| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
18.07.2009 11:30:11
Njahh, seda väikest fakti kahjuks ei teadnud...
Samas siiani endal ja oma tuttavatel pole sellest küll mingeid lisaprobleeme tekkinud...
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
195 |
Pailaps
18.07.2009 12:13:27
| d3t kirjutas: |
Pailaps, tööl ei ole ilus pingida. Mul on ping 10-16 kodus  |
Ära nuta lilleke. 10 ms on sul lähima gw-ni.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Arnie2
18.07.2009 16:30:38
Teemaks siis uuesti D-Link ruuter ja Elioni DigiTV. Ei tahtnud väga poolikuid lahendusi anda seepärast nokkisin veel ja lõpuks sai koos piltidega ka kirja pandud. Tegemist siis .pdf failiga suuruses 422 KB. Saab siit
http://rapidshare.com/files/257218066/D-Link_DSL-2740U_seadistus.pdf.html
Kui keegi peaks avastama vigu või oskab mingi parema lahenduse pakkuda,siis andke aga tulla.Ma kahjuks pole sellistes veebiga seotud värgendustes kuigi kõva käsi - hoopis lollilt visa
_________________ Tähtis ei ole see,mida ütled - tähtis on see,kuidas teised sinust aru saavad! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
henri200
18.07.2009 21:54:13
| Selline mure selle striimiga, et peale splashi/introt teeb ruuter resa. Intro näitab kenasti ära ja siis kui peaks stream hakkama teeb resa. Olen proovinud erinevaid programme (WMP9, WMP11, VLC, BSPlayer). Muidu teisi striime mängib hästi, aga sellega on just mingi probleem. On mingit lahendust ka sellele?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
19.07.2009 10:57:35
| Arnie2, väga hea juhend D-Link ruuterile. Võid otsida seadmest veel seadet 0.101 vlani jaoks nagu IGMP snooping, võibolla on vahel pildi kadumine sellega seotud, paegu paistab juhendis pildil see olevat N/A olekus, katseta nii enabled kui disabled võimalust.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Arnie2
19.07.2009 17:35:56
indrekp, Aitäh,proovin ära. Sellepärast ei hakanud IGMP-d torkima,et nii selles kui ka elioni foorumis oli IGMP teema põhiliselt DigiTV vaatamiseks arvutist.
Edit : snoopingust oli abi
19 |
darkside
19.07.2009 19:31:24
| henri200 kirjutas: |
| Selline mure selle striimiga, et peale splashi/introt teeb ruuter resa. Intro näitab kenasti ära ja siis kui peaks stream hakkama teeb resa. Olen proovinud erinevaid programme (WMP9, WMP11, VLC, BSPlayer). Muidu teisi striime mängib hästi, aga sellega on just mingi probleem. On mingit lahendust ka sellele? |
Product Name: ST716v5
Software Release: 6.2.17.4
töötab ilusasti wmp11
| Arnie2 kirjutas: |
Edit : snoopingust oli abi  |
kumb tulemust andis? enabled kui disabled?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
raido357
19.07.2009 20:12:03
| Arnie2 kirjutas: |
Uuenda oma juhend ka ära.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
sleepyhead
20.07.2009 12:12:39
| tervist, selline mure tekkinud, et kui vaatan digitv'd on mingi räme taustamüra taga. ka siis, kui telekal volume 1 peale panna, 0's kaob ära. on see teleka või digiboxi anomaalia ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
20.07.2009 12:17:00
| sleepyhead kirjutas: |
| tervist, selline mure tekkinud, et kui vaatan digitv'd on mingi räme taustamüra taga. ka siis, kui telekal volume 1 peale panna, 0's kaob ära. on see teleka või digiboxi anomaalia ? |
Teleka arvan ma. Endal kh teleka scart pistikul see viga. Peab scart korralikult sees olema muidu hakkab kõlarites taustamüra (eriti hästi kuuleb bassikõlarist - mul heli vahelt võetud ja eraldi kõlaritesse viidud)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Pailaps
20.07.2009 18:36:49
| Arnie2 kirjutas: |
Ma leidsin d-link ruuterite emulaatori, uuendan konfid DHCP põhise toe kasutamiseks, mitte PPOE ja võimalusel tahaks katsetada ruuteriga.
Nii palju kui linke järgisin on see 2k maksev ruuter?!?
Muide paremaks teeb veel asja, kui lubad QoS, quality of service.
52 |
Arnie2
20.07.2009 20:15:22
Selge. Kuigi ka selle konfiga on DHCP enabletud. Ma olen mitu päeva pusserdanud IGMP-ga ja P2P portide suunamisega. Kord on nokk kinni ja saba lahti,kord vastupidi.Vahepeal oli ühendusega ka mingi jama majas,ei tahtnud kuidagi sisse logistada ja kui ükskord sai,siis uimas.
Ruuter läks jah nõks üle 2k. Sai ikka päris kõvasti eeltööd tehtud enne kui valik selle peale jäi.
Uus versioon õpetusest on kah käsil. Proovin QoS-i ka ära,siis viskan uue üles. Ilmselt homme mingi aeg on OK.
Edit: QoS keeras mul pange. Tavaühendusel pole netti ja sillatud ühendusel pole pilti. Sai proovitud koos ja kummalgi eraldi ja koos IGMP-ga ja ilma jne.jne.
Üle 50 restardi ei tahaks ruuterile päeva jooksul teha
viimati muutis Arnie2 20.07.2009 23:14:49, muudetud 3 korda |
19 |
20.07.2009 21:38:22
Vaata TV kaabeldus üle/ vajadusel vaheta BOX`sit TV`sse minev juhe parema vastu
(220V 50Hz võrguhäirega tõenäoliselt tegemist)
Või vii video ja audi juhtmed elektri juhtmetes "vüimalikult" kaugele ja vaata siis? Ma pakun, et lahendab probleemi... 8)
(siia järgneks pikemalt ...blablabla.. elektroonika ja magnetväljade teemal...)
195 |
Dude .
21.07.2009 15:36:24
Kas keegi on küsinud, et Elion teeks neil pordid näiteks lahti või panevad staatilise ip. Umbes, et kas keegi siit on lasknud neil seda teha?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Max Powers
21.07.2009 15:37:31
| Dude . kirjutas: |
| Kas keegi on küsinud, et Elion teeks neil pordid näiteks lahti või panevad staatilise ip. Umbes, et kas keegi siit on lasknud neil seda teha? |
Paljud siit on lasknud pordid avada.
Staatilise aadressi eest pead juurde maksma.
182 |
Dude .
21.07.2009 15:45:49
Kas saab küsida kah teatud porte või saab ainult kõik korraga?
15 |
Pailaps
21.07.2009 15:48:00
| Dude . kirjutas: |
| Kas saab küsida kah teatud porte või saab ainult kõik korraga? |
Kaks varianti on Access list = Off või Access list = On , maakeeli Pordid lahti ja Pordid Kinni. Muid variante ei pakuta.
52 |
MaitK
21.07.2009 16:59:19
| Dude . kirjutas: |
Küsisin, tehti ära vist tunni jooksul. Selle eest raha ei küsita.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Arnie2
19 |
Tonsor
21.07.2009 20:20:44
| koputaja kirjutas: |
| Dude . kirjutas: |
Küsisin, tehti ära vist tunni jooksul. Selle eest raha ei küsita. |
Helistad 606 9966, ütled et tehke pordid lahti ja kõik?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Max Powers
21.07.2009 20:27:26
| Iseteenindusest teed seda.
182 |
-FoX-
21.07.2009 22:08:44
siuke loll küsimus ,et mul korterisse tuleb telefoni kaabel juba valmis tehtud otsaga. Aga see läheb otse ruuterisse... kuidas ma nüüd telefonis ka omale saaks?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
kaspar00
21.07.2009 22:14:05
| jigsaw813 kirjutas: |
| siuke loll küsimus ,et mul korterisse tuleb telefoni kaabel juba valmis tehtud otsaga. Aga see läheb otse ruuterisse... kuidas ma nüüd telefonis ka omale saaks?:S |
kahendaja vahele ja soovitatavalt vist filter kah
102 |
unn
21.07.2009 22:22:29
| Filtril endal olemas ju eri augud kus läheb kaabel modemisse ja telefoni-seega puudub vajadus splitteri järgi
22 |
kaspar00
21.07.2009 22:33:14
| unn kirjutas: |
| Filtril endal olemas ju eri augud kus läheb kaabel modemisse ja telefoni-seega puudub vajadus splitteri järgi |
ahjaa, tõsi ta on, my bääd
102 |
