uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Sülearvuti jahutamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 06.08.2009 20:37:57 Sülearvuti jahutamine vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus, et kuidas ikkagi oleks kõige õigem sülearvutit väliselt jahutada. Kas tuleks panna ventilaatorid puhuma otse vastu sülearvutit või vastu arvuti all asuvat metallplaati? Milline metall sobiks viimase variandi puhul kõige paremini? Kas õhk peaks liikuma otse jahutusavadesse või puhuma lihtsalt arvuti alt läbi?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.08.2009 20:40:50 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&sort=ASC
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=61263
On ka kindlasti odavamaid,kuid need kiired näited lihtsalt juhuks kui sa veel ei teadnud.. Samas nendelt võid ka saada aimu milline ja mis süsteemiga võiks olla see "isetehtud" asi thumbs_up.gif
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 06.08.2009 21:29:00 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Spets jahutitega on see jama, et kuna need töötavad enamasti läbi USB, siis jäävad liiga lahjaks. Peale selle on alusega plaan tõsta arvuti laua suhtes diagonaalsesse asendisse.
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.08.2009 21:31:27 vasta tsitaadiga
No ise siis paneks ventika puhuma julmalt jahutusavadesse thumbs_up.gif see vast kõige efektiivsem.
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 07.08.2009 13:36:49 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Mõtlesin ise sama, kuid olen lugenud ka, et parim viis oleks jahutada arvuti all asuvat metallplaati. Esialgu oligi plaan teha ventilaatoritele mingi metallist raam, aga polnud kindel, milline metall oleks selleks kõige sobivam. Niipalju kui aru olen saanud, siis parima jahutuse tagab puhas hõbe, aga pean vist siiski vasega leppima.
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.08.2009 16:51:02 vasta tsitaadiga
sõnum 09.08.2009 18:30:49 vasta tsitaadiga
Tihti piisab hoopis 2-st lihtsast võttest:
1. Hoida läppar tolmust puhas ja puhastada läpparit 1-2x aastas.
2. Tõsta läppari tagumine serv (või terve läppar) lauapinnast a 1-2cm kõrgemale.
Mul on enda läpparid tõstetud lauapinnast kõrgemale ja prosa temperatuur on a 10-15 kraadi madalam. Momendil on prosa temperatuur 54 kraadi.
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 09.08.2009 20:06:51 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
See kõik on selge juba. Arvuti on paar kuud vana, seega puhastama ei hakka, ja "jalgade" alla on pandud pudelikorgid, seega kõrgus lauast on piisav. Temperatuur on protsessoril umbes sama kõrge kui sinu omal, aga mängida ma praegu eriti ei julge, kuna siis tõuseb temperatuur kohati 80 kraadini.
Küsimus. Kõikidesse jahutusavadesse korraga pole vist ventilaatoreid puhuma panna hea mõte?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 15.08.2009 10:37:23 vasta tsitaadiga
Paar kuud tagasi puhastasin jahutust ja panin uue pastaoma Pavilionile. Hetkel temp 38...
Pole mingeid kõrgendusi ega midagi. Enne puhastust oli ka 50 kandis väikesel koormusel. Usutavasti piisab puhastusest. Kui arvut tolmu täis,ei aita sul see alus ka.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 15.08.2009 10:41:54 vasta tsitaadiga
piisava koguse tolmu olemasolul keskkonnas piisab tomuseks minemiseks tundidest mitte kuudest. kõige kindlam katsetamiseks on balloon suruõhku. samas see suuri tükke masinast välja ei too. jalgadeks saab kasutada igasugu kleebitavat kummi mida korpuste jalgadeks jms asjadeks kasutatakse.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
koristaja
koristaja
sõnum 15.08.2009 11:05:53 vasta tsitaadiga
Jüri Öö kirjutas:
... mängida ma praegu eriti ei julge, kuna siis tõuseb temperatuur kohati 80 kraadini. ...
läpaka riistvara võib mängud välja vedada, aga mitte jahutus,
väikses korpuses ei saagi piisavat jahutust tekitada
läpakat hankides võiks sellega arvestada juba, et mängimiseks lauaarvuti olemas
kas sellist asja pole tehtud (uuritud), et läpakale lauaarvutina kasutades peltier-, aurutoru- või vesijahutusplokk külge liita ...
võimalusi on erinevaid:
kui jahutus võtab õhku põhja alt, siis läpaka alla õhuke vesijahutatav lame radiaator (plaat)
puurida ja/või lisada läpakasisesele radikale vesijahutus kanalid (-plokk), voolikuotsad korpusest välja
tekitada vajadusel lisatav väline radikas, mis soojust juhtivate torudega sisese radika külge ühendatav
600613
sõnum 15.08.2009 11:19:25 vasta tsitaadiga
koristaja, see muudaks läpaka remondi ja aftermarketi mõttetuks ju. kujutad ette, kui asjad enam katki ei lähe.. üldiselt on ka see lisajahutus pseudo, sest plast ja õhk on nii halvad soojusjuhid, et mingi tiivik kuskil all asja enam ei muuda.
koristaja
koristaja
sõnum 15.08.2009 12:18:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
... plast ja õhk on nii halvad soojusjuhid, et mingi tiivik kuskil all asja enam ei muuda.
jah, muidugi
eelistage alumiinium või magneesium põhjaga läpakaid, kus kogu põhi toimib radiaatorina ja normaalse kasutuse juures ventilaatorid ei käivitugi (ma ei soovita näritud õuna logoga läpakaid, kuna ei fänna neid)
lisaks ei muutu korpus kuumenedes "vedelaks" või ela nii kuidas just plasti survevalust tekkinud sisepinged soenedes järgi annavad
metallkorpuse ainuke puudus, et mehaanilised deformatsioonid on parandamatud
600613
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 15.08.2009 13:04:18 vasta tsitaadiga
koristaja kirjutas:
Jüri Öö kirjutas:
Enne sülearvuti ostmist sai uuritud küll igasuguseid asju, aga seda, et liigse kuumusega probleeme võib tekkida, ei osanud ettegi kujutada. Ostsin meelega kangema ja kallima, et saaksin ka mängida, aga tundub, et täiesti ilmaasjata.
Kui puhastamisest rääkida, siis tekkis küsimus, et kuidas või kus saaksin oma arvutit puhastada, kui 22 kuud on garantiid veel järel?
sõnum 15.08.2009 13:06:05 vasta tsitaadiga
garantii pakkuja juures ja mure selline, et läheb soojaks.
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 15.08.2009 18:02:16 vasta tsitaadiga
Hetkel on igatahes plaan ehitada jahutusalus ja vaadata, kui palju sellest abi on. Välja peaks see nägema midagi sellist:
Teab keegi äkki öelda, kust saada sellist vask- või alumiiniumplaati, mida alusena kasutada? Suurus peaks sellel olema 40*30 cm ja paksust mõni või paar millimeetrit.
sõnum 15.08.2009 20:42:22 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 16.08.2009 08:24:50 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ei tekita need vendid kõrvasõbralisel tuuridel sellist tõstejõudu, et masin iitsatakski oma asendist...
Pigem tuleks sellise kaldenurga juures arvestada kaadervärgi etteotsa üks üleskeeratud serv, et subjekt (läpakas) maha ei libiseks. Teiseks leian, et parem oleks kasutada metallvõre kuna sellele pole ventilaatorite jaoks suuri auke vaja lõigata ning, illustratsioonidest lähtudes, on välistatud läpaka jalgade vastu kaitseta vente käimine.
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 16.08.2009 12:05:21 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kui vendid õiget pidi kinnitan, siis ei tohiks tõusta.
siLc kirjutas:
Selle peale olen mõelnud küll, aga ei hakanud joonisele pisiasju kandma. Kui asi valmis, siis on parem pilt sellest, kuidas neid jalgu ja tugesi teha. Eks ma vaatan, millist materjali mul aluseks saada õnnestub, rest pole ka halb mõte.
virks
sõnum 16.08.2009 12:54:22 vasta tsitaadiga
Jüri Öö kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Paned vendid suunaga alla?
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
sõnum 16.08.2009 16:18:59 vasta tsitaadiga
see projekt kisub kategooriasse " pimedal talve õhtul nokitsemist" aga tolku vähe. sinna läpaka sisse veidi mõistlikuma kuumaeraldusteguriga proset ja kõvaketast panna ei annaks? korpust ilmselt tuleb lõhkuda kui plaan siiski seda tiivikute armeed seal kasutada on. teine variant oleks kasutada laua arvutit nende rakenduste jooksutamiseks, mis läpaka kuumaks ajavad..
Jüri Öö
Jüri Öö
sõnum 17.08.2009 11:46:20 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Jüri Öö kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Ventilaatorid paneksin puhuma alt üles, seega alus ise ei tohiks lendu tõusta. Kui aga arvutit mõeldi, siis on tõesti hea küsimus.
laurx kirjutas:
Hetkel on eesmärk ilma sülearvutit lammutamata see võimalikult jahedaks saada. Kuni garantii kehtib, kaugemale minna ei tahaks. Lauaarvutil kipub aga jõudlussest puudu tulema. Tänud soovituste eest sellegipoolest.
aatomik
aatomik
sõnum 17.08.2009 13:18:03 vasta tsitaadiga
Soovitaks sul see läpakas korra garantiisse hoopis saata, kuna normaalse jahutusega ei tohiks ta niivõrd kuumaks minna. Viga võib olla halvasti peale pandud jahutis või termopastas. Päris paljud inimesed on oma Pavilioni temperatuurid alla saanud, kui on ise vähe korralikuma termopasta sinna pannud.
sõnum 17.08.2009 15:01:35 vasta tsitaadiga
Lauaarvutil
üldiselt on lauakad siiski võimekamad kui sülerid. üldiselt müüakse sülereid ka numbritega aga sellised nüansid nagu jahutus, vastupidavus välistele mõjutajatele jms. jäävad targu mainimata või ostja poolt arvestamata. garantiisalongis puhastamine oleks parim lahendus esiteks.
sõnum 18.08.2009 18:16:41 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et mida see projekt mulle kõige rohkem meenutab ja lõpuks tuli meelde icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Sülearvuti jahutamine mine lehele 1, 2  järgmine
