uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  katkisest plasmatelerist laud märgi kõik teemad loetuks
z@ke
z@ke
sõnum 01.08.2009 17:59:09 katkisest plasmatelerist laud vasta tsitaadiga
42" philipsi plasma kukkus maha ja läks katki - mõtlesin pikka aega, mis temast teha.
Täna tuli idee - teeks laua icon_biggrin.gif mõõtude poolest mahub diivani ette pöörfilt ja leidsin kusagilt mõnusa aluse talle ka.
nüüd on küsimus, et kuidas ta helendama panna? Kas saab kuidagi taustavalgustuse tööle panna vms?
kui ei saa võiks ka LEDe panna purunenud plasma-klaasi äärde, mõrad peaksid lahedalt helendama hakkama thumbs_up.gif
ise ei oska aga kusagilt otsast peale hakata
ideid / soovitusi?
tänud!
HA
HA
sõnum 01.08.2009 18:07:13 vasta tsitaadiga
plasmal pole taustavalgust
ja kui sa tolle teleka "käima paned", siis see läheb suht väga soojaks
z@ke
z@ke
sõnum 01.08.2009 18:17:18 vasta tsitaadiga
ok, see variant jääb siis ära icon_biggrin.gif thx
aga kuidas oleks kõige targem LEDe panna? patareiga lihtsalt? Ja kus LEDe osta tartus?
viimati muutis z@ke 01.08.2009 18:17:25, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.08.2009 18:17:21 Re: katkisest plasmatelerist laud vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
ideid / soovitusi?
tänud!
Pealmine klaas katki?
Vaheta üldse klaas ära, roogi seest tühjaks, tee sisse mingi kamber, peale tume klaas ja sisse nt jõulukuuse küünlad (vilkuvad). Peaks üsna sünge jääma icon_razz1.gif
Müüa EOS 50D
z@ke
z@ke
sõnum 01.08.2009 18:19:33 vasta tsitaadiga
pealmine klaas on terve thumbs_up.gif ja see cracked alumine screen näeb piisavalt sünge välja icon_wink.gif
wer1
wer1
sõnum 01.08.2009 19:33:57 vasta tsitaadiga
patareide pealt on küll see asi jama. Võtad mõne "kuubiku" selle pealt toidad(adapter). LED-e saad Tartus Elfa-st, Oomipoest ja Tiigi Keldris peaks ka mingi valik olema aga suht kallid seal icon_mad.gif . LED-ide panekul pead proovima kust kõige parem jääb, võtad lahti ja roogid muu sisu välja(jääb kergem icon_lol.gif ) siis võtad hakkad valgust tagant laskma(kui pasitab läbi siis töötab see tagant valgustuse võte) ja otsid need kohad mis kõigerohkem "õudust" tegitavad. icon_biggrin.gif
jotjot
sõnum 02.08.2009 10:45:31 vasta tsitaadiga
pmst peaks saama ka tagumisse klaasi auke/lohkusid spets puuriga puurida? sinna saaks siis erinevat värvi lede kuuma liimiga kinnitada..
z@ke
z@ke
sõnum 02.08.2009 11:04:19 vasta tsitaadiga
wer1, aga siis läheb kogu ekraan ju "elektrit täis" mis peaks vist päris ohtlik olema? või ühendan screeni lahti kuidagi?
jotjot, kildudeks ei lähe ekraan nii? või on tõesti mingi spets hardware selle jaoks?
smartuser
smartuser
sõnum 02.08.2009 11:06:03 vasta tsitaadiga
Kraabi sisu seest välja, lükka pealmisele klaasile toonkile ja teleri sisse digipildiraam, siis peaks üsva vahva pimedas olema icon_biggrin.gif
...et sa näeksid, et ma siin olin...
rixvilll
sõnum 02.08.2009 17:06:28 vasta tsitaadiga
Sõbra vana 32" puruks paneeliga lcd telerist tegin omale seina peale liikuva nn maali. Alustasin sellest et rookisin teleri puhtaks kõigest ainult korpus ja emaplaat koos taustavalgus lampidega jäid alles. Mõraga LCD paneeli asemele lõikasin 2 kihti tavalist veneaegset aknaklaasi. Seejärel lasin tuttaval trükikojas välja printida õhukesele paberile sellise pildi http://www.naturespiritinc.com/inc/sdetail/1090 A1 suurusega. Seejärel võtsin 2 ventilaatorit, vist olid isegi 3"-sed. Siis liimisin alumisele klaasi kihile kolm kihti sinist krepp-paberit,( ainult ühest servast, et tekiks liikumise efekt.) mille olin eelnevalt piisavalt kortsutanud ja sirgendanud. , millega katsin selle mere osa, ehk siis pool sellest pildist. Seejärel asetasin õigeks lõigatud pildi, kahe klaasi vahele. ja kinnitasin kogu krempli teleri korpuse külge, nagu tavalise LCD paneeli. Seejärel sobitasin emaplaadi ja toiteplaadi ning lisasin ventilaatorid, mille ajasin takistitega 3v pealt tööle et ei oleks väga raju puhumine ja mürarikas. Kuna tegu oli LCD teleriga, siis oli vaja enne kokku ladumist paigutada ka lambid ja inverter ja hajutid. Jube ettevõtmine oli need lambid kätte saada aga kätte sain ja tööle kah. Ladusin siis kõik kokku, tagumisele korpuse osale kleepisin hõbepaberi et parem peegeldue efekt oleks.
Tulemus oli üllatavalt hea kuigi valguse jaotuvus võiks olla ühtlasem aga samas saab lainetuse efekti täitsa kätte. ka paber millele pilt oli prinditud on vist liiga õhuke aga see-selleks. ning lisaks võtsin ära ka ühe kihi krepp-paberit kuna valgus ei tahtnud hästi läbi kuvada. Ventilaatorite kiiruse kruvisin veelgi alla ja nüüd selline rahuliku lainetusega merepilt seinapeal. Töötab hetkel lihtsalt AUX modes ja kuvab ühtlast meeleolukat pilti.
Kuskil on ka suur pildikogu sellest tööst aga ei pääse tollele raalile ligi hetkel. thumbs_up.gif
regret all the things i have done wrong...
woo456
woo456
sõnum 02.08.2009 17:51:56 vasta tsitaadiga
Väike video äkki sellest asjast toimimas?
rixvilll
sõnum 02.08.2009 18:08:21 vasta tsitaadiga
Täitsa olemas video, isegi peaks olema mälukaarditäis ehitamise videoid. Aga hetkel linnas tööl ja nädala pärast alles maale, äkki on kannatust oodata icon_biggrin.gif
z@ke
z@ke
sõnum 02.08.2009 21:13:47 vasta tsitaadiga
võtsin lahti ( 100+ kruvi oli umbes =D ) vool läheb mingisse plaati kus on igasugused trafod ja copper-wire-mähised ja muud toredad asjad, sealt edasi läheb juhtmeid igale poole.
ehk siis kõik muu võin julgelt välja visata ja voolu LEDide jaoks saan sellelt plaadilt kusagilt? ( pilti ei saa teha atm, sowwy. vb homme )
jotjot
sõnum 03.08.2009 00:45:21 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
klaasi puur peaks ju sobima.. vaiksetel pööretel ja vett ka piisavalt. aga esimene kord läheb ilmselt aiataha, nii et ära selle teleka peal parem katsetama hakka icon_smile.gif
Leopold
Kõige suurem sõber
Leopold
sõnum 03.08.2009 11:26:06 vasta tsitaadiga
akvaariumiks ümber ehitada!
NAS
z@ke
z@ke
sõnum 06.08.2009 23:06:20 vasta tsitaadiga
finantsosakond kuivatas projekti eelarve mõneks ajaks..
praegu teenib plasma lihtsalt lauana.
beam
sõnum 23.08.2009 16:48:59 vasta tsitaadiga
Tartus saad led-e veel sellisest kohast nagu www.sunled.ee
R A T
R A T
sõnum 27.08.2009 11:12:03 vasta tsitaadiga
Kle, see teema on ilma piltideta täiesti igav.
Näita välja, milline laud sul on!
Ragnar7474
sõnum 14.09.2009 22:35:41 vasta tsitaadiga
rixvilll kirjutas:
Pane need pildid nüüd siia - tundub täitsa huvitav asi olevat
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
