uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Aegajalt anomaaliad arvuti käivitamisel märgi kõik teemad loetuks
sõnum 13.08.2009 12:18:23 Aegajalt anomaaliad arvuti käivitamisel vasta tsitaadiga
Paar korda juhtunud selline probleem, et peale voolukatkestust vms. ei soovi enam arvuti käivituda.
Tõmbab korraks ventide pöörded ülesse ja siis kohe maha ning paari sek. pärast algab kogu protsess otsast peale. Reseti või power nuppu pressimine ei aita.
Nüüd kui toitekas lülitist paariks sekundiks päris välja lülitada ja uuesti sisse, siis peale power nupu pressimist läheb arvuti normaalselt tööle.
Kui hiljem nupust välja lülitada, siis läheb samuti ilusti tööle.
Ideid? Toide (Chieftec 700W) garantiisse vedada?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
sõnum 13.08.2009 12:36:26 vasta tsitaadiga
Kas toiteploki või siis emaplaadi probleem. Nii, et otsi prooviks mõni tenie, täiesti korras toide ja katseta reaalselt järgi.
Olen kohanud mõlemaid variante, aga toiteplokid on rohkem "süüdlased" olnud.
Tallinnas saan laenata prooviks ka 620W täiesti korras Chieftec-i - kui selle võimsus sobiv on.
Kui on sama masin, mille oled välja toonud, siis selle "käimamineku" katsetuseks peaks see minu toide kõlblik olema.
sõnum 13.08.2009 18:06:52 vasta tsitaadiga
tahanteada, arvuti jah seesama mis profiilis. Apr 09' kokku laotud.
Ma teen veel veidi katsetusi oma toitega, et mis tingimustel ta täpselt jamama hakkab ja siis võibolla proovin tõesti teise toitega.
Kunagi Pentium I aegadel oli sarnane probleem, siis osutus süüdlaseks toite ebapiisavus (Asus 200W), masin läks tööle kui üks HDD korraks tagant ära võtta ja siis BIOSe laadmise ajal kiirelt toide uuesti külge panna.
Praegusega ma pole katsetanud, et kas mõne ketta eemaldamine aitaks.
EDIT: Niih, katsetused tehtud. "süüdlaseks" osutus hoopiski vigane? BIOS. Juhul kui määrata, et "AC Back Function" -> "Memory", siis läheb arvuti ilusti tööle. Varemalt oli seal "Soft-Off". Ja selle määranguga ta jäigi lõputusse startimise tsüklisse!?
Igatahes väga veider. Vähemalt toide tundub seega korras olema.
Ideid/arvamusi/kogemusi BIOSe kohapealt?
