Getomees
variousart
02.08.2009 17:05:54
Sai kah lõpuks Vistalt W7'e üle mindud.
Perf'i test näitas järgmist.
Hetkel olen Seitsmega väga rahul ja ühtegi probleemi pole täheldanud
1dumbpcuser
02.08.2009 18:50:46
| tomorrow kirjutas: |
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Build on küll 7229, mitte rtm, aga ei tohiks tulemust palju mõjutada.  |
Rohkem loeb graafikadriver ja muud driverid(chipset jms) + see kas on x86 või x64 |
No mul 32bitine (obviously, sest prose ju 32bit), videodraiver peaks olema 186.18 vms.
Huvitav küll mismoodi see x86/64 mõjutab? 4GB+ mälu puhul mälu skoori vast tõesti, aga kas ja mida veel?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
CnZ
02.08.2009 19:34:17
| minu sülearvuti sai näiteks nii 32-bit kui 64-bit Win7-ga 4.7 punni (kõik komponendid samuti said sama skoori).
DeTHiCa.
02.08.2009 20:01:40
kas plaadi peal olev installer ongi selline crap või on see sellepärast selline et tegu BETAga? vistal oli samasugune junn seal vist.
XP plaadil olev setup oli bootides ikka kordades parem.
närvi ajab selline asi kui vaja win7 installatsiooni repairida aga automatic startup repair ainult kehitab õlgu ja plaadi pealt bootides mingit reinstall valikut ei anta...lase aga format peale et mingit tühist draiveri või dll viga parandada...
reinstall/overwrite installation valikut on vaja, nagu XP'l oli. saaks vana win7 lihtsalt üle kirjutatud ja probleem oleks kadunud.
AJ
02.08.2009 21:34:46
Profiili esimese kastiga:
siinus
02.08.2009 21:49:44
vot sellise prosega jõuab kaugele
RTM
_________________ suck less | no slop grenade
viimati muutis siinus 03.08.2009 18:18:00, muudetud 1 kord |
aare2
02.08.2009 22:22:33
Midagi on siin valesti?
rycyve
02.08.2009 23:28:05
Endal jääb vint jalgu
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Mart352
02.08.2009 23:40:53
See suur et kas need skoorid mingitmoodi siin teemas kasulikud ka on kuidagi? otsinguga tulemusi ei leia, samuti ei leia enamikel masina konfi teemast, et siis sama riistvaraga kasutaja saaks otsida ja vaadata.
Pigem tehke eraldi teema ja pange tabelisse need numbrid kirja siis on äkki mingi kasu ka
Lisaks mõned üksikud panevad siia RTM-i tulemusi. Mõned RC ja RTM-i vahel olevate build-ide omi. Suurt erinevust skooridel vast ei ole aga ikkagi erinevad versioonid
Tegelt vist ainult 2-l tean siin kindlalt RTM-i olevat, paar on buildi kirja pannud, ülejäänud lihtsalt tulemusi postitanud.
_________________ Imperfection is perfect |
meybo
02.08.2009 23:41:19
Lehekülgede kaupa täiesti mõttetut skooridega kõvatamist...
_________________ www.meybo.ee |
AJ
03.08.2009 02:21:43
Nende jaoks peaks vist Võitlustandrisse uue teema tegema.
jyrisa
03.08.2009 03:20:25
| AJ kirjutas: |
| Nende jaoks peaks vist Võitlustandrisse uue teema tegema. |
Indeed. Kas tõesti kõik avastasid selle alles nüüd?
Et päris ot poleks siis niipalju, et 7600 nüüd peal ja mina küll mingit vahet eelnevatega väga ei märka.
Ja selles E versiooni mõttest pole siiani aru saanud.
03.08.2009 04:21:30
Huvitavad uudised:
Windows 7 build number "changed"
http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=804964&st=0
Igaks juhuks ei soovita neid updatesid installida, kuni asi pole ametlik .Windows Update kaudu neid ei saa.GDR tag viitab justkui üldistele turvaparandustele aga ikkagi veider,et paar hotfixi muudavad build stringi
Eks näis kas neljapäeval MSDN-i ilmuvad buildid on juba uue stringiga või mitte
EDIT:
Lisainfot
•KB123334 (Windows6.1-KB123334-x86.msu or Windows6.1-KB123334-x64.msu)
Microsoft-Windows-IEInstal assembly that updates IEInstal.exe in %ProgramFiles%\Internet Explorer\ folder to version 8.0.7600.16399 or 8.0.7600.20495.
•KB123456 (Windows6.1-KB123456-x86.msu or Windows6.1-KB123456-x64.msu)
Microsoft-Windows-notepad revision distribution that updates Notepad.exe to 6.1.7600.16399 or 6.1.7600.20495.
•KB674103 (Windows6.1-KB674103-x86.msu or Windows6.1-KB674103-x64.msu)
A update that upgrades Win32k, User32, TCP/IP Binaries (tcpip.sys), SxS, NDIS (ndis.sys), GDI32 and Common Controls components to version 6.1.7600.14000 or 6.1.7600.20496.
•KB675605 (Windows6.1-KB675605-x86.msu or Windows6.1-KB675605-x64.msu)
A GDR update that upgrades Windows 7 OS Kernel, HAL (Hardware Abstraction Layer), BootEnvironment Core BootManagerPCAT components to 6.1.7600.16399 or 6.1.7600.20495. This update package is responsible for changing the BuildLabEx string to 7600.16399.x86fre.win7_gdr.090722-1835 or 7600.16399.x64fre.win7_gdr.090722-1835 and changing win7_rtm in the BuildLab string to win7_gdr.
•KB972636 (Windows6.1-KB972636-x86.msu or Windows6.1-KB972636-x64.msu)
IE compatibility update with new version of 6.1.7600.14000 or 6.1.7600.20497.
•KB973751 (Windows6.1-KB973751-x86.msu or Windows6.1-KB973751-x64.msu)
Update to Windows 7 Image Based Setup-Media and Setup Navigation Wizard Framework to version 6.1.7600.20497.
•KB974039 (Windows6.1-KB974039-v2-x86.msu or Windows6.1-KB974039-v2-x64.msu)
Update to Windows Search Engine to version 7.0.7600.16401 or 7.0.7600.20497.
•KB974138 (Windows6.1-KB974138-x86.msu or Windows6.1-KB974138-x64.msu)
Update to Windows GI and Font Embedding components to version 6.1.7600.16402 or 6.1.7600.20498 |
siinus
03.08.2009 18:56:39
probleem heliseadetega.
kasutan kahte lairibakat + woofrit. Audigy CP's valitud 5.1, et kasutada bass redirectionit (bass management). nagu pildilt näha, pole valikute ees linnukesi, kust ma saaks bassika sisse lülitada.
just avastasin veel, et heli läheb näidiku järgi valesse väljundisse st. digitaalsesse. Kasutan siiski analoogi ning häält tuleb ka.
Pleieriks screamer.
edit: winampiga näitab õige indikaatori vilkumist
03.08.2009 19:21:46
| djpvx kirjutas: |
Pleieriks screamer.
edit: winampiga näitab õige indikaatori vilkumist |
Mul näiteks mikker ei töötanud oma tõmmatud uusimate driveritega ja mõned valikud olid puudu aga Windows Update pakutud driveritega töötas.Ehk vaatad mis see pakub su kaardile ja kas see lahendab probleemi
siinus
03.08.2009 19:39:47
audigy SE draivereid ma pole veel WU's näinud
libe
kvaliteetne mees
03.08.2009 21:56:20
audigy 4 pro peal kasutan XP draivereid
_________________ ☠ |
AJ
libe
kvaliteetne mees
03.08.2009 22:20:56
ehk siis viimane aeg soodsalt tellida
Vahur
03.08.2009 23:05:14
| AJ, viitasin selleteemalisele uudisele siin.
Look Right
Anna vin
04.08.2009 00:09:42
Seega need, kes tellisid juba ära mõne neist E seeria seitsmest, saavad ikka selle koos IE'ga lihtsalt?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
dzombe
04.08.2009 01:33:49
| libe kirjutas: |
Soodsalt? 2900 eeku OS eest... Ilge kirves ju. Ilmselt kasutan XP'd veel paar aastat edasi.
Õigemini, kui hetkel hoiab selle raha kokku siis veidi oodates on võimalik veelgi rohkem kokku hoida
_________________ -- |
04.08.2009 01:50:03
| dzombe, no vaata palju Vista FPP väljatulekuhetkel maksis. imho pole midagi nii kirves.
libe
kvaliteetne mees
04.08.2009 02:07:33
| dzombe kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Õigemini, kui hetkel hoiab selle raha kokku siis veidi oodates on võimalik veelgi rohkem kokku hoida  |
kas sul on professionali või home premiumi tarvis, kumba on?
ja vaadates neid hindu tegelikest hindadest, siis on soodne
ja kurat võtaks kulutate riistvara peale miljoneid ja siis mingi tühise tarkvara peale, mis täidab teie ootusi ja muudab need pooljuhid kõik töötavaks süsteemiks, vaat selle peale ei raatsita
madex
04.08.2009 02:47:35
Oskab keegi aidata,
Just installisin windows7,evaluation copy,build 7100.Ja windows lülitab ennast ise suvalisel hetkel välja,teen oma toimetusi ja lambist kaob pilt ja heli ära,monitor lülitab ennast välja,
aga arvuti ventikad käivad edasi.
Safe modes on kõik korras.
04.08.2009 03:15:49
| taikonaut kirjutas: |
| Seega need, kes tellisid juba ära mõne neist E seeria seitsmest, saavad ikka selle koos IE'ga lihtsalt? |
Need saavad täisversiooni samast editionist mille nad tellisid
| madex kirjutas: |
Oskab keegi aidata,
Safe modes on kõik korras. |
Vaata Power Options üle
Taavi©
04.08.2009 06:34:33
aru ma ei mõista, lasin mingi aeg värskelt win 7me peale ja kui ennem oli gaming graphics skoor mingi 4.8 siis nüüd on 3.8, kõige uuem draiver oli mõlemal juhul peal
04.08.2009 11:17:58
| Oot, need reklaamitavad tooted on siis Retail-karbiversioonid. Saab omal arvutiriistvara vahetades sama windowsiga edasi liugu lasta. Saan õieti aru?
bandiit
04.08.2009 11:24:55
| jägaja kirjutas: |
| Oot, need reklaamitavad tooted on siis Retail-karbiversioonid. Saab omal arvutiriistvara vahetades sama windowsiga edasi liugu lasta. Saan õieti aru? |
Jep!
Antiik müüa profiilis |
1dumbpcuser
raido357
04.08.2009 14:07:10
Build 7600 5+ areng, eelnevad buildid jooksid palju aeglasemalt minu vana NC6000 peale, Areo t66tab samuti h2sti, isegi koos transprancyga. Eelnevate buildite korral keelasin selle 2ra, et aknad nobedamini liiguksid.
Tundub, et peab hakkama kukrut kergitama.
Look Right
Anna vin
04.08.2009 14:08:12
Win.old kaustas on kõik sinu vana installi failid alles hoitud. Users, program files jms kaustad on seal sees. Ma siin 7 uusi builde installisin, siis ei viitsinud isegi back-up'i teha muusikast, dokumentidest jms, lihtsalt tõstsin nad sealt win.old kasutast õige koha peale. Kuid kas proged ka sealt old kasutast tööle lähevad, ma ie tea, pole katsetanud.
04.08.2009 15:35:58
Väidetavalt korralik bug avastatud Win7-s:
| The issue is related to the "chkdsk /r" command on a NTFS drive other than the system drive (Issue not present for FAT32 Drives). For example if you have drive C: and drive D: with C: being Windows 7. If you open "cmd" and run "chkdsk /r D:" on "Stage 4" of chkdsk it will have a very critical memory leak and max out the system memory then BSOD due to lack of memory available. This issue is present on non-Patched 7600.16385 and Patched 7600.16399 RTM builds. |
Allikas: www.Windows7Center.com
1dumbpcuser
04.08.2009 16:33:09
| Win.old kaustas on kõik sinu vana installi failid alles hoitud. |
Seda ma teadsin, aga mis nendega "teha" saab? et kui uus install metsa läheb, saab vana windows.old kausta ümbernimetamisega windows-kaustaks kasutada taas vana? Või mida?
Ja siis ikkagi muudetakse upgreidil win kaust win.old kaustaks?
M: Dell RTX 2060
Look Right
Anna vin
04.08.2009 16:44:42
Niipalju kui ma netist leidsin, siis pmst selle jaoks jah, et kui sa oled unustanud mingid andmed backup'ida, siis sealt saad kätte. Muud pole sellega teha. Upgrade'imisel ei muudeta win->win.old. Ning peeti läinud installi korral rename ka ei aita. Kui win.old kaustas vajalikke faile pole, siis on mõistlik see kustutada. Kärbib mõttetult ketta ruumi ning vanu progesid sealt jooksutada ei lase.
1dumbpcuser
04.08.2009 16:48:01
| Niipalju kui ma netist leidsin, siis pmst selle jaoks jah, et kui sa oled unustanud mingid andmed backup'ida, siis sealt saad kätte. Muud pole sellega teha. Upgrade'imisel ei muudeta win->win.old. Ning peeti läinud installi korral rename ka ei aita. Kui win.old kaustas vajalikke faile pole, siis on mõistlik see kustutada. Kärbib mõttetult ketta ruumi ning vanu progesid sealt jooksutada ei lase. |
OK, tänan selgitamast
M: Dell RTX 2060
Look Right
Anna vin
04.08.2009 17:32:31
Kui win.old kasuta ie kustuta ning intallid uuesti, siis vana kasut muudetakse win.old.001 vist. A kui seda ka ei kustuta ning teed clean isntalli, siis äkki tuleb win.old.002?
Look Right
Anna vin
04.08.2009 20:58:55
Kas extended desktopi korral ( 2 monitori siis) ei peagi teisel taskbar'i näitama? Praegu lükkasin läpakale teise monitori juurde, saab korralikult foorumit sirvida
Mart352
04.08.2009 21:00:01
| Kas extended desktopi korral ( 2 monitori siis) ei oeagi teisel taskbar'i näitama? |
Ultramon aitab ainult
Muidu win teisel monitoril jah veel taskbar-i ei näita.
maxsimiljo
04.08.2009 22:18:49
| Mart352 kirjutas: |
Muidu win teisel monitoril jah veel taskbar-i ei näita. |
Imo oleks võinud selle featuuri küll Win 7-sse sisse teha
Look Right
Anna vin
04.08.2009 22:22:28
Oleks. Kuid paraku ei tehtud. Kuid vb mõne SP'ga tuleb
Scart
04.08.2009 22:34:30
Viimasel ajal on tekkinud väga omamoodi probleem. Kasutan aktiveerimata Ultimate 64 RTMi, millel veel 20 päeva jäänud triali lõpuni. Tavatöös on kõik täiesti suurepärane ja tore, aga mängima hakates on tekkinud mingi kamm. Nimelt ainult mängudes toimub taustal (vähemasti Wini helide põhjal) USB seadme aktiveerimine ja deaktiveerimine. Esimese heli peale alt+tabides ei näe midagi ja Win ei räägi, et oleks midagi leidnud või installeerinud, aga mängu tagasi tabides läheb minut kuni kaks ja jälle. See tähendab põhimõtteliselt seda, et racerid nagu Grid on mängitamatud, sest ühe kuue minuti sõidu peale on kaks-kolm korda täielik seisak selle "USB seadme leidmise" tõttu. Ajurid on kõik uued, Logitechi enda programmid on peal ning ainus seade peale Logi klaveri ja hiire on KÕU modem. See aga ei reseti ega kao, sest ühendus on koguaeg üleval.
Üsna
04.08.2009 22:51:20
| Scart kirjutas: |
Üsna  |
Minul kõlavad hoopis mingid muud helid.Vist DWM sisse-väljalülitumine vms.Pean vaatama heliseadetest
EDIT:Windows Asterisk heli kõlab mängu käima pannes 1-2x.Veider.Lülisin välja
Scart
04.08.2009 23:09:18
Helide mängimine mind ei sega, küll aga see, et masin tõkkab 5-10 sekundit
Goldec
04.08.2009 23:14:28
| maxsimiljo kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
Imo oleks võinud selle featuuri küll Win 7-sse sisse teha  |
Seda featurit ei tule.
MS ise öelnud, et taskbar on asi, mis identifitseerib primaarse monitori ja nii jääb.
Look Right
Anna vin
04.08.2009 23:18:46
| Event Viewer ei näita midagi? Või on lihtsalt usb-port vigane äkki? Mul vahest re-connectib ise välist kõvaketast ilma otsese põhjuseta, ilmselt kontakt klemmdel kehva. Mingit varianti teist hiirt/klaverit pole proovida? Vb raud peksab segast. Võiks ju proovida ka draiverite re-installi. Varasemte buildidega polnud seda probleemi? Siis võib puhtalt uus buildi ja draiverite konflikt ka tekkida millegi pärast.
