uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek & HTC Corporation :: arutelu, probleemid/lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
kri5to
sõnum 24.07.2009 22:38:12 vasta tsitaadiga
http://www.htc.com/europe/support.aspx
jah käisin seal lehel, panin oma s/n -i ja sain vastuseks
Sorry, this software download is not suitable for your device. icon_confused.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 24.07.2009 22:40:09 vasta tsitaadiga
äkki tel sul siis mitte HTC vaid T-mobile või XDA diamond?
kri5to kirjutas:
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
kri5to
sõnum 24.07.2009 22:45:18 vasta tsitaadiga
Device informationi alt näitab
Htc Touch Diamond p3700
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 24.07.2009 22:46:19 vasta tsitaadiga
mis softi versioon sul hetkel peal on?
kri5to kirjutas:
kri5to
sõnum 24.07.2009 22:54:42 vasta tsitaadiga
WM 6.1 Proffessional
CE OS 5.2.20764(build 20764.1.4.3)
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 24.07.2009 23:12:15 vasta tsitaadiga
see on WINi versioon,
mulle vaja tel softi versiooni:
device information all
kri5to kirjutas:
kri5to
sõnum 25.07.2009 00:23:13 vasta tsitaadiga
Rom version 2.03.414.2 WWE
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 25.07.2009 19:02:25 vasta tsitaadiga
2.03 ongi viimane "ametlik" diamondi jaoks
proovi hard-reset
kri5to kirjutas:
andrez3d
andrez3d
sõnum 01.08.2009 22:18:28 vasta tsitaadiga
vahetasin enda qtek 9100'l wm5 ->wm 6.1'ks. Siiani olen igatahes väga rahul. Kõik töötab ja on vähemalt sama kiire. Teadmised sain XDA foorumist, kuid seda ütlen küll et sealne info hulk ajab segadusse. Kes veel pole teinud, soovitan kindlasti ära teha.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
mihkel1404
mihkel1404
sõnum 04.08.2009 16:39:18 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab vastata... Oman siis qtek s200, aga ei leia sellist kohta kus saaks bluetoothiga laulu vms saata... Ainult infrapunaga aga uuematel telefonidel see puudub.... Muidu BT täitsa olemas ja faile vastu võtab.. Oskab keegi nõu anda? thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 04.08.2009 21:19:09 vasta tsitaadiga
file exploreris,
tap & hold laulu peal ja menüüs vali "beam"
ehk vajuta ja hoia stiilus faili peal
mihkel1404 kirjutas:
mihkel1404
mihkel1404
sõnum 04.08.2009 22:52:58 vasta tsitaadiga
oskab keegi nõu anda kas s200 jooksutab ka wm6?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 05.08.2009 11:09:31 vasta tsitaadiga
jah,
wm6.1 ja wm6.5 kah
muidugi kõike mitteametlikult
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=363
Flavius
sõnum 06.08.2009 12:42:02 vasta tsitaadiga
kui mul HTC Pro2'l WiFi ühendust ei ole ja kasutan internetiteenuseid, siis automaatselt ühendab EMT Internetiga ja püsib ühendatult,
kas on võimalik see EMT nett välja lülitada nii, et ka püsiks väljas kuni ma ise ta sisse lülitada tahan?
netisätete alt küll lülitan välja, aga nii kui netibrowseri avan, siis jälle ühendab emt netiga ära
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
kri5to
sõnum 06.08.2009 14:52:32 vasta tsitaadiga
Tõmba programm nimega Nodata.Sealt peaksid saama välja lülitada.
Flavius
sõnum 07.08.2009 07:27:45 vasta tsitaadiga
kri5to kirjutas:
2 trini
2 trini
sõnum 13.08.2009 10:46:06 vasta tsitaadiga
Probleem HTC S730-ga - oli võrgu valik 3g peal kogu aeg olnud ja neid seadeid ei näppinud. Siis aga läksin telefoniga Tšiilisse, kus 3g võrk puudub ja panin aku säästmiseks GPRS peale.
Nüüd selline jama, et kui tahan 3g sisse lülitada, siis lööb ette kirja "No network" ja ei leia levi enam icon_neutral.gif GPRS -ga leiab küll võrgu ja saab helistada ja värki, aga nett edge kiirusega ainult. Resettisin telefoni, siis fläshisin, ei aidanud miski, nii kui 3g või "auto" peale võrgu panen, nii kohe "no network".
On veel midagi, mida võiks proovida, või kõlbabki nüüd see mobla ainult playerina kasutada? icon_confused.gif Garantii on veel, aga sellega ei hakka jamama, seal läheb nii kaua aega, lihtsam on uus tel. osta aga tahaks enne veel proovida ikka, äkki saab asja. Mõtteid kellelgi?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
shizny
shizny
sõnum 13.08.2009 10:51:19 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
kas lased telefonil natukene otsida ka või, sest no network niipalju kui mina tean tuleb siis kui telefonil panna gprs asemel 3g peale, siis ta ju lülitabki korraks välja ja hakkab otsima.
võibolla eksin aga lihtsalt enda kogemus.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
2 trini
2 trini
sõnum 13.08.2009 10:55:45 vasta tsitaadiga
shizny kirjutas:
2 trini kirjutas:
Ikka lasen otsida, aga ta jääbki otsima ,nagu oleks levist väljas, seda operaatori märki ei tulegi ette. Olen proovinud ka käsitsi panna operaatori valikust, siis on nii, et korraks tuleb E sinna üles (edge network) ja kui 3g peale vahetab, siis lööb kohe jälle "no network" ette. Blackberry's töötab sama kaart, seega ei saa olla levi või kaardi viga.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.08.2009 10:56:14 vasta tsitaadiga
sagedused ikka õiged valitud?
2 trini kirjutas:
2 trini
2 trini
sõnum 13.08.2009 11:07:24 vasta tsitaadiga
Seal on 4 valikut: Auto, Usa, Euro ja Japan. See on algusest peale "auto" peal olnud ja varem töötas.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.08.2009 12:37:54 vasta tsitaadiga
aga proovi käsitsi panna
2 trini kirjutas:
2 trini
2 trini
sõnum 13.08.2009 13:13:39 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
2 trini kirjutas:
Jeah, ma olen kõik sealt läbi proovinud juba mis proovida annab, ei midagi icon_cry.gif Selle seadete näppimisega ei tule siit halligi, kuidas panna peale customized rom ?,kui proovin neid xda developers omi, siis see ei lähe peale. Nüüdseks on savi, minu mõistes ilma 3g-ta see telefon on juba niikuinii tellis, töö tegemiseks kasutu, seega olen valmis kõik ära proovima mida proovida annab.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.08.2009 13:24:43 vasta tsitaadiga
et custom ROMi peale sada
vaja lukust lahti saada,
olemas ajutine - garantii jääb
ja püsiv - garantii läinud
kuid ma ei usu et custom ROMiga saad 3G funktsionaalsuse tagasi.......
ametlikus ROMis 3G peaks ikka töötama,
kas HTC lehelt sul viimane ROM peal ja ega seal ei ole sinu mudelile ka WM patch-eid
teise SIM kaardiga oled proovinud?
2 trini kirjutas:
SCREAMER kirjutas:
2 trini kirjutas:
2 trini
2 trini
sõnum 13.08.2009 13:34:20 vasta tsitaadiga
Teise SIM-iga on sama jama, niiet ikka telefoni viga. Garantiid ma niikuinii ei kasuta, see pole oluline. Eks ma siis uurin seda luku värki, siin vist seda küsida pole mõtet icon_razz.gif Vahepeal veel tegin niipalju, et kloonisin oma SIM kaardi ära ja proovisin klooniga, aga sellest polnud ka tolku midagi. HTC lehelt tõmbasingi viimase rom-i ja lasin peale, probleem jäi alles.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.08.2009 13:45:56 vasta tsitaadiga
1. kui teise SIM kaardiga 3G ei tööta, võib jama olla teleföönis
2. kui peale ROMi uuendamist ning HARDresetimist 3G ei tööta, võib jama olla teleföönis
3. viia garatniisse
2 trini kirjutas:
2 trini
2 trini
sõnum 13.08.2009 14:13:03 vasta tsitaadiga
Garantiiga on see jama ,et ei viibi selles riigis kus ostetud on. Seega peaks postiga saatma (2 nädalat) + garantiis oldud aeg + veel 2 nädalat tagasi... See variant on võimatu icon_smile.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.08.2009 14:29:31 vasta tsitaadiga
okei, ma miskipärast arvan et sul 3G töötab valel sagedusel...........
kas sul sama SIM kaart, muus teleföönis, 3Gna toimib? kui jah uuri mis sagedusel, ja kas su HTC toetab sama sagedust
pead leidma utiliidi, mille abil saad saagedused vaadata/muuta,
sul praegu auto/euroopa jne, sagedused ise on peidus
2 trini kirjutas:
2 trini
2 trini
sõnum 13.08.2009 15:00:14 vasta tsitaadiga
Muidu siin on sama sagedus mis euroopas, 2100 MHz. Sama kaart teises telefonis töötab 3-ga probleemideta. Uurin siis edasi ,mõni proge ju ometi nii sagedusi muuta ei saanud ,et peale telefoni flashimist valed sagedused oleks? Või on võimalik?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.08.2009 15:03:23 vasta tsitaadiga
kui ametlik uuendus siis kindlasti mitte,
oleks custom, siis vb tõesti võimalik et vale/vigane GSM mooduli soft
2 trini kirjutas:
2 trini
2 trini
sõnum 13.08.2009 15:29:25 vasta tsitaadiga
jaank
sõnum 13.08.2009 15:43:48 vasta tsitaadiga
Vaheta Radio.
2 trini
2 trini
sõnum 13.08.2009 16:27:00 vasta tsitaadiga
sain korda!!!!!!!!!!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa I can't fu**ing believe this icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif wm 6.5 nüüd 6.0 asemel ja töötab kõik ! Seal pole küll enam sellist kohtagi, kus 3g gprs peale vahetada, aga ongi vast parem enam mitte seda näppida icon_biggrin.gif
SCREAMER
Draqula
sõnum 13.08.2009 19:01:29 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
SCREAMER
Kas CommManageri all ei ole sellist valikut nagu '3G', mis vahetab 'Auto' ja 'GSM only' vahel?
Mul vähemalt Xperia X1 peal custom 6.5'el oli uus 8 realine CommManager kus selline valik.
2 trini
2 trini
sõnum 29.08.2009 17:47:47 vasta tsitaadiga
Draqula, ei ole jõudnud vaadata veel, ma oma netiga nii sillas nüüd icon_biggrin.gif Seal kus 6.0 -il see oli, seal enam pole igatahes, aga paljud asjad on teistmoodi, peab uurima mis ja kus, wifit pole ka saanud veel katsetada, lennujaamas mõnipäev katsetab thumbs_up.gif Mul operaatori poolt piiramatu kasutusega 3g pakett ja telefon ongi põhiliselt modemina kasutuses läpaka taga kodus, kus mul muud netti pole. Helistamiseks mul siin 4 vana telefoni ,sellepärast selle 3g pärast nii närvi läksingi, et kui see enam poleks töötanud siis põhimõtteliselt kasutuks oleks muutunud see mobla mulle.
Leidsin üles selle 3g/gprs värgi, aga enam vahetama ei hakka igaks juhuks icon_razz1.gif
edit: nüüd pikema kasutamisega siiski ilmenud selline anomaalia, et kui olen 3G võrgus, ei saa mulle enamasti keegi sisse helistada, annab teateks et kõne on tagasi lükatud icon_neutral.gif alles kui ma ise helistaja numbri valin (vastata kõnele teises otsas pole vaja), peale seda saab mulle tagasi helistada.
ostsin uue fööni. pekki see HTC, selle firma telliseid rohkem ei tarbi thumbs_down.gif
kri5to
sõnum 02.09.2009 18:39:39 vasta tsitaadiga
Kuskilt mingit normaalset video playerit ei leidu?Oli kunagi Tc/MP core player,ülihea player,kui peale hard resetti enam ei õnnestu mitte kuidagi tööle saada seda. beer_yum.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 02.09.2009 18:52:49 vasta tsitaadiga
sul 6.1 või 6.5 wm nüüd? moditud tcmpd vaja
kri5to kirjutas:
kri5to
sõnum 04.09.2009 19:21:19 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
kri5to kirjutas:
Tänud jälle!Saigi otsitud moditud tcmp aga millal seda wm 6.5 oodata on?(ei mõtle neid olemasolevaid homemade rome)
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 04.09.2009 19:24:52 vasta tsitaadiga
ametliku saavad ainult D2 ja pro2 ja võibolla HD
Matti
Matti
sõnum 04.09.2009 21:41:54 vasta tsitaadiga
http://www.trustedreviews.com/mobile-phones/news/2009/09/01/Microsoft-Announces-Windows-Mobile-6-5--Release-Date/p1
muide, wm6.5 viimased buildid 23041 ja 23409 on lõpp-produktile juba päris lähedal oma uute graafiliste twiikide ja seninägematu nobedusega icon_smile.gif
aga jutud liiguvad, et ametlik reliis põhineb mõnel vanemal build'il icon_rolleyes.gif
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
Draqula
sõnum 04.09.2009 21:54:36 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
Räägitakse jah midagi 22XXX buildist, arvestades et peale MS väljalaset tahavad seda näppida ja oma lisasid juurde susata veel tootja (näiteks HTC) ja operaator (näiteks Vodafone). Kumbki tahab selleks mitu nädalat, seega kui esimesed valmis seadmed turul 6. oktoober - ametlik build peab ammu valmis olema.
Endale on SonyEricsson Xperia X1 (ehk HTC Kovsky) peal meeldinud siiani kõige rohkem 23016 buildil põhinevad 6.5 custom ROM'id.
kri5to
sõnum 08.09.2009 17:50:38 vasta tsitaadiga
Lampi tekkis G märk sinna ülesse?See tähendab,et gprs töötab ja mul raha jookseb?Keelasin küll nodataga gprsi ära aga miks see ikoon sinna tekkis siis?Ruttu abi paluks.
nugis
nugis
sõnum 08.09.2009 17:53:09 vasta tsitaadiga
kri5to kirjutas:
Ei tähenda, lihtsalt näitab, et gprs "available"... Leheküljed tagasi lahkasin ise sarnast teemat.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 68
kri5to
sõnum 08.09.2009 18:03:10 vasta tsitaadiga
Ja missugune märk näitab,et gprs on aktiivne?
No on kuramus maapeale loodud?Ei tea kas kellelgi sellest gprsist kasu ka on?Ise olen üle korduvalt saanud arveid,kus seisab gprs teenus,kuigi ise ei ole seda kasutanud.
kommionuke
sõnum 08.09.2009 18:08:42 vasta tsitaadiga
Kui gprs märk on levipulkade peal, siis on aktiivne
Matti
Matti
sõnum 08.09.2009 18:28:52 vasta tsitaadiga
kri5to kirjutas:
nodata.cab abiks
kri5to
sõnum 09.09.2009 15:03:36 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
kri5to kirjutas:
nodata.cab abiks
Eelnevalt ju kirjutasin juba,et nodataga gprs ära keelatud.
2 trini
2 trini
sõnum 29.09.2009 12:59:40 vasta tsitaadiga
kri5to kirjutas:
See G vist ikka midagi muud tähendab, mul uus föön kus pole seadistatudki veel gprs, seaded tühjad, ja kohe tuli G sinna üles.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 29.09.2009 15:44:41 vasta tsitaadiga
G/E/3G/H tähendab ainult seda et oled levialas
kui ühendus on aktiivne ja andmed liiguvad, ikoon muutub, tulevad nooled vms
2 trini kirjutas:
jaank
sõnum 18.10.2009 21:28:40 vasta tsitaadiga
Vaatasin Touch 2, aga kurat HTC Leole peab küüned taha saama.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek & HTC Corporation :: arutelu, probleemid/lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
