z@ke
01.08.2009 17:59:09
katkisest plasmatelerist laud |
42" philipsi plasma kukkus maha ja läks katki - mõtlesin pikka aega, mis temast teha.
Täna tuli idee - teeks laua mõõtude poolest mahub diivani ette pöörfilt ja leidsin kusagilt mõnusa aluse talle ka.
nüüd on küsimus, et kuidas ta helendama panna? Kas saab kuidagi taustavalgustuse tööle panna vms?
kui ei saa võiks ka LEDe panna purunenud plasma-klaasi äärde, mõrad peaksid lahedalt helendama hakkama
ise ei oska aga kusagilt otsast peale hakata
ideid / soovitusi?
tänud!
HA
01.08.2009 18:07:13
plasmal pole taustavalgust
ja kui sa tolle teleka "käima paned", siis see läheb suht väga soojaks
z@ke
01.08.2009 18:17:18
ok, see variant jääb siis ära thx
aga kuidas oleks kõige targem LEDe panna? patareiga lihtsalt? Ja kus LEDe osta tartus?
viimati muutis z@ke 01.08.2009 18:17:25, muudetud 1 kord |
DonNiger
01.08.2009 18:17:21
Re: katkisest plasmatelerist laud |
| z@ke kirjutas: |
ideid / soovitusi?
tänud! |
Pealmine klaas katki?
Vaheta üldse klaas ära, roogi seest tühjaks, tee sisse mingi kamber, peale tume klaas ja sisse nt jõulukuuse küünlad (vilkuvad). Peaks üsna sünge jääma
z@ke
01.08.2009 18:19:33
pealmine klaas on terve ja see cracked alumine screen näeb piisavalt sünge välja
wer1
01.08.2009 19:33:57
patareide pealt on küll see asi jama. Võtad mõne "kuubiku" selle pealt toidad(adapter). LED-e saad Tartus Elfa-st, Oomipoest ja Tiigi Keldris peaks ka mingi valik olema aga suht kallid seal . LED-ide panekul pead proovima kust kõige parem jääb, võtad lahti ja roogid muu sisu välja(jääb kergem ) siis võtad hakkad valgust tagant laskma(kui pasitab läbi siis töötab see tagant valgustuse võte) ja otsid need kohad mis kõigerohkem "õudust" tegitavad.
jotjot
02.08.2009 10:45:31
pmst peaks saama ka tagumisse klaasi auke/lohkusid spets puuriga puurida? sinna saaks siis erinevat värvi lede kuuma liimiga kinnitada..
a seda oleks hea enne kuskil mujal katsetada
z@ke
02.08.2009 11:04:19
wer1, aga siis läheb kogu ekraan ju "elektrit täis" mis peaks vist päris ohtlik olema? või ühendan screeni lahti kuidagi?
jotjot, kildudeks ei lähe ekraan nii? või on tõesti mingi spets hardware selle jaoks?
smartuser
02.08.2009 11:06:03
Kraabi sisu seest välja, lükka pealmisele klaasile toonkile ja teleri sisse digipildiraam, siis peaks üsva vahva pimedas olema
_________________ ...et sa näeksid, et ma siin olin... |
rixvilll
02.08.2009 17:06:28
Tuttav teema.
Sõbra vana 32" puruks paneeliga lcd telerist tegin omale seina peale liikuva nn maali. Alustasin sellest et rookisin teleri puhtaks kõigest ainult korpus ja emaplaat koos taustavalgus lampidega jäid alles. Mõraga LCD paneeli asemele lõikasin 2 kihti tavalist veneaegset aknaklaasi. Seejärel lasin tuttaval trükikojas välja printida õhukesele paberile sellise pildi http://www.naturespiritinc.com/inc/sdetail/1090 A1 suurusega. Seejärel võtsin 2 ventilaatorit, vist olid isegi 3"-sed. Siis liimisin alumisele klaasi kihile kolm kihti sinist krepp-paberit,( ainult ühest servast, et tekiks liikumise efekt.) mille olin eelnevalt piisavalt kortsutanud ja sirgendanud. , millega katsin selle mere osa, ehk siis pool sellest pildist. Seejärel asetasin õigeks lõigatud pildi, kahe klaasi vahele. ja kinnitasin kogu krempli teleri korpuse külge, nagu tavalise LCD paneeli. Seejärel sobitasin emaplaadi ja toiteplaadi ning lisasin ventilaatorid, mille ajasin takistitega 3v pealt tööle et ei oleks väga raju puhumine ja mürarikas. Kuna tegu oli LCD teleriga, siis oli vaja enne kokku ladumist paigutada ka lambid ja inverter ja hajutid. Jube ettevõtmine oli need lambid kätte saada aga kätte sain ja tööle kah. Ladusin siis kõik kokku, tagumisele korpuse osale kleepisin hõbepaberi et parem peegeldue efekt oleks.
Tulemus oli üllatavalt hea kuigi valguse jaotuvus võiks olla ühtlasem aga samas saab lainetuse efekti täitsa kätte. ka paber millele pilt oli prinditud on vist liiga õhuke aga see-selleks. ning lisaks võtsin ära ka ühe kihi krepp-paberit kuna valgus ei tahtnud hästi läbi kuvada. Ventilaatorite kiiruse kruvisin veelgi alla ja nüüd selline rahuliku lainetusega merepilt seinapeal. Töötab hetkel lihtsalt AUX modes ja kuvab ühtlast meeleolukat pilti.
Kuskil on ka suur pildikogu sellest tööst aga ei pääse tollele raalile ligi hetkel.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
woo456
02.08.2009 17:51:56
| Väike video äkki sellest asjast toimimas?
rixvilll
02.08.2009 18:08:21
Täitsa olemas video, isegi peaks olema mälukaarditäis ehitamise videoid. Aga hetkel linnas tööl ja nädala pärast alles maale, äkki on kannatust oodata
z@ke
02.08.2009 21:13:47
võtsin lahti ( 100+ kruvi oli umbes =D ) vool läheb mingisse plaati kus on igasugused trafod ja copper-wire-mähised ja muud toredad asjad, sealt edasi läheb juhtmeid igale poole.
ehk siis kõik muu võin julgelt välja visata ja voolu LEDide jaoks saan sellelt plaadilt kusagilt? ( pilti ei saa teha atm, sowwy. vb homme )
jotjot
03.08.2009 00:45:21
| z@ke kirjutas: |
| jotjot, kildudeks ei lähe ekraan nii? või on tõesti mingi spets hardware selle jaoks? |
klaasi puur peaks ju sobima.. vaiksetel pööretel ja vett ka piisavalt. aga esimene kord läheb ilmselt aiataha, nii et ära selle teleka peal parem katsetama hakka
Leopold
Kõige suurem sõber
03.08.2009 11:26:06
akvaariumiks ümber ehitada!
_________________ NAS |
z@ke
06.08.2009 23:06:20
finantsosakond kuivatas projekti eelarve mõneks ajaks..
praegu teenib plasma lihtsalt lauana.
annan teada kui asi edasi areneb
beam
23.08.2009 16:48:59
| Tartus saad led-e veel sellisest kohast nagu www.sunled.ee
R A T
27.08.2009 11:12:03
Kle, see teema on ilma piltideta täiesti igav.
Näita välja, milline laud sul on!
Ragnar7474
14.09.2009 22:35:41
| rixvilll kirjutas: |
Täitsa olemas video, isegi peaks olema mälukaarditäis ehitamise videoid. Aga hetkel linnas tööl ja nädala pärast alles maale, äkki on kannatust oodata  |
Pane need pildid nüüd siia - tundub täitsa huvitav asi olevat
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
