praegune kellaaeg 06.10.2026 19:08:07
acks
15.08.2009 19:23:23
HDMI 2 DVI (Starman zoombox) |
Kas (Starmani zoombox) HDMI signaali saab DVI sisendiga monitori (BenQ G2220HD) saata lihtsalt vastava kaabli olemasolul või on siin minged trikke (monitor peab toetama HDMI source'i või digibox toeatama seda, et keegi HDMI signaali tahab DVI sisendisse saata)? On keegi asja omal niipidi tööle pannud?
Nimelt annab monitor mulle ainult "out of range" teate ning konfida ka kuskilt ei suuda. Samamoodi "out of range" tuleb siis kui zoomboxi VGA väljund selle monitori sisendisse panna ("out of range" tuleb ka kõikidel muudel käepärastel VGA sisendiga seadmetel - vana CRT monitor ning LCD teler)
Tahaks eelistatult HDMI kaudu pildi ette saada, aga alternatiivina sobib ka VGA...
15.08.2009 19:42:12
kas zoomboxist mingeid videosignaali parameetreid muuta ei anna?
endal momendil mängukonsool HDMI -> DVI ühendusega 24" LCD monitori taga.
313 |
acks
15.08.2009 19:55:27
| Ei leia et eriti saaks. Saab valida, mis väljundit kasutatakse, aga konkreetset väljundit konfida ei saa. Helistasin vahepeal Starmani, kus väideti, et monitoriga ei saagi nende digiboxi ühendada. Võimalik, et nende HDMI väljund tõepoolest ei toetagi DVI-sse signaali saatmist...
15.08.2009 20:12:44
| arvan, et probleem selles, et zoomboxist tuleb 50Hz signaal, mida LCD monitor kuvada ei suuda. sellest ka vastav veateade "out of range"
313 |
acks
17.08.2009 12:12:15
Nii. Asi lahendatud.
Viga oli triviaalne - lisakas igasugustele seadetele menüüs, on puldil ka nupust juhitavad seaded, mida pole menüüs. Ehk siis - v.format nupp puldil võimaldas 1080i formaadi, mida monitor ei sallinud, vahetada 720p vastu, mis töötab kenasti.
Ehk siis teistele, kes zoomboxi ja monitori tahavad paaritada:
HD väljund: DSUB-VGA, SD väljund: CVBS, kaabel kas HDMI->DVI või VGA->VGA, ja sobiv videoformaat valida puldilt (minul sobis 720p, valikus on ka 576p ja 1080i)
1dumbpcuser
19.08.2009 13:14:38
Endalgi Zuumbox HDMI-DVIga monitori taga. Ja mingeid probleeme pole olnud ning kui valida 1080i, näitab monitor sissetulevaks resoks kah 1080i (720p puhul 1280x720) Hetkel ongi pilt 1080i peal, kuna vahel vaja ka Levira MUX4 HD-Testkanalit kiigata Ainus mure 720p ja 1080i on see, et monitor ei oska ise 16:9<->4:3 ümber lülitada, toimib vaid 576-ga...
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
