uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  POV ti4200 ja TVout märgi kõik teemad loetuks
Fragmaster
sõnum 22.09.2003 08:28:51 POV ti4200 ja TVout vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et kui saadan pildi tvtooli abiga telekasse, siis pildisignaal telekasse ei jõua (vikerkaar on küll olemas) aga arvutil viskab kuvari "standby`sse". Kuvarisse enam signaali tagasi ei saa (ctrl+f2). Panen arvuti kinni ja uuesti käima, siis peale Windows xp bootimise skreeni lülitab lihtsalt kuvari välja ja mitte midagi edasi ei toimu. Arvutile enam pilti ette ei saa. Nii korduvatel katsetel. Kuvariga on kõik korras, proovisain ka teist kuvarit taha panna, sama jama. Samas arvutikasti tööd jälgides arvuti loeb ennast normaalselt sisse aga kuvarilt ei näe midagi sest signaal on standby. Ennem töötas kõik normaalselt, selle kaardiga juba oma aastakese.
Pildi saab uuesti ette kettale format c: ja win uuesti peale. Aga sama asi hakkab korduma kui tvtool sees ja üritan pildi jällegi telekasse lasta. Proovisin tvtooli erinevaid versioone. Vahet ei ole.
Tea kas kaardil on tv-out kivi läbi kärsanud?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
Nu
Nu
sõnum 22.09.2003 09:15:37 vasta tsitaadiga
a miks sa draiveri optionitest ei pane. Clone näiteks. siis kui pilt telekasse ei lähe
korralikult saad monitorilt jälle kõik endiseks seada.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Fragmaster
sõnum 22.09.2003 09:19:49 vasta tsitaadiga
kas selle clonega ei olnud selline asi et kuvar pidi 50hz tugi olema muidu keerab piixu?
Nu
Nu
sõnum 22.09.2003 09:25:40 vasta tsitaadiga
ei tea minul küll ei ole.
kuvar jääb ikka oma Hz juurde.
ja isegi kui sul on siis proovimiseks ju ikka võid kasutada (et kas TV out funkab üldse)
ss
Fragmaster
sõnum 22.09.2003 09:30:49 vasta tsitaadiga
rumal küsimus veel, kas clonet kasutades tvtooli üldse vaja ei lähe?
Nu
Nu
sõnum 22.09.2003 09:38:51 vasta tsitaadiga
ma ei tea miks seda TVTooli üldse vaja läheb. Minul pole ei GF2MX, GF3 ega GF4 seda tarvis läinud alates Det. 40.xx
kunagi jah kui vanemates draiverites polnud TV setingute jaoks piisavalt
võimalusi aga nüüd....
Või no kui mingi spetsiifiline vajadus on näiteks ei saa TV pilti päris ekraani suuruseks vms.
ss
Fragmaster
sõnum 22.09.2003 09:40:33 vasta tsitaadiga
ok, tänud, proovin ära selle variandi.
Fragmaster
sõnum 22.09.2003 19:15:57 vasta tsitaadiga
Clonega sain asja tööle aga pildi kvaliteet on telekas palju viletsam kui ennem tvtooliga icon_sad.gif
Nu
Nu
sõnum 22.09.2003 20:23:20 vasta tsitaadiga
no aga kui vahetad svideo/composite pal ja ntsc standardeid?
Mul millegipärast pilt on parem (vähemalt mulle tunndub) just NTSC puhul icon_confused.gif
ss
Fragmaster
sõnum 22.09.2003 21:02:13 vasta tsitaadiga
ntsc tugi telekal on olemas, proovisin järgi, paremaks ei lähe. Proovin veel erinevaid PAL süsteeme. Tea kas muutub midagi...
Igaljuhul tänud, sain pildi ette vähemalt. Proovin ise edasi pusida.
