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
VilX
23.09.2009 21:47:31
| VilX kirjutas: |
Sattusin huvitava probleemi otsa. Sai peale pandud Win7 RTM ja nüüd ei leia Windows Media Center enam pulka üles, RC all aga töötas väga ilusti.
Driverid kõik ilusti peal, device manageris tundub kõik korras olevat. Terrateci enda soft leiab pulga üles.
Mida ette võtta? |
Istun ikka sama targalt. Pole siiani lahendust leidnud.
Kas keegi kasutab kooslust Terratec XXS + Media Center + Windows 7? On kellelgi ideid, mida ette võtta? Tasuks ehk proovida vanemaid Terrateci drivereid?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
23.09.2009 22:10:05
| Kasutan ning töötab viimane kolmveerand aasta jagu. Tiri kodukalt uusim tarkvara ja veendu, et driverid ikka on olemas. Vahel on sisse visanud vimkasid, et tuleb draiverid käsitsi installida.
130 |
NATAS999
23.09.2009 22:13:42
VilX, terrateci enda soft peale leidmise midagi veel teeb? näiteks mängib telekanaleid?
39 |
VilX
23.09.2009 22:34:31
Teiste programmidega probleeme ei esine, kanalid ilusti ees koos heliga, MC lihtsalt väidab, et ei leia DVB kaarti.
Driverid on uusimad peal (2.3.3.12).
25 |
NATAS999
23.09.2009 23:02:29
veider, kahjuks ei oska aidata
39 |
xtr
24.09.2009 12:57:27
| jägaja kirjutas: |
| Kasutan ning töötab viimane kolmveerand aasta jagu. Tiri kodukalt uusim tarkvara ja veendu, et driverid ikka on olemas. Vahel on sisse visanud vimkasid, et tuleb draiverid käsitsi installida. |
milliseid draivereid võiks proovida? Eile panin Win7 peale, ise ta pulgale draivereid ei leidnud, nagu siin mõned on rääkinud. kas kasutada sedasama 23312.exe faili, mis kodulehelt saab või midagi muud? tavaliselt kui ma selle käivitan, ütleb, et temale opsüsteem ei sobi. samas, mingil korral peale seda mittesobimise akent ütles, et programm ei installeerunud korralikult ja laseb käima tõmmata. Niimoodi sain lõpuks installeeritud, aga seda võimalust ei pakutud igal korral
Hetkel siis täiesti legaalne Windows 7 Enterprise 32bit, ühtegi HD koodekit ei ole installinud, Media Center leiab ja mängib kanaleid, aga mõni kanal hakib, näiteks ETV, samas TV3 pilt on sujuv. Terrateci enda Home Cinema ei näita pilti, hääl on olemas, ei jõudnud eile seda rohkem torkida. Kas puldi saab Media Centeriga tööle?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
1dumbpcuser
24.09.2009 16:04:01
| xtr kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Hetkel siis täiesti legaalne Windows 7 Enterprise 32bit, ühtegi HD koodekit ei ole installinud, Media Center leiab ja mängib kanaleid, aga mõni kanal hakib, näiteks ETV, samas TV3 pilt on sujuv. Terrateci enda Home Cinema ei näita pilti, hääl on olemas, ei jõudnud eile seda rohkem torkida. Kas puldi saab Media Centeriga tööle? |
Kui windows ise automaatselt draivereid ei leia, siis:
1) Tiri see ftp://ftp.terratec.net/Receiver/Cinergy_T_USB_XXS/Update/Cinergy_T_USB_XXS_Drv_Vista_XP_2.3.3.12.exe
2) Käivita see exe
3) Vali folder, kuhu tahad draiverid lahti pakkida- default on C:\Terratec
4) Draiverid on nüüd "C:\Terratec\Cinergy T USB XXS\BDA Driver 2.3.3.12\Windows Vista (32 Bit)" kaustas.
5) Et neid käsitsi installida, siis minna Device Manageri (Start - trüki otsingusse "device manager" ja enter) - Souund, video and game controllers - misaiganes nime all see seade on - Properties - Driver vaheleht - Update Driver - Browse my computer.... - Next ja Windows peaks ise draiveri leidma ning installima.
Soovitan teha ka taaskäivituse
Mingeid koodekeid Windows 7-le lisaks vaja installida pole, MPEG4/H264 koodek on sisse-ehitatud.
Puldi tööle saamiseks on vaja tirida ja installida Remote Control Editor, mille saab koos Terratec Home Cinemaga. MCE valik on seal olemas ning saab ka muuta puldi klahvide funktsioone nii MCE kui ka teiste meediamängijatega töötamiseks...
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
xtr
01.10.2009 08:20:38
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| 3) Vali folder, kuhu tahad draiverid lahti pakkida- default on C:\Terratec |
Vot seda sammu minu masinas ei toimunud, et oleks küsitud, kuhu kausta lahti pakkida. .exe käivitamisel öeldi suht kohe, et ainult xp ja vista on toetatud. EDIT: mul vist oli see teine fail sealt FTP kaustast.
Puldi ja Home Cinema'ga mässan täna õhtul edasi, eks siis näis.
EDIT: Terratec Home Cinemaga ei viitsinud jamada, sest kui draiverid peal, siis pult töötab Win 7 Media Centeriga päris hästi Päris kõik nupud ei funka või dubleerivad mõnde nuppu, aga tegelikult töötab väga hästi, julgen seda lahendust soovitada
272 |
vahelduvool
01.10.2009 10:03:18
| Küsimus kasutan terratec usb pulka, koos originaal programmiga. Üks küsimus kuidas oleks võimalik volüümi juurde anda, kuigi vaikselt käib, aga volüüm on nii arvutis, kui programmis põhjas.
37 |
01.10.2009 11:12:12
| kikas kirjutas: |
| Küsimus kasutan terratec usb pulka, koos originaal programmiga. Üks küsimus kuidas oleks võimalik volüümi juurde anda, kuigi vaikselt käib, aga volüüm on nii arvutis, kui programmis põhjas. |
Kõlaritel juurde keerata
Dijital
vahelduvool
01.10.2009 22:58:04
| salatoimik kirjutas: |
| kikas kirjutas: |
Kõlaritel juurde keerata |
Kasutan sülearvutit...
Proovin mudida coodekeid. Thx!
37 |
j6ukur
21.10.2009 20:08:11
Täna tõmbas mu 64bit win7 läppar alla windows update kb974431 (stability and reliability fixid) - peale seda olid windowsi multimeediaseaded pupu ja loomulikult thc enam pilti ette ei mananud. Kuna vahetult enne seda kui masina restardile saatsin, teler töötas, ei oska midagi muud ka süüdistada. Suures hädas peab nüüd windows media centerit kasutama
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
72 |
21.10.2009 20:12:58
system restore?
j6ukur
21.10.2009 21:37:36
windows update eest ei pääse - tuleb varem või hiljem tagasi
Pigem loodan, et terratec hakkab peatselt windows 7 ametlikult toetama ja probleemid kaovad.
72 |
21.10.2009 21:51:26
| j6ukur kirjutas: |
Täna tõmbas mu 64bit win7 läppar alla windows update kb974431 (stability and reliability fixid) - peale seda olid windowsi multimeediaseaded pupu ja loomulikult thc enam pilti ette ei mananud. Kuna vahetult enne seda kui masina restardile saatsin, teler töötas, ei oska midagi muud ka süüdistada. Suures hädas peab nüüd windows media centerit kasutama  |
ega mul ka see pulk 64bit win 7 ei funganud, kasutasin mediacenterit aga see suht kehva kasutajaliidesega
enne formatit kasutasin dvbviewerit, proovi seda
NATAS999
22.10.2009 17:12:30
ei saa aru, mis WMC'l viga on . ise kasutan ja pole probleemi. THC oli esimene millest loobusin kohe, kui selle esimest korda käivitasin.
mul THC hakib ja pangestub pidevalt, niiet teleka vaatamisest ei tule tuhkagi välja.
39 |
22.10.2009 17:29:04
| NATAS999 kirjutas: |
mul THC hakib ja pangestub pidevalt, niiet teleka vaatamisest ei tule tuhkagi välja. |
Ei tea, vista peal hakkis vahest aga 7 peal ei ole enam ühtegi korda mingit hakkimist olnud (va siis kui mingi teine tarkvara arvuti kooma hetkeks tombab)
j6ukur
22.10.2009 19:22:26
| Nõus - seni töötas thc 64bit win7-l laitmatult. Isiklikult pean wmc-st kasutajaliidest ebaõnnestunuks või siis olen ma selle jaoks lihtsalt vale sihtgrupp. DVBVieweri hind 15€ polegi hull, aga tööläpparile ei hakka ise minigt kraami juurde ostma. Loodan siiski, et terratec omalt poolt mingi hetk 64bit win7-t toetama hakkab.
72 |
Vahur
23.10.2009 10:50:18
| On küll ot kuid küsiks siiski, siin teemas ka, et kumba soovitate osta. Kas TerraTec T3 või TerraTec T5. Viimasel on kaks tüünerit sees seega saaks mitut kanalit korraga vaadata/salvestada ning kaks antenni peaks andma parema signaali?
388 |
23.10.2009 10:56:30
2 tüüneriga saad vaadata/salvestada erinevatel muxidel olevaid kanaleid.
1 tüüneriga saab vaadata/salvestada korraga vaid samas muxis olevaid kanaleid (kasvõi 6 kanalit korraga)
Vahur
23.10.2009 11:17:20
Kahju, et T5'e välimus minujaoks palju soliidsem ja ilusam on kui T3'e Kuid ei näe selliseljuhul mõtet T5'te osta.
388 |
xtr
23.10.2009 14:22:35
Kas T3 on parem kui XXS? Näiteks pult on minumeelest kehvem, sest mõned nupud, mis Windows 7 Media Centeris täitsa edukalt kasutust leiavad, on puudu. Ootame ülevaadet
272 |
23.10.2009 15:34:18
Kunagi sai proovitud vaadata 7 kanalit korraga
1dumbpcuser
97 |
NATAS999
23.10.2009 16:28:47
dream dvb, või oli dvb viewer, 1 nendest on tasuta. mängib ka odavama cynergy T usb pulgaga kõiki ühel muxil olevaid kanaleid korraga.
edit: dvb dream programmi nimi
aga krt praegu vist mu windowsis mingi kala sees. nii THC kui dvb dream käivitades crashib arvut täielikult.
39 |
23.10.2009 17:03:29
XXS-ga? Mis koodekid/renderdajad ja riistvara (prose, gpu)? |
Cinergy HTC USB XS HD )põhimõtteliselt sama, mul vaid need analoog, fm raadio jne asjad juures) http://www.terratec.net/en/products/Cinergy_HTC_USB_XS_HD_57290.html
Cyberlinki koodek ja riistvara võid profiilist vahtida.
karumõmm
25.10.2009 00:24:31
Kasutusel on see pulk: Cinergy HTC USB XS HD.
Emaplaat põles maha ja sai asenduseks hangitud selline: Asus M2A-VM HDMI (onboard videot ei kasuta).
Nüüd on jama, pulgast tulev stream on "katki" (vt. näidet). Jama esineb nii XP-s kui Win7-s. Pulga driveri uuestiinstall ei aita. Koodekites asi ju pole, sest katki on ka salvestatav stream. Midagi clockitud pole. Pulk ise on tervise juures, teise arvuti küljes töötab. Mida teha, tweakida mingeid USB seadeid? Või ei töötagi selle emaplaadiga?
25.10.2009 00:35:28
Mina pakuks et viga on kuskil koodekites või softis. Proovi teisi koodekeid/softi
karumõmm
25.10.2009 02:06:18
| Mina pakuks et viga on kuskil koodekites või softis. Proovi teisi koodekeid/softi |
Probleem esineb erinevate softide, koodekite ja op-süsteemidega, mis vana emaplaadiga töötasid.
25.10.2009 08:25:16
| karumõmm, pakun välja, et videovoog ei mahu usbist läbi, prooviks erinevaid pesi, uusi drivereid ja ka mälupulgalt andmete kopeerimiskiirust.
228 |
Alari A.
04.11.2009 18:09:25
kasutuses win 7 64bit ja Terratec Cinergy HTC USB XS HD.
3 analoog kanalit leitakse.
digi puhul no channels were found jne.
win media centre.
32biti all kõik toimis
549 |
1dumbpcuser
97 |
karumõmm
04.11.2009 18:40:23
| Minul töötas HTC XS HD kah 64-bit Win7 all (kui välja arvata aukliku voo probleem, mis mul ikka pole lahenenud). Midagi erilist ei teinud, Terrateci lehelt panin driveri.
