Oskar.r
09.08.2009 23:33:14
Wiltz, Igavene vana teema juba, aga miks tegelikult mitte, kui oleks vastav õli, mille soojusjuhtivus oleks õhust parem? Vastasel juhul ei oleks asjal eriti jumet uuemate ja võimsamate arvutite puhul.
Ise pidin oma P4 õlisse uputama nii aasta tagasi, aga asi valmis ei saanud. Keevitatud poolvalmis Desktop kast on siiani olemas garaaži riiulil. Mõte oli nii, et vasakule tuleb DVD kirj, smart card reader, kõvakettad. Paremale toide ja muu mõll õli sees. Endal kõvakettad ei tee pea üldsegi häält, seega asi oleks olnud sigavaikne küll filmide vaatamiseks, jahutusomadused tavaõliga loomulikult halvemad.
Tegin ka siin juttu, ehk huvitab https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4717489#4717489
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Wiltz
10.08.2009 00:58:16
millise õli soojusjuhtivus veest parem on?
ma küll ei tea milliseid kõvakettaid sa kasutad, kuid 7200rpm tavalistest desktop ketastest ei ole minu silm näinud ega kõrv kuulnud veel sellist ketast, mis üldse häält ei teeks. ja usu mind, minu käest on käinud läbi päris paras hunnik kettaid seejuures omal on just müratase üks esimesi asju, mida arvestan ketast ostes.
arvuti endaga on nii, et filmivaatamiseks on mul juba mõnda aega 100% passiivne masin olemas, kusjuures täiesti kaasaegne ja võimekas aparaat. dual-core ja integ.graafika, mis suudab isegi vajadusel mõne mängu käima panna ainuke asi, mis seal häält teeb ongi ketas, ja täielikus vaikuses on ka selle, minu kõige vaiksema ketta vuhinat siiski kuulda.
mida ma tahan öelda on see, et tänapäeval arvutit õlisse uputada, eesmärgiga saavutada vaikust, ei ole enam mingi mõistlik idee. esiteks on kõikvõimalikud õhk ja vesijahutused arenenud nii kaugele, teiseks on ka arvutite soojuseraldus hakanud mõnes mõttes alla minema.
9 :: |
226 |
pots4t4j4
10.08.2009 16:20:05
ssd peaks ju uppuma küll
401 |
Oskar.r
10.08.2009 16:41:31
Teeb siis SSD häält?
14 |
pots4t4j4
10.08.2009 16:46:24
ei tohiks nagu aga ujuma võib ikka saata ju
401 |
Wiltz
10.08.2009 22:43:34
ssd on tore asi küll, et millal jõuab ssd gigabaidi hind lõpptarbija jaoks tegelikult mõistlikule tasemele, no kasvõi näiteks sellisele tasemele, et on 2x kallim kui tavakettal? ja ega vist a'la 2TB sdd ei ole ka veel väga lettidele paisatud? kunagi see aeg muidugi tuleb, seniks aga vuhistame kõik oma hdd'sid rõõmsalt edasi
9 :: |
226 |
nmk
12.08.2009 21:03:55
| Wiltz kirjutas: |
mida ma tahan öelda on see, et tänapäeval arvutit õlisse uputada, eesmärgiga saavutada vaikust, ei ole enam mingi mõistlik idee. esiteks on kõikvõimalikud õhk ja vesijahutused arenenud nii kaugele, teiseks on ka arvutite soojuseraldus hakanud mõnes mõttes alla minema. |
nojah aga wow factor maksab ka midagi. sõbrad tulevad külla- mismõttes nagu... arvuti mullitab nagu akvaarium ???
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Wiltz
12.08.2009 22:47:30
seda muidugi, aga seepärast ma ütlesingi, et see on pigem selline naljajahutuse idee kui väga tõsiseltvõetav performance'i värk vähemalt tänasel päeval, alles mingi 5a tagasi oli olukord veel märksa teistsugune, aga eks need ideed ja praegused valmis projektid vist pärinevadki umbes sellisest ajast...
9 :: |
226 |
bosbrimigenius
21.09.2009 14:16:32
| JanQ kirjutas: |
| Jutt käib nn. trafoõlist, mida kasutatakse kõrgepingeseadmetes, trafode/poolide/lülitite sees. Mitteelektrijuht, ei põhjusta metallide korrosiooni. Vähemasti siis, kui õli on uus ja puhas s.t. pole kasutatud. Keda konkreetselt huvitab, õiljahutuse jaoks, võin 3-5 l hankida. |
tere kas sul see hankimine ikka jõus? oleks küll soovi 5 liitri järgi. anna märku;)
huvitav kas tavaline vesijahutus pump ka trahvoõli edasi pumpab? sest ta on natukese paksem kui nafta.
RassK
26.09.2009 16:52:48
bosbrimigenius, vesijahutuses õli?????? milleks???
102 |
bosbrimigenius
05.10.2009 13:04:23
sai koolisõpitud elektrikuks, ning seal puutusime ka kokku trahvoõliga,
trahvoõli omandab kiiresti soojust, ning annab selle ka kiiresti ära, lisaks ei külmu ta talvel ära, ning ei juhi elektrik kui peaks kuskilt lekkima.
heretic666
06.10.2009 22:56:46
Kui viskoosne see õli sul on ? Kui ta on paks nagu värske mesi, pole erilist tolku
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Starfield
07.10.2009 08:03:10
| heretic666 kirjutas: |
Kui viskoosne see õli sul on ? Kui ta on paks nagu värske mesi, pole erilist tolku  |
Guugeldasin ja leidsin ühe üleni õlisse uputatava casemodi teema.
http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=323566
Transformer oil that is highly refined and used in High voltage power line transformers. Basically a highly refined mineral oil.
The cool thing is that it's Viscosity is 9cst while heavy mineral oil is 80-90cst (water is 1 while regular maple syrup is about 150). At 60C it should drop to around 6cst. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
