uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 577, 578, 579  järgmine
punktiir
sõnum 22.07.2009 01:23:13 Remondi- ja ehitusteema vasta tsitaadiga
Siia siis võiks tulla küsimused vastused remonditeematikast
Alustaks küsimusega. Umbes aasta tagasi sai värvitud aknalauad, värv läks vanale värvile mille sai enne liivapaberiga ilusti siledaks lihvitud, ei paistnud kusakilt et hakkaks kooruma see alus seal. ilus sile oli, aga nüüd mõned kuud tagasi on hakanud värv kooruma. Kas peaks ikka oleam tublim ja täielikult akanalauad ära puhastama värvist ja siis üle värvima?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
Cocapunn
Cocapunn
sõnum 22.07.2009 07:59:40 vasta tsitaadiga
vbl oli alt värvitud mingi sellise värviga millele uus ei nakku korralikult ja see vana on puidu läbi immutanud ka altpoolt värvikihti. on vist spets vahendeid, millega pind enne üle teha kui värvimiseks läheb ja valida lollikindlam värv- lõhnatu lateksi peale ei saa loota icon_razz.gif
Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees``
Tiim
Tiim
sõnum 22.07.2009 09:17:56 vasta tsitaadiga
liivapaber ei pruugi alati aidata, mõttekam oleks selle soojapuhuriga(tööstusliku) alt vana värv täielkult eemaldada, ning siis katta uue värviga.
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 22.07.2009 23:14:41 vasta tsitaadiga
kuumaõhupuhuriga puhtaks, siis lihvida kas taldlihvijaga või käsitsi ja siis mõni tugevam värv peale. Praegu on ka veega lahustuvaid kuid tugevaid värve saada.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
sõnum 24.07.2009 11:12:54 vasta tsitaadiga
Marguzzz kirjutas:
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 24.07.2009 12:49:12 vasta tsitaadiga
Kui laisk oled või kuumaõhu puhurit pole, siis häda pärast kõlbab ka pahtlilabidaga (või mõne muu õhukese asjaga) vana lahtine värv maha kraapida ja siis uus peale.
vipu
vipu
sõnum 24.07.2009 13:02:38 vasta tsitaadiga
mina tegin raamid nii puhtaks: ostsin liivapaberikettad (p26) drelliotsa ja madalate pööretega võtsin värvi maha, pärast (P60) lasin üle.
fööniga tegin lengid sealt kuhu kettaga juurde ei saanud. fööni häda on see et ajab vaigu keema puidus ja see immitseb pinnale ja sinna vaigule vist värv ei taha hästi jääda.
täkked puidus pahteldasin ja värvisin akna 3x üle. nagu uus aken, kuigi pintsel sunnik ajas karva. pintsel tuleb hea osta, või väikse rulliga (mitte svamm) värvida.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
Märt.
Märt.
sõnum 24.07.2009 13:16:33 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Peaaegu sama, kuid mina keerasin trelli otsa traatharja ning sai kiiresti värvi maha. Pärast lihvijaga üle, vajadusel pahteldasin, värv peale ja oligi korras.
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.07.2009 13:40:51 vasta tsitaadiga
Kasuta linaõli värvi akende jms. puhul. Maksab rohkem kui tavaline õlivärv, kuivab mitu nädalat, aga tulemus on selle eest super!
Kindlasti kasuta kuumaõhu puhurit. Mehaaniline eemaldamine on raskem ja lõhub rohkem. Ise tegin oma aknad korda ~200.- kr handyman'i soetatud soojapuhuriga (ikka veel töötab!).
vipu
vipu
sõnum 27.07.2009 14:31:21 vasta tsitaadiga
kui ta sul mitu nädalat kuivab, siis peavad aknad seni pärani olema või kui kinni paned siis kleepubki igavesti kinni icon_question.gif
Mart352
Mart352
sõnum 27.07.2009 14:34:41 vasta tsitaadiga
Mida peale kipsi veel kasutada saab et lagi nö ilusaks siledaks saada?
Tavaline laudadest lagi on muidu. Pragude vahelt tuleb ka igasugust tolmu aegajalt alla.
vipu
vipu
sõnum 27.07.2009 14:53:46 vasta tsitaadiga
uued lauad peale? vahele klammerdad ehituspaberi.
või kipsplaadid peale. siis pead kipsplaadi tõstuki sebima, neid plaate omaljõul lakke ei tõsta.
eks igasugu muid ehitusplaate saab kasutada, pahtel peale ja siledaks.
aga jumala eest et põrandapappi lakke ei pane, lainetab pärast nagu eterniit
Tiim
Tiim
sõnum 27.07.2009 15:00:33 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
aga on ju spets laeplaate ka müüa, alla lööd miskise mini karkassi, kuna nad on kerged plaadid ja nende kinnitamine on paari naelaga (mis ei jää nähtavale)
Mart352
Mart352
sõnum 27.07.2009 15:01:31 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Paaris teises sai küll kips pandud lakke ja jõuab küll tõsta. Mitte küll üksi icon_biggrin.gif
tõstukiga olen uulnud jah et väga lihtne ja kerge panna.
Mõtlesin, et kas peale kipsi midagi muud pole. Odavamat ja lihtsamat icon_rolleyes.gif
Tiim kirjutas:
Laeplaadi nime alt neid leida võibki?
Kiire googledamine andis sellise tulemuse http://public.fotki.com/41SecToWatch/vaba-aeg/remont/sellisedlaeplaadidsiis.html
Peab tsipa veel otsima, mis hinnaga jne.
viimati muutis Mart352 27.07.2009 15:04:11, muudetud 1 kord
maxtor1
maxtor1
sõnum 27.07.2009 15:03:41 vasta tsitaadiga
Mida sa kipsist odavamat ikka välja mõtled. Aga tõstuk on siis vajalik kui üksi panna tahad. 2 mehega paneb muidu vabalt.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
Mart352
Mart352
sõnum 27.07.2009 15:05:29 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
Kui pole siis pole aga igaks juhuks uurima ikka peab.
vipu
vipu
sõnum 27.07.2009 15:08:19 vasta tsitaadiga
siis peab sul olema 2 abilist kes hoiavad, ise lased kruvidega kinni. tõstuk mugavam, kerid ülesse ja siis on aega kokku sobitada. ehituslaenutusest saab laenutada, ühe päevaga teed oma lae ära.
kips vast kõige odavam siiski võrreldes teiste plaatidega. ehitusmaterjalide prügimäelt võid ka vaadata. tartus raadi lennuväljal on näiteks penoplasti palju, aga kuri tädi valvab icon_lol.gif
peno laes on kole ja koledaks läheb, pealegi nad võivad olla defektidega. on ka plaadid mis on papp/paber peal. juba poes on nurgad ära näritud jne ja igavesti kallid kahh
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.08.2009 18:05:38 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Aken on väljas ehk enne ette ei pane kui raam kuiv. Topeltraamiga saab seda päris kenasti teha .icon_smile.gif
Päikese käes saab märksa kiiremini, pakuks paar päeva, aga muidu on ootamist kõvasti.
Tiim
Tiim
sõnum 04.08.2009 18:20:22 vasta tsitaadiga
Tiim kirjutas:
selliseid plaate mõtlesingi...neid on veel muidugi erinevates suurustes jne...
sõnum 05.08.2009 09:58:06 vasta tsitaadiga
Sõbral selline lagi...päris ok jääb... isiklikult eelistan plastiku asemel ikka kas mingit krobelist krohvi või enam-vähem sirgeks pahteldatud lage.
Anti
sõnum 05.08.2009 15:12:08 vasta tsitaadiga
Plaan toas väike remont teha, ning siit ka täpsustavad küsimused:
1. Tapeet - tapeedil on spetsiifiline muster, mis peaks terve seina peal korrektne jääma, kas siis rullis on arvestatud sellega?
2. kui panna seinapeale teler, mis variandid on viisakalt mööda seina alla tuua posu juhtmeid?
630
sõnum 05.08.2009 15:30:49 vasta tsitaadiga
2. Oleneb millest sein on. Kui on kips, saad suure tõenäosusega ka kipsi tagant juhtmed vedada. Kui pole, ega seal peale karbiku suurt varianti pole. Oleneb seinast muidugi ja tapeedist. Mõnel puhul on lihtsalt juhtmete seina liiminine ka suhteliselt kena jäänud.
Anti
sõnum 05.08.2009 15:41:41 vasta tsitaadiga
Sein on kipsist, siis umbes 3-4cm tühja vahet (ilmselt karkass) ja seal taga umbes 25-30cm paksune palksein. Kipsi tagant vedamine tundub huvitav, kuidas seda ellu viia?
Samas siis tekib juba probleem, kuhu panna digiboks, kuhu pikendusjuhe jne. Eesmärk oleks panna teler seinale ja tekitada nö clean look, aga see on vist suhteliselt võimatu...
Ideaalis peaks paigutus nägema välja selline: PILT
630
sõnum 05.08.2009 15:45:17 vasta tsitaadiga
Puurid augu seina(selle jaoks on kipsi freesid olemas, mis käivad akutrelli otsa), lased oma juhtmed kolinal alla, alla ka samasugune auk, kust need kätte saad ja siis pärast katad need augud kinni plastmassist katetega, millel on juhtmesuurused augud sees(igas ehituspoes müügil). Kui vaja võid katted veel üle värvida.
Kui tegema hakkad, siis algul lase august miski 1 nöör vms , millega siis juhtmed järgi tõmbad.
Kui on suurem telekas, saad digiboksi jne panna teleka taha, üldjuhul on seal ruumi küll ja veel. Teleka keskosa on ju paksem kui ülemine pool.
Anti
sõnum 10.08.2009 09:48:10 vasta tsitaadiga
Kus müüakse sellist materjali, mis mõlemalt poolt on kaetud miski õhukese plekiga vms, aga keskel on selline kollane vahtplasti laadne asi. Müüakse suurte plaatidena ja kasutatakse suurte laohoonete ja angaaride seinte soojustamiseks. Saaks kasvõi asja nime teada.... müügikoht ka poleks paha.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele 1, 2, 3 ... 577, 578, 579  järgmine
