Juss1234
11.08.2009 01:34:37
Toide v6i Emaplaat |
Tere .
On selline probleem : Kui arvuti v2lja lylitan (shut down , stand by , hibernate ), ja tahan arvutit uuesti k2ima panna , hakkavad arvuti vendid tööle aga hdd , cdrom ei hakka tööle ja pilt ei tule ka ette
kui siiski tahan arvutit tööle saada pean toitekast korra voolu v2lja laskma .
Kui keegi oskab aidata siis oleks super
PS: arvuti on ise komplekteeritud ja k6ikidel juppidel on eraldi garantii .
apelsin16
11.08.2009 02:52:14
| räägi enne arvutist ka.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Juss1234
11.08.2009 03:53:31
CPU : Core 2 Duo e7400 2,8 GHz
Ram : Kingstom 2*2 gb 800 mhz kit
Emme : Gigabyte ga-ep43c-ds3
Psu : Zalman zm600hp
Hdd : wd320 gb
Gpu : HD3850 256mb järgmine n2dal saan HD4870 512 mb
Korpus : Thermalake vbs kylje aknaga vms täpset nime ei m2leta
11.08.2009 07:06:15
3 v6imalust:
1. Valed BIOS-i seaded.
2. Liigne klokkimine, mille t6ttu see Zalman lahjaks ja"a"b.
3. Zalmani enda v6imsus on oluliselt va"henenud ja nüüd ei ja"tku vajalikku v6imsust.
See viimane on ta"iesti reaalne, kuna Zalmanite sisu ehitus on ta"iesti bluff ning seda reklaamitud v6imsust pole tegelikult kusagil olemas. Ja sellise 600W Zalmani regelik, nominaalne v6imsus on a 450-500W ja sellise v6imsusega on see Zalman selle komplekti jaoks ysna piiri peal olev - v6i allapoole vajalikku v6imsuspiiri to"o"tav.
Nii, et pane prooviks BIOS default-i ja lykka klokid va"lja. V6i katseta Zalmani asemel m6nd korralikku, reaalset v6imsust omavat toidet.
Postitatud mobile device
211 |
AJ
11.08.2009 09:34:44
Zalman ZM600-HP peaks selle kasti vabalt ära toitma. Nii kehv toide see ka ei ole. Ülevaade http://www.hardwaresecrets.com/article/402/11
Juss1234, teise toitekaga ei ole võimalik proovida?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Juss1234
11.08.2009 11:40:31
On , aga alles j2rgmine n2dal
tahanteada , arvutit pole klokkinud , Bios peaks olema gigabyte default , sest olen sealt ainult flopi disablenud .
E: kas se zalman üldse HD4870 2ra toidab ?????
11.08.2009 11:41:14
AJ: Vaata korra seda, et mis juppe, eriti kondekaid, Zalmani korral kasutatakse, siis ei ra"a"gi Sa rohkem enam midagi ei k6rgest kvaliteedist ega suurest va"ljundv6imsusest. Viimatina"htud 600W Zalmani reaalne v6imsus oli ehk a 400-500W Ja mingit suuremat v6imsust v6is ainult unes na"ha.
Nii, et sisu poolest tavaline, lahjake skeemilahendus, millele on peale kleebitud kallis kaubama"rk. Aga ega siin midagi imestada pole, selle tootja k6ik kaubama"rgid = lahja sisu + ylikallis kaubama"rk, millega ostjatelt raha va"lja pumbatakse.
211 |
Juss1234
11.08.2009 16:22:26
| Kas se kahjustab riistvara , kui sealt arvutit tööle panen ??
11.08.2009 19:25:28
Juss1234: Nii ja naa. On olemas seigad, kus omanik on "mitu aastat laua alla roomanud", et arvutit välja - ja sisse lülitada ning midagi pole juhtunud.
Kuid samas - kui see on vigane toiteplokk, siis võib see toide ühel heal päeval ka midagi lõplikult maha põletada - näiteks emaplaadi või kõvaketta või videokaardi. Või halvemal juhul ka mitu "rauda" korraga.
Küll ei saa ma aru, et mis keelab Sul mõnd proovitoidet korraks kellegi käest laenata. Ja näed ju kohe, kas arvuti läheb normaalselt tööle või mitte.
Kui oled Tallinnas - ja sobib ka 620W Chiefteci toide prooviks, siis nädalavahetusel saaks ma seda laenata, et saad asjad järgi proovida.
211 |
Juss1234
11.08.2009 19:30:40
| Kahjuks ei ela Tallinnas , ma elan maal ja ma olen v2hestest kylas kellel üldse arvuti on . Kuid leidsin kodust mingi vana 400 w toite , kas se sobib ?
11.08.2009 19:35:40
Karta on, et sellised, vanakesed, 400W toited jäävad kindlasti lahjaks.
Aga kas sul siis mõnd arvutifännist sõpra pole, kelle käest saad analoogse - või suurema võimsusega toite laenata.
211 |
apelsin16
11.08.2009 19:50:39
| mul oli emaplaat piixus kui ei tahtnud esimese korraga pilti ette võtta.
57 |
Juss1234
11.08.2009 20:17:19
kahjuks v6i 6nneks ei piiksu midagi
11.08.2009 20:27:04
Üks "hädaabilahendus" on lülitiga pikendusjuhe. Sellest lülitist lülitad siis arvutit välja - sisse. Ja on mugavam lahendus, kui kogu aeg toitejuhet "sikutada".
Aga kas sul mõnd sugulast - tuttavat pole, kes aeg-ajalt Tallinnas käib - või mis kant see "maa" on, kus paikned? Ma käin ise ka aeg-ajalt ringi mööda tuttavaid - ehk jääd kuhugile tee peale ja saan sie proovitoite sulle korraks tuua.
211 |
apelsin16
11.08.2009 21:02:13
| Juss1234 kirjutas: |
kahjuks v6i 6nneks ei piiksu midagi  |
mitte selles mõttes et emaplaat piiksus vaid emaplaat oli perses
57 |
Juss1234
11.08.2009 21:08:43
v2lja lylitab arvuti ilust aga sisse lylitan sealt tagant nupust
kui ma olen 100 % kindel saadan selle toiteka garantiisse ak-se .
täitsa maal , keset metsi ja põlde kus on h6re asutus
apelsin : srry , sain valesti aru
11.08.2009 21:35:55
Juss1234: Vaata - elektrooniline (näiteks) Windowsi Shut Down ei pane arvuti mitte (lõplikult) kinni, vaid arvuti läheb "ooterezhiimi". Ehk siis toiteplokk on alati niikaua pinge all, kuni keegi lülitab toiteploki lüliti Off asendisse. Ja siis sisse lülitamiseks lülitad sellesama lüliti On asendisse.
Siit küll selline soovitus - et osta lähimast poest lülitiga pikendusjuhe ning lülita arvutit välja - sisse selle lülitiga, mis on pikendusjuhtme küljes ja jäta see toiteploki lüliti kasutamata, kuna need lülitid ei kannata selliseid kümneid või sadu lülitusi ja siis põleb see lüliti lõpuks ise maha.
Ja veel üks väga oluline asi - ära jäta arvutit seisma "ooterezhiimi", vaid lülita arvuti kohe Off-i, kui töö lõpetad ja arvuti kinni paned.
Sellise - lülitiga pikendusjuhtme leiad lähimast kauplusest a 30 - 50 krooni eest.
211 |
Juss1234
11.08.2009 21:51:19
Panen turn off ja lylitan pikendusjuhtme v2lja . t2na 6htul proovin .
kasutusjuhendiga
algul tsiteerisin n2tuke valesti , ikka juhtub
E:
Kas ma sain 8ieti aru : lylitan arvuti sisse ja siis lasen pikendus juhtmest korra voolu v2lja ( praegu olen teinud toitekast ) .
JOKKER666
11.08.2009 23:54:58
| Võiks ju proovida sellist varianti, et võtta võimalikult palju tarbijaidära. Integ. video olemasolul videokaart välja, cd-rom, jms lisavidinad. Lui nii ka ei toimi, siis lõpuks ka kõvaketas välja, kui siis käivitub ja biosi laseb, siis peakski toite jama olema. Uitmõte...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Juss1234
12.08.2009 11:29:49
| Toide oli öö otsa voolu v6rgust v2ljas ja hommikul l2ks arvuti korralikult esimese korraga tööle .
AJ
12.08.2009 11:31:43
| tahanteada kirjutas: |
600W Fortron Epsilon, toitis vabalt ära mu profiili esimese kasti. Nii prose kui videokaart olid klokitud. Zalman ju Samuti FSP sisuga ja vaevat ta kehvem on ku Fortron.
Juss1234, äkki mingi anomaalia. Toide ei sobi mingil põhjusel kokku su emaplaadiga.
36 |
Juss1234
AJ
12.08.2009 11:42:49
Minu arvates peaks see toide totma ära su jkasti ka koos HD4870-iga. 600w Fortron toitis ära klokitud E8600 + HD4870 + muu kola.
36 |
12.08.2009 11:43:09
Juss1234: Sul pole asi mitte niiväga "kokkusobivuses", vaid pigem selles, et Sul oli kindlasti mingi aeg tagasi mingi suurem torm ja sellega kaasnevad voolukõikumised ja voolukatkestused. Ja sealt see toide sul suure tõenäosusega "paugu" ka kätte sai ja nüüd elad poolpiduse toite otsas, mis ei suuda tagada piisava kvaliteediga vajalikke pingeid emaplaadi toiteks.
Ja nüüd ootad pingsalt, et millal see poolpidune toiteplokk kas emaplaadi või kõvaketta või videokaardi maha tapaks.
Selline emaplaadi "mittekäimavedamine" on suuremalt jaolt alati olnud toiteploki probleem ja vähem juhtumeid, kus see on emaplaadi probleem.
Ja mis puutub Sinu toiteplokki, siis selle füüsiline ehitus on puhas bluff, millega naiivsetelt ostjatelt raha välja meelitatakse. Tegelik, reaalne võimsus pole mitte mingi 600W, vaid on nii a 400-500W. Sellest ülespoole on "arvutiomaniku unelm", millega pannakse arvutiomanik rahakotti lahti tegema.
viimati muutis tahanteada 12.08.2009 11:48:30, muudetud 1 kord |
211 |
Juss1234
12.08.2009 11:45:58
Enne HD 4870 sisse toppimist viin toite garantiise , sest ei ole eriti meeldib kui toide seda 2ra ei toida v6i l2bi k2rsatab .
E: hmm , voolukatkestusi pole olnud .
Eelmine aasta oli v2ike v2lk ja lennutas mu emaplaadi ja video vastu teavast .
viimati muutis Juss1234 12.08.2009 11:58:19, muudetud 1 kord |
12.08.2009 11:56:27
Viimane 600W-ne Zalman igatahes ei suutnud korralikult ära toita komplekti: ASUS-e emaplaat + Ati HD videokaarti. Nii kui omanik 3D tööle pani, nii asi kätte lolliks läks.
Ja siis sai natuke arvutatud - temal jäi selle 600W-se Zalmaniga a 100W võimsust vajaka.
Selline võimalus on Sul veel ka olemas - et pane oma toide mõne tuttava arvuti külge ja vaata, kas seal läheb toide õigesti käima või mitte.
Aga samas peaks see Su tuttava arvuti ka üksjagu võimas olema, kuna väiksel võimsusel võib selline poolpidune toide veel täiesti õigesti tööle minna.
Aga sellised, tormikahjustused ja sellest tingitud jamad, on praegu üsna levinud - hiljuti sai ka üks poolpidune 500W toide välja vahetatud.
211 |
Juss1234
12.08.2009 12:28:52
Ma arvan et ma satun enne arvutikeskusesse , kui leian m6ne s6bra kes mind oma arvuti taha laseb ja neid kellel on nii võimas arvuti ei ole meie kylas palju
12.08.2009 12:50:49
Selline küsimus tekkis muidu veel et kas Sul mõni tavaline, vanake, mittevajalik PCI-videokaart a 1-4 megabaiti ka vedeleb.
Kui vedeleb, siis võid teha ka sellise katse, et:
- võtad emaplaadi küljest ära nii video, kui kõvaketta kui cd-seadme ja jätad ainult 1-e mälu.
- Paned selle PCI-videokaardi PCI-pessa.
Nüüd otsid kapist üles oma 400W toite ja proovid järgi, kas selle toitega läheb emaplaat normaalselt käima või mitte.
Kui seda PCI videokaarti pole, siis saab hakkama ka PC-klaviatuuriga. Vaatad, kas klaviatuuri tuled lähevad põlema või mitte. Kui klaviatuuri tuled töötavad - ja töötab ka CTRL + ALT + DEl restart, siis emaplaat töötab.
Ma muidu ei oska öelda, et kui võimas see 400W reaalselt on, kuid selliselt peaks ehk jätkuma sellest, et emaplaati tööle vedada.
211 |
Juss1234
12.08.2009 13:01:24
emaplaadil on ATX_12V_2X4 pistik aga sellel nirusel 400wattisel ainult 1X4 atx 12 v. otsik
E: emaplaadi manualist leidsin midagi : it is recommended that power supply that can withstatnd hight power consumption be used ( 500W or greater).
12.08.2009 15:00:05
Katsetada kannatab ka 1x4-se prosa toitepistikuga, sest Sa kontrollid töötamist ainult "käimavedamisel", mitte siis, kui prosadele ja videodele "täisvõimsus kukile uhatakse".
Nii, et hinga 3x sügavalt sisse - välja ja proovi reaalselt järgi.
211 |
Juss1234
14.08.2009 12:30:32
Olen paar p2eva pikendus-juhtme nuppu n2ppinud ja arvuti on esimese korraga alati tööle l2inud .
Ma täna 6htul ei lylita pinedus juhet v2lja ja vaatan kas hommikul k2ivitub .
Kas se probleem v6is olla ajutine ?
V6ib olla nii , et viit arvuti ak-se 8eldakse mulle sealt et arvuti on terve .
Edit:
Toide oli öö otsa pinge all ja arvuti ei k2ivitunud nii nagu peab
15.08.2009 09:31:30
Seda võiski ka oletada, et pinge all olles läheb see "sisselülitusahel" uuesti lolliks.
Eks siis edukat garantii-rallit.
211 |
Juss1234
15.08.2009 12:13:57
| tänud , loodame et siis asi piirdub ainult puhkusele l2inud toitekaga .
158 |
Juss1234
01.09.2009 14:51:51
| Arvuti läks testimisele ja viga oligi toitekas . Toide saadeti v2ikesele "tripile" eestist v2lja garantiisse .
