Ethoz
13.06.2009 08:59:11
Ei saagi ju muuta... Küsisid, vastasin. By default on mingi 4 sekki vms, saad kas On/Off panna, muud midagi.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vipu
14.06.2009 12:21:02
avastasin ükspäev veidra kala D50nel. viewfinderis on need need AF jubinad, seal on ring ... vot siis kui kasutad seda keskmist AF siis jookseb peenike joon ülevalt alla, aga kui teisi AF punkte siis seda joont ei teki sinna. mingi tint vist lekib vms. samas see midagi ei sega
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
ik2
14.06.2009 23:27:42
[quote="Oliver112"]Keegi teab, kas D80-l saab pildi preview aega ka muuta? Kole kähku võtab pildi ekraanilt ära pärast tegemist.[/quote]
juhendis lk.88 kirjas et 4sek max aeg ja valid saab kas on või off,aga aega ei saa muuta.
http://web.zone.ee/i22k/d80.xps
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
kaspir
14.06.2009 23:32:13
See 4 sek on kohe peale pildistamist. Seda aega saad muuta, mis tuleb siis, kui review nuppu vajutanud, et kaua pilt ees seisab.
_________________ |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
fic
16.06.2009 08:16:07
vipu kirjutas: |
avastasin ükspäev veidra kala D50nel. viewfinderis on need need AF jubinad, seal on ring ... vot siis kui kasutad seda keskmist AF siis jookseb peenike joon ülevalt alla, aga kui teisi AF punkte siis seda joont ei teki sinna. mingi tint vist lekib vms. samas see midagi ei sega |
Nüüd tuleb ette, et olen ise ka midagi sarnast tähele pannud oma isendil. Ei teagi miks see tuleb.
_________________ PhotograFICal |
M|a|D
18.06.2009 21:45:49
Nikon D60 AF objektiiviga 18-55mm teeb sittasid pilte |
Kas ongi nii, et ostsin omale ära fotoka, kuid ei oska pildistada.
Nimelt auto reziimis tulevad pildid küll tumedad, küll heledad, siis udused jne, fookust ei võta objektiiv vahest välja kui on lõpuni keeratud (18mm) ehk zoom maha. Olen natuke pettunud... ei saa võtta ja teha head pilti nagu vana 3,1mp canoni powershotiga, kogu aeg säti katikut ja säriaega jne.....
Kas on õige et kui objektiivi liigutada siis 18- 26 mm vahel käib objektiivist väike plõks läbi ja korraks ta nagu haakuks kuhugi taha kinni?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
-RaiTz-
19.06.2009 11:01:53
Uuri natuke selliseid asju nagu "Metering" ja "Exposure lock" Siis saad ise määrata millised sinu pildid jäävad.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
erko
19.06.2009 11:25:15
Re: Nikon D60 AF objektiiviga 18-55mm teeb sittasid pilte |
M|a|D kirjutas: |
Kas on õige et kui objektiivi liigutada siis 18- 26 mm vahel käib objektiivist väike plõks läbi ja korraks ta nagu haakuks kuhugi taha kinni? |
Mõistan su pettumust, peegelkaamera tõesti ei tee ise pilti. Aga selles mõttes pole hullu, et alati on võimalus tehnika maha müüa ja taskudigika peale tagasi kolida.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
beastbeats
19.06.2009 13:31:13
M|a|D, kui uue kaamera ostsid, siis said ju Nikoni tasuta koolituse kupongi - registeeri ennast ära ja peale koolitust saavad mõned asjad selgemaks
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
M|a|D
19.06.2009 20:56:09
öelge veel selle objektiivi kohta
46 |
sund
09.07.2009 21:55:44
M|a|D kirjutas: |
Võibolla ütled objektiivi margi ka ennem, kui kirud-võibolla ei töötagi autofookus selles koosluses ? Sul muidugi kirjas pealiskaudsed andmed obje kohta. Samas võiksid ka küsida http://eestifoto.paper.ee/sein/list.php?f=3 sealt!
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
siilikas9
13.07.2009 00:31:04
Juhtus siis selline lugu ,et enda Nikon D40 aparaat seisis sahtlis.Arvan ,et vanematest keegi liigutas kappi(väike öökapp)ja aparaadil võis toimuda kokkupuude raamatuga ,sest iseenesest asjad ju katki ei lähe .Kõik töötab normaalselt ,väljaarvatud välk ,ehk välk hüppab välja ilusti ,aga kui pildistan ,siis välku ei löö ja kui pildistamis nuppu vajutan tuleb niisugune plõks nagu välk välja hüppaks ,kuid välk on juba väljas.
Kas kellelgi veel sarnane probleem olnud või oskab keegi öelda kuidas probleemi kõrvaldad(palju maksma läheks).
Ise mõtlesin ,et lambike võis kannatada saada ja ?puruneda?.
Tänan!
_________________ d-_-b |
warwas
13.07.2009 00:49:12
Jääb mulje, nagu aparaat ei saaks aru, et välk juba üleval on. Samas ma ei mäleta enam, kui kinnise välguga pildidtades, kas siis koos välgu välja viskamisega tehti kohe ka välku või tuli välk alles järgmise kaadriga...
Välgu staatusest aru saamist peaks sedasi kontrollida saama, et keera aparaat säri-prioriteedi (S) peale ja keera säri kuhugi 1/640 või 1/1000 peale (st suuremaks kui 1/500). Siis lase välk välgunupust lihtsalt üles ja jälgi, kas säri kukub 1/500 peale või mitte. Kui ei kuku, siis ei saa aparaat aru, et välk üleval on. Kui kukub, siis on viga kuskil mujal (lamp või süütesüsteem õhtal, vms...).
EDIT: võid proovida ka reseti tegemist. Äkist on soft lolliks läinud...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
siilikas9
13.07.2009 01:56:56
warwas kirjutas: |
EDIT: võid proovida ka reseti tegemist. Äkist on soft lolliks läinud... |
Tegin selle katsetuse ära.Keerasin 640 peale ja lasin välgu nupust ülesse.1/500 ,aga ei kukkund midagi.
beastbeats
13.07.2009 09:37:37
siilikas9, proovi tehase algseaded taastada, nagu siin eespool juba soovitati
280 |
siilikas9
13.07.2009 15:36:34
beastbeats kirjutas: |
siilikas9, proovi tehase algseaded taastada, nagu siin eespool juba soovitati  |
Proovisin reseti ka ära-ei aidanud kahjuks ...
Keegi oskaks Pakkuda ligikautse parandus summa?Fotomeistris näiteks.
beastbeats
280 |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Cert85
29.07.2009 23:32:07
Hey!
Kuidas ma saaks arvutist nõnda pilte täha, et fotoaparaat juhtmega arvuti otsas ja peale pildistamist näeksin kohe pilti.
Jpeg`d paistab, et näeb, aga siis pean ka fotoka korraks järelt lükkama. RAW`i ei paista nägevat, kui jpeg`d kõrval pole samast pildist. Vaatasin siis Windowsi exploreriga ja Adobe Bridge CS3 ka ei paista nägevat, oli lukumärk pildi faili juures ja pilti ei näidanud. Kaamera on sellises mode`is, et laseb pilti teha, kui ühendatud arvutiga.
Jutt väheke segane vast. Aga tahaks siis pilte näha nii nagu suudiotes, et peale klõpsu pilt kohe arvutis, mitte ei pea kaarti välja võtma ja muid trikke tegema.
Kaameraks D80, OS XP
Tänud!
_________________ Cert85 @ flickr.com |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
maxsimiljo
28 |
Laurman
30.07.2009 00:22:34
NEF(RAW) faile õpib windows alles siis pildina kohtlema kui NEF koodek on installitud.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
97 |
Cert85
30.07.2009 00:37:43
[lauri] kirjutas: |
NEF(RAW) faile õpib windows alles siis pildina kohtlema kui NEF koodek on installitud. |
Tänud!
146 |
Cert85
30.07.2009 09:13:47
[lauri] kirjutas: |
Lasin selle asja peale, näitab ilusti, et millest pilt on. Aga mul oleks ikkagi nii vaja, et ta harutaks sealt suurema resoga jpeg välja. Sest klikates pildile, avaneb ikka PS. Ning kui vaadata seda Raw`i windows picture and fax vieweriga siis on selle reso nii väike, kui seda seal ikoonil on.
Oleks mõni selline lahendus, et windows näeks seda pilti siis täis resolutsioonil??
vallo
30.07.2009 09:49:49
raw fail tuleb enne nö ilmutada, st. konvertida koos seatud sätetega. Seega ei saa sa kohe kuidagi näha. Küll on raw failis sees jpg fail (kaamera seadetega - wb, noisreduction jne..) eelvaateks, mis on ka täis resoga, aga madala kvaliteediga. Nikoni koodek seda näitabki.
64 bit windowsitele on olemas veel ka 3 partei soft, kuna nikoni koodeg 64 bitisel osil ei tööta (vähemalt viimati, kui uurisin). http://www.ardfry.com/ ise kasutan seda vista 64 peal.
Siis on veel previewextractor, mis võtab raw failist selle jpg välja http://drchung.new21.net/previewextractor/ boonusena saad rawst vaadata oma kaamera "läbisõidu".
Sinu vajadusi tundub rahuldavat fast picture vviewer pro http://www.fastpictureviewer.com/ 20 eur -i ei tohiks tappa
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
