uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19, 20, 21  järgmine
angel
angel
sõnum 02.06.2009 20:57:16 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Päris OT aga sattusin siin selle teema peale ja siin räägitakse et enamusajast peaks ikka olema radika põhja pind nii sile kui võimalik... endal aga ühe arvuti küljest kukkus ära radikas millel põhi nagu käiaga üle lastud ... kas sellised radikad on normaalsed või Ordi mehed on natuke improviseerinud käiaga?
Ja kui selliseid radikaid ikka liigub mujal ka siis mis vahe tegelikult on poleeritud ja ebatasase pinnaga radikatel? ... midagi? (nagu ebatasasemale rohkem pastat ja töötab nagu sileda pinnaga?)
vähe pilti ka:
täiesti normaalne odavmaa otsa cooleri põhi. midagi erilist seal ei ole. Kallimatel jahutustel on see tald "siledaks" aetud ja ega neilgi asi 100% sile ei ole. Enamasti on kuskilt otsast "kõver" kui noa teraga vastu valgust vaadata. Ehk siis kui tahad peeglit hakka ise lihvima. Prose on kah alati kõver seega peaksid ka prose ära lihvima.
woox2k
woox2k
sõnum 02.06.2009 22:50:27 vasta tsitaadiga
Tänud vastuste eest... vähemalt asi selge nüüd (muidu väga tundmatu firma asi see polnud ka. Arctic Cooling alpine 7 oli see isend)
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sacher
sacher
sõnum 03.06.2009 23:23:54 vasta tsitaadiga
eks see siledus peab kompenseeruma termopasta hulgana. ehk mida rohkem on ebatasasust ning nn auke ja katmata "kraatereid", seda kuumemaks läheb radikas. mina olen omal kõik radika põhjad üle poleerinud. isegi zalman 9700 sai hulka siledam ja peeglim kui alguses oli. ning kui pinnad on peeglid, siis ei ole tõesti sinna vahele mõtet pastat kamaluga panna. ja liiga vähe ei ole ka hea: omal nahal läbi elatud. siis see sama 9700 puhastus oli käsil ning kui hakkasin kokku panema, siis sai stg-1 ainult pandud prosele- radikale unustasin. ning temp kerkis pea 30 kraadi (muidu sinna 35 kanti, siis kippus sinna 60 lähenema idles).
oli seal pea nädal enne kui avastasin ning peale mõlemale pinnale määrimist jälle asi tahe. niiet siit point: jah, on oluline, et oleks parajalt, mitte palju ega vähe, sest nendel kahel vahet ei ole.
no shit sherlock
angel
angel
sõnum 03.06.2009 23:33:44 vasta tsitaadiga
.. pasteeti pannaksegi ju ainult prosele. mis mõttega sa seda veel radikale peale määrid. kui kontakt korralik siis prosel olev pasteet surutakse radika vahel kenasti laiali. Ja kui jahutuse talla siledaks lased siis peaks ka prose siledaks laskma. Kui just jahutuse tald väga kõver ei ole.
Ise lasen seni edukalt väikse läraka MX2 prose peale ja siis keeran radika tugevalt kinni. Kontrollitud isegi mitu korda ja pasteet on kenasti laiali läinud. Liiga palju panen siis on suht fucked kuna pärast peab seda löga koristama ja tunduks nagu tempi tõstvat.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.06.2009 18:24:18 vasta tsitaadiga
sacher kirjutas:
...ehk mida rohkem on ebatasasust ning nn auke ja katmata "kraatereid", seda kuumemaks läheb radikas...
Noriks natuke: mida kuumemaks radikas läheb, seda parem kontakt on icon_wink.gif
sacher
sacher
sõnum 04.06.2009 21:27:08 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
seepärast, et ma ei kasuta seda MX2 varianti. see zalmani stg1 ei "tilgutata" tuubist, vaid kantakse pintsliga peale nii õhukese kihina, et jääb nagu väheks ühele poole pannes
ceemic kirjutas:
sacher kirjutas:
ja ceemic, sul õigus: kuumemaks jääb ikka cpu mitte radikas, sest osa pinda on katmata
no shit sherlock
angel
angel
sõnum 04.06.2009 21:32:58 vasta tsitaadiga
kui jääb väheks siis kontakt sitt icon_rolleyes.gif kuigi kui prose ja jahutuse tald lihvimata siis ei olegi see kontakt tea mis "supper".
AJ
AJ
sõnum 07.08.2009 23:26:37 vasta tsitaadiga
Mingi pastade võrdlus
Thermal compounds round-up : Part One
http://baltichw.com/naujiena/n/a/thermal_compounds_roundup__part_one.html
Thermal compounds round-up : Part Two
http://baltichw.com/naujiena/n/a/thermal_compounds_roundup__part_two.html
E.
Tuniq TX-3 ülevaade
http://hardwarebistro.com/index.php?option=com_simple_review&Itemid=84&review=114-Tuniq-TX-3-Thermal-Compound-Review
Zadoc
Zadoc
sõnum 09.08.2009 16:20:22 vasta tsitaadiga
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=62&limit=1&limitstart=4 Parim kirjeldus kogu asjast ja pastade edetabel.
AJ
AJ
sõnum 25.08.2009 08:50:14 vasta tsitaadiga
Mingi Arctic MX-3 ülevaade
http://hardwarebistro.com/index.php?option=com_simple_review&Itemid=84&review=119-Arctic-Cooling-Arctic-MX-3-Review
xecroy
xecroy
sõnum 25.08.2009 10:21:42 vasta tsitaadiga
raix122 kirjutas:
laiali aja ikka plastkaardiga või esemega mille äär on sile. Aga selles kihipaksuses ei oska nõu anda. Tunde järgi. Osad arvavad et panna vähe ja teised jälle rohkem. Kui saab palju siis ta jahutab halvasti ja kui teda saab vähe siis ta jahutab halvasti. Seda pead ise proovima
Ärge pangakaartidega küll termopastat laiali ajage....pärast linnas pooled automaadid umbes.
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
Ollaz
Ollaz
sõnum 25.08.2009 11:58:37 vasta tsitaadiga
xecroy kirjutas:
raix122 kirjutas:
Ise lasin küll oma rottkoera kaardiga.. milleks see muidu mul antud on. Pärast siiski pesin ilusti ära.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
CoiL
CoiL
sõnum 25.08.2009 14:44:01 vasta tsitaadiga
Jah ja nüüd hakkame arutama mis vahendiga pangakaarti vms. puhastada? No kuulge... ma arvan, et iga vähegi mõtlev inimene puhastab kaardi peale pastaga mökerdamist ära mitte ei jäta kuhjaga plöga peale ning jookse raha-automaate "ummistama" doh.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
angel
angel
sõnum 25.08.2009 14:51:34 vasta tsitaadiga
oled selles kindel... mõni pläkerdab nagu väike titt selle pasteediga. tõmbab varuka vahele puhtaks ja vsio.pärast on kõik kohad seda jura täis.
kõige lihtsam on kasutada selleks vastavaid vahendeid (ise kasutan vajadusel väikest plastik lapik otsaga pulka mis kunagi AS liimiga kaasa tuli) või mitte üldse jamada ja lasta jahutuse, prose vahelisel kontaktil töö ära teha. Proovitud, toimib.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.08.2009 16:08:16 vasta tsitaadiga
Ise olen saanud siit HVst 2 proset mis olid sellise kuhja pastaga mäkerdatud,et jube icon_mad.gif Kõik vahed olid pastat täis icon_lol.gif
Ilmselt oligi tegemist mingi pangakaardi mehega.. Poolenist maaler ja harjunud pahtlilabidaga mässama icon_smile.gif
Ollaz
Ollaz
sõnum 25.08.2009 20:15:26 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Pahtli jaoks sobib siiski pangakaart paremini, kui termopasta jaoks aga kui muud pole tuleb ka sellega hakkama saada icon_biggrin.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.08.2009 20:18:44 vasta tsitaadiga
Isiklikult enam ei viitsi määrida vaid panen mõned imepisikesed tilgad prosele ja ülejäänu teeb ää surve mida cooler tekitab thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 25.08.2009 20:58:38 vasta tsitaadiga
ma ükskord proovisin seda näpukat. Kuramuse pasta raiskamine muud midagi. Pool pastat jäi kile vms kummi kinda külge ja ülejäänud löga jäi suht koledalt prosele. Siis kui asja suht ok'lt sain polnud praktiliselt prosel pea üldse pastat vaid oli pastaga prose "määrdunud". Liiga palju jama ja mökerdamist + pärast viska kinnas kah ära. Ükskord sai isegi pikalt testitud mingi 939 socketi raamiga ja jahutusega kuivalt ilma proseta et kuidas mingi asi jääb. Ja see lärakas keskele, jahutus peale, natuke loksutad või keerutad niipalju kui kinnitus lubab ja siis täie rauaga kruvid/klamber kinni. Toimis. Ainuke probleem oli AS5 mis kuramus oli liiga paks ja ei tahtnud väga laiali valguda. MX2 aga töötas thumbs_up.gif GPU jms väiksed pinnad katan tavaliselt AS5'ega ja kasutan seda väikest "labidat" millega jõle mugav vastavalt oma soovile "õige" paksusega kiht tekitada.
CoiL
CoiL
sõnum 25.08.2009 21:28:59 vasta tsitaadiga
angel, huvitav, et sul see AS5 nii paks oli. Äkki kergelt vanaks lännu? Endal viimane AS5 tuub (TT pakend) oli küll väga hea laiali valguvusega thumbs_up.gif
sõnum 25.08.2009 21:38:16 vasta tsitaadiga
Endal kah suht paks seal tuubis aga nii meeldibki thumbs_up.gif .Jõle kaua ikka kestnud icon_lol.gif
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
angel
angel
sõnum 25.08.2009 21:42:04 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ei tahaks eriti uskuda et selline asi vanaks läheb. Või siis sai kohe kunagi poest "vanaks" läinud pastat osta. Imo on ta kogu aeg selline olnud (mul 2 tuupi seda, üks peaaegu tühi teine suht koht täis). Nu ta väga "kang" ei ole aga selline mõõdukalt kleepuv ja paks. Sobib hästi gpu jms pindadele panekuks kuna jääb prose külge "kinni". Üritasin ükskord MX2 ajada Pentium M'i peal laiali ja kuramus jäi enne labida külge kui prose külge. Jube võimatu oli määrida (sai kasutada ainult lärakas ja jahutus peale). AS5 aga oli mõnus määrida labidaga peale ja siis vastavalt oma soovile kihi paksust õhemaks teha.
AJ
AJ
sõnum 08.10.2009 07:52:47 vasta tsitaadiga
Veel üks Arctic MX-3 ülevaade.
Arctic Cooling ARCTIC MX-3 Thermal Compound
http://www.dragonsteelmods.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14825&Itemid=1
E. Liquid Metal Pro ülevaade
Coollaboratory Liquid Metal Pro Thermal Compound Review
http://www.vortez.co.uk/contentteller/articles_pages/coollaboratory_liquid_metal_pro_thermal_compound_review,1.html
E.2
Arctic Cooling ARCTIC MX-2 & MX-3 Thermal Paste Review
http://verdisreviews.com/reviews/arctic-cooling-arctic-mx-2-mx-3-thermal-paste-review/
bezdomnoi
bezdomnoi
sõnum 02.11.2009 12:07:17 vasta tsitaadiga
Illustreeriv videoklipp erinevatest termopasta pealekandmise meetoditest mx-2 vaatevinklist:
angel
angel
sõnum 02.11.2009 22:53:21 vasta tsitaadiga
täpp ja triip tunduvad siiski kõige mõtekamad... ise kasutan neid MX2'ega.. Hea vedel pasta läheb kenasti laiali.
CoiL
CoiL
sõnum 03.11.2009 10:46:31 vasta tsitaadiga
Ise kasutan ikkagi siiani 5-e täpi meetodit aga selles videos tegi ta seda valesti imo. Keskele läheb suurem törts ja neli nurkmist peaksid paiknemiselt tsipake rohkem nurga suunas olema. Mul see alati väga hea tulemuse andnud thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19, 20, 21  järgmine
