uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Peale formatit ja reinstalli pole teisel kõvakettal faile(kõvaketas poolik) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
NephiX
sõnum 11.08.2009 14:07:06 Peale formatit ja reinstalli pole teisel kõvakettal faile(kõvaketas poolik) vasta tsitaadiga
Tervist! Õudsalt kiire on asjaga, nii et kes vähegi midagi teab, see palun andku teada
On kaks kõvaketast 80gb WD ja 250GB samsung
Kuna tegin formati siis panin tähtsad failid kõik 250gb samsa kettale.
Uueks win istalliks võtsin ketta tagant ära (80gb kettale format ja uus win peale)
Niih kõik läks sujuvalt ja siis panin 250gb ketta taha (kus on osad väga tähtsad failid ka peal). Arvuti aga näitab ketast vaid 127gb-sena ja et ketas on tühi.
Muidu arvuti tunneb kõik ära ja igalpool näitab, et ketas töötab korralikult, aga peal on partsioon 127gb-le ja nagu vana enam üle ei leia, kus on failid peal.
Milles võib probla olla ja kuidas lahendada? Täna õhtul on mõnda faili sealt kõvakettast juba vaja!
Aitäh abi eest juba ette!
NephiX
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
SurfData
SurfData
sõnum 11.08.2009 14:20:50 vasta tsitaadiga
Sahib
sõnum 11.08.2009 14:28:20 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/search.php?mode=results
Polegi jupp aega selle üle enam kurdetud. Kas tõesti tänu SP3 -le?
Kuigi slave ketta tundis ta mul küll alati õiges suuruses ära icon_neutral.gif
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
NephiX
sõnum 11.08.2009 15:22:34 vasta tsitaadiga
ma kasutasin küll otsingut kui sellele vihjasid.
lihtsalt ei leidnud kohe ja kiirem moodus oli eraldi teema, sry kui ei meeldi
edit: niih sp3 nüüd peal ja leidis ka puuduva osa üles. see oli unlocated või midagi sellist ja seega pidin nagu aktiivseks selle partsiooni muutma.
tegin seda.. tuli lisa F ketas aga sellele ta ligi ei lase. ütleb et sellele pole formatit tehtud ja ennem midagi ei saa kui format tehtud. aga formatit ma küll ei taha hakata tegema kui failid peal
toivos
toivos
sõnum 11.08.2009 16:20:20 vasta tsitaadiga
Mis sul algne seis ikkagi oli? Kas 250GB-ne ketas oli ikka 250-sena terves mahus ühe tähe all või oli ta sul enne juba poolitatud. Mulle tundub, et sa ilma LBA48 toeta käisid 250-st ketast surkimas.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
NephiX
sõnum 11.08.2009 18:56:35 vasta tsitaadiga
algne seis oli see, et 250 oli terves mahus ühe tähe all.
aga nüüdse seisu all on ta kahe tähe all... tühjale laseb ligi aga sinna kus failid on (üle 100gb) sinna ei lase jaütleb et peab formati tegema.
The disk in drive F is not formated ütleb ja küsib, et kas tahan formatida või mitte.
http://img151.imageshack.us/img151/7253/18865342.jpg
selline on siis kogu teema
toivos
toivos
sõnum 11.08.2009 19:44:54 vasta tsitaadiga
Ja mis hetkel ta kahe tähe alla läks? Väga raske midagi aru saada.
NephiX
sõnum 11.08.2009 20:38:41 vasta tsitaadiga
Alguses oli vaid sellelt kõvakettalt vaid E ketas 127gb ja kui sp3-e peale panin siis tuli ka F ketas juurde 104gb
aga selle F ketta all on kõik minu failid, aga sellele ma ligi ei pääse vaid tahab et ma formati teeks icon_evil.gif
edit: algne seis oli ikka siis mõeldud kui ma formati tegemist üldse alustasin.
kui selle kõvaketta taha lükkasin siis oli vaid sellelt kettalt E ketas mis oli tühi, sp3 peale ja tuli ka F ketas aga ligi ei pääse
toivos
toivos
sõnum 11.08.2009 20:41:13 vasta tsitaadiga
Ükskord oli alguses 250GB-ne ühe tähe all. Teinekord oli alguses 127GB E: tähe all. Mitte midagi ei saa aru. Kes ta 127GB-ks formattis?
raido357
sõnum 11.08.2009 20:42:26 vasta tsitaadiga
Mitte keegi ei formaatinud, XP'l polnud SP'd peal ja Win ei tunnistanud üle 127GB.
sõnum 11.08.2009 20:56:00 vasta tsitaadiga
tegelikult võiks seda ketast ja masinat ehk isegi uurida. antud juhul oleks ehk isegi ruumi andmed kopeerida sealt 250 se pealt.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
toivos
toivos
sõnum 11.08.2009 21:04:47 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Kui alguses oli 250GB partitsioon, siis seleta kuidas ta äkki 127GB-ks läks.Win seda ise ei tee, kui talle käsku ei anta.
sõnum 11.08.2009 21:10:15 vasta tsitaadiga
ilmselt oli installimeedia mingi sp0 / 1 versioon. pani ketta sappa, see leidis, et ohhhoo, uus ketas ja partitsioon liiga suur ning pakkus omale teadaolevasse suurusse formaatimist..
NephiX
sõnum 11.08.2009 21:12:20 vasta tsitaadiga
kuidas ma nüüd sulle toivos seletan, et sa aru saaksid
ALGSELT oli 2kõvaketast 80gb WD ja 250gb samsung. Samsung oli ühe tähe all ja 250gb.
siis võtsin samsungi tagant ära ja tegin 80gb WD-le formati ja win reistalli. see tehtud, siis panin 250gb samsa tagasi, aga win tunnistas seda vaid 127gb-sena ja see oli tühi.
siis lasin SP3-e peale ja ilmus ka puuduv 104gb lisatähe all, aga sinna ligi ei lase vaid tahab et ma sellele formati teeks
edit: installimise versioon oli sp0
sõnum 11.08.2009 21:18:01 vasta tsitaadiga
bingo.
vajadusel aitan andmed tagasi tuua.
NephiX
sõnum 11.08.2009 21:20:29 vasta tsitaadiga
laurx saatsin ps-i
toivos
toivos
sõnum 11.08.2009 21:22:02 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
Sellest kõigest ma saan aru. Ainult, et partistiooni tabel ei saa ilma tihendi abita selliseks muutuda, rikneda võib küll. Kui enne oli üks 250G-ne part ja nüüd on neid kaks tükki(127 ja 104), siis see sai toimuda ainult siis, kui winnil seda KÄSTI teha.
NephiX
sõnum 11.08.2009 21:29:50 vasta tsitaadiga
kui mõelda, siis võis olla, et tegin sellele 127gb-sele formati, aga ma pole nagu selles kohe üldse kindel. see võtaks aega ju
ei saa olla nii, et need failid lihtsalt ära ju kaovad, sest tegelikult on need ju alles.
sest ma isegi ei liigutanud kõvaketast ennast
viimati muutis NephiX 11.08.2009 21:30:07, muudetud 1 kord
sõnum 11.08.2009 21:30:04 vasta tsitaadiga
noh, joonistasid sinna uue mustri peale. edasi on " keerulisem". vasta mu ps ile kah, ma pean suht kohe kohe sõitma hakkama ja siin asjatada pole seetõttu võimalik..
heff
sõnum 12.08.2009 11:11:47 vasta tsitaadiga
No kui sa veendunud oled, et kõik failid tollel partitsioonil, millele ligi ei pääse, siis hangi ajutiselt mingi piisavalt suur ketas juurde, mõne restore'imise programmiga saad failid tollelt ligipääsmatult kettalt kätte ja kopid sinna ajutiselt hangitud kettale(või kui lisaketast ei õnnestu hankida, siis kopeerid sama programmi abil failid sellele 127-le gb-le, kustutad teise partitsiooni ja mingi softiga extendid selle 127-se täieliku suuruseni, ise olen küll teinud kogu kettale formati ja siis restorenud failid tagasi peale, kuid see pisut ohtlik, sest midagi võib kaduma minna, aga tookord alternatiivset lahendust polnud).
Kuid aratavasti laurx abiga saad kenasti korda selle.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
sõnum 12.08.2009 11:15:20 vasta tsitaadiga
00bandiit0, vanale partitsioonile joonistati uued asjad peale. hetkel leidis 9 erinevat failisüsteemi aga mitte seda, mida vaja on icon_wink.gif tegeleme edasi. tal on vaja ühte konkreetset kausta, mida aga neis 9s süsteemis hetkel ei ole kirjeldatud.
heff
sõnum 12.08.2009 11:20:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Märt.
Märt.
sõnum 12.08.2009 17:26:24 vasta tsitaadiga
Aga laurx, anna siis aimu kah, kuis õnnestus ja mida tegid. on huvi, oli juhtum, kus inimene kaotas 90% oma failidest ossi crashil ja nii Esay recovery kui ka GetDataBack ei leidnud midagi, mis seal oleks pidanud olema.
sõnum 12.08.2009 20:17:37 vasta tsitaadiga
ma leian ka kellegi riinu asju .. hetkel raw recovery kopeerib midagi, mis on enam vähem mainitud suuruses aga kaldun ka toivosega samasse leeri, et kas ma olen rumal või siiski ei saanud need asjad sinna kettale.. vähemalt sai teemaalgataja eile sp3 e ja mõningaid uusi sata draivereid sisaldava xp installimeedia..
NephiX
sõnum 12.08.2009 20:51:10 vasta tsitaadiga
Ma olen 101% kindel, et kaust Filmid ja Prison Break olid enne seda jama seal kettal
ja olen 99,9% kindel, et ka need teised failid said sinna peale. Sest no ma panin need failid sinna ja arvuti ka copys neid faile sinna ja läksin ise poodi. Ja minu arust ma veel vaatasin üle ka, et need kas need failid on seal või mitte. Filmid ja prison break ei ole nii oluline, oluline on see kolmas kaust just, sest seal oli palju vähesaadavat muusikat peal icon_biggrin.gif ning selle kolmanda folderi suurus peaks olema mingi 30gb+ ilmselt.
Ja nagu öeldud, siis riinu asjadest pole mul aimugi.
Ja muidugi tänud ka uue xp installika eest. Palju lihtsam oli kohe asi
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Peale formatit ja reinstalli pole teisel kõvakettal faile(kõvaketas poolik) mine lehele 1, 2  järgmine
