Ethoz
13.06.2009 07:59:11
| Ei saagi ju muuta... Küsisid, vastasin. By default on mingi 4 sekki vms, saad kas On/Off panna, muud midagi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vipu
14.06.2009 11:21:02
| avastasin ükspäev veidra kala D50nel. viewfinderis on need need AF jubinad, seal on ring ... vot siis kui kasutad seda keskmist AF siis jookseb peenike joon ülevalt alla, aga kui teisi AF punkte siis seda joont ei teki sinna. mingi tint vist lekib vms. samas see midagi ei sega
ik2
14.06.2009 22:27:42
[quote="Oliver112"]Keegi teab, kas D80-l saab pildi preview aega ka muuta? Kole kähku võtab pildi ekraanilt ära pärast tegemist.[/quote]
juhendis lk.88 kirjas et 4sek max aeg ja valid saab kas on või off,aga aega ei saa muuta.
http://web.zone.ee/i22k/d80.xps
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
kaspir
14.06.2009 22:32:13
See 4 sek on kohe peale pildistamist. Seda aega saad muuta, mis tuleb siis, kui review nuppu vajutanud, et kaua pilt ees seisab.
_________________ |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
fic
16.06.2009 07:16:07
| vipu kirjutas: |
| avastasin ükspäev veidra kala D50nel. viewfinderis on need need AF jubinad, seal on ring ... vot siis kui kasutad seda keskmist AF siis jookseb peenike joon ülevalt alla, aga kui teisi AF punkte siis seda joont ei teki sinna. mingi tint vist lekib vms. samas see midagi ei sega |
Nüüd tuleb ette, et olen ise ka midagi sarnast tähele pannud oma isendil. Ei teagi miks see tuleb.
_________________ PhotograFICal |
M|a|D
18.06.2009 20:45:49
Nikon D60 AF objektiiviga 18-55mm teeb sittasid pilte |
Kas ongi nii, et ostsin omale ära fotoka, kuid ei oska pildistada.
Nimelt auto reziimis tulevad pildid küll tumedad, küll heledad, siis udused jne, fookust ei võta objektiiv vahest välja kui on lõpuni keeratud (18mm) ehk zoom maha. Olen natuke pettunud... ei saa võtta ja teha head pilti nagu vana 3,1mp canoni powershotiga, kogu aeg säti katikut ja säriaega jne.....
Kas on õige et kui objektiivi liigutada siis 18- 26 mm vahel käib objektiivist väike plõks läbi ja korraks ta nagu haakuks kuhugi taha kinni?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
-RaiTz-
19.06.2009 10:01:53
| Uuri natuke selliseid asju nagu "Metering" ja "Exposure lock" Siis saad ise määrata millised sinu pildid jäävad.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
erko
19.06.2009 10:25:15
Re: Nikon D60 AF objektiiviga 18-55mm teeb sittasid pilte |
| M|a|D kirjutas: |
Kas on õige et kui objektiivi liigutada siis 18- 26 mm vahel käib objektiivist väike plõks läbi ja korraks ta nagu haakuks kuhugi taha kinni? |
Mõistan su pettumust, peegelkaamera tõesti ei tee ise pilti. Aga selles mõttes pole hullu, et alati on võimalus tehnika maha müüa ja taskudigika peale tagasi kolida.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
beastbeats
19.06.2009 12:31:13
M|a|D, kui uue kaamera ostsid, siis said ju Nikoni tasuta koolituse kupongi - registeeri ennast ära ja peale koolitust saavad mõned asjad selgemaks
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued) - 2tk/15€ |
| Kommentaarid: 369 loe/lisa |
285 |
M|a|D
19.06.2009 19:56:09
| öelge veel selle objektiivi kohta
46 |
sund
09.07.2009 20:55:44
| M|a|D kirjutas: |
Võibolla ütled objektiivi margi ka ennem, kui kirud-võibolla ei töötagi autofookus selles koosluses ? Sul muidugi kirjas pealiskaudsed andmed obje kohta. Samas võiksid ka küsida http://eestifoto.paper.ee/sein/list.php?f=3 sealt!
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
siilikas9
12.07.2009 23:31:04
Juhtus siis selline lugu ,et enda Nikon D40 aparaat seisis sahtlis.Arvan ,et vanematest keegi liigutas kappi(väike öökapp)ja aparaadil võis toimuda kokkupuude raamatuga ,sest iseenesest asjad ju katki ei lähe .Kõik töötab normaalselt ,väljaarvatud välk ,ehk välk hüppab välja ilusti ,aga kui pildistan ,siis välku ei löö ja kui pildistamis nuppu vajutan tuleb niisugune plõks nagu välk välja hüppaks ,kuid välk on juba väljas.
Kas kellelgi veel sarnane probleem olnud või oskab keegi öelda kuidas probleemi kõrvaldad(palju maksma läheks).
Ise mõtlesin ,et lambike võis kannatada saada ja ?puruneda?.
Tänan!
_________________ d-_-b |
warwas
12.07.2009 23:49:12
Jääb mulje, nagu aparaat ei saaks aru, et välk juba üleval on. Samas ma ei mäleta enam, kui kinnise välguga pildidtades, kas siis koos välgu välja viskamisega tehti kohe ka välku või tuli välk alles järgmise kaadriga...
Välgu staatusest aru saamist peaks sedasi kontrollida saama, et keera aparaat säri-prioriteedi (S) peale ja keera säri kuhugi 1/640 või 1/1000 peale (st suuremaks kui 1/500). Siis lase välk välgunupust lihtsalt üles ja jälgi, kas säri kukub 1/500 peale või mitte. Kui ei kuku, siis ei saa aparaat aru, et välk üleval on. Kui kukub, siis on viga kuskil mujal (lamp või süütesüsteem õhtal, vms...).
EDIT: võid proovida ka reseti tegemist. Äkist on soft lolliks läinud...
224 |
siilikas9
13.07.2009 00:56:56
| warwas kirjutas: |
EDIT: võid proovida ka reseti tegemist. Äkist on soft lolliks läinud... |
Tegin selle katsetuse ära.Keerasin 640 peale ja lasin välgu nupust ülesse.1/500 ,aga ei kukkund midagi.
beastbeats
13.07.2009 08:37:37
siilikas9, proovi tehase algseaded taastada, nagu siin eespool juba soovitati
285 |
siilikas9
13.07.2009 14:36:34
| beastbeats kirjutas: |
siilikas9, proovi tehase algseaded taastada, nagu siin eespool juba soovitati  |
Proovisin reseti ka ära-ei aidanud kahjuks ...
Keegi oskaks Pakkuda ligikautse parandus summa?Fotomeistris näiteks.
beastbeats
285 |
147 |
Cert85
29.07.2009 22:32:07
Hey!
Kuidas ma saaks arvutist nõnda pilte täha, et fotoaparaat juhtmega arvuti otsas ja peale pildistamist näeksin kohe pilti.
Jpeg`d paistab, et näeb, aga siis pean ka fotoka korraks järelt lükkama. RAW`i ei paista nägevat, kui jpeg`d kõrval pole samast pildist. Vaatasin siis Windowsi exploreriga ja Adobe Bridge CS3 ka ei paista nägevat, oli lukumärk pildi faili juures ja pilti ei näidanud. Kaamera on sellises mode`is, et laseb pilti teha, kui ühendatud arvutiga.
Jutt väheke segane vast. Aga tahaks siis pilte näha nii nagu suudiotes, et peale klõpsu pilt kohe arvutis, mitte ei pea kaarti välja võtma ja muid trikke tegema.
Kaameraks D80, OS XP
Tänud!
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
maxsimiljo
28 |
Laurman
29.07.2009 23:22:34
| NEF(RAW) faile õpib windows alles siis pildina kohtlema kui NEF koodek on installitud.
104 |
Cert85
29.07.2009 23:37:43
| [lauri] kirjutas: |
| NEF(RAW) faile õpib windows alles siis pildina kohtlema kui NEF koodek on installitud. |
Tänud!
147 |
Cert85
30.07.2009 08:13:47
| [lauri] kirjutas: |
Lasin selle asja peale, näitab ilusti, et millest pilt on. Aga mul oleks ikkagi nii vaja, et ta harutaks sealt suurema resoga jpeg välja. Sest klikates pildile, avaneb ikka PS. Ning kui vaadata seda Raw`i windows picture and fax vieweriga siis on selle reso nii väike, kui seda seal ikoonil on.
Oleks mõni selline lahendus, et windows näeks seda pilti siis täis resolutsioonil??
vallo
30.07.2009 08:49:49
raw fail tuleb enne nö ilmutada, st. konvertida koos seatud sätetega. Seega ei saa sa kohe kuidagi näha. Küll on raw failis sees jpg fail (kaamera seadetega - wb, noisreduction jne..) eelvaateks, mis on ka täis resoga, aga madala kvaliteediga. Nikoni koodek seda näitabki.
64 bit windowsitele on olemas veel ka 3 partei soft, kuna nikoni koodeg 64 bitisel osil ei tööta (vähemalt viimati, kui uurisin). http://www.ardfry.com/ ise kasutan seda vista 64 peal.
Siis on veel previewextractor, mis võtab raw failist selle jpg välja http://drchung.new21.net/previewextractor/ boonusena saad rawst vaadata oma kaamera "läbisõidu".
Sinu vajadusi tundub rahuldavat fast picture vviewer pro http://www.fastpictureviewer.com/ 20 eur -i ei tohiks tappa
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Laurman
30.07.2009 12:09:18
Mul näitab küll Windows Picture Viewer NEF-ist pilte, õigel suurusel ja puha
104 |
flake
07.08.2009 10:40:49
keegi Nikoni infrapunapulti ML-L3 kasutab? Kuidas kogemused?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
monty11
07.08.2009 11:04:55
Kasutan. Vajutan nuppu ja kaamera teeb klõpsu. 1,5 aastaga pole aku tühjaks saanud, ainult kaameral võiks infrapuna silm taga olla.
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
Bronco8
07.08.2009 12:29:03
| ma kasutan ka... kusjuures, kui peale sisselülitamist ise ei fokusseeri, siis proovib ta teha seda siis, kui puldi nuppu vajutad.. Aga mul on olnud kuskil aasta nüüd ning olen rahul sellega.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
flake
07.08.2009 13:25:25
kuidas see pult BULB modes töötab? et üks vajutus teeb katiku lahti ja teine paneb kinni? või tuleb kogu aeg pulti kaamera läheduses hoida ning nuppu vajutada?
60 |
monty11
07.08.2009 13:49:07
Esimene vajutus avab ja teine sulgeb.
Kuna pult annab kaamerale sama käsu, mis päästik, siis kontrollib kaamera ka fookust, kui ta pole sul just käsitsiteravustamise peal.
Kuna ma ise kasutan seda sageli just pimedas, siis teravustan enne ära (sageli taskulambi abil), lülitan AFi välja ja siis puldiga.
Ei tea kuidas kangematel ja uuematel Nikonitel on, kuid D40x-il pole ei taimerit ega stopperit, seega aega pead ise mõõtma.
flake
07.08.2009 15:03:39
okei, tänud vastust eest... tundub et varsti läheb soetamiseks
60 |
Max Powers
14.08.2009 22:13:14
Veel jäi silma selline huvitav teema - http://fotokala.ee/foorum/read.php?f=2&i=62238&t=62238 - "Fotoaparaadid Jaapanist" ehk siis:
"Kui tellida 5tk Nikon D700, siis oleks tükihinnaks 21000.- koos maksudega.
Kui keegi huvitub 5tk korraga ostmisest näiteks, siis võib teada anda.
On mõne Canoni mudeli või mõne teise Nikoni vastu ka huvi?
Võin need hinnad ka üleküsida.
D300s pidi ka juba saadaval olema, näiteks."
Sellega on nüüd (oodatult) lõpp.
182 |
Cert85
29.08.2009 22:38:44
| Cert85 kirjutas: |
Hey!
Tänud! |
Ok, teema vist selline, et see pilt ei teki siiski arvutisse vaid mõni monitor on kaamera videoväljundis. Kuhu siis tekib pilt peale pildistamist( oleneb kaamera seadistusest). Pole küll proovinud veel, aga nagu videost paistis ( Nikon D2x), siis pilti enam kaamera ei kuvata, kui on väljund kasutuses.
Proovisin enda rahustuseks ära. Tulemusega rahule ei jäänud. Ei kujuta ette, et mis resolutsiooniga pilt fotokast tuleb. Kuna teler mul 1360x..... . Siis pilti hetkel venitati laiemaks jne. Jäi hetkel proovimata, kui teleri suhe panna 4:3`le.
Ei miskit tarka, lihtsalt kellelegi, kes ka igavleb.
erko
29.08.2009 22:57:52
Nikon Camera Control Pro 2 on see softijupp, mis laseb "nagu stuudios" pilti ekraanil näha (lisaks kõikidele muudele võimalustele). Soft on tasuline ja mitte üldse odav.
Otsi alternatiive veebist, "tethered shooting" on märkõnadeks.
26 |
Cert85
29.08.2009 23:52:34
Tänud! Heidan pilgu! Ongi just selle videoga seletatud, mis mul ennist vaatama jäi. Siin ka mainib ühte head programma ( muidugi vist mitte MS`i klientidele).
p2t3r1
01.09.2009 20:36:39
| Cert85 kirjutas: |
| Tänud! Heidan pilgu! Ongi just selle videoga seletatud, mis mul ennist vaatama jäi. Siin ka mainib ühte head programma ( muidugi vist mitte MS`i klientidele). |
Tehtered shooting peaks olema võimalik Aperture's, aga aravatavasti kuidagi ka Lightroomis või äkki ka Bridge's.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ramm
23.09.2009 16:13:44
| Oskab keegi öelda kust saaksin endale Nikon D90 kasutusjuhendi raamatu(eesti keelse)?Nikoni lehekülg soovib saada teises keelses juhendit tagasi ehk peaksin sinna tranportima ja siis saadavad tagasi,kuid mul üldse puudub..
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
monty11
Laurman
28.09.2009 22:20:28
| Kas kuidagi saaks D80 blubi nii seadistada, et ta oleks nupuvajutusest nupuvajutuseni? Nt vajutan alguses päästikut ja siis näiteks 30 min pärast uuesti, mis lõpetab jäädvustamise. Mitte ei peaks koguaeg seal nagu loll kõrval seisma ja näppu nupul hoidma.
104 |
Ardo
28.09.2009 22:22:24
| Osta pult.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
beastbeats
285 |
Laurman
28.09.2009 22:30:15
Kuna nimetatud funktsiooni niiväga palju vaja ei lähe siis ei ole näinud mõtet seda paar-kolmsada krooni selle puldi alla matta. Lootsin, et äkki on kaameral midagi taolist sisse ehitatud, Zenitiga ju saab, ehk saab siis Nikoniga ka aga tundub, et pean pettuma
104 |
namstoop
29.09.2009 07:13:55
[lauri], no siis teibi päästik kinni lihtsalt. Bulbiga peaks ju taimerit ka saama kasutada, jõuab kaamera värin ära lõppeda küll.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Foxxx
29.09.2009 12:00:01
| [lauri], No aga osta eBayst MelesMeles sai minu hinnangul oma mingi hiinaka puldi 25 eest vms.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Ramm
29.09.2009 12:12:09
| On keegi käinud Nikoni koolitusel? Midagi targemaks ka saab või mida seal tehakse?
19 |
MelesMeles
29.09.2009 13:17:42
Algajale on need koolitused väga asjalikud, hoiavad siinseid foorumeid puhtana lihtsatest asjatundmatutest küsimustest
_________________ Allkiri |
194 |
anim
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
robert!
29.09.2009 20:09:46
| Ise tellisin kunagi kaks pulti, ühe juhtmeta, mis tuli ilusti kohale. Teise tellisin juhtmega ja pentaxile, kohale jõudes selgus kurb tõsiasi, et sain juhtmeta puldi canonile.
kents
29.09.2009 20:12:01
| robert! kirjutas: |
| Ise tellisin kunagi kaks pulti, ühe juhtmeta, mis tuli ilusti kohale. Teise tellisin juhtmega ja pentaxile, kohale jõudes selgus kurb tõsiasi, et sain juhtmeta puldi canonile. |
Kuule , milline pult see Canonile on ?
