04.08.2009 00:50:03
| dzombe, no vaata palju Vista FPP väljatulekuhetkel maksis. imho pole midagi nii kirves.
libe
kvaliteetne mees
04.08.2009 01:07:33
| dzombe kirjutas: |
| libe kirjutas: |
ehk siis viimane aeg soodsalt tellida
Soodsalt? 2900 eeku OS eest... Ilge kirves ju. Ilmselt kasutan XP'd veel paar aastat edasi.
Õigemini, kui hetkel hoiab selle raha kokku siis veidi oodates on võimalik veelgi rohkem kokku hoida  |
kas sul on professionali või home premiumi tarvis, kumba on?
ja vaadates neid hindu tegelikest hindadest, siis on soodne
ja kurat võtaks kulutate riistvara peale miljoneid ja siis mingi tühise tarkvara peale, mis täidab teie ootusi ja muudab need pooljuhid kõik töötavaks süsteemiks, vaat selle peale ei raatsita
_________________ ☠ |
madex
04.08.2009 01:47:35
Oskab keegi aidata,
Just installisin windows7,evaluation copy,build 7100.Ja windows lülitab ennast ise suvalisel hetkel välja,teen oma toimetusi ja lambist kaob pilt ja heli ära,monitor lülitab ennast välja,
aga arvuti ventikad käivad edasi.
Safe modes on kõik korras.
04.08.2009 02:15:49
| taikonaut kirjutas: |
| Seega need, kes tellisid juba ära mõne neist E seeria seitsmest, saavad ikka selle koos IE'ga lihtsalt? |
Need saavad täisversiooni samast editionist mille nad tellisid
| madex kirjutas: |
Oskab keegi aidata,
Safe modes on kõik korras. |
Vaata Power Options üle
Taavi©
04.08.2009 05:34:33
aru ma ei mõista, lasin mingi aeg värskelt win 7me peale ja kui ennem oli gaming graphics skoor mingi 4.8 siis nüüd on 3.8, kõige uuem draiver oli mõlemal juhul peal
04.08.2009 10:17:58
| Oot, need reklaamitavad tooted on siis Retail-karbiversioonid. Saab omal arvutiriistvara vahetades sama windowsiga edasi liugu lasta. Saan õieti aru?
bandiit
04.08.2009 10:24:55
| jägaja kirjutas: |
| Oot, need reklaamitavad tooted on siis Retail-karbiversioonid. Saab omal arvutiriistvara vahetades sama windowsiga edasi liugu lasta. Saan õieti aru? |
Jep!
Antiik müüa profiilis |
1dumbpcuser
04.08.2009 12:33:03
Kui teha VistaX64Ultimate pealt Upgrade 7X64Ultimate, kas siis tekib see Windows.old kaust? Ja mis selle win.old kausta mõte üldse on?
_________________ M: |
raido357
04.08.2009 13:07:10
Build 7600 5+ areng, eelnevad buildid jooksid palju aeglasemalt minu vana NC6000 peale, Areo t66tab samuti h2sti, isegi koos transprancyga. Eelnevate buildite korral keelasin selle 2ra, et aknad nobedamini liiguksid.
Tundub, et peab hakkama kukrut kergitama.
Look Right
Anna vin
04.08.2009 13:08:12
Win.old kaustas on kõik sinu vana installi failid alles hoitud. Users, program files jms kaustad on seal sees. Ma siin 7 uusi builde installisin, siis ei viitsinud isegi back-up'i teha muusikast, dokumentidest jms, lihtsalt tõstsin nad sealt win.old kasutast õige koha peale. Kuid kas proged ka sealt old kasutast tööle lähevad, ma ie tea, pole katsetanud.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
04.08.2009 14:35:58
Väidetavalt korralik bug avastatud Win7-s:
| The issue is related to the "chkdsk /r" command on a NTFS drive other than the system drive (Issue not present for FAT32 Drives). For example if you have drive C: and drive D: with C: being Windows 7. If you open "cmd" and run "chkdsk /r D:" on "Stage 4" of chkdsk it will have a very critical memory leak and max out the system memory then BSOD due to lack of memory available. This issue is present on non-Patched 7600.16385 and Patched 7600.16399 RTM builds. |
Allikas: www.Windows7Center.com
1dumbpcuser
04.08.2009 15:33:09
| Win.old kaustas on kõik sinu vana installi failid alles hoitud. |
Seda ma teadsin, aga mis nendega "teha" saab? et kui uus install metsa läheb, saab vana windows.old kausta ümbernimetamisega windows-kaustaks kasutada taas vana? Või mida?
Ja siis ikkagi muudetakse upgreidil win kaust win.old kaustaks?
Look Right
Anna vin
04.08.2009 15:44:42
Niipalju kui ma netist leidsin, siis pmst selle jaoks jah, et kui sa oled unustanud mingid andmed backup'ida, siis sealt saad kätte. Muud pole sellega teha. Upgrade'imisel ei muudeta win->win.old. Ning peeti läinud installi korral rename ka ei aita. Kui win.old kaustas vajalikke faile pole, siis on mõistlik see kustutada. Kärbib mõttetult ketta ruumi ning vanu progesid sealt jooksutada ei lase.
1dumbpcuser
04.08.2009 15:48:01
| Niipalju kui ma netist leidsin, siis pmst selle jaoks jah, et kui sa oled unustanud mingid andmed backup'ida, siis sealt saad kätte. Muud pole sellega teha. Upgrade'imisel ei muudeta win->win.old. Ning peeti läinud installi korral rename ka ei aita. Kui win.old kaustas vajalikke faile pole, siis on mõistlik see kustutada. Kärbib mõttetult ketta ruumi ning vanu progesid sealt jooksutada ei lase. |
OK, tänan selgitamast
Look Right
Anna vin
04.08.2009 16:32:31
Kui win.old kasuta ie kustuta ning intallid uuesti, siis vana kasut muudetakse win.old.001 vist. A kui seda ka ei kustuta ning teed clean isntalli, siis äkki tuleb win.old.002?
Look Right
Anna vin
04.08.2009 19:58:55
Kas extended desktopi korral ( 2 monitori siis) ei peagi teisel taskbar'i näitama? Praegu lükkasin läpakale teise monitori juurde, saab korralikult foorumit sirvida
Mart352
04.08.2009 20:00:01
| Kas extended desktopi korral ( 2 monitori siis) ei oeagi teisel taskbar'i näitama? |
Ultramon aitab ainult
Muidu win teisel monitoril jah veel taskbar-i ei näita.
_________________ Imperfection is perfect |
maxsimiljo
04.08.2009 21:18:49
| Mart352 kirjutas: |
Muidu win teisel monitoril jah veel taskbar-i ei näita. |
Imo oleks võinud selle featuuri küll Win 7-sse sisse teha
Look Right
Anna vin
04.08.2009 21:22:28
Oleks. Kuid paraku ei tehtud. Kuid vb mõne SP'ga tuleb
Scart
04.08.2009 21:34:30
Viimasel ajal on tekkinud väga omamoodi probleem. Kasutan aktiveerimata Ultimate 64 RTMi, millel veel 20 päeva jäänud triali lõpuni. Tavatöös on kõik täiesti suurepärane ja tore, aga mängima hakates on tekkinud mingi kamm. Nimelt ainult mängudes toimub taustal (vähemasti Wini helide põhjal) USB seadme aktiveerimine ja deaktiveerimine. Esimese heli peale alt+tabides ei näe midagi ja Win ei räägi, et oleks midagi leidnud või installeerinud, aga mängu tagasi tabides läheb minut kuni kaks ja jälle. See tähendab põhimõtteliselt seda, et racerid nagu Grid on mängitamatud, sest ühe kuue minuti sõidu peale on kaks-kolm korda täielik seisak selle "USB seadme leidmise" tõttu. Ajurid on kõik uued, Logitechi enda programmid on peal ning ainus seade peale Logi klaveri ja hiire on KÕU modem. See aga ei reseti ega kao, sest ühendus on koguaeg üleval.
Üsna
04.08.2009 21:51:20
| Scart kirjutas: |
Üsna  |
Minul kõlavad hoopis mingid muud helid.Vist DWM sisse-väljalülitumine vms.Pean vaatama heliseadetest
EDIT:Windows Asterisk heli kõlab mängu käima pannes 1-2x.Veider.Lülisin välja
Scart
04.08.2009 22:09:18
Helide mängimine mind ei sega, küll aga see, et masin tõkkab 5-10 sekundit
Goldec
04.08.2009 22:14:28
| maxsimiljo kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
Imo oleks võinud selle featuuri küll Win 7-sse sisse teha  |
Seda featurit ei tule.
MS ise öelnud, et taskbar on asi, mis identifitseerib primaarse monitori ja nii jääb.
Look Right
Anna vin
04.08.2009 22:18:46
| Event Viewer ei näita midagi? Või on lihtsalt usb-port vigane äkki? Mul vahest re-connectib ise välist kõvaketast ilma otsese põhjuseta, ilmselt kontakt klemmdel kehva. Mingit varianti teist hiirt/klaverit pole proovida? Vb raud peksab segast. Võiks ju proovida ka draiverite re-installi. Varasemte buildidega polnud seda probleemi? Siis võib puhtalt uus buildi ja draiverite konflikt ka tekkida millegi pärast.
