Heineken
12.02.2009 18:13:41
See kast peaks kuidagi arvutist eemal olema ja mingit pidi arvutiga ühendatud olema ? Alguses vaatasin et emaplaat , siis märkasin , et ühtteist puudu .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
SogegaTyyp
12.02.2009 19:24:11
Heh, tuleviku gaming-püssidel äkki hakkabki kaks emaplaati olema, üks nö CPU ja mäludega, teine GPU-dega ja kiibiga, mis nende tööd juhib, mõlemal oma toide ja puha. Ühendatakse omavahel mingi kaabliga ja voila`! Siis laod sinna GPU plaadile 4 GTX 400 kaarti, paned 2kW toite juurde ja siis veab ehk Crysis 2-s oma 25 fps ikka ära
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
20.02.2009 10:15:17
CorsairX ,Loe nüüd käbe :
More details about Lucidlogix Hydra revealed - http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12128&Itemid=1
Nir assured us that the Hydra has a TDP of a mere 4W
Nad on suutnuvad veel 1W võrra kärpida
LucidLogixs Hydra Renders Objects, Not Frames - http://www.tweaktown.com/news/11458/lucidlogix_s_hydra_renders_objects_not_framesindex.html
XS-st kaks quote:
| Can anyone explain in basic terms why object-based rendering should be faster than every-other frame rendering for multiple cards? It doesn't make sense to me. |
Because this allows asymmetric cards with regard to ability.
If you had a 280 and a 9600 and did AFR you can obviously see there would be issues.
But with object based the 9600 could a few objects in the frame while the 280 took the bigger objects.
Then you take into account differing RAM per card and what each one would be able to handle. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
CoiL
12.08.2009 02:17:39
Teisest teemast siia ka!
| CorsairX kirjutas: |
Ou fakk jeeee! Lõpuks ometi!  |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Puma
12.08.2009 20:49:50
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
radok
13.08.2009 11:09:40
Väga head uudised ju
Jälgin.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Heineken
21.08.2009 03:45:48
Lõpuks Hydra kiip kuhugi topitud .
Loodetavasti see töötab nagu need Lucid firma mehed ütlesid et töötab... 100% skaleeruvus .
Siis mõni ostab omale 4 HD 5870 X2-te ja paneb kõik koos töötama .
23 |
Asgate
21.08.2009 09:52:53
Huvitav kas ati suudab selle chipi x2 peale ka väänata.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
CoiL
21.08.2009 11:44:08
Asgate, mismõttes x2-e ja ati peale? See kiip käib emaplaadil ju
83 |
omgwtf
21.08.2009 11:45:34
No siis saab Ati panna ühe Nvidia chipi ka oma x2,nagu Ati chip,et kaart oleks ikka Ati oma ja Nvidia chip kust kogu powwa tuleb
137 |
DonNiger
21.08.2009 11:59:13
See ei ole NVidia toodang
Ati X 2 kaardid ei lähe sellest kiiremaks samamoodi nagu ka NVidia X2 kaardid. 2 ati või nvidia eraldiseisvat kaarti aga küll (kuigi üllataval kombel pole ühtegi ülevaadet silma hakanud).
116 |
Asgate
21.08.2009 13:02:19
| Pidasin silmas ati x2 gpu-de vahelist liiklust (PLX chipi asemele), eriti kui Hydra suudab efektiivsemalt kahe kaardi vahelist liiklust hallata.
15 |
CoiL
21.08.2009 13:05:07
| ot: |
Asgate, Ma arvan, et ati puhul ei ole probleem niivõrd PLX kiibid vaid hoopis drivudes  |
83 |
Heineken
24.08.2009 04:54:37
CorsairX, nii üht kui teist ning pisut ka kolmandat , aga nii või teisiti kuluks see HYDRA kiip sinna vahele ära , kui see tõesti töötab nii hästi nagu lubatud .
Siis keegi võtab 4 tükki neid X2 kaarte ja saab kokku 8 GPU perfi , kuid seda on palju loota .
23 |
Wiltz
24.08.2009 21:08:28
hmm, ja plaat maksab kindlasti mingi 6k tore oleks kui see üdra tagaks vähemalt selle, et IGA rakenduse puhul on mingi >80% skaleeruvus...praegusel ajal teatud mängude puhul on nii sli kui cf skaleeruvus juba niigi üsna 100% lähedane, kahjuks mitte kõikide.
9 :: |
226 |
CoiL
24.08.2009 21:49:33
| Wiltz kirjutas: |
| praegusel ajal teatud mängude puhul on nii sli kui cf skaleeruvus juba niigi üsna 100% lähedane, kahjuks mitte kõikide. |
Mis mängud ja paluks linki nende ~100% sli/cf skaleeruvuse kohta?
83 |
omgwtf
24.08.2009 21:56:01
COD4 FTW See imeb nii CFist kui SLIst pm viimse välja
137 |
G80
24.08.2009 22:15:49
| Wiltz kirjutas: |
Mis mängud ja paluks linki nende ~100% sli/cf skaleeruvuse kohta?  |
Crysises on ka päris korralik skaleerumine.
TRI SLI powwa tuleb seal välja just.
210 |
Wiltz
25.08.2009 00:26:13
cod4 juba nimetati, see oleks minul ka esimese ja kõikse vägevama näitena meelde tulnud...aga ausalt öeldes ei viitsi sulle seda infot otsima hakata, pole vajadust midagi tõestada eks sa oled vast igasugu ülevaateid ja asju netis ise ka vaadanud usutavasti, ja peaksid teadma, et päris paljudes (populaarsetes) mängudes on nii SLI kui CF skaleeruvus tänaseks vägagi korralik! muidugi siis kui settingud ja resod on ka vastavad
muidugi kui sa tahad tähte närima hakata siis täpsustan, et ~100% skaleeruvus ei tähenda minu mõistes 99,9+ mainisin, et üdra võiks anda igalpool >80%, SLI ja CF annavad ka enamasti midagi sellist siis...nendel juhtudel, kus asi õigesti tööle on saadud/pandud.
9 :: |
226 |
CoiL
25.08.2009 01:20:54
| No vot minu point oli selles, et CF/SLI-ga väga hästi skaleeruvaid mänge on vähe tegelikult... loodan just ses suhtes, et see hydra parandab asja ning see lubatav jõudlus rakenduks pea iga mänguga.
83 |
Wiltz
25.08.2009 02:40:42
nojah, sama asja loodaks omaltpoolt ka...aga minumeelest seda vähe/palju asja mängude koha pealt saab nagu erinevalt vaadata. võibolla kui sa võtad niiöelda baasiks väga suure hulga erinevaid mänge, poppe ja vähem poppe, siis kokkuvõttes tuleb tõesti nii välja, et hästi skaleeruvaid on kokkuvõttes ikka ilusti alla poole. samas ma mõni aeg tagasi uurisin mingil saidil teste ja testgrupis oli ikka oma 10 sellist kuulsamat mängu vist. lõpus oli ka kokkuvõtlik statistika ja mõlema tehnoloogiaga saadi keskmiselt ikka päris hea number skaleeruvuseks, kui mälu ei peta siis üle 70% oli (muidugi jälle siis kui vaadelda SLI/CF jaoks suht optimaalsete settingute juures). kusjuures lõpptulemus oli üllatavalt ligilähedane mõlema techiga ja ega need mängud ei saanud ka nii väga spets valitud olla, kasvõi sellepärast juba et testiti koos nii SLI'd kui CF'i.
mõningaid reaalseid numbreid näeb muidu ju guru3d chartidest, vaatasin praegu mingi 4 mängu kohta sealt ja igalpool oli teatud settingul skaleer ilusti üle 90%, vaatasin nvidia 8800/9800 kaarte. Täitsa ok peaks olema ka FC2, fallout3.
edit: aga okei, olen nõus et VÄGA hästi skaleeruvaid mänge on vähe kuigi mulle omale piisaks ka heast skaleeruvusest, mis on siis umbes nii üle 80%
9 :: |
226 |
Mart352
51 |
DeTHiCa.
23.09.2009 14:55:02
mis värk selle anandtech lehega on et see firefox peal ei tööta? ie6 panin käima - töötab. aga FF'ga ma pole kunagi sinna sisse saanud vist.
E: selle kohta pole värket infot kas hyrda on ainult onboard või tuleb ka pcie/pci expansion kaardina välja? uut mobo küll ei viitsiks osta...
ja kui 8x on kõige nõrgeim versioon, siis pci vist ei kõlbagi, peab 3 või rohkem pci-e pesa olema...
140 |
23.09.2009 14:59:14
| DeTHiCa. kirjutas: |
| mis värk selle anandtech lehega on et see firefox peal ei tööta? ie6 panin käima - töötab. aga FF'ga ma pole kunagi sinna sisse saanud vist. |
Minul töötab kenasti.On alati töötanud.FF 3.5.3.Keegi kunagi ütles, et pikk link toimib.Ei tea täpselt mida selle all mõeldi
ja kui 8x on kõige nõrgeim versioon, siis pci vist ei kõlbagi, peab 3 või rohkem pci-e pesa olema... |
Pole kuulnud, et tuleks addon kaardina välja
heretic666
23.09.2009 16:48:01
| DeTHiCa., mul sama häda, anandtech hangub pidevalt.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
rene p
24.09.2009 17:57:54
Nii, üks demo video ka siis siia, päris huvitav vaatamine ma usun. Kuigi otseselt mingeid perf. numbreid ega miskit ei näidata, aga vaadata tasub ikka
http://vimeo.com/6700209
68 |
DeTHiCa.
24.09.2009 18:27:55
| rene p kirjutas: |
http://vimeo.com/6700209 |
väga huvitav. nvidia setupitel oli ainult üks monitorikaabel ühendatud... aga ati/nvidia omal oli 2 kaablit. kuhu teine kaabel ühendati...?
ei jõua ära oodata millal perf. ülevaated tulema hakkavad.
140 |
CoiL
26.09.2009 12:43:00
Äkki suudab keegi midagi juhtmetest välja lugeda. Endale tundub, et mõlemad lähevad monitori taha. Aga miks ati kaart on DVI>VGA adapteriga? Kas monitoril on
VGA ja DVI sisendid mõlemad kautuses? Või on monitori taga veel mingi adapter mis muudab mõlemad kaablid üheks DVI-ks?
Pilt:
e: Monitor peaks seal see olema: http://www.sceptre.com/Products/LCD/Specifications/spec_X24wg-Gamer.htm
83 |
Estnx
206 |
RassK
21.10.2009 20:41:52
Nad võiks selle kiibi panna PCI-e kaardile, et saaks kasutada ka muudel platedel, millel pole kiip integreeritud...
Muidu osta jälle uus plate...
Enivei x58´le seda kiipi ei pandagi alguses ve?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
omgwtf
21.10.2009 20:45:45
mõttekas oleks just x58,kuna see P55 ju kärbib suht korralikult pci-e kiirusi CF/SLI süsteemiga
Ei tea mida nad mõtlevad.. Maru vaikseks ää jäänud mehed üldse,ei imesta kui vaikselt failivad ära kuskil ja unustatkse asi
Kõlaski liiga ilusalt see plaan neil
137 |
Mart352
21.10.2009 20:48:37
| omgwtf kirjutas: |
Kõlaski liiga ilusalt see plaan neil  |
Nautke kahtlane jah see aga eks tuleb ära oodata ja vaadata.
MSI lehel on mingi countdown olemas sellele Big Bang emaplaadile http://event.msi.com/mb/bigbang/
51 |
RassK
21.10.2009 20:52:06
| keegi teab mis selle plate hinnaks on prognoositud?
103 |
rene p
21.10.2009 21:05:52
| Mart352 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
MSI lehel on mingi countdown olemas sellele Big Bang emaplaadile http://event.msi.com/mb/bigbang/ |
See countdown peaks paika pidama jah, nagu öeldud selles videos, mis ma siin eespool linkisin, siis launch toimub 29-dal
68 |
Mart352
29.10.2009 16:16:26
njah nutune värk vist
Lucid pole draivereid veel valmis saanud ja asi lükati edasi.
http://www.overclock.net/hardware-news/599523-g3d-lucid-hydra-delayed.html
MSI Big Bang Fuzion (Hydra) motherboard Scheduled for Q1 2010
By Hilbert Hagedoorn, October 29, 2009 - 4:03 PM
Okay first off, we need to clear up some things. As you guys know MSI will release a motherboard with the Lucid HYDRA chip. After a chat with MSI I have just learned that this motherboard in fact is scheduled for Q1 2010, and not next month as initially expected and rumored.
I also need to make a correction, we mentioned that the Fuzion motherboard would be an X58 motherboard with the Hydra chip, that is not correct.
MSI Big Bang motherboards:
MSI P55 GD80 Fuzion = with the Lucid Hydra chip -- this motherboard has been delayed to Q1 2010.
MSI P55 GD80 Trinergy = with the NVIDIA NF200 chip (adds additional PCIe lanes to the motherboard) and thus is likely tri-SLI ready.
We hope that clears up some stuff, and what a bummer that the Hydra based motherboards have been delayed and again .. only P55 motherboards will get either an NF200 or Lucid Hydra ASIC.
Tomorrow we'll have some more info about the Big Bang gaming series motherboards.
http://www.techpowerup.com/107143/MSI_Unveils_Big_Bang_Trinergy_P55.html
Big Bang Fuzion
The upcoming Big Bang Fuzion mainboard features the powerful Lucid HYDRA engine, designed to support different Graphics Processing Units (GPUs) within a single system. This provides the first viable alternative to offerings from current graphics card vendors that offer identical multi-GPU specific solutions. It will be revealed before the end of 2009. |
_________________ Imperfection is perfect |
51 |
CoiL
29.10.2009 16:18:58
Vähemalt ei lase poolvoiast ja poolpiduste drivudega asja välja Tegelt väga hea, et järgmisesse aastasse jääb. Siis vast rahadega parem seis ning suvel võib mõelda LLhydra kiibiga plate ostule
83 |
One
29.10.2009 17:37:51
| arvata on, et ennem saab duke nukem forever 2 valmis kui see imevigur
728 |
DeTHiCa.
29.10.2009 19:06:10
no eks järgmise aasta alguses näeme... kui mobo koos kiibiga on valmis ja töötab, siis ega see korralik draivergi tulemata jää.
ise väga loodan et asi saadakse tööle nii nagu reklaamitud. aga siis tekib probleem, et videokaartide pealt hoiad küll kokku, aga emaplaadi eest maksad kirvehinda.
140 |
K3ndu
29.10.2009 19:10:50
Vähemalt ei lase poolvoiast ja poolpiduste drivudega asja välja Tegelt väga hea, et järgmisesse aastasse jääb. Siis vast rahadega parem seis ning suvel võib mõelda LLhydra kiibiga plate ostule  |
Mõtle teisest küljest, kui Praegu tuleks välja siis selleks ajaks kui raha kokku saad on asi odavam ehk säästad raha.;D
122 |
NATAS999
29.10.2009 19:22:44
| ot: |
K3ndu, hea allkiri sul, aga reaalsus just tõestab, et pac-man mõjutab inimesi lapsena. tänapäeval kuulab jõledalt palju rahvast korduvat elektroonilist muusikat, hängivad pimedates ruumides ja õgivad maagilisi pille. no offence lislt konstateerin fakti |
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
K3ndu
29.10.2009 20:23:06
| NATAS999 kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
Lihtsalt üks tsitaat netist, otsin uue. |
122 |
Heineken
30.10.2009 11:13:14
K3ndu, tegelikult kui mälu ei peta siis sinu signatuuri vana tsitaadi lõppu käis veel "oh wait..." .
Loodetavasti tuleb ikka selline nagu reklaamitud , muidu pole mõtet reliisidagi tegelikult .
23 |
aktuaalnek
DeTHiCa.
12.11.2009 01:41:46
reviews jäi üks tähtis küsimus õhku rippuma: will it blend ?!
ei tegelikult, esimese testi kohta pole viga, kuid võrdlusest jäi välja dual260/dual4890 test TAVALISEL mobol - praegu nad testisid identsete kaartide dual perfoormansit selle hydra plate peal, seega konkreetse süsteemi CF/SLI võrdlusmomenti pole.
140 |
12.11.2009 01:55:32
Numbrid on nö mixed bag
Enamasti vähemalt samakiire kui SLI ja CF ja kord on SLI kiirem.Kord on CF veidi kiirem Hydrast
Loodetavasti Retail platega ja driveriparandustega saab esikohad kindlustatud
| praegu nad testisid identsete kaartide dual perfoormansit selle hydra plate peal, seega konkreetse süsteemi CF/SLI võrdlusmomenti pole. |
Äkki saab Hydra BIOS-st välja lülitada?.Taolisel juhul peaks saama paremat aimu plaadi enda võimekusest ilma Hydra abita.
DeTHiCa.
12.11.2009 02:09:53
tomorrow, seda me vist teada ei saagi. kogu see hydra krempel oli ühendatud gigabyte mobole läbi ühe pcie16x sisendkaardi, see peaks juba iseenesest pudelikaelaks osutuma nii võimsatele kaartidele?
äkki tuleb teistelt saitidelt põhjalikumaid ülevaateid, paremate draiverite ja rohkemate benchmarkidega.
140 |
RassK
12.11.2009 17:47:30
Piltidelt tundus et Hydra saab pigem softi poole pealt välja lülitada.
Too võimalus oli minuarust Hydra control panelil...
103 |
