angel
02.06.2009 21:57:16
| woox2k kirjutas: |
Päris OT aga sattusin siin selle teema peale ja siin räägitakse et enamusajast peaks ikka olema radika põhja pind nii sile kui võimalik... endal aga ühe arvuti küljest kukkus ära radikas millel põhi nagu käiaga üle lastud ... kas sellised radikad on normaalsed või Ordi mehed on natuke improviseerinud käiaga?
Ja kui selliseid radikaid ikka liigub mujal ka siis mis vahe tegelikult on poleeritud ja ebatasase pinnaga radikatel? ... midagi? (nagu ebatasasemale rohkem pastat ja töötab nagu sileda pinnaga?)
vähe pilti ka:
täiesti normaalne odavmaa otsa cooleri põhi. midagi erilist seal ei ole. Kallimatel jahutustel on see tald "siledaks" aetud ja ega neilgi asi 100% sile ei ole. Enamasti on kuskilt otsast "kõver" kui noa teraga vastu valgust vaadata. Ehk siis kui tahad peeglit hakka ise lihvima. Prose on kah alati kõver seega peaksid ka prose ära lihvima.
157 |
woox2k
02.06.2009 23:50:27
Tänud vastuste eest... vähemalt asi selge nüüd (muidu väga tundmatu firma asi see polnud ka. Arctic Cooling alpine 7 oli see isend)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
sacher
04.06.2009 00:23:54
eks see siledus peab kompenseeruma termopasta hulgana. ehk mida rohkem on ebatasasust ning nn auke ja katmata "kraatereid", seda kuumemaks läheb radikas. mina olen omal kõik radika põhjad üle poleerinud. isegi zalman 9700 sai hulka siledam ja peeglim kui alguses oli. ning kui pinnad on peeglid, siis ei ole tõesti sinna vahele mõtet pastat kamaluga panna. ja liiga vähe ei ole ka hea: omal nahal läbi elatud. siis see sama 9700 puhastus oli käsil ning kui hakkasin kokku panema, siis sai stg-1 ainult pandud prosele- radikale unustasin. ning temp kerkis pea 30 kraadi (muidu sinna 35 kanti, siis kippus sinna 60 lähenema idles).
oli seal pea nädal enne kui avastasin ning peale mõlemale pinnale määrimist jälle asi tahe. niiet siit point: jah, on oluline, et oleks parajalt, mitte palju ega vähe, sest nendel kahel vahet ei ole.
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
angel
04.06.2009 00:33:44
.. pasteeti pannaksegi ju ainult prosele. mis mõttega sa seda veel radikale peale määrid. kui kontakt korralik siis prosel olev pasteet surutakse radika vahel kenasti laiali. Ja kui jahutuse talla siledaks lased siis peaks ka prose siledaks laskma. Kui just jahutuse tald väga kõver ei ole.
Ise lasen seni edukalt väikse läraka MX2 prose peale ja siis keeran radika tugevalt kinni. Kontrollitud isegi mitu korda ja pasteet on kenasti laiali läinud. Liiga palju panen siis on suht fucked kuna pärast peab seda löga koristama ja tunduks nagu tempi tõstvat.
157 |
ceemic
24/7@kalal
04.06.2009 19:24:18
| sacher kirjutas: |
| ...ehk mida rohkem on ebatasasust ning nn auke ja katmata "kraatereid", seda kuumemaks läheb radikas... |
Noriks natuke: mida kuumemaks radikas läheb, seda parem kontakt on
322 |
sacher
04.06.2009 22:27:08
| angel kirjutas: |
Ise lasen seni edukalt väikse läraka MX2 prose peale ja siis keeran radika tugevalt kinni. Kontrollitud isegi mitu korda ja pasteet on kenasti laiali läinud. Liiga palju panen siis on suht fucked kuna pärast peab seda löga koristama ja tunduks nagu tempi tõstvat. |
seepärast, et ma ei kasuta seda MX2 varianti. see zalmani stg1 ei "tilgutata" tuubist, vaid kantakse pintsliga peale nii õhukese kihina, et jääb nagu väheks ühele poole pannes
| ceemic kirjutas: |
| sacher kirjutas: |
Noriks natuke: mida kuumemaks radikas läheb, seda parem kontakt on  |
ja ceemic, sul õigus: kuumemaks jääb ikka cpu mitte radikas, sest osa pinda on katmata
29 |
angel
04.06.2009 22:32:58
kui jääb väheks siis kontakt sitt kuigi kui prose ja jahutuse tald lihvimata siis ei olegi see kontakt tea mis "supper".
157 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Zadoc
19 |
AJ
36 |
xecroy
25.08.2009 11:21:42
| raix122 kirjutas: |
| laiali aja ikka plastkaardiga või esemega mille äär on sile. Aga selles kihipaksuses ei oska nõu anda. Tunde järgi. Osad arvavad et panna vähe ja teised jälle rohkem. Kui saab palju siis ta jahutab halvasti ja kui teda saab vähe siis ta jahutab halvasti. Seda pead ise proovima |
Ärge pangakaartidega küll termopastat laiali ajage....pärast linnas pooled automaadid umbes.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
19 |
Ollaz
25.08.2009 12:58:37
| xecroy kirjutas: |
| raix122 kirjutas: |
Ärge pangakaartidega küll termopastat laiali ajage....pärast linnas pooled automaadid umbes. |
Ise lasin küll oma rottkoera kaardiga.. milleks see muidu mul antud on. Pärast siiski pesin ilusti ära.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
CoiL
25.08.2009 15:44:01
Jah ja nüüd hakkame arutama mis vahendiga pangakaarti vms. puhastada? No kuulge... ma arvan, et iga vähegi mõtlev inimene puhastab kaardi peale pastaga mökerdamist ära mitte ei jäta kuhjaga plöga peale ning jookse raha-automaate "ummistama"
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
25.08.2009 15:51:34
oled selles kindel... mõni pläkerdab nagu väike titt selle pasteediga. tõmbab varuka vahele puhtaks ja vsio.pärast on kõik kohad seda jura täis.
kõige lihtsam on kasutada selleks vastavaid vahendeid (ise kasutan vajadusel väikest plastik lapik otsaga pulka mis kunagi AS liimiga kaasa tuli) või mitte üldse jamada ja lasta jahutuse, prose vahelisel kontaktil töö ära teha. Proovitud, toimib.
157 |
omgwtf
25.08.2009 17:08:16
Ise olen saanud siit HVst 2 proset mis olid sellise kuhja pastaga mäkerdatud,et jube Kõik vahed olid pastat täis
Ilmselt oligi tegemist mingi pangakaardi mehega.. Poolenist maaler ja harjunud pahtlilabidaga mässama
137 |
Ollaz
25.08.2009 21:15:26
| omgwtf kirjutas: |
Ilmselt oligi tegemist mingi pangakaardi mehega.. Poolenist maaler ja harjunud pahtlilabidaga mässama  |
Pahtli jaoks sobib siiski pangakaart paremini, kui termopasta jaoks aga kui muud pole tuleb ka sellega hakkama saada
57 |
omgwtf
25.08.2009 21:18:44
Isiklikult enam ei viitsi määrida vaid panen mõned imepisikesed tilgad prosele ja ülejäänu teeb ää surve mida cooler tekitab
Enne seda sai kasutatud näpp kilesse surutud trikki
137 |
angel
25.08.2009 21:58:38
ma ükskord proovisin seda näpukat. Kuramuse pasta raiskamine muud midagi. Pool pastat jäi kile vms kummi kinda külge ja ülejäänud löga jäi suht koledalt prosele. Siis kui asja suht ok'lt sain polnud praktiliselt prosel pea üldse pastat vaid oli pastaga prose "määrdunud". Liiga palju jama ja mökerdamist + pärast viska kinnas kah ära. Ükskord sai isegi pikalt testitud mingi 939 socketi raamiga ja jahutusega kuivalt ilma proseta et kuidas mingi asi jääb. Ja see lärakas keskele, jahutus peale, natuke loksutad või keerutad niipalju kui kinnitus lubab ja siis täie rauaga kruvid/klamber kinni. Toimis. Ainuke probleem oli AS5 mis kuramus oli liiga paks ja ei tahtnud väga laiali valguda. MX2 aga töötas GPU jms väiksed pinnad katan tavaliselt AS5'ega ja kasutan seda väikest "labidat" millega jõle mugav vastavalt oma soovile "õige" paksusega kiht tekitada.
157 |
CoiL
25.08.2009 22:28:59
angel, huvitav, et sul see AS5 nii paks oli. Äkki kergelt vanaks lännu? Endal viimane AS5 tuub (TT pakend) oli küll väga hea laiali valguvusega
83 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
25.08.2009 22:42:04
| CorsairX kirjutas: |
angel, huvitav, et sul see AS5 nii paks oli. Äkki kergelt vanaks lännu? Endal viimane AS5 tuub (TT pakend) oli küll väga hea laiali valguvusega  |
Ei tahaks eriti uskuda et selline asi vanaks läheb. Või siis sai kohe kunagi poest "vanaks" läinud pastat osta. Imo on ta kogu aeg selline olnud (mul 2 tuupi seda, üks peaaegu tühi teine suht koht täis). Nu ta väga "kang" ei ole aga selline mõõdukalt kleepuv ja paks. Sobib hästi gpu jms pindadele panekuks kuna jääb prose külge "kinni". Üritasin ükskord MX2 ajada Pentium M'i peal laiali ja kuramus jäi enne labida külge kui prose külge. Jube võimatu oli määrida (sai kasutada ainult lärakas ja jahutus peale). AS5 aga oli mõnus määrida labidaga peale ja siis vastavalt oma soovile kihi paksust õhemaks teha.
157 |
AJ
36 |
bezdomnoi
02.11.2009 13:07:17
Illustreeriv videoklipp erinevatest termopasta pealekandmise meetoditest mx-2 vaatevinklist:
20 |
angel
02.11.2009 23:53:21
täpp ja triip tunduvad siiski kõige mõtekamad... ise kasutan neid MX2'ega.. Hea vedel pasta läheb kenasti laiali.
157 |
CoiL
03.11.2009 11:46:31
Ise kasutan ikkagi siiani 5-e täpi meetodit aga selles videos tegi ta seda valesti imo. Keskele läheb suurem törts ja neli nurkmist peaksid paiknemiselt tsipake rohkem nurga suunas olema. Mul see alati väga hea tulemuse andnud
83 |
AJ
36 |
Freeman
23.11.2009 12:55:38
| Mul on ühe sõbraga vaja korra meie arvutites prosed üksteise vastu vahetada, kas me peaks siis ka termopastat peale kandma? prosed on core 2 quad Q9400 ja teine on core 2 duo (mudelit paraku ei tea)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
omgwtf
23.11.2009 13:29:55
Termopasta üldiselt vajalik jah selliseks tegevuseks
Ordist nt MX2 võtta süstal ja mure lahendatud
137 |
Freeman
23.11.2009 13:43:20
| isegi kui see vahetus on korraks, max 30 minutit ?
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
AJ
36 |
Ollaz
31.01.2010 01:04:09
Ise ostsin endale 4g CoolerMasteri ThermalFusion 400, täitsa rahul olen.
http://www.ocia.net/reviews/cmtf400
Reviewer pole eriti vaeva näinud pasta kandmisega, selle labidaga saab palju paremini tegelt.
57 |
CoiL
83 |
Ollaz
31.01.2010 15:05:50
Mulle käib kah, temperatuurid on madalamad võrreldes sellega, mis jahutusega alguses kaasas oli. Odavam on ka vast, kui AS5 või MX2/3.
/edit: siin tuleb välja, et AS5 on parem, kuid MX2 mitte. Ei tea nüüd kas uskuda specse või reaalsust?
57 |
AJ
31.01.2010 21:24:29
MX-2 on enamuses testides natuke kehvem kui AS5. MX-3 on osades testides natuke kehvem, teistes natuke parem kui AS5.
36 |
Ollaz
01.02.2010 01:12:02
| Ma vaatasin just ThermalFusioni koha pealt, sest mõne eliidi arust on specsid jamad.
57 |
CoiL
01.02.2010 20:58:29
Ollaz, see nö. eliit käis minu pihta? Ei ole ma mingi eliit ja ei öelnud, et see termopasta on mingi ilge kräpp. Ära võta kõike nii isiklikult ja südamesse...
ütlesin lihtsalt, et näitajad pole just kõige paremad. Thats it. Mina isiklikult valiks siiski teise termopasta aga see ainult minu arvamus.
83 |
Ollaz
02.02.2010 00:06:21
ütlesin lihtsalt, et näitajad pole just kõige paremad. Thats it. Mina isiklikult valiks siiski teise termopasta aga see ainult minu arvamus. |
Ei käinud sinu pihta, ole rahulik. Mõtlesin HV-d üldiselt.
57 |
AJ
36 |
Juan Pablo
12.02.2010 19:38:21
Päris huvitav tõdeda et termopasta on päris tubli tegija jahutuse juures
29 |
AJ
36 |
Juan Pablo
13.02.2010 20:24:02
AJ,
Tegelikult ma olin ikkagi mõttega eelneva postitusega et, erinevad saada olevad pastad on ikka päris palju erinevate soojus juhtivusega st. pastadel on päris suur erinevus
Pasta olemas olust olen ma teadlik juba siis kui ma endale ostsin mmx-i 200 aga et niiipalju on erinevaid pastasi jne... on yllatuseks
29 |
Chaza!
18.02.2010 21:48:18
| ceemic kirjutas: |
| janek5, Liquid Metal Pro |
Kas seda kuskilt Eestis ka saada on? :S
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
ceemic
24/7@kalal
18.02.2010 22:05:53
| Chaza!, vist mitte.
322 |
Juan Pablo
18.02.2010 22:58:17
| Chaza! kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Kas seda kuskilt Eestis ka saada on? :S |
tuhnisin ka suts mööda eesti saite aga ei leidnud küll
29 |
CoiL
18.02.2010 23:12:00
Mingi aeg oli imo ak-s saadaval Ju siis otsas.
83 |
AJ
36 |
omgwtf
19.02.2010 22:08:00
Mingi aeg oli imo ak-s saadaval Ju siis otsas. |
Jap kuu kaks tagasi oli täitsa olemas asi seal.
137 |
AJ
21.02.2010 00:01:28
| omgwtf kirjutas: |
Jap kuu kaks tagasi oli täitsa olemas asi seal. |
AK-st võib ju küsda, ehk on seda tulemas millalgi?
36 |
PokerAce
03.03.2010 21:13:04
Tere, selline huvitav küsimus, et millist hetkel saadaolevatest pastadest soovitaksite CPU ja radika vahelisele pinnale? Paigaldasin radika kõige lihtsamal meetodil (kahepoolelt kleebitava termoteibiga). Kuid tundub, et see polnud hea variant või võtab see kaua aega, enne kui hakkab korralikult töötama:S?
