-Z-
01.08.2009 14:37:07
LCD-ga jama |
| Eile õhtul sai sõpradega filmi vadatud ja pärast kui monitori endisele kohale tagasi maigutasin sai natu põrutada. Kui paned monitori tööle tuleb korralik pilt u. 3 sekundiks ette ja läheb pmst mustaks tagasi väga õrnalt on pilti näha. Korralikult tuleb pilt ette kui muudad näiteks resolutsiooni või vahetad monitori Analogi ja Digitali vahel.Et pmst tahaks teada kas seda kuidagi parandada on võimalik või võib sellega lutsu visata. Molu on Samsung SyncMaster 731bf.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.08.2009 14:47:51
2 varianti - vali ise kumb meeldib:
1. Ekraanis on 4 lampi ja ühe lambi pistik ei anna ühendust.
2. Üks neist 4-st lambist on kutu.
Ühesõnaga - LCD-monitoris on selline skeemilahendus, et kui kasvõi 2 lampidest ei tööta, siis ei lülitata ka teisi tööle.
Seega selline, lihtsamapoolne viga - kas pistik kinni panna või see LCD-paneel ära vahetada.
Remonte tehes olen mõlemat varianti kohanud.
211 |
-Z-
01.08.2009 15:56:50
| Kas saaaksid kuidagi seletada kuidas nende pistikute kinni panemine toimub?
01.08.2009 16:00:19
Aga lambipistik käib skeemi küljes nagu iga teine tavaline pistik, mis on pessa pandud.
Krutid ekraani lahti ja näed kohe, et kas nende 4-ja lambi pistikud on kõvasti kinni või mitte.
211 |
-Z-
01.08.2009 16:07:46
| Ok panin need kõvasti kinni ja tundub, et üks nendest lapindest on katki. Aga kust saaks uue LCD korpuse vms osta ja palju see umbes maksaks?
02.08.2009 09:47:46
| Tallinnas mul muidu vedelevad mõned LCD-paneelid. Iseküsimus on pigem see, et kas need vastastikku sobivad, selleks tuleb vana näha. Seda sel lihtsal põhjusel, et Samsung kasutab erinevate tootjate / erineva mõõdu ja pistikuga LCD-paneele ja siis pole need vahetatavad mõne teistsuguse vastu.
211 |
-Z-
02.08.2009 10:28:58
| Aga kas nii näiteks oleks võimalik et ma teen sellest paneelist igast nurgast, pistikutest ja muudest asjadest pildi mõõdan mpaneeli suruse jms ?
02.08.2009 11:37:45
Saada siis PS-i peale:
horisontaal- ja vertiaalmõõt - NB! terve raami mõõt, mitte ekraani mõõt.
Ja pilt tee siis ekraani külge minevast pistikust ja see tee nii, et klemmid näha oleks. Ma saan siis pildi järgi juba aru, et kas on sama või mitte.
211 |
