NephiX
11.08.2009 14:07:06
Peale formatit ja reinstalli pole teisel kõvakettal faile(kõvaketas poolik) |
Tervist! Õudsalt kiire on asjaga, nii et kes vähegi midagi teab, see palun andku teada
On kaks kõvaketast 80gb WD ja 250GB samsung
Kuna tegin formati siis panin tähtsad failid kõik 250gb samsa kettale.
Uueks win istalliks võtsin ketta tagant ära (80gb kettale format ja uus win peale)
Niih kõik läks sujuvalt ja siis panin 250gb ketta taha (kus on osad väga tähtsad failid ka peal). Arvuti aga näitab ketast vaid 127gb-sena ja et ketas on tühi.
Muidu arvuti tunneb kõik ära ja igalpool näitab, et ketas töötab korralikult, aga peal on partsioon 127gb-le ja nagu vana enam üle ei leia, kus on failid peal.
Milles võib probla olla ja kuidas lahendada? Täna õhtul on mõnda faili sealt kõvakettast juba vaja!
Aitäh abi eest juba ette!
NephiX
96 |
SurfData
11.08.2009 14:20:50
winnile sp3 peale ja peaks asi korras olema
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Sahib
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
NephiX
11.08.2009 15:22:34
ma kasutasin küll otsingut kui sellele vihjasid.
lihtsalt ei leidnud kohe ja kiirem moodus oli eraldi teema, sry kui ei meeldi
edit: niih sp3 nüüd peal ja leidis ka puuduva osa üles. see oli unlocated või midagi sellist ja seega pidin nagu aktiivseks selle partsiooni muutma.
tegin seda.. tuli lisa F ketas aga sellele ta ligi ei lase. ütleb et sellele pole formatit tehtud ja ennem midagi ei saa kui format tehtud. aga formatit ma küll ei taha hakata tegema kui failid peal
96 |
toivos
11.08.2009 16:20:20
Mis sul algne seis ikkagi oli? Kas 250GB-ne ketas oli ikka 250-sena terves mahus ühe tähe all või oli ta sul enne juba poolitatud. Mulle tundub, et sa ilma LBA48 toeta käisid 250-st ketast surkimas.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
NephiX
11.08.2009 18:56:35
algne seis oli see, et 250 oli terves mahus ühe tähe all.
aga nüüdse seisu all on ta kahe tähe all... tühjale laseb ligi aga sinna kus failid on (üle 100gb) sinna ei lase jaütleb et peab formati tegema.
The disk in drive F is not formated ütleb ja küsib, et kas tahan formatida või mitte.
http://img151.imageshack.us/img151/7253/18865342.jpg
selline on siis kogu teema
96 |
toivos
11.08.2009 19:44:54
Ja mis hetkel ta kahe tähe alla läks? Väga raske midagi aru saada.
66 |
NephiX
11.08.2009 20:38:41
Alguses oli vaid sellelt kõvakettalt vaid E ketas 127gb ja kui sp3-e peale panin siis tuli ka F ketas juurde 104gb
mul pole õrna aimugi miks ta nii tegi
aga selle F ketta all on kõik minu failid, aga sellele ma ligi ei pääse vaid tahab et ma formati teeks
edit: algne seis oli ikka siis mõeldud kui ma formati tegemist üldse alustasin.
kui selle kõvaketta taha lükkasin siis oli vaid sellelt kettalt E ketas mis oli tühi, sp3 peale ja tuli ka F ketas aga ligi ei pääse
96 |
toivos
11.08.2009 20:41:13
Ükskord oli alguses 250GB-ne ühe tähe all. Teinekord oli alguses 127GB E: tähe all. Mitte midagi ei saa aru. Kes ta 127GB-ks formattis?
66 |
raido357
11.08.2009 20:42:26
| Mitte keegi ei formaatinud, XP'l polnud SP'd peal ja Win ei tunnistanud üle 127GB.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
toivos
11.08.2009 21:04:47
| raido357 kirjutas: |
| Mitte keegi ei formaatinud, XP'l polnud SP'd peal ja Win ei tunnistanud üle 127GB. |
Kui alguses oli 250GB partitsioon, siis seleta kuidas ta äkki 127GB-ks läks.Win seda ise ei tee, kui talle käsku ei anta.
66 |
725 |
NephiX
11.08.2009 21:12:20
kuidas ma nüüd sulle toivos seletan, et sa aru saaksid
ALGSELT oli 2kõvaketast 80gb WD ja 250gb samsung. Samsung oli ühe tähe all ja 250gb.
siis võtsin samsungi tagant ära ja tegin 80gb WD-le formati ja win reistalli. see tehtud, siis panin 250gb samsa tagasi, aga win tunnistas seda vaid 127gb-sena ja see oli tühi.
siis lasin SP3-e peale ja ilmus ka puuduv 104gb lisatähe all, aga sinna ligi ei lase vaid tahab et ma sellele formati teeks
edit: installimise versioon oli sp0
96 |
725 |
NephiX
11.08.2009 21:20:29
| laurx saatsin ps-i
96 |
toivos
11.08.2009 21:22:02
| NephiX kirjutas: |
edit: installimise versioon oli sp0 |
Sellest kõigest ma saan aru. Ainult, et partistiooni tabel ei saa ilma tihendi abita selliseks muutuda, rikneda võib küll. Kui enne oli üks 250G-ne part ja nüüd on neid kaks tükki(127 ja 104), siis see sai toimuda ainult siis, kui winnil seda KÄSTI teha.
66 |
NephiX
11.08.2009 21:29:50
kui mõelda, siis võis olla, et tegin sellele 127gb-sele formati, aga ma pole nagu selles kohe üldse kindel. see võtaks aega ju
ei saa olla nii, et need failid lihtsalt ära ju kaovad, sest tegelikult on need ju alles.
sest ma isegi ei liigutanud kõvaketast ennast
viimati muutis NephiX 11.08.2009 21:30:07, muudetud 1 kord |
96 |
725 |
heff
12.08.2009 11:11:47
No kui sa veendunud oled, et kõik failid tollel partitsioonil, millele ligi ei pääse, siis hangi ajutiselt mingi piisavalt suur ketas juurde, mõne restore'imise programmiga saad failid tollelt ligipääsmatult kettalt kätte ja kopid sinna ajutiselt hangitud kettale(või kui lisaketast ei õnnestu hankida, siis kopeerid sama programmi abil failid sellele 127-le gb-le, kustutad teise partitsiooni ja mingi softiga extendid selle 127-se täieliku suuruseni, ise olen küll teinud kogu kettale formati ja siis restorenud failid tagasi peale, kuid see pisut ohtlik, sest midagi võib kaduma minna, aga tookord alternatiivset lahendust polnud).
Kuid aratavasti laurx abiga saad kenasti korda selle.
97 |
725 |
heff
12.08.2009 11:20:12
| laurx kirjutas: |
00bandiit0, vanale partitsioonile joonistati uued asjad peale. hetkel leidis 9 erinevat failisüsteemi aga mitte seda, mida vaja on tegeleme edasi. tal on vaja ühte konkreetset kausta, mida aga neis 9s süsteemis hetkel ei ole kirjeldatud. |
Oh I see. No tore, et teemaalgataja asjatundjalt abi saab
97 |
Märt.
12.08.2009 17:26:24
Aga laurx, anna siis aimu kah, kuis õnnestus ja mida tegid. on huvi, oli juhtum, kus inimene kaotas 90% oma failidest ossi crashil ja nii Esay recovery kui ka GetDataBack ei leidnud midagi, mis seal oleks pidanud olema.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
12.08.2009 20:17:37
ma leian ka kellegi riinu asju .. hetkel raw recovery kopeerib midagi, mis on enam vähem mainitud suuruses aga kaldun ka toivosega samasse leeri, et kas ma olen rumal või siiski ei saanud need asjad sinna kettale.. vähemalt sai teemaalgataja eile sp3 e ja mõningaid uusi sata draivereid sisaldava xp installimeedia..
725 |
NephiX
12.08.2009 20:51:10
Ma olen 101% kindel, et kaust Filmid ja Prison Break olid enne seda jama seal kettal
ja olen 99,9% kindel, et ka need teised failid said sinna peale. Sest no ma panin need failid sinna ja arvuti ka copys neid faile sinna ja läksin ise poodi. Ja minu arust ma veel vaatasin üle ka, et need kas need failid on seal või mitte. Filmid ja prison break ei ole nii oluline, oluline on see kolmas kaust just, sest seal oli palju vähesaadavat muusikat peal ning selle kolmanda folderi suurus peaks olema mingi 30gb+ ilmselt.
Ja nagu öeldud, siis riinu asjadest pole mul aimugi.
Ja muidugi tänud ka uue xp installika eest. Palju lihtsam oli kohe asi
96 |
12.08.2009 21:00:33
NephiX: See Sinu info on kindlasti kettal olemas, kuid pigem on see "juppidena" mööda ketast laiali, mitte ei ole ühtse tervikuna ühes kataloogis koos.
Ja kui need "jupid" üles leiad, siis pole mingit kindlust, et need filmid Sul ka tööle lähevad.
Viimatine ketas, millelt ise infot taastasin, siis seal oli täpselt nii, et videode info oli laiali mööda ketast ning mitte ükski neist leitud videodest tööle ei läinud.
211 |
725 |
XYZ
13.08.2009 09:17:06
| laurx kirjutas: |
| tahanteada, hetkeseisuga ei ole ma leidnud mainitud asjadest jälgi sellel kettal. ma ei tee sellist otsimist enam kolmandat kümnendat korda.. ma olen samas loll ja järjekindel.. |
Kui seal kettal on posu juppe random nimedega, siis need võivad vabalt olla tahanteada poolt mainitud palakesed. Nende tegelikku järjekorda sel juhul pole vist võimalik taastada ja kokkuliitmist üritada, kuna liiga palju susserdatud juba ketta kallal.... Ahjaa, tunnuseks, et nendega tegemist peaks olema see kui enamus neist on täpselt klastri suurused või kordsed oma mahult.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
13.08.2009 09:22:00
XYZ, kettal on faile ja kaustasid ja nimedega aga mitte midagi ei viita sellele, mis seal olema peaks. ilmselt on keegi teinud kettale quick formati.. kellegi riinu asjad saaks ilmselt kuni bootiva winini sealt tagasi.. kuna winupdate otsustas öösel masina resale saata läks järjekordne 4h vastu taevast.
725 |
XYZ
13.08.2009 09:34:57
| laurx kirjutas: |
| XYZ, kettal on faile ja kaustasid ja nimedega aga mitte midagi ei viita sellele, mis seal olema peaks. ilmselt on keegi teinud kettale quick formati.. kellegi riinu asjad saaks ilmselt kuni bootiva winini sealt tagasi.. kuna winupdate otsustas öösel masina resale saata läks järjekordne 4h vastu taevast. |
Misasja - kas taastamise ajal oli masinal internetiühendus??? Misjaoks küll....
Ja nende tundmatute failide/kaustade suhtes ma juba mainisin tunnust - kui enamuse failide maht on täpselt klastri suuruse kordne, siis need on suurema(te) jupid.
12 :: |
56 |
13.08.2009 09:48:27
laurx: Uudishimust küsin, et kas Sa oma otsinguprogrammidele panid üldse setingute alt peale käsu, et: "Otsida üles / ja avalikustada ka kõik "unknown "failid / failijupid".
Ja teine asi mida ka uudishimust küsin, et kas panid setingutest ka selle paika, et ostitakse 100% infot (faile), sõltumata info / failide suurusest.
Kunagi sai erinevaid programme katsetatud ja siis oli näha, et:
- Suurem osa neist ei omagi sellist võimalust, et otsitakse taga 100% kogu infot, vaid et otsitakse ja taastatakse ainult teatud kindlaid infotüüpe.
- Ja teine asi, mis programmide katsetamisel näha oli, oli see, et Default seadete korral üldse ei otsita taga teatud suurusest suuremaid faile / failijuppe.
Ja seda eelpooltoodut põhjendatakse 3-e asjaga:
1. Kogu otsing osutub ajaliselt kordades pikemaks.
2. Tõenäoliselt ei hakka omanik otsima oma infot "Unknown Info" hulgast.
3. Omanik ei suuda seda "Unknown Info"-faili tööle saada.
Ning, et ajakulu võib suureks osutuda, seda näitasid tollal katsetused, et kui lubada "kogu info otsing" ja ka "gigabaidiste failide otsing", siis venis (arvutuslik) otsinguaeg a 3-4 ööpäeva pikkuseks.
211 |
XYZ
13.08.2009 10:04:34
Arvutused on nagu nad on aga ka reaalne läbitöötamisaeg võib näiteks 80 gigase ketta puhul sõltuvalt veel bad sektorite arvust olla rahumeeli 1-2 ööpäeva....
Ja "unknown info"-failide töölesaamine ------- tuleb sisse piiluda hex-editoriga, siis heal juhul saab tuvastada, et millega tegemist ja õige nime anda.
12 :: |
56 |
13.08.2009 10:44:05
XYZ, masin, mille küljes ketas on, omab jah internetiühendust. mälu järgi oli winupdate kinni sellel aga siiski polnud. kuna väidetakse, et ketas on füüsiliselt korras, peaks olema sinna kirjutatud info uue partitsioonitabeli all olemas. seal on jäljed 9st ntfs failisüsteemist aga neis kõigis sisalduvad valed asjad. täiesti nimedega ja kasutatavad.. kuigi pealevaadates on ketas poolenisti formaatimata ja tühi. nagu toivos ütles, pole tema kindel, kas sinna kettale asjad kopeeriiti üldse.
hetkel on tunne, et kettal on olnud ka FAT32 failisüsteem ja sealt pealt on leitud ca 23k faili.. vaatame, mis tulemus pooleteise tunni pärast näitab.
725 |
XYZ
13.08.2009 10:57:30
| laurx kirjutas: |
hetkel on tunne, et kettal on olnud ka FAT32 failisüsteem ja sealt pealt on leitud ca 23k faili.. vaatame, mis tulemus pooleteise tunni pärast näitab. |
Sellise töö ajaks on targem võrgukabla tagant ära võtta....
Need valed asjad - kui nad on mingi eelmise formati failsüsteemi jäänuste alusel tuvastatud, siis võvad taastusprogrammile tõesti tunduda korralikena aga tegelikuses seda tõenäoliselt pole. S.t. kui neid teisele kettale ära kopeerida ja sisse kiigata, siis võib seal sisuks olla mida tahes - õige asi / jupp õiget ja jupp valet segamini / täiesti mõne muu faili sisu. See, et quick-formati järel on säilinud kettal füüsiliselt eelmise failsüsteemi tükke ükskõik kui tervikliku osana ei päästa neid n.ö. tegelikke andmesektoreid ülekirjutamisest. Uuel failsüsteemi eksemplaril on oma sektorite arvestus koos kõigi sellest tulenevaga.
12 :: |
56 |
NephiX
13.08.2009 12:05:00
| laurx kirjutas: |
| XYZnagu toivos ütles, pole tema kindel, kas sinna kettale asjad kopeeriiti üldse. |
mai tea mitu korda peab korrutama, aga ma olen kindel, et seal peavad olema minu failid peal. isegi kui 80gb kettalt kopeerimine ebaõnnestus (kuigi mäletan täpselt, et ta näitas coping ja läksin ise poodi, sest asi pidi aega võtma mingi 8mintsa) siis osad failid (filmid, PB) on seal raudpolt
edit: harin ennast natukene. kui on tehtud quick format, siis ei õnnestu faile kätte saada?
96 |
SurfData
13.08.2009 12:11:29
| NephiX kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
edit: harin ennast natukene. kui on tehtud quick format, siis ei õnnestu faile kätte saada? |
8 minutiga ei jõua just väga palju datat kopeerida.
quick formatiga üldiselt saab failid kätte.
74 |
725 |
NephiX
13.08.2009 12:38:43
no see oli äkki mingi 11minti..aga teema oli selles, et enne selle ketta peal oli mingi 25-35gb olemas
"uude arvutisse" kaust peaks olema mingi 6-7gb, maybe rohkem-vähem
96 |
725 |
725 |
hashi
14.08.2009 11:00:01
| laurx kirjutas: |
tahab veel keegi proovida ? ketas on füüsiliselt korras ja teostatud ainult lugemisi mitte kirjutamist, seega on olukord kettal sama, mis minu kätte sattudes. |
Heips!
Proovida ma ei soovi, kuid...
Mingil igiammusel ajal(mõned aastad tagasi) kustutasin eksikombel vale partitsiooni ja - edasine pole oluline, kuid kasuta soovi korral oma fantaasiat
Tookord õnnestus mul kustutatud partitsioon mingi Live-CD *nix partitsiooni-utiliidiga(vist mingi Partition Manager/Magic vms) taastada. Kui mälu ei peta, siis oli sel utiliidil ka kustutatud/kadunud failide taastamise featuur. Sai taastada nii partitsiooni, kui ka ainult soovitud andmeid sellelt partitsioonilt. Äkist oleks sellisest utiliidist abi?
Paraku pole mul meeles utiliidi täpne nimi ega versioon, kuid Sõber-Google juhatab kindlasti kõik-võimalike andmetaastus utiliitide juurde ja nende seast ehk leiaks ka vajaliku, mis aitaks konkreetse juhtumi lahendada
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
725 |
16.08.2009 11:31:28
Kui huvilisi ei leidu, siis võin korra proovida. On mingid programmid, mida ma pole veel reaalselt katsetada saanud, kuid mis lühikatsetustel on üsna huvitavaid asju näidanud.
Edit:
Ketas on siis minu käes ja väike kokkuvõte GetDataBacki tulemusest:
1. Ketas on esmakordselt installitud (formaaditud) aastal 2007.
2. Ja ketta esmane kasutaja ongi siis see "saladuslik Riin", kellest on ka juba eespool juttu.
3. "Formaatimata kettaosa" sisaldab infot a 40GB ja selle info sees on täiesti olemas üks "Unknown" nimega Folder, mis igatahes sisaldab "Unknown nimedega" 7-t AVI-formaadis filmi.
Filmifailid on ise korras ning avanevad. Ja tundub et tegu ongi sellesama kopeeritud ja kaotsiläinud filmikataloogiga.
4. Praegu kopeerin MP3-sid, millede arv kokku on a 1200 ning oletada võib, et vähemalt osa kadunud MP3-dest asub siin nende hulgas. Ja ülejäänud MP3-d on sel juhul esmase kettaomaniku "Riin" MP3-d.
211 |
NephiX
20.08.2009 00:22:50
niih ketas käes ja kõige tähtsamad failid käes.
veel kord suured tänud tahanteada-le!
96 |
