hendrik32
06.08.2009 14:26:14
Vaatan, et see foorum vapsee vaikseks jäänud, kõikidele tuli uus seagripi hoog peale?
Igastahes mul on vahepeal KÕU läinud aeglaseks ära:
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
RCC
06.08.2009 14:29:28
hendrik32 kirjutas: |
odavam ja mugavam on olla internetita, kui tõmmelda mingite poolikute lahendustega. muidugi tahaks ise kah juba vaikselt netti kasutama hakata, aga see eeldab asukohta esmalt.
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
06.08.2009 14:47:05
450 megahertsi sagedus ei hakka kunagi paksus metsas ilma sumbumiseta levima.
Kes ei usu, võtab DM-antenni ja siis vaatab, kui palju on metsas DM-telepilti na"ha v6i mitte.
V6i kui k6rgele tuleb antenn upitada, et telekapilt na"htavaks muutuks.
Mul pidi tuttav ostma omale 1000 krooni maksva antenniv6imendi, et paksus metsas yldse mingit telepilti na"ha. Ja sellest v6imendist ja v6imsast DM-antennist hoolimata on digi-telepilt aeg-ajalt kas ruuduline v6i puudub yldse.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Scart
06.08.2009 16:52:46
Äkki tal oli ka REST ees?
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
One
06.08.2009 21:15:06
käisin täna oomipoes seda telekaantenn > kõu koduseade üleminekut ostmas.
müüja rääkis ka sama juttu nagu härra tahanteada, a'la et takistus bläblä
ja ei saa selle tavalise 25.- maksva üleminekuga vaid on vaja 200.- maksev vidin osta
mainisin, et töötab ka ilma otsata siis oskas vaid öelda, et ju teil on siis IDEAALNE levi, et
niisama töötab..
Aga jah, Kuusalu mast on juba viimased kuu aega koomas. Vahepeal viskab kiiruse ka sinna 1+ mega kanti
aga reeglina uimerdab seal 0.2-0.5 kandis. Surfata saab aga kurat.. kui asi toimiks ka kordades kiiremini siis
milleks uimerdada? Tõmmaku oma saatjal korra toitekabla välja ja asi oleks kohe palju lillelisem..
Jajah.. speedteste ja soigu pole siia teemasse vaja.
Aga mida sa seda teemat siis loed kui sulle miskit ei meeldi?
Igatahes vaataks siit parem speedteste ja soigu kui mölinat, et sitt ongi sitt
ja eeposeid tädi maali restidest.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
vuss
07.08.2009 08:01:04
twist kirjutas: |
Probleem siis selline, et nett jube katkendlik. "Connect" tuluke kustub ära ja ühendus katkenud(loogiline ka ju ). Aitab ainult karbi sisse-väljalülitus, siis on u. 5 min ühendus normaalne ja isegi suht kiire, ja täiesti suvalisel hetkel katkeb jälle. Vahel saab kauem netis olla, vahel vähem. Antenni olen keeranud, karbi ja arvuti vahelise kaabli vahetanud, võrgukaardi draivereid uuendanud, võrgukaarti ennast ka vahetanud, isegi Windowsi vahetus ei muutnud asja. Muidu signaali tuli on 24/7 roheline. Ei oska enam midagi muud proovida, homme helistan nalja pärast klienditeenindusse, ehk oskavad midagi tarka kosta. |
Mul suht sama jama, EEst öeldi et võin olla seadme viga. |
Mul oli sama pull, et connect kui kustus siis ei saanudki enam ilma restardita tagasi. aga ee vahetas seadme välja ja uuega seda jama pole
see on siis kahe sarve tulemus. antenniga jooksin paar tundi õues ringi ja tulemus jäi 0,05 ja 0,3 vahele. üks küsimus veel. kuidas te panete antenni nurga alla kui kinnitusmast on horisontaalne. kas müügil mingi liigend millega saab pöörata kallutada???
tegelikuses veel üks teema. axxesteliga on kaasas enda mingi programm ja seal näitab EvDO Signal 1 mingites detsibelides ja siis ka teine EvDO Signal2 . palju see hea signaali tugevus detsibellides on? ja kas selle põhjal kannataks ka antenni suunda timmida?
07.08.2009 08:47:35
Winterwind, loen selle pärast, et kui asi alustas, arutlesin ka tehnoloogia ja levi üle, paar tuttavat hankis omale seadmed ja oli vaja siis nn kätt pulsil hoida. vaata, see speedtest näitab olukorda antud hetkel, postitamise hetkeks on n+200 sitasikutajad oma sikutid käima pannud, pilved ja tädimaalid oma restidega kohale ujunud või vastupidi ja olukord sootuks teine.. tahad pikendada või kelkida, et sul on sitt mätas või sigahea väliantenn, tee selleks pikendamiseteema, sisutiheda(maks) aruteluks on vaja muud kui lihtsalt seda testi ja kommentaari, et " huvitav, kas mul nüüd siis töötab.. blabla" vastus on ,et " joppas". kas selleks peab kuskile foorumisse tulema? ei. või siiski.
vanadel headel aegadel, kui oli veel palju teemasid, kuidas wi-fit tädimaalile seitsme kildi taha uru pruunistamiseks kiiritati, oli küll huvitav igasugu katsetamistest teada saada.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
Duckhead
07.08.2009 13:33:26
Tartukandis ei ole küll midagi kurta. Vana sarvik tegutseb oma võimete piirimail.
kõlbab nii surfata kui ka hädapäraseid faile alla sikutada...
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
One
728 |
urri
07.08.2009 17:57:28
tegin siis ka yhel ilusamal suvepäival loomkatse (kuna oli juba nii kui nii vaja antennide masti otsa ronida)
võtsin kõu suundantenni korraks maha (jäi yhele toimingule ette) ja huvi pärast vaatasin mida näitab http://www.eqcomputer.com/page.asp?p=66
kiirusetest... antenn maas lamades töötas paremini kui 5m kõrgusel masti otsas
et miks kasutan seda kiirusetesti? see näitab graafiliselt antud ajahetkel kiirust... antenni liigutades testi ajal leiab nii parima koha sellele
aga imelik.... miks just maas lebades levi parem oli?! hetke joppamine?!
kuigi jah... panin ta ike oma kohale tagasi ja ninaga kuusalu masti suunas...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ärihai
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
132 |
Scart
09.08.2009 20:26:08
Rääkides KÕU ebastabiilsusest: ma polnud enne tänast pannud oma masinat ja ühendust kinni vist oma kolm nädalat - nett lendas ja kõik oli haroš aga tuli restardi vajadus. Tegin restardi, nüüd on dial-up. Seletus? Ei, REST ei ole mängus.
101 |
Silwer
09.08.2009 23:49:59
Scart, siit moraal - ära näpi toimivat asja...
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
gnoom
10.08.2009 07:59:11
Scart kirjutas: |
Rääkides KÕU ebastabiilsusest: ma polnud enne tänast pannud oma masinat ja ühendust kinni vist oma kolm nädalat - nett lendas ja kõik oli haroš aga tuli restardi vajadus. Tegin restardi, nüüd on dial-up. Seletus? |
No nüüd tambi siis niikaua restarte teha, kuni stabiilseks jälle muutub ja siis palveta, et enam poleks vaja restarti teha ja EE voolu ka välja ei võta.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
mortiir
10.08.2009 18:33:47
Kuna õde lõhkus mobiilse CNU-680 autoantenni ära, otsustasin suundantenni proovida.
Täna lõuna ajal läksin Eesti Energia peakontorisse ja sealt öeldi, et ei ole üleminekuid CNU-680 jaoks, sügisel tulevad. Helistasin siis teh.infosse, et küsida otsiku tüüpi, äkki oomipoes või elfas on olemas. Televõrgu teenindaja lubas tagasi helistada, et neil peaks mõni üleminek veel alles olema.
2 min pärast tuligi kõne, 15 minutit hiljem sain tasuta kätte ning Kadaka tee Televõrgust üle tänava, otsik näpus, jälle Eesti Energias. Sealt vaatas sama E.Energia tüüp sellise näoga otsa nagu ma müüks neile varastatud kaablit. Sai suundantenn Iskra P-22 ligi võetud, õhtul näis kuidas levi Pirital paraneb. Kaardi järgi olen 3 mastist enamvähem samal kaugusel, sellest võibolla ka kõikuv ühendus.
Edit: suundantenni katusele ei viitsi viia veel aga toas enamvähem õigesse kohta suunatuna annab päris häid tulemusi:
http://center.ee/load klikkisin ca 10x ja kõik 100+ kB/s, Elioni kiirustest http://speed.hot.ee/index.php?do=measureDownload arvas 1.2 Mbps
Autoantenniga võrreldes on kiirem, stabiilsem ja ei pea mööda tuba "head kohta" antennile otsima. Kui antenni suurus välja arvata siis igati asi.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
hardi76
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
urri
13.08.2009 12:01:55
no nii Kõu spetsid
vaja on panna kuhugi metsa sisse suundantenn
Kõu ise pakub suundantenn Iskra P-22 498.- raha eest
kuid http://www.antennikeskus.ee/?TV_Antennid:UHV_Antennid on olemas
Antenn DM Logo 21-69 k. 28 elem. Iskra Võimendus 10,5-12,5 dB Hind 190,-
Siit siis küs: kas see sobib ja millist marki kaablit oleks mul sellele antennile vaja?
One
14.08.2009 17:38:50
ostad poest tavalise 32 elemendiga Iskra telekaantenni(seal kuusalu emartis mingi 150.-) ja tavalise 75 oomise telekakaabli.
lisaks võtad ka oomipoest ühe 25.- maksva kabla to kõu seade ülemineku.
endal on selline kooslus ja mingeid probleeme pole küll kunagi olnud.
728 |
walwur
14.08.2009 18:14:34
Ma ei tea,peaks kabla olema 50oomi,ma omal ajal panin tavalise kõige odavama dm antenni ja tavalise 75oomi kaabli otse modemisse ja tiptop oli.Pärast panin ras1000 50ohm kaabliga ja lõpptulemus oli pea sama mis esimes antenniga,
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
92 |
urri
15.08.2009 07:01:55
endal ongi ras1000-st järgi jäänud antenn kõul sabas...
kuid jututeemaks olev antenn tuleb panna l-virumaale, porkunisse ühte talusse...
alati võib ju teistele paremini teha kui endale
Evil14
19.08.2009 12:37:56
Nüüd juba nädalake on kõu mast oma praeguse koha peal signaaltule oranžiks/kollaseks visanud ja ühendus maru kehv. Pean seadme peaaegu lae alla tõstma, et signaaltuli roheliseks läheks ja siis ka on ühenduskiirus ikka väga nadine. Harvu juhuseid on kui mõnel hommikul on ühenduskiirus jällegi normis ja lust surfata. Eks tasapisi kunagi mingi antenni vaatama kui madalamal kõrgusel üldse enam signaali kätte ei saa.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
194 |
urri
19.08.2009 17:03:17
wau... 4-ndal vaikusepäeval kostub nurinat
kas on rahvas kõuga sedasi juba leppind/paremaks muutunud või siis enamus puhkab (k.a. kõust)
1n5an3
19.08.2009 17:32:03
lihtsat ei viitsi enam kaua sa ikka jaurad et saast nigel nje paremat pole hetkel kuskilt v6tta ja tulevik tundub k6ul h2mar mis tuleb see tuleb
mryx
19.08.2009 18:54:20
Oleks huvitav teada, kuidas soomlastel analoogiline teenus töötab
http://www.450laajakaista.fi/9102/English
Soomes palju eestlasi tööl, võib-olla on mõni kasutanud ja juhtub siinset foorumit lugema?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
