punktiir
22.07.2009 02:23:13
Remondi- ja ehitusteema |
Siia siis võiks tulla küsimused vastused remonditeematikast
Alustaks küsimusega. Umbes aasta tagasi sai värvitud aknalauad, värv läks vanale värvile mille sai enne liivapaberiga ilusti siledaks lihvitud, ei paistnud kusakilt et hakkaks kooruma see alus seal. ilus sile oli, aga nüüd mõned kuud tagasi on hakanud värv kooruma. Kas peaks ikka oleam tublim ja täielikult akanalauad ära puhastama värvist ja siis üle värvima?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
Cocapunn
22.07.2009 08:59:40
vbl oli alt värvitud mingi sellise värviga millele uus ei nakku korralikult ja see vana on puidu läbi immutanud ka altpoolt värvikihti. on vist spets vahendeid, millega pind enne üle teha kui värvimiseks läheb ja valida lollikindlam värv- lõhnatu lateksi peale ei saa loota
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
Tiim
22.07.2009 10:17:56
liivapaber ei pruugi alati aidata, mõttekam oleks selle soojapuhuriga(tööstusliku) alt vana värv täielkult eemaldada, ning siis katta uue värviga.
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
43 |
Marguzzz
23.07.2009 00:14:41
| kuumaõhupuhuriga puhtaks, siis lihvida kas taldlihvijaga või käsitsi ja siis mõni tugevam värv peale. Praegu on ka veega lahustuvaid kuid tugevaid värve saada.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
24.07.2009 12:12:54
| Marguzzz kirjutas: |
| kuumaõhupuhuriga puhtaks, siis lihvida kas taldlihvijaga või käsitsi ja siis mõni tugevam värv peale. Praegu on ka veega lahustuvaid kuid tugevaid värve saada. |
Mina tegin peitsiga uksepiidad
201 |
Look Right
Anna vin
24.07.2009 13:49:12
Kui laisk oled või kuumaõhu puhurit pole, siis häda pärast kõlbab ka pahtlilabidaga (või mõne muu õhukese asjaga) vana lahtine värv maha kraapida ja siis uus peale.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
vipu
24.07.2009 14:02:38
mina tegin raamid nii puhtaks: ostsin liivapaberikettad (p26) drelliotsa ja madalate pööretega võtsin värvi maha, pärast (P60) lasin üle.
fööniga tegin lengid sealt kuhu kettaga juurde ei saanud. fööni häda on see et ajab vaigu keema puidus ja see immitseb pinnale ja sinna vaigule vist värv ei taha hästi jääda.
täkked puidus pahteldasin ja värvisin akna 3x üle. nagu uus aken, kuigi pintsel sunnik ajas karva. pintsel tuleb hea osta, või väikse rulliga (mitte svamm) värvida.
Märt.
24.07.2009 14:16:33
| vipu kirjutas: |
täkked puidus pahteldasin ja värvisin akna 3x üle. nagu uus aken, kuigi pintsel sunnik ajas karva. pintsel tuleb hea osta, või väikse rulliga (mitte svamm) värvida. |
Peaaegu sama, kuid mina keerasin trelli otsa traatharja ning sai kiiresti värvi maha. Pärast lihvijaga üle, vajadusel pahteldasin, värv peale ja oligi korras.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Le Inc
27.07.2009 14:40:51
Kasuta linaõli värvi akende jms. puhul. Maksab rohkem kui tavaline õlivärv, kuivab mitu nädalat, aga tulemus on selle eest super!
Kindlasti kasuta kuumaõhu puhurit. Mehaaniline eemaldamine on raskem ja lõhub rohkem. Ise tegin oma aknad korda ~200.- kr handyman'i soetatud soojapuhuriga (ikka veel töötab!).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
vipu
27.07.2009 15:31:21
kui ta sul mitu nädalat kuivab, siis peavad aknad seni pärani olema või kui kinni paned siis kleepubki igavesti kinni
Mart352
27.07.2009 15:34:41
Mida peale kipsi veel kasutada saab et lagi nö ilusaks siledaks saada?
Tavaline laudadest lagi on muidu. Pragude vahelt tuleb ka igasugust tolmu aegajalt alla.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
vipu
27.07.2009 15:53:46
uued lauad peale? vahele klammerdad ehituspaberi.
või kipsplaadid peale. siis pead kipsplaadi tõstuki sebima, neid plaate omaljõul lakke ei tõsta.
eks igasugu muid ehitusplaate saab kasutada, pahtel peale ja siledaks.
aga jumala eest et põrandapappi lakke ei pane, lainetab pärast nagu eterniit
Tiim
27.07.2009 16:00:33
| vipu kirjutas: |
või sebid teise abilise
aga on ju spets laeplaate ka müüa, alla lööd miskise mini karkassi, kuna nad on kerged plaadid ja nende kinnitamine on paari naelaga (mis ei jää nähtavale)
43 |
Mart352
27.07.2009 16:01:31
| vipu kirjutas: |
aga jumala eest et põrandapappi lakke ei pane, lainetab pärast nagu eterniit |
Paaris teises sai küll kips pandud lakke ja jõuab küll tõsta. Mitte küll üksi
tõstukiga olen uulnud jah et väga lihtne ja kerge panna.
Mõtlesin, et kas peale kipsi midagi muud pole. Odavamat ja lihtsamat
| Tiim kirjutas: |
| aga on ju spets laeplaate ka müüa, alla lööd miskise mini karkassi, kuna nad on kerged plaadid ja nende kinnitamine on paari naelaga (mis ei jää nähtavale) |
Laeplaadi nime alt neid leida võibki?
Kiire googledamine andis sellise tulemuse http://public.fotki.com/41SecToWatch/vaba-aeg/remont/sellisedlaeplaadidsiis.html
Peab tsipa veel otsima, mis hinnaga jne.
viimati muutis Mart352 27.07.2009 16:04:11, muudetud 1 kord |
51 |
maxtor1
27.07.2009 16:03:41
| Mida sa kipsist odavamat ikka välja mõtled. Aga tõstuk on siis vajalik kui üksi panna tahad. 2 mehega paneb muidu vabalt.
91 |
Mart352
27.07.2009 16:05:29
| maxtor1 kirjutas: |
| Mida sa kipsist odavamat ikka välja mõtled. |
Ega ei mõtlegi, sellepärast siin küsingi.
Kui pole siis pole aga igaks juhuks uurima ikka peab.
51 |
vipu
27.07.2009 16:08:19
siis peab sul olema 2 abilist kes hoiavad, ise lased kruvidega kinni. tõstuk mugavam, kerid ülesse ja siis on aega kokku sobitada. ehituslaenutusest saab laenutada, ühe päevaga teed oma lae ära.
kips vast kõige odavam siiski võrreldes teiste plaatidega. ehitusmaterjalide prügimäelt võid ka vaadata. tartus raadi lennuväljal on näiteks penoplasti palju, aga kuri tädi valvab
peno laes on kole ja koledaks läheb, pealegi nad võivad olla defektidega. on ka plaadid mis on papp/paber peal. juba poes on nurgad ära näritud jne ja igavesti kallid kahh
Le Inc
04.08.2009 19:05:38
| vipu kirjutas: |
kui ta sul mitu nädalat kuivab, siis peavad aknad seni pärani olema või kui kinni paned siis kleepubki igavesti kinni  |
Aken on väljas ehk enne ette ei pane kui raam kuiv. Topeltraamiga saab seda päris kenasti teha .
Päikese käes saab märksa kiiremini, pakuks paar päeva, aga muidu on ootamist kõvasti.
54 |
Tiim
04.08.2009 19:20:22
selliseid plaate mõtlesingi...neid on veel muidugi erinevates suurustes jne...
43 |
05.08.2009 10:58:06
| Sõbral selline lagi...päris ok jääb... isiklikult eelistan plastiku asemel ikka kas mingit krobelist krohvi või enam-vähem sirgeks pahteldatud lage.
201 |
Anti
05.08.2009 16:12:08
Plaan toas väike remont teha, ning siit ka täpsustavad küsimused:
1. Tapeet - tapeedil on spetsiifiline muster, mis peaks terve seina peal korrektne jääma, kas siis rullis on arvestatud sellega?
2. kui panna seinapeale teler, mis variandid on viisakalt mööda seina alla tuua posu juhtmeid?
240 |
630
05.08.2009 16:30:49
| 2. Oleneb millest sein on. Kui on kips, saad suure tõenäosusega ka kipsi tagant juhtmed vedada. Kui pole, ega seal peale karbiku suurt varianti pole. Oleneb seinast muidugi ja tapeedist. Mõnel puhul on lihtsalt juhtmete seina liiminine ka suhteliselt kena jäänud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Anti
05.08.2009 16:41:41
Sein on kipsist, siis umbes 3-4cm tühja vahet (ilmselt karkass) ja seal taga umbes 25-30cm paksune palksein. Kipsi tagant vedamine tundub huvitav, kuidas seda ellu viia?
Samas siis tekib juba probleem, kuhu panna digiboks, kuhu pikendusjuhe jne. Eesmärk oleks panna teler seinale ja tekitada nö clean look, aga see on vist suhteliselt võimatu...
Ideaalis peaks paigutus nägema välja selline: PILT
240 |
630
05.08.2009 16:45:17
Puurid augu seina(selle jaoks on kipsi freesid olemas, mis käivad akutrelli otsa), lased oma juhtmed kolinal alla, alla ka samasugune auk, kust need kätte saad ja siis pärast katad need augud kinni plastmassist katetega, millel on juhtmesuurused augud sees(igas ehituspoes müügil). Kui vaja võid katted veel üle värvida.
Kui tegema hakkad, siis algul lase august miski 1 nöör vms , millega siis juhtmed järgi tõmbad.
Kui on suurem telekas, saad digiboksi jne panna teleka taha, üldjuhul on seal ruumi küll ja veel. Teleka keskosa on ju paksem kui ülemine pool.
Anti
10.08.2009 10:48:10
| Kus müüakse sellist materjali, mis mõlemalt poolt on kaetud miski õhukese plekiga vms, aga keskel on selline kollane vahtplasti laadne asi. Müüakse suurte plaatidena ja kasutatakse suurte laohoonete ja angaaride seinte soojustamiseks. Saaks kasvõi asja nime teada.... müügikoht ka poleks paha.
240 |
Marguzzz
10.08.2009 18:23:39
| velsa kirjutas: |
| Kus müüakse sellist materjali, mis mõlemalt poolt on kaetud miski õhukese plekiga vms, aga keskel on selline kollane vahtplasti laadne asi. Müüakse suurte plaatidena ja kasutatakse suurte laohoonete ja angaaride seinte soojustamiseks. Saaks kasvõi asja nime teada.... müügikoht ka poleks paha. |
ehitajad nimetavad seda asja sandwichiks
http://www.toode.ee/index.php?lang=est&id=3,135
92 |
Jerry
4K külmavana
10.08.2009 22:21:33
| Mart352 kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
| Tiim kirjutas: |
Peab tsipa veel otsima, mis hinnaga jne. |
kipsplaadi hinnale arvesta juurde veel pahtel,värv ja kui ise ei viitsi (ei oska) teha siis ka töömehe tasu.Pluss muidugi ebamugavustest lihvimisel tulev tolm.
Isotex'i või MDF-laeplaadi paned koos aluskarkassiga ühe päevaga paika ja ongi tehtud.Ise olen selle kipsi pahteldamise-lihvimise töö läbi teinud ja rohkem ei teeks seda ka siis,kui keegi nuiaga peksaks
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
11.08.2009 07:46:59
| Lihvimist karta on küll jama - see pahtlitolm suht leebe ja kui mõistusega pahteldada saab ka nii, et vaid mõned kohad tuleb lihvida. Sinna peale läheb ju nagunii krunt ja 2 kihti värvi(no kui katab ilusti, siis ka 1). Mingi struktuurvärviga sisuliselt vaid värvimise vaev ja korraliku pahteldamise korral lihvida pole vaja.
201 |
Marguzzz
14.08.2009 23:50:31
| Magic kirjutas: |
| Lihvimist karta on küll jama - see pahtlitolm suht leebe ja kui mõistusega pahteldada saab ka nii, et vaid mõned kohad tuleb lihvida. Sinna peale läheb ju nagunii krunt ja 2 kihti värvi(no kui katab ilusti, siis ka 1). Mingi struktuurvärviga sisuliselt vaid värvimise vaev ja korraliku pahteldamise korral lihvida pole vaja. |
no ma tahaks sellist venda näha kes kipslae nii ära pahteldaks, et lihvida vaja pole. Laele tuleks ikka lauspahteldus teha, siis tuleb tulemus ka kena.
92 |
Tiim
15.08.2009 00:02:42
| Magic kirjutas: |
no ma tahaks sellist venda näha kes kipslae nii ära pahteldaks, et lihvida vaja pole. Laele tuleks ikka lauspahteldus teha, siis tuleb tulemus ka kena. |
eks tule ja vaata...peeneteraline pahtel ja voilaa...ei ole seal midagi nii mõistuse vastast...
43 |
Lotharius
rallisibul
16.08.2009 19:21:19
Ma päriks sellist asja, et ega keegi ei oma Tallinna kandis tuttavat, kes oskaks majade kohta nagu täpsemini nõu anda.
Enda mure siis selles, et üks hoone vajus peale ehitust kõvasti ning seintes on päris suured praod. Kuna tegu on väga raske majaga (raudbetoonist vahelagi), siis nagu tahaks mingi spetsialisti arvamust, et kas tuleks maja kuskilt äkki uuesti toestada või mõned seinad hoopis uuesti ülesehitada või enam edasist vajumist karta pole ning piisakas sellest kui väljast vead ära parandada.
Tartu kandis võiks keegi remondimeest soovitada ka, nimelt oleks vaja seal vannituba uuesti teha.
117 |
julmu
29.08.2009 15:36:24
| Tahan puidust uksi üle värvida, aga ei tea, kui palju värvi osta. Mitu ruutmeetrit saab ühe liitriga värvida?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
29.08.2009 15:44:18
| julmu kirjutas: |
| Tahan puidust uksi üle värvida, aga ei tea, kui palju värvi osta. Mitu ruutmeetrit saab ühe liitriga värvida? |
puhast puitu värvid? tikkurilla peitsiga saab väidetavalt 10-14m2. Suhteliselt lõhnatu ka...
| Lotharius kirjutas: |
Tartu kandis võiks keegi remondimeest soovitada ka, nimelt oleks vaja seal vannituba uuesti teha. |
maja projekti pdf's pole või pilte anda.
See lõhnab igatahes räigele vundamendiga möödapanekule... Tavalise elumaja puhul ei saa kuidagi asi lihtsalt seinas olla va. juht kui valesti ehitatud katus surub maja laiali...
viimati muutis Magic 29.08.2009 15:50:09, muudetud 1 kord |
201 |
julmu
29.08.2009 15:50:09
| Magic kirjutas: |
| puhast puitu värvid? |
Ei, eelnevalt värvitud puit.
29.08.2009 15:52:31
| julmu kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Ei, eelnevalt värvitud puit. |
lähen siis vaatan väljas haisevat purki
E: suht sama 10-14...või korraliku aluspinna puhul 12-14.
201 |
29.08.2009 19:47:13
| velsa kirjutas: |
ehitajad nimetavad seda asja sandwichiks :D
http://www.toode.ee/index.php?lang=est&id=3,135 |
Palju nende tükihind on? Mul vedeleb keldris neid 8 tükki, igaüks 1x2 meetrit, heameelega võtaks nendega midagi ette.
147 |
Ollaz
29.08.2009 19:50:39
| Mark0 kirjutas: |
| velsa kirjutas: |
Palju nende tükihind on? Mul vedeleb keldris neid 8 tükki, igaüks 1x2 meetrit, heameelega võtaks nendega midagi ette. |
Kasutaja velsa oli vist huvitatud ostust vahepeal
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
29.08.2009 19:53:57
| Tean. Aga mul pole ideed, mida nende eest küsida.
147 |
Look Right
Anna vin
29.08.2009 20:10:22
Küsi palju ta nõus oleks nende eest maksma.
18 |
Anti
30.08.2009 18:50:54
Mark0, PS PS
240 |
flake
31.08.2009 21:54:39
kuidas peatada tilkuvat kraani? Olen seda nii kõvasti kinni väänanud, et jõud saab otsa aga ikka tilgub veidi edasi? soovitusi?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Look Right
Anna vin
31.08.2009 23:06:23
Tihendid kõik korras kraanil? Mõni vb pragunenud/rabedaks muutunud, ning siis survega annab järgi tsipa.
18 |
Black66
31.08.2009 23:44:15
| Osta uus sõel koos tihenditega ja ongi probleem lahendatud.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
01.09.2009 10:25:56
| flake kirjutas: |
| kuidas peatada tilkuvat kraani? Olen seda nii kõvasti kinni väänanud, et jõud saab otsa aga ikka tilgub veidi edasi? soovitusi? |
Tihendid jah on vaja ära vahetada. Muide - tilkumine võiski tulla sellest, et keerasid täie jõuga kraani kinni ja tihendid katki.
147 |
B6
01.09.2009 14:18:47
| punktiir kirjutas: |
Alustaks küsimusega. Umbes aasta tagasi sai värvitud aknalauad, värv läks vanale värvile mille sai enne liivapaberiga ilusti siledaks lihvitud, ei paistnud kusakilt et hakkaks kooruma see alus seal. ilus sile oli, aga nüüd mõned kuud tagasi on hakanud värv kooruma. Kas peaks ikka oleam tublim ja täielikult akanalauad ära puhastama värvist ja siis üle värvima? |
suht pointless eesti kliimas üldse tõmmelda.
teed palju teed ja siis vastavalt värvid üle kui häirib.
eesti kliima on nii kehv, et meil hakkaks ka roostevabast terasest aknaraam roostetama
159 |
B6
01.09.2009 14:19:39
159 |
13.09.2009 16:00:40
irw
see värvi puhuriga eemaldamine pole nii tülikas, et parema tulemuse nimel seda peljata.
See terase teema on vähe teine - siia saadetakse igasugu jama vahepeal... tsinkplekk ka ju teinekord selline, et roostes 5a pärast.
201 |
miq1988
18.09.2009 16:04:49
Küsimus, vaheseina sisse Vill või Peno ?
Muud vahet peale mürasummutamise vist ei ole. Kumb toimib paremini ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Tiim
18.09.2009 17:01:04
millega sa vaheseina katad...
soovitaks penot, peaks olema parem helisummuti...
Küsiks ise ka...et vanad kivihooned - endal on üks igivana laut, ja tahaks suuremad praod kinni mätsida. kas tavaline tsemendi ja liiva segu on ok? Või müüakse poodides mingit spets kraami selle jaoks?
43 |
miq1988
18.09.2009 19:05:10
Tuppa, suur tuba läheb pooleks, puitroov ja kips kahelepoole peale + värv/tapeet. 100mm paksune.
10 |
