Jüri Öö
06.08.2009 20:37:57
Sülearvuti jahutamine |
| Tekkis selline küsimus, et kuidas ikkagi oleks kõige õigem sülearvutit väliselt jahutada. Kas tuleks panna ventilaatorid puhuma otse vastu sülearvutit või vastu arvuti all asuvat metallplaati? Milline metall sobiks viimase variandi puhul kõige paremini? Kas õhk peaks liikuma otse jahutusavadesse või puhuma lihtsalt arvuti alt läbi?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
omgwtf
137 |
Jüri Öö
06.08.2009 21:29:00
Spets jahutitega on see jama, et kuna need töötavad enamasti läbi USB, siis jäävad liiga lahjaks. Peale selle on alusega plaan tõsta arvuti laua suhtes diagonaalsesse asendisse.
66 |
omgwtf
06.08.2009 21:31:27
No ise siis paneks ventika puhuma julmalt jahutusavadesse see vast kõige efektiivsem.
137 |
Jüri Öö
07.08.2009 13:36:49
| omgwtf kirjutas: |
No ise siis paneks ventika puhuma julmalt jahutusavadesse see vast kõige efektiivsem. |
Mõtlesin ise sama, kuid olen lugenud ka, et parim viis oleks jahutada arvuti all asuvat metallplaati. Esialgu oligi plaan teha ventilaatoritele mingi metallist raam, aga polnud kindel, milline metall oleks selleks kõige sobivam. Niipalju kui aru olen saanud, siis parima jahutuse tagab puhas hõbe, aga pean vist siiski vasega leppima.
66 |
omgwtf
07.08.2009 16:51:02
Alumiinium ka hea metall selliseks asjaks
137 |
09.08.2009 18:30:49
Tihti piisab hoopis 2-st lihtsast võttest:
1. Hoida läppar tolmust puhas ja puhastada läpparit 1-2x aastas.
2. Tõsta läppari tagumine serv (või terve läppar) lauapinnast a 1-2cm kõrgemale.
Mul on enda läpparid tõstetud lauapinnast kõrgemale ja prosa temperatuur on a 10-15 kraadi madalam. Momendil on prosa temperatuur 54 kraadi.
211 |
Jüri Öö
09.08.2009 20:06:51
| tahanteada kirjutas: |
Mul on enda läpparid tõstetud lauapinnast kõrgemale ja prosa temperatuur on a 10-15 kraadi madalam. Momendil on prosa temperatuur 54 kraadi. |
See kõik on selge juba. Arvuti on paar kuud vana, seega puhastama ei hakka, ja "jalgade" alla on pandud pudelikorgid, seega kõrgus lauast on piisav. Temperatuur on protsessoril umbes sama kõrge kui sinu omal, aga mängida ma praegu eriti ei julge, kuna siis tõuseb temperatuur kohati 80 kraadini.
Küsimus. Kõikidesse jahutusavadesse korraga pole vist ventilaatoreid puhuma panna hea mõte?
66 |
JOKKER666
15.08.2009 10:37:23
Paar kuud tagasi puhastasin jahutust ja panin uue pastaoma Pavilionile. Hetkel temp 38...
Pole mingeid kõrgendusi ega midagi. Enne puhastust oli ka 50 kandis väikesel koormusel. Usutavasti piisab puhastusest. Kui arvut tolmu täis,ei aita sul see alus ka.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
15.08.2009 10:41:54
piisava koguse tolmu olemasolul keskkonnas piisab tomuseks minemiseks tundidest mitte kuudest. kõige kindlam katsetamiseks on balloon suruõhku. samas see suuri tükke masinast välja ei too. jalgadeks saab kasutada igasugu kleebitavat kummi mida korpuste jalgadeks jms asjadeks kasutatakse.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
koristaja
15.08.2009 11:05:53
| Jüri Öö kirjutas: |
| ... mängida ma praegu eriti ei julge, kuna siis tõuseb temperatuur kohati 80 kraadini. ... |
läpaka riistvara võib mängud välja vedada, aga mitte jahutus,
väikses korpuses ei saagi piisavat jahutust tekitada
läpakat hankides võiks sellega arvestada juba, et mängimiseks lauaarvuti olemas
kas sellist asja pole tehtud (uuritud), et läpakale lauaarvutina kasutades peltier-, aurutoru- või vesijahutusplokk külge liita ...
võimalusi on erinevaid:
kui jahutus võtab õhku põhja alt, siis läpaka alla õhuke vesijahutatav lame radiaator (plaat)
puurida ja/või lisada läpakasisesele radikale vesijahutus kanalid (-plokk), voolikuotsad korpusest välja
tekitada vajadusel lisatav väline radikas, mis soojust juhtivate torudega sisese radika külge ühendatav
_________________ 600613 |
724 |
koristaja
15.08.2009 12:18:49
| laurx kirjutas: |
| ... plast ja õhk on nii halvad soojusjuhid, et mingi tiivik kuskil all asja enam ei muuda. |
jah, muidugi
eelistage alumiinium või magneesium põhjaga läpakaid, kus kogu põhi toimib radiaatorina ja normaalse kasutuse juures ventilaatorid ei käivitugi (ma ei soovita näritud õuna logoga läpakaid, kuna ei fänna neid)
lisaks ei muutu korpus kuumenedes "vedelaks" või ela nii kuidas just plasti survevalust tekkinud sisepinged soenedes järgi annavad
metallkorpuse ainuke puudus, et mehaanilised deformatsioonid on parandamatud
Jüri Öö
15.08.2009 13:04:18
| koristaja kirjutas: |
| Jüri Öö kirjutas: |
läpakat hankides võiks sellega arvestada juba, et mängimiseks lauaarvuti olemas |
Enne sülearvuti ostmist sai uuritud küll igasuguseid asju, aga seda, et liigse kuumusega probleeme võib tekkida, ei osanud ettegi kujutada. Ostsin meelega kangema ja kallima, et saaksin ka mängida, aga tundub, et täiesti ilmaasjata.
Kui puhastamisest rääkida, siis tekkis küsimus, et kuidas või kus saaksin oma arvutit puhastada, kui 22 kuud on garantiid veel järel?
66 |
724 |
Jüri Öö
15.08.2009 18:02:16
Hetkel on igatahes plaan ehitada jahutusalus ja vaadata, kui palju sellest abi on. Välja peaks see nägema midagi sellist:
Teab keegi äkki öelda, kust saada sellist vask- või alumiiniumplaati, mida alusena kasutada? Suurus peaks sellel olema 40*30 cm ja paksust mõni või paar millimeetrit.
66 |
15.08.2009 20:42:22
Sa ei karda, et see sul lendu tõuseb?
siLc
16.08.2009 08:24:50
| Dogbert kirjutas: |
Sa ei karda, et see sul lendu tõuseb?  |
Ei tekita need vendid kõrvasõbralisel tuuridel sellist tõstejõudu, et masin iitsatakski oma asendist...
Pigem tuleks sellise kaldenurga juures arvestada kaadervärgi etteotsa üks üleskeeratud serv, et subjekt (läpakas) maha ei libiseks. Teiseks leian, et parem oleks kasutada metallvõre kuna sellele pole ventilaatorite jaoks suuri auke vaja lõigata ning, illustratsioonidest lähtudes, on välistatud läpaka jalgade vastu kaitseta vente käimine.
186 |
Jüri Öö
16.08.2009 12:05:21
| Dogbert kirjutas: |
Kui vendid õiget pidi kinnitan, siis ei tohiks tõusta.
| siLc kirjutas: |
| Pigem tuleks sellise kaldenurga juures arvestada kaadervärgi etteotsa üks üleskeeratud serv, et subjekt (läpakas) maha ei libiseks. Teiseks leian, et parem oleks kasutada metallvõre kuna sellele pole ventilaatorite jaoks suuri auke vaja lõigata ning, illustratsioonidest lähtudes, on välistatud läpaka jalgade vastu kaitseta vente käimine. |
Selle peale olen mõelnud küll, aga ei hakanud joonisele pisiasju kandma. Kui asi valmis, siis on parem pilt sellest, kuidas neid jalgu ja tugesi teha. Eks ma vaatan, millist materjali mul aluseks saada õnnestub, rest pole ka halb mõte.
66 |
virks
16.08.2009 12:54:22
| Jüri Öö kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Kui vendid õiget pidi kinnitan, siis ei tohiks tõusta. |
Paned vendid suunaga alla?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
16.08.2009 16:18:59
see projekt kisub kategooriasse " pimedal talve õhtul nokitsemist" aga tolku vähe. sinna läpaka sisse veidi mõistlikuma kuumaeraldusteguriga proset ja kõvaketast panna ei annaks? korpust ilmselt tuleb lõhkuda kui plaan siiski seda tiivikute armeed seal kasutada on. teine variant oleks kasutada laua arvutit nende rakenduste jooksutamiseks, mis läpaka kuumaks ajavad..
724 |
Jüri Öö
17.08.2009 11:46:20
| virks kirjutas: |
| Jüri Öö kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Paned vendid suunaga alla? |
Ventilaatorid paneksin puhuma alt üles, seega alus ise ei tohiks lendu tõusta. Kui aga arvutit mõeldi, siis on tõesti hea küsimus.
| laurx kirjutas: |
| see projekt kisub kategooriasse " pimedal talve õhtul nokitsemist" aga tolku vähe. sinna läpaka sisse veidi mõistlikuma kuumaeraldusteguriga proset ja kõvaketast panna ei annaks? korpust ilmselt tuleb lõhkuda kui plaan siiski seda tiivikute armeed seal kasutada on. teine variant oleks kasutada laua arvutit nende rakenduste jooksutamiseks, mis läpaka kuumaks ajavad.. |
Hetkel on eesmärk ilma sülearvutit lammutamata see võimalikult jahedaks saada. Kuni garantii kehtib, kaugemale minna ei tahaks. Lauaarvutil kipub aga jõudlussest puudu tulema. Tänud soovituste eest sellegipoolest.
66 |
aatomik
17.08.2009 13:18:03
| Soovitaks sul see läpakas korra garantiisse hoopis saata, kuna normaalse jahutusega ei tohiks ta niivõrd kuumaks minna. Viga võib olla halvasti peale pandud jahutis või termopastas. Päris paljud inimesed on oma Pavilioni temperatuurid alla saanud, kui on ise vähe korralikuma termopasta sinna pannud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
17.08.2009 15:01:35
üldiselt on lauakad siiski võimekamad kui sülerid. üldiselt müüakse sülereid ka numbritega aga sellised nüansid nagu jahutus, vastupidavus välistele mõjutajatele jms. jäävad targu mainimata või ostja poolt arvestamata. garantiisalongis puhastamine oleks parim lahendus esiteks.
724 |
18.08.2009 18:16:41
Mõtlesin, et mida see projekt mulle kõige rohkem meenutab ja lõpuks tuli meelde
