angel
21.07.2009 08:13:50
Aga ma ei OC'i neid ju omastarust. Või FSB muutmine OC'ib ka mälusid isegi kui biosist neile 800MHz ette laon? Sama värk oli teiste mäludega mida võis isegi OC'ida kui jahutus piisav oli. + kas keegi üldse sellist ajuvaba testimis viisi kasutab nagu mina? Ehk siis reboot ja uuesti OCCT? Ise hakkasin nõnda testima peale seda kui kogemata avastasin et nõnda on võimalik masin kokku jooksutada. Võin üks õhtu proovida et võtan prose mängust välja ja ajan mälud 960Mhz peal tööle....
157 |
SurfData
21.07.2009 11:10:04
krdi inteli poistel on igav
http://www.techspot.com/news/35127-intel-details-core-i7-i5-i3-branding-plans.html
| However, these chips won't be synonymous with Core i5 as previously thought, but in fact will be available as either Intel Core i5 or Intel Core i7 depending upon the feature set and capability. This means it'll be possible to find Core i7 chips on both LGA1366 and LGA1156, which of course are not socket compatible, so those building their own system will have to be extra careful when choosing a CPU and motherboard combo. |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
G80
21.07.2009 13:20:53
No siis vast ikka S1366... ei tea mina ootan paremaid aegu ja suuremat selgust.
210 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.07.2009 20:28:03
Nii, kuna vana plate viskas suitsu välja ning enne paari nädalat ei saa teada, et kas saab uue või saadetakse garantiist pikalt, siis olen uue plaadi otsinguil.
Uurisin tiba netist ja parimaks lahenduseks tuleb vast peaaegu kõige kallim variant GA-EP45-DS5 (rev. 1.0)
Muidu keegi ise omab seda ja jooksutab sellel Q9550? Võiks paar sõna visata....
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
angel
21.07.2009 20:35:01
peab kindlasti gigabyte olema? Ise võtaks asuse. Endal on 3giga plate olnud ja igaüks vingus või omas "ei sobi kokku" probleeme. + plaat õhuke nagu paber ja iga kord kui 24pin'i välja rebid tekib tunne et väänad plaadi puruks.
157 |
ceemic
24/7@kalal
21.07.2009 20:37:51
angel, mis õhukesest platest sa räägid?
Mul on Asusega küll rohkem negatiivseid kokkupuuteid olnud, kui Gigabytega. Eks ta trehvamise asi ole muidugi...
322 |
omgwtf
21.07.2009 20:39:27
Ei tea mis õhuke Giga sulle pihku siis on sattunud ja probleeme pole endal kunagi esinenud ei kodus kus on olnud ei teagi kui palju Gigabytesi ja ka tööl on saanud hoolega Gigaga kaste vorpida Probleeme pole siiani olnud,seega vabalt võid oma foobiast üle saada
Sa ää rebi seda 24pin juhet siis nii hoolega vaid ava ikka see lukustav naga ka,siis ei lähe plate pooleks
137 |
MaitK
21.07.2009 20:42:12
| angel kirjutas: |
| peab kindlasti gigabyte olema? Ise võtaks asuse. Endal on 3giga plate olnud ja igaüks vingus või omas "ei sobi kokku" probleeme. + plaat õhuke nagu paber ja iga kord kui 24pin'i välja rebid tekib tunne et väänad plaadi puruks. |
Kui sa vaatad oma postitusi eestpoolt, siis pigem tundub, et Asus omab seda "ei sobi kokku" sündroomi enam kui Giga. Arvestades kasvõi seda, et mul lippab Q6600 kenasti giga platel @3,6ghz, sul aga Asuse platel sellel kiirusel stabiilselt toimima saamisega probleeme.
Seega nõustuks eelkõnelejatega ja ei lahterdaks gigat kehvemale poolele.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
rycyve
83 |
xxlmaster
21.07.2009 21:02:28
Gigabyte on kindlasti oma raha eest aga ega need ASUSed ka nüüd pahad ei ole...kirved, muud midagi Ise sain oma Q9650 GA-x48-dq6 ainult 4.1Ghzle aga Maximus Formula II parandas seda kuni 4.8le
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
rycyve
21.07.2009 21:02:31
| koputaja kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Kui sa vaatad oma postitusi eestpoolt, siis pigem tundub, et Asus omab seda "ei sobi kokku" sündroomi enam kui Giga. Arvestades kasvõi seda, et mul lippab Q6600 kenasti giga platel @3,6ghz, sul aga Asuse platel sellel kiirusel stabiilselt toimima saamisega probleeme |
Milliseid platesid sa mõtled ?Mammal ja mammal on ikka vahe sees
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Otto E.
21.07.2009 21:02:50
Võta jah ceemicu plate pigem. Korralik asi
viimati muutis Otto E. 21.07.2009 21:03:13, muudetud 1 kord |
201 |
omgwtf
21.07.2009 21:03:01
See plate on hea jah mida ceemic müüb Toiteahel qvaadile vastav ja samas P45 küpsis ka suht kohustuslik sellele prosele
137 |
angel
21.07.2009 21:20:27
Esimene odavam P35 giga mis omasin läks poodi tagasi kuna raibe ei saanud mu kõvakettaga hakkama (garantii -> aga see peabki nõnda olema). Iga kord kui reboodi tegid ei leidnud ketast kus kohast bootida, samsungi leidis hitachi mitte. fuck it... võtsin kallima P35 DS4 plaadi ja sellega töötas asi. AGA siis oli uus probleem -> prose pidi min 1.3v olema ja mälu 2.1v et üldse stockis töötaks. Fuck it, võtsin Asus P5Q Deluxe'i. Esimene asi mis kohe märkasin et trükk plaat oli selline tubli, paks nagu vanasti kasutuses oleval DFI emaplaadil (mida vihkasin kuna suht aju kepp oli asja tööle saada aga õpetas vähemalt hästi riistvara probleemide üle mõtisklema + mul oli vist pool pidune plaat kah sattunud... tuli lõpuks välja) ning kohe üli kerge vaevaga keerasin samasid volte kasutades prose 3ghz peale 1.3v ja mälu jätsin stocki 1.9v. Ühe gigaga vaidlesin kah veel ükskord kui lolli peaga sai selle põhjal komplekt ehitatud... värdi ei suutnud ACHI modi tööle ajada... samas mu odavaim abit läks nagu niuhti ja ei piixunud üldse. + uuemad gigad mis tulevad tunduvad olevat -> teeme ruttu asja pilla palla valmis, toome kõige uuema asja turule ja pärast vaadaku rahvas ise kuidas hakkama saab.
Ja see et ma oma OC'iga praegast hakkama ei saa ei ole Asuse probleem. Ma vaikselt hakkan juba olemama et mul mingi setting vale või siis õigemini süsteemile ei meeldi see "mälu, prose" suhe mida saavutada üritan. Asuse mobo minuarust ei näita (vähemalt ma ei näe) kas asi jookseb 1:1, 5:3 vms suhtega. Praegast testin ja vaatan mõnda teist GHz'i peal asja ja näis kas ongi kala selles. Mälu praegast 850hmz vms peal ja toimib kenasti 5-5-5-12 peal. Seega ei ole mingi "mälu ei suuda 1MHz üle kiiruse töötada" probleem. Küsimus oleks hoopis selline, et kui ma kasutan suuremat FPS'i kas siis see on ka mingile juppile koormavam ehk siis tahab rohkem voolu? Või mälule avaldab see rohkem koormust ?
ps: 2 aastat varste juba it neegere olnud ja tõsi ta on... ma ei oska 24pin klambri klemmi vajutada et juhe kergemini ära tuleks... mis sest et ma piixu kanti eri toiteid käperdanud.
157 |
omgwtf
21.07.2009 21:25:18
Mis sa tühja ikka käperdad neid toiteid
Osta Giga plate ja pane oma qvaad 24/7 3.4-3.6ghz peale ilma vaevata ja ilma,et peaksid mingite ime suhete pärast põdema Paned täpselt sedasi need suhted kuidas ise tunned,et on äksa
Teinekord võibd biosi updatet proovida,kui plate ei tunne ära prose või mälu def pingeid..
137 |
angel
21.07.2009 21:34:54
mitte kunagi ei tee sellist idiootset viga... siiani meeles kuidas jamasin paar nädalavahetust et veenduda et ei ole "minu viga" ja lõpuks viskas üle ja oligi plaat va jobu süüdi. Asusel (need kes omavad teavad) on lihtsalt valik mis kiirusel sul DDR2 töötab. Mäletan et vanasti pidi DDR AMD 64 939 peal ise arvutama valemi järgi aga nüüd suht titekaks tehtud asi. Ja kui sa oleks kursis "ma ei suuda oma prose jahutada" lugulauluga siis teaksid et ma jahutan seda ahju vaevalt 1.325v juures ära. Ja 3.6 proovisin siis esmaste testide järgi vajas see sitaks rohkem voolu. Ja 100x ütlen -> üks kahest kas temp andur peksab segast või ongi mul ahi prose sattunud. Aga kui 3.3ghz vähemalt kätte saaks oleks juba üli rahul. Peamine et vaikne oleks masin ja stabiilne mitte "look dad... my E dick is so fucking huge but it wont stay up". Küsimus oleks rohkem selles -> " Seega ei ole mingi "mälu ei suuda 1MHz üle kiiruse töötada" probleem. Küsimus oleks hoopis selline, et kui ma kasutan suuremat FPS'i kas siis see on ka mingile juppile koormavam ehk siis tahab rohkem voolu? Või mälule avaldab see rohkem koormust ?" kui mõikaks mis toimub täpselt kui FSB tõstan prosel siis oleks hästi. Mis moodi see üldse mälule mõjub või mis jupid kõige rohkem tappa saavad sellise toimingu järel?
edasi testima... lähenen asjale seekord teiste settingutega. Enamus ju ei testi ajuvabalt -> occt, reboot, occt. Kui tava inimese moodi testiks oleks kõik LILL kuna läbib nagu niuhti. Mul aga vaja võimalikult stabiilset süsteemi ja leidsin et selline jabur viis on kõige kiirem kuidas masina stabiilsust testida (loe -> pangestub), ei viitsi 8h prime'i lasta ja siis pärast ikka fail saada tava kasutuses... nagu kunagi juhtus.
157 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.07.2009 21:37:09
Tuleb jah Ceemicu mobo sisse. Eks kui garantiist peaks vana mobo tagasi saama (kahtlane, kas saangi uue seal), siis see arvatavasti müüki...
Nüüd veel lisa radikas vee jaoks muretseda ning kogu kast olekski totaalselt taas komplekteeritud (kui viitsin vaid kokku ära panna nv-l )...
YAGA müügiputka |
142 |
G80
21.07.2009 23:35:49
| angel kirjutas: |
Mida juttu.
Vaata gigabytel nüüd Ultra durible 3, nüüd raskem lõhkuda.
210 |
angel
21.07.2009 23:45:07
olgu mis tahab aga viimased mida ma käperdanud (uut inteli 5'e ei ole saanud katsuda) olid jube õhukese trükk plaadiga ja selline tunne et "kuramuse moodi ta ellu jääb kui ta nii kergesti igatpidi paidnub". bla bla bla ei pea sa teda painutama -> mingil määral ikka surud teist kui juppe külge paned. Asus ei väändu nagu paber gigabyte suht koht sült. Aga igaüks ostab seda mida soovib... sellepärast ongi valik. Lihtsalt avaldasin oma arvamust gigabyte'i kohta + suht pisssed off nende 2 plaadi pärast ja kuidas mul paar nädalavahetust raisku läks. Hiljem kuulnud mõnest kohat veel selliseid jutte et crap aga jah... las asi olla. Kui meeldib ostke.
Nõndaks. Sain siis oma OC'iga ühelepoole. Praeguse sisuga tundub et oligi süüdi see "mälu prose" suhe mis ette andsin. Vaatab... ehk suudab 1.3v peal isegi 3.2ghz ära teha stabiilselt... rohkem ei taha anda palju kuna temp trügib kenasti 70c juurde ja see prose peab veel tükk aega vastu pidama
157 |
G80
22.07.2009 00:08:18
angel,Olen ise ainult Asust ja Gigabyte omand ja sellist asja küll pole.
Kujutad endale midagi ette...
210 |
Killhoven
OC`er
22.07.2009 09:01:51
Mul pole kah mingeid pretentsioone ei Gigabyte`le ega Asusele.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
angel
22.07.2009 09:23:40
| G80 kirjutas: |
Kujutad endale midagi ette... |
nu tea... vaatan kas bios'i uuendus tekkinud või siis mu prose sooda mis kah võimalik. aga pikaajaline testimine praeguse seisuga vihjaks sellele et süsteemi mingile osale ei meeldi teatud mälu kordaja vms. Ehk siis iga kord kui saan fsbx kordaja kooslusega mälu kiiruse valida 801MHz siis paneb süsteem peale reboodi ja uut OCCT kas pange või ütleb et core failed (ja nagu öeldud siis esmase peale settingute muutmist OCCT testi läbib veatult ja viga tekib ainult siis kui reboot teha ja uuesti occt, ilma midagi muud käppimata). Samas kui keerad kõvemad settingud peale kui enne aga sellist "801MHz" olukorda ei tekki mälu kiiruse valikus siis toimib. Testitud ka eri mäludega. Egas midagi... peab siis rohkem OC'ima kui masin tahab
157 |
Ander20
angel
22.07.2009 16:23:49
Kui OverClock'imist ei mõika ja huvi asja vastu puudub siis ei tasuks sellega jännata. Aga kui huvi ja tahtmist on siis netis on õpetusi küllaga + nagu näha võivad ka mingid "freek" juhused tulla kus natuke vaja mõelda et asi stabiilseks saada seega üksi õpetusest alati ei aita.
OC'imiseks on vaja korraliku emaplaati, korraliku prose jahutust, korraliku toiteplokki, asjalike mälusid etc. Pead teadma palju võib üldse volti anda, palju tasub asju piinata, mis temperatuurid on vasutõvetavad (liigne temperatuur, volt tapab), kuidas testida et asi stabiilne oleks etc etc. Ehk siis jändamist terveks nädalaks kui korralikult teha. Ja kui esimest korda asjaga kokku puudud siis läheb veelgi aega..
OverClock'imine ei ole ühesõnaga selline tegevus kus paned lihtaslt mingid väärtused kuidagi biosis paika ja boodid windowsi ja siis ütled et kõik korras. Ja kui maha põleb vms ebastabiilne kukub mõni kisama et OC on mõttetu, lõhub masinat etc kuigi ise va tainas ei oska ja ei mõista kuidas asi käib (ise kohanud selliseid idioote).
see minu arvamus.
157 |
Ander20
22.07.2009 16:26:19
| tjah, eks kõik ole kunagi nullist alustanud...
angel
22.07.2009 16:31:54
nu kui huvi ja tahtmist on siis miks mitte... aga siis tasuks osta ka korralik emaplaat mis seda OC'imist "soodustab" (kui just juba olemas ei ole vajalik kraam). Jahutuse pead kah mingi asjalikuma võtma ning üks tähtis asi -> kvaliteetne toiteplokk. Ehk siis korralik kompott peaks olema. Ja enne kui suure hooga OC'ima kukkud googelda ja uuri mis moodi asjad käivad ja siis vaikselt tasa tasa tükk haaval hakkad katsetama... Andmetest soovitan badkup'i teha või siis üldse mitte kasutada seda ketast millel vajalikud asjad peal. Ja 8h järjest testi jooksutada et teada saada et asi ei toimi ehk siis on ebastabiilne ja otsast paele alustamine ei tohiks kah hirmutada.... Ise kasutan OCCT alguses (1h -2h saab mingi aimu kätte) enne kui lähen 8h prime run'ile.
157 |
Ander20
xxlmaster
22.07.2009 16:59:31
Ander20, viimane on päris hea
77 |
ceemic
24/7@kalal
22.07.2009 17:00:52
| Saadavust ju ei ole...
322 |
angel
22.07.2009 17:01:10
peaks piisama... eks kui "jamama" hakkab võta midagi paremat. Soovitaks mõnda korraliku P45 emaplaati. Täpset mudelit ei julge nimetada. Ise vaataks asuse pro ja deluxe emaplaatide poole. Just käis emaplaadi küsimus läbi ka eemas võid ka neid giga plaate uurida mis siin pakuti.
157 |
Estnx
22.07.2009 19:26:20
| angel kirjutas: |
| peaks piisama... eks kui "jamama" hakkab võta midagi paremat. Soovitaks mõnda korraliku P45 emaplaati. Täpset mudelit ei julge nimetada. Ise vaataks asuse pro ja deluxe emaplaatide poole. Just käis emaplaadi küsimus läbi ka eemas võid ka neid giga plaate uurida mis siin pakuti. |
GA-EP45T extreme?
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
angel
22.07.2009 19:36:47
.. kui aus olla siis mina võtaks mingi P5Q Pro/Deluxe vms "pro" seeriasse kuuluva emaplaadi. Aga see oleks vaid mina. Mingit "über extreeeeeme" vesijahutus plokk @ chipset peale raha raiskama ei hakkaks. Ja kui "õrn" oc plaanis siis mingit eriti über plaati nagunii tarvis ei tohiks minna. Parem investeeriks selle raha toitesse, jahutusse etc.
157 |
ceemic
24/7@kalal
22.07.2009 19:41:36
P5Q Pro on täielik saast, mis klokkimisse puutub...
Alla P5Q-E Asusel P45 platet klokkimiseks mõtet võtta pole...
322 |
Ander20
angel
22.07.2009 20:55:54
Intel on praeguse seisuga võimu poolest AMD'st ees (vanasti oli vastupidi kui P4 rämps turul oli). ... tee teema ostuabisse. Või loe ülevaateid. Peaksid suht kena arusaama saama mida tasub osta.
157 |
Flavius
118 |
G80
23.07.2009 00:32:26
Väga hea valik.
Ise võtaks 955BE.
Haigelt hea jahe prose on phenom.
210 |
Aah
23.07.2009 10:21:28
| ceemic kirjutas: |
Alla P5Q-E Asusel P45 platet klokkimiseks mõtet võtta pole... |
Kas odavamad Gigabyte P45/(43) plated on paremad et Core2duo/quadi klokkida?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ceemic
24/7@kalal
23.07.2009 13:41:13
| Aah, P43 mitte. EP45-UD3R ja UD3P on hinna poolest parimad valikud.
322 |
Jaan
23.07.2009 15:24:35
| Aah kirjutas: |
| Kas odavamad Gigabyte P45/(43) plated on paremad et Core2duo/quadi klokkida? |
Minul on üks Giga GA-EP45-DS3 24/7 masinas, eile proovisin huvipärast seda ka OC-s. (kuna muud "extreme" tegelased on hetkel pilditud..)
Panin E8500 Vcore 1.35V ja mälule 2.5V, ülejäänud sätted auto.
FSB>500- kõik ok, 550, ikka ok, 600MHz- buutis ilma köhimatta üles ja oli stabiilne kah (wprime/s-pi32M)
Piir oli ca 620MHz, sellest alates muutus ebastabiilseks, kuid võimalik, et sätted näppides saab edasi.
See muidugi ei tähenda, et kõik sellised on, satub mingi kehva chipsetiga isend ja ei aita miski.
Imelik, et ta hind suht kirves on muidugi, ceemic-u pakutud on samas hinnaklassis ja kindlamad valikud muidugi.
123 |
G80
23.07.2009 15:29:14
UD3P teeb õhuga 645MHz FSB ära kui natuke näppida.
LN2 peaks natuke kaugemale minema.
210 |
Ollaz
25.07.2009 09:46:59
| Nüüd, kus uue pc tellimine on ligidal, on keegi AK-st kõik normaalse hinnaga P45 plaadid ära virutanud. Kas P5Q Pro sobib Q8400 alla ja väikse OC jaoks või tasub oodata, kuni tuleb uus partii mobosid?
57 |
G80
25.07.2009 10:22:49
| Ollaz kirjutas: |
| Nüüd, kus uue pc tellimine on ligidal, on keegi AK-st kõik normaalse hinnaga P45 plaadid ära virutanud. Kas P5Q Pro sobib Q8400 alla ja väikse OC jaoks või tasub oodata, kuni tuleb uus partii mobosid? |
P5Q PRO suht juust plaat.
Parem võta Gigabyte UD3P-p45 või siis Asus P5Q-E.
210 |
Ollaz
25.07.2009 10:40:25
| G80 kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
Parem võta Gigabyte UD3P-p45 või siis Asus P5Q-E. |
Saadavusest leidsin, et P5Q-E on ainult OX-ist saadaval ja seda ka 2.1k eest. Mis toimub?! GB plaati polnud kuskil.
57 |
Flavius
118 |
G80
25.07.2009 15:45:27
| Ollaz kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
Saadavusest leidsin, et P5Q-E on ainult OX-ist saadaval ja seda ka 2.1k eest. Mis toimub?! GB plaati polnud kuskil. |
Siin on:
http://www.faun.ee/et/node/5508
210 |
Flavius
25.07.2009 16:01:01
tõenäoliselt ka faunist ei saa seda plaati,
hinnakirjas igasuguseid asju
118 |
G80
25.07.2009 20:20:23
| Flavius kirjutas: |
hinnakirjas igasuguseid asju |
Tasub ikka helistada ja küsida.
210 |
Flavius
25.07.2009 22:24:24
| küsida võib ikka jah
118 |
Ollaz
26.07.2009 19:00:42
Olude sunnil ei hakka ma ühtegi poodi tüütama hetkel, peab veel krõbisevat hankima (kahjuks ). Ehk saab siis ühe nehalemi baasil masina soetatud.
57 |
