kri5to
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
SCREAMER
24.07.2009 23:40:09
äkki tel sul siis mitte HTC vaid T-mobile või XDA diamond?
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
kri5to
24.07.2009 23:45:18
Device informationi alt näitab
Htc Touch Diamond p3700
23 |
SCREAMER
24.07.2009 23:46:19
mis softi versioon sul hetkel peal on?
| kri5to kirjutas: |
Htc Touch Diamond p3700 |
394 |
kri5to
24.07.2009 23:54:42
WM 6.1 Proffessional
CE OS 5.2.20764(build 20764.1.4.3)
23 |
SCREAMER
25.07.2009 00:12:15
see on WINi versioon,
mulle vaja tel softi versiooni:
device information all
| kri5to kirjutas: |
CE OS 5.2.20764(build 20764.1.4.3) |
394 |
kri5to
25.07.2009 01:23:13
| Rom version 2.03.414.2 WWE
23 |
SCREAMER
25.07.2009 20:02:25
2.03 ongi viimane "ametlik" diamondi jaoks
proovi hard-reset
| kri5to kirjutas: |
| Rom version 2.03.414.2 WWE |
394 |
andrez3d
01.08.2009 23:18:28
| vahetasin enda qtek 9100'l wm5 ->wm 6.1'ks. Siiani olen igatahes väga rahul. Kõik töötab ja on vähemalt sama kiire. Teadmised sain XDA foorumist, kuid seda ütlen küll et sealne info hulk ajab segadusse. Kes veel pole teinud, soovitan kindlasti ära teha.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
mihkel1404
04.08.2009 17:39:18
Äkki keegi oskab vastata... Oman siis qtek s200, aga ei leia sellist kohta kus saaks bluetoothiga laulu vms saata... Ainult infrapunaga aga uuematel telefonidel see puudub.... Muidu BT täitsa olemas ja faile vastu võtab.. Oskab keegi nõu anda?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
SCREAMER
04.08.2009 22:19:09
file exploreris,
tap & hold laulu peal ja menüüs vali "beam"
ehk vajuta ja hoia stiilus faili peal
| mihkel1404 kirjutas: |
| ei leia sellist kohta kus saaks bluetoothiga laulu vms saata.. |
394 |
mihkel1404
04.08.2009 23:52:58
| oskab keegi nõu anda kas s200 jooksutab ka wm6?
26 |
SCREAMER
394 |
Flavius
06.08.2009 13:42:02
kui mul HTC Pro2'l WiFi ühendust ei ole ja kasutan internetiteenuseid, siis automaatselt ühendab EMT Internetiga ja püsib ühendatult,
kas on võimalik see EMT nett välja lülitada nii, et ka püsiks väljas kuni ma ise ta sisse lülitada tahan?
netisätete alt küll lülitan välja, aga nii kui netibrowseri avan, siis jälle ühendab emt netiga ära
räme telefoniarve tuli emt poolt täna
118 |
kri5to
06.08.2009 15:52:32
| Tõmba programm nimega Nodata.Sealt peaksid saama välja lülitada.
23 |
Flavius
07.08.2009 08:27:45
| kri5to kirjutas: |
| Tõmba programm nimega Nodata.Sealt peaksid saama välja lülitada. |
tänud, see toimib
118 |
2 trini
13.08.2009 11:46:06
Probleem HTC S730-ga - oli võrgu valik 3g peal kogu aeg olnud ja neid seadeid ei näppinud. Siis aga läksin telefoniga Tšiilisse, kus 3g võrk puudub ja panin aku säästmiseks GPRS peale.
Nüüd selline jama, et kui tahan 3g sisse lülitada, siis lööb ette kirja "No network" ja ei leia levi enam GPRS -ga leiab küll võrgu ja saab helistada ja värki, aga nett edge kiirusega ainult. Resettisin telefoni, siis fläshisin, ei aidanud miski, nii kui 3g või "auto" peale võrgu panen, nii kohe "no network".
On veel midagi, mida võiks proovida, või kõlbabki nüüd see mobla ainult playerina kasutada? Garantii on veel, aga sellega ei hakka jamama, seal läheb nii kaua aega, lihtsam on uus tel. osta aga tahaks enne veel proovida ikka, äkki saab asja. Mõtteid kellelgi?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
shizny
13.08.2009 11:51:19
| 2 trini kirjutas: |
On veel midagi, mida võiks proovida, või kõlbabki nüüd see mobla ainult playerina kasutada? Garantii on veel, aga sellega ei hakka jamama, seal läheb nii kaua aega, lihtsam on uus tel. osta aga tahaks enne veel proovida ikka, äkki saab asja. Mõtteid kellelgi? |
kas lased telefonil natukene otsida ka või, sest no network niipalju kui mina tean tuleb siis kui telefonil panna gprs asemel 3g peale, siis ta ju lülitabki korraks välja ja hakkab otsima.
võibolla eksin aga lihtsalt enda kogemus.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
2 trini
13.08.2009 11:55:45
| shizny kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
võibolla eksin aga lihtsalt enda kogemus. |
Ikka lasen otsida, aga ta jääbki otsima ,nagu oleks levist väljas, seda operaatori märki ei tulegi ette. Olen proovinud ka käsitsi panna operaatori valikust, siis on nii, et korraks tuleb E sinna üles (edge network) ja kui 3g peale vahetab, siis lööb kohe jälle "no network" ette. Blackberry's töötab sama kaart, seega ei saa olla levi või kaardi viga.
15 |
SCREAMER
13.08.2009 11:56:14
sagedused ikka õiged valitud?
| 2 trini kirjutas: |
394 |
2 trini
13.08.2009 12:07:24
| Seal on 4 valikut: Auto, Usa, Euro ja Japan. See on algusest peale "auto" peal olnud ja varem töötas.
15 |
SCREAMER
13.08.2009 13:37:54
aga proovi käsitsi panna
| 2 trini kirjutas: |
| Seal on 4 valikut: Auto, Usa, Euro ja Japan. See on algusest peale "auto" peal olnud ja varem töötas. |
394 |
2 trini
13.08.2009 14:13:39
| SCREAMER kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Jeah, ma olen kõik sealt läbi proovinud juba mis proovida annab, ei midagi Selle seadete näppimisega ei tule siit halligi, kuidas panna peale customized rom ?,kui proovin neid xda developers omi, siis see ei lähe peale. Nüüdseks on savi, minu mõistes ilma 3g-ta see telefon on juba niikuinii tellis, töö tegemiseks kasutu, seega olen valmis kõik ära proovima mida proovida annab.
15 |
SCREAMER
13.08.2009 14:24:43
et custom ROMi peale sada
vaja lukust lahti saada,
olemas ajutine - garantii jääb
ja püsiv - garantii läinud
kuid ma ei usu et custom ROMiga saad 3G funktsionaalsuse tagasi.......
ametlikus ROMis 3G peaks ikka töötama,
kas HTC lehelt sul viimane ROM peal ja ega seal ei ole sinu mudelile ka WM patch-eid
teise SIM kaardiga oled proovinud?
| 2 trini kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Jeah, ma olen kõik sealt läbi proovinud juba mis proovida annab, ei midagi Selle seadete näppimisega ei tule siit halligi, kuidas panna peale customized rom ?,kui proovin neid xda developers omi, siis see ei lähe peale. Nüüdseks on savi, minu mõistes ilma 3g-ta see telefon on juba niikuinii tellis, töö tegemiseks kasutu, seega olen valmis kõik ära proovima mida proovida annab. |
394 |
2 trini
13.08.2009 14:34:20
Teise SIM-iga on sama jama, niiet ikka telefoni viga. Garantiid ma niikuinii ei kasuta, see pole oluline. Eks ma siis uurin seda luku värki, siin vist seda küsida pole mõtet Vahepeal veel tegin niipalju, et kloonisin oma SIM kaardi ära ja proovisin klooniga, aga sellest polnud ka tolku midagi. HTC lehelt tõmbasingi viimase rom-i ja lasin peale, probleem jäi alles.
15 |
SCREAMER
13.08.2009 14:45:56
1. kui teise SIM kaardiga 3G ei tööta, võib jama olla teleföönis
2. kui peale ROMi uuendamist ning HARDresetimist 3G ei tööta, võib jama olla teleföönis
3. viia garatniisse
| 2 trini kirjutas: |
Teise SIM-iga on sama jama, niiet ikka telefoni viga. Garantiid ma niikuinii ei kasuta, see pole oluline. Eks ma siis uurin seda luku värki, siin vist seda küsida pole mõtet Vahepeal veel tegin niipalju, et kloonisin oma SIM kaardi ära ja proovisin klooniga, aga sellest polnud ka tolku midagi. HTC lehelt tõmbasingi viimase rom-i ja lasin peale, probleem jäi alles. |
394 |
2 trini
13.08.2009 15:13:03
Garantiiga on see jama ,et ei viibi selles riigis kus ostetud on. Seega peaks postiga saatma (2 nädalat) + garantiis oldud aeg + veel 2 nädalat tagasi... See variant on võimatu
15 |
SCREAMER
13.08.2009 15:29:31
okei, ma miskipärast arvan et sul 3G töötab valel sagedusel...........
kas sul sama SIM kaart, muus teleföönis, 3Gna toimib? kui jah uuri mis sagedusel, ja kas su HTC toetab sama sagedust
pead leidma utiliidi, mille abil saad saagedused vaadata/muuta,
sul praegu auto/euroopa jne, sagedused ise on peidus
| 2 trini kirjutas: |
Garantiiga on see jama ,et ei viibi selles riigis kus ostetud on. Seega peaks postiga saatma (2 nädalat) + garantiis oldud aeg + veel 2 nädalat tagasi... See variant on võimatu  |
394 |
2 trini
13.08.2009 16:00:14
| Muidu siin on sama sagedus mis euroopas, 2100 MHz. Sama kaart teises telefonis töötab 3-ga probleemideta. Uurin siis edasi ,mõni proge ju ometi nii sagedusi muuta ei saanud ,et peale telefoni flashimist valed sagedused oleks? Või on võimalik?
15 |
SCREAMER
13.08.2009 16:03:23
kui ametlik uuendus siis kindlasti mitte,
oleks custom, siis vb tõesti võimalik et vale/vigane GSM mooduli soft
| 2 trini kirjutas: |
| Muidu siin on sama sagedus mis euroopas, 2100 MHz. Sama kaart teises telefonis töötab 3-ga probleemideta. Uurin siis edasi ,mõni proge ju ometi nii sagedusi muuta ei saanud ,et peale telefoni flashimist valed sagedused oleks? Või on võimalik? |
394 |
2 trini
13.08.2009 16:29:25
Sain luku maha, vaatan nüüd edasi
15 |
jaank
13.08.2009 16:43:48
| Vaheta Radio.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
2 trini
13.08.2009 17:27:00
sain korda!!!!!!!!!!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa I can't fu**ing believe this wm 6.5 nüüd 6.0 asemel ja töötab kõik ! Seal pole küll enam sellist kohtagi, kus 3g gprs peale vahetada, aga ongi vast parem enam mitte seda näppida
SCREAMER
15 |
Draqula
13.08.2009 20:01:29
| 2 trini kirjutas: |
SCREAMER  |
Kas CommManageri all ei ole sellist valikut nagu '3G', mis vahetab 'Auto' ja 'GSM only' vahel?
Mul vähemalt Xperia X1 peal custom 6.5'el oli uus 8 realine CommManager kus selline valik.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
2 trini
29.08.2009 18:47:47
Draqula, ei ole jõudnud vaadata veel, ma oma netiga nii sillas nüüd Seal kus 6.0 -il see oli, seal enam pole igatahes, aga paljud asjad on teistmoodi, peab uurima mis ja kus, wifit pole ka saanud veel katsetada, lennujaamas mõnipäev katsetab Mul operaatori poolt piiramatu kasutusega 3g pakett ja telefon ongi põhiliselt modemina kasutuses läpaka taga kodus, kus mul muud netti pole. Helistamiseks mul siin 4 vana telefoni ,sellepärast selle 3g pärast nii närvi läksingi, et kui see enam poleks töötanud siis põhimõtteliselt kasutuks oleks muutunud see mobla mulle.
Leidsin üles selle 3g/gprs värgi, aga enam vahetama ei hakka igaks juhuks
edit: nüüd pikema kasutamisega siiski ilmenud selline anomaalia, et kui olen 3G võrgus, ei saa mulle enamasti keegi sisse helistada, annab teateks et kõne on tagasi lükatud alles kui ma ise helistaja numbri valin (vastata kõnele teises otsas pole vaja), peale seda saab mulle tagasi helistada.
ostsin uue fööni. pekki see HTC, selle firma telliseid rohkem ei tarbi
15 |
kri5to
02.09.2009 19:39:39
Kuskilt mingit normaalset video playerit ei leidu?Oli kunagi Tc/MP core player,ülihea player,kui peale hard resetti enam ei õnnestu mitte kuidagi tööle saada seda.
23 |
SCREAMER
02.09.2009 19:52:49
sul 6.1 või 6.5 wm nüüd? moditud tcmpd vaja
tcmp või coreplayer on
| kri5to kirjutas: |
Kuskilt mingit normaalset video playerit ei leidu?Oli kunagi Tc/MP core player,ülihea player,kui peale hard resetti enam ei õnnestu mitte kuidagi tööle saada seda.  |
394 |
kri5to
04.09.2009 20:21:19
| kri5to kirjutas: |
Tänud jälle!Saigi otsitud moditud tcmp aga millal seda wm 6.5 oodata on?(ei mõtle neid olemasolevaid homemade rome)
23 |
SCREAMER
04.09.2009 20:24:52
| ametliku saavad ainult D2 ja pro2 ja võibolla HD
394 |
Matti
96 |
Draqula
04.09.2009 22:54:36
Räägitakse jah midagi 22XXX buildist, arvestades et peale MS väljalaset tahavad seda näppida ja oma lisasid juurde susata veel tootja (näiteks HTC) ja operaator (näiteks Vodafone). Kumbki tahab selleks mitu nädalat, seega kui esimesed valmis seadmed turul 6. oktoober - ametlik build peab ammu valmis olema.
Endale on SonyEricsson Xperia X1 (ehk HTC Kovsky) peal meeldinud siiani kõige rohkem 23016 buildil põhinevad 6.5 custom ROM'id.
34 |
kri5to
08.09.2009 18:50:38
| Lampi tekkis G märk sinna ülesse?See tähendab,et gprs töötab ja mul raha jookseb?Keelasin küll nodataga gprsi ära aga miks see ikoon sinna tekkis siis?Ruttu abi paluks.
23 |
nugis
08.09.2009 18:53:09
| kri5to kirjutas: |
| Lampi tekkis G märk sinna ülesse?See tähendab,et gprs töötab ja mul raha jookseb?Keelasin küll nodataga gprsi ära aga miks see ikoon sinna tekkis siis?Ruttu abi paluks. |
Ei tähenda, lihtsalt näitab, et gprs "available"... Leheküljed tagasi lahkasin ise sarnast teemat.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
kri5to
08.09.2009 19:03:10
Ja missugune märk näitab,et gprs on aktiivne?
No on kuramus maapeale loodud?Ei tea kas kellelgi sellest gprsist kasu ka on?Ise olen üle korduvalt saanud arveid,kus seisab gprs teenus,kuigi ise ei ole seda kasutanud.
23 |
kommionuke
08.09.2009 19:08:42
| Kui gprs märk on levipulkade peal, siis on aktiivne
Matti
08.09.2009 19:28:52
| kri5to kirjutas: |
No on kuramus maapeale loodud?Ei tea kas kellelgi sellest gprsist kasu ka on?Ise olen üle korduvalt saanud arveid,kus seisab gprs teenus,kuigi ise ei ole seda kasutanud. |
nodata.cab abiks
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
kri5to
09.09.2009 16:03:36
| Matti kirjutas: |
| kri5to kirjutas: |
nodata.cab abiks |
Eelnevalt ju kirjutasin juba,et nodataga gprs ära keelatud.
23 |
2 trini
29.09.2009 13:59:40
| kri5to kirjutas: |
See G vist ikka midagi muud tähendab, mul uus föön kus pole seadistatudki veel gprs, seaded tühjad, ja kohe tuli G sinna üles.
15 |
SCREAMER
29.09.2009 16:44:41
G/E/3G/H tähendab ainult seda et oled levialas
kui ühendus on aktiivne ja andmed liiguvad, ikoon muutub, tulevad nooled vms
| 2 trini kirjutas: |
See G vist ikka midagi muud tähendab, mul uus föön kus pole seadistatudki veel gprs, seaded tühjad, ja kohe tuli G sinna üles. |
394 |
jaank
18.10.2009 22:28:40
| Vaatasin Touch 2, aga kurat HTC Leole peab küüned taha saama.
57 |
