| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
18.07.2009 12:30:11
Njahh, seda väikest fakti kahjuks ei teadnud...
Samas siiani endal ja oma tuttavatel pole sellest küll mingeid lisaprobleeme tekkinud...
196 |
Pailaps
18.07.2009 13:13:27
| d3t kirjutas: |
Pailaps, tööl ei ole ilus pingida. Mul on ping 10-16 kodus  |
Ära nuta lilleke. 10 ms on sul lähima gw-ni.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Arnie2
18.07.2009 17:30:38
Teemaks siis uuesti D-Link ruuter ja Elioni DigiTV. Ei tahtnud väga poolikuid lahendusi anda seepärast nokkisin veel ja lõpuks sai koos piltidega ka kirja pandud. Tegemist siis .pdf failiga suuruses 422 KB. Saab siit
http://rapidshare.com/files/257218066/D-Link_DSL-2740U_seadistus.pdf.html
Kui keegi peaks avastama vigu või oskab mingi parema lahenduse pakkuda,siis andke aga tulla.Ma kahjuks pole sellistes veebiga seotud värgendustes kuigi kõva käsi - hoopis lollilt visa
_________________ Tähtis ei ole see,mida ütled - tähtis on see,kuidas teised sinust aru saavad! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
henri200
18.07.2009 22:54:13
| Selline mure selle striimiga, et peale splashi/introt teeb ruuter resa. Intro näitab kenasti ära ja siis kui peaks stream hakkama teeb resa. Olen proovinud erinevaid programme (WMP9, WMP11, VLC, BSPlayer). Muidu teisi striime mängib hästi, aga sellega on just mingi probleem. On mingit lahendust ka sellele?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
19.07.2009 11:57:35
| Arnie2, väga hea juhend D-Link ruuterile. Võid otsida seadmest veel seadet 0.101 vlani jaoks nagu IGMP snooping, võibolla on vahel pildi kadumine sellega seotud, paegu paistab juhendis pildil see olevat N/A olekus, katseta nii enabled kui disabled võimalust.
228 |
Arnie2
19.07.2009 18:35:56
indrekp, Aitäh,proovin ära. Sellepärast ei hakanud IGMP-d torkima,et nii selles kui ka elioni foorumis oli IGMP teema põhiliselt DigiTV vaatamiseks arvutist.
Edit : snoopingust oli abi
19 |
darkside
19.07.2009 20:31:24
| henri200 kirjutas: |
| Selline mure selle striimiga, et peale splashi/introt teeb ruuter resa. Intro näitab kenasti ära ja siis kui peaks stream hakkama teeb resa. Olen proovinud erinevaid programme (WMP9, WMP11, VLC, BSPlayer). Muidu teisi striime mängib hästi, aga sellega on just mingi probleem. On mingit lahendust ka sellele? |
Product Name: ST716v5
Software Release: 6.2.17.4
töötab ilusasti wmp11
| Arnie2 kirjutas: |
Edit : snoopingust oli abi  |
kumb tulemust andis? enabled kui disabled?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
raido357
19.07.2009 21:12:03
| Arnie2 kirjutas: |
Uuenda oma juhend ka ära.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
sleepyhead
20.07.2009 13:12:39
| tervist, selline mure tekkinud, et kui vaatan digitv'd on mingi räme taustamüra taga. ka siis, kui telekal volume 1 peale panna, 0's kaob ära. on see teleka või digiboxi anomaalia ?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
20.07.2009 13:17:00
| sleepyhead kirjutas: |
| tervist, selline mure tekkinud, et kui vaatan digitv'd on mingi räme taustamüra taga. ka siis, kui telekal volume 1 peale panna, 0's kaob ära. on see teleka või digiboxi anomaalia ? |
Teleka arvan ma. Endal kh teleka scart pistikul see viga. Peab scart korralikult sees olema muidu hakkab kõlarites taustamüra (eriti hästi kuuleb bassikõlarist - mul heli vahelt võetud ja eraldi kõlaritesse viidud)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Pailaps
20.07.2009 19:36:49
| Arnie2 kirjutas: |
Ma leidsin d-link ruuterite emulaatori, uuendan konfid DHCP põhise toe kasutamiseks, mitte PPOE ja võimalusel tahaks katsetada ruuteriga.
Nii palju kui linke järgisin on see 2k maksev ruuter?!?
Muide paremaks teeb veel asja, kui lubad QoS, quality of service.
52 |
Arnie2
20.07.2009 21:15:22
Selge. Kuigi ka selle konfiga on DHCP enabletud. Ma olen mitu päeva pusserdanud IGMP-ga ja P2P portide suunamisega. Kord on nokk kinni ja saba lahti,kord vastupidi.Vahepeal oli ühendusega ka mingi jama majas,ei tahtnud kuidagi sisse logistada ja kui ükskord sai,siis uimas.
Ruuter läks jah nõks üle 2k. Sai ikka päris kõvasti eeltööd tehtud enne kui valik selle peale jäi.
Uus versioon õpetusest on kah käsil. Proovin QoS-i ka ära,siis viskan uue üles. Ilmselt homme mingi aeg on OK.
Edit: QoS keeras mul pange. Tavaühendusel pole netti ja sillatud ühendusel pole pilti. Sai proovitud koos ja kummalgi eraldi ja koos IGMP-ga ja ilma jne.jne.
Üle 50 restardi ei tahaks ruuterile päeva jooksul teha
viimati muutis Arnie2 21.07.2009 00:14:49, muudetud 3 korda |
19 |
20.07.2009 22:38:22
Vaata TV kaabeldus üle/ vajadusel vaheta BOX`sit TV`sse minev juhe parema vastu
(220V 50Hz võrguhäirega tõenäoliselt tegemist)
Või vii video ja audi juhtmed elektri juhtmetes "vüimalikult" kaugele ja vaata siis? Ma pakun, et lahendab probleemi... 8)
(siia järgneks pikemalt ...blablabla.. elektroonika ja magnetväljade teemal...)
196 |
Dude .
21.07.2009 16:36:24
Kas keegi on küsinud, et Elion teeks neil pordid näiteks lahti või panevad staatilise ip. Umbes, et kas keegi siit on lasknud neil seda teha?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Max Powers
21.07.2009 16:37:31
| Dude . kirjutas: |
| Kas keegi on küsinud, et Elion teeks neil pordid näiteks lahti või panevad staatilise ip. Umbes, et kas keegi siit on lasknud neil seda teha? |
Paljud siit on lasknud pordid avada.
Staatilise aadressi eest pead juurde maksma.
182 |
Dude .
21.07.2009 16:45:49
Kas saab küsida kah teatud porte või saab ainult kõik korraga?
16 |
Pailaps
21.07.2009 16:48:00
| Dude . kirjutas: |
| Kas saab küsida kah teatud porte või saab ainult kõik korraga? |
Kaks varianti on Access list = Off või Access list = On , maakeeli Pordid lahti ja Pordid Kinni. Muid variante ei pakuta.
52 |
MaitK
21.07.2009 17:59:19
| Dude . kirjutas: |
Küsisin, tehti ära vist tunni jooksul. Selle eest raha ei küsita.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Arnie2
19 |
Tonsor
21.07.2009 21:20:44
| koputaja kirjutas: |
| Dude . kirjutas: |
Küsisin, tehti ära vist tunni jooksul. Selle eest raha ei küsita. |
Helistad 606 9966, ütled et tehke pordid lahti ja kõik?
Max Powers
21.07.2009 21:27:26
| Iseteenindusest teed seda.
182 |
-FoX-
21.07.2009 23:08:44
siuke loll küsimus ,et mul korterisse tuleb telefoni kaabel juba valmis tehtud otsaga. Aga see läheb otse ruuterisse... kuidas ma nüüd telefonis ka omale saaks?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
kaspar00
21.07.2009 23:14:05
| jigsaw813 kirjutas: |
| siuke loll küsimus ,et mul korterisse tuleb telefoni kaabel juba valmis tehtud otsaga. Aga see läheb otse ruuterisse... kuidas ma nüüd telefonis ka omale saaks?:S |
kahendaja vahele ja soovitatavalt vist filter kah
102 |
unn
21.07.2009 23:22:29
| Filtril endal olemas ju eri augud kus läheb kaabel modemisse ja telefoni-seega puudub vajadus splitteri järgi
22 |
kaspar00
21.07.2009 23:33:14
| unn kirjutas: |
| Filtril endal olemas ju eri augud kus läheb kaabel modemisse ja telefoni-seega puudub vajadus splitteri järgi |
ahjaa, tõsi ta on, my bääd
102 |
Dude .
22.07.2009 00:10:22
Max Powers, iseteenindus?*
Igatahes kas oleks võimalik kuidagi ainult teatud porte lahti teha isegi dünaamilise ip'ga?
16 |
blaster1
22.07.2009 07:49:57
| Tere oskab keegi öelda mis jama võib olla. Nimelt mure siis digiboxiga, kui tahan näiteks 3 kanalilt 4 kanalile minna siis hüppab hoopis 5 kanalile siis pean klõpsima edasi-tagasi niikaua kuni õigele kanalile läheb. Siis pult vahepeal uimab täiega läheb paarsekundit enne kui midagi tegema hakkab. Olen proovinud digiboxile restarti teha aga ei aita
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
22.07.2009 08:24:46
| blaster1 kirjutas: |
| Tere oskab keegi öelda mis jama võib olla. Nimelt mure siis digiboxiga, kui tahan näiteks 3 kanalilt 4 kanalile minna siis hüppab hoopis 5 kanalile siis pean klõpsima edasi-tagasi niikaua kuni õigele kanalile läheb. Siis pult vahepeal uimab täiega läheb paarsekundit enne kui midagi tegema hakkab. Olen proovinud digiboxile restarti teha aga ei aita |
Digiboksi seadetes on puldi kordussammu võimalik muuta, äkki see aitab.
147 |
Pailaps
22.07.2009 08:26:30
| Mark0 kirjutas: |
Digiboksi seadetes on puldi kordussammu võimalik muuta, äkki see aitab. |
Proovi täiendavalt võimalusel lisaks teise puldiga ja lülita LCD taustavalgustus välja. Loodan, et on abiks.
52 |
darkside
22.07.2009 10:20:57
keera box risti ja too telekast natuke ettepoole ... see aitas minul
71 |
rere252
22.07.2009 18:29:23
Probleem, ruuter ei ühenda enam automaatselt netti, vaid iga kord peab minema speedtouchi lehele ning vajutama connect. Lahendus? Tänud!
22.07.2009 20:17:41
| rere252 kirjutas: |
| Probleem, ruuter ei ühenda enam automaatselt netti, vaid iga kord peab minema speedtouchi lehele ning vajutama connect. Lahendus? Tänud! |
:ppp ifdetach intf=Internet
:ppp ifconfig intf=Internet demanddial disabled
:ppp ifattach intf=Internet
:saveall |
147 |
henry1992
23.07.2009 16:01:58
| Mul on kodus digitv, elioni lehelt lugesin, et Elioni WiFi peaks olema mulle tasuta. Kus kohast ma vajalikud koodid saan?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
23.07.2009 16:09:36
| henry1992 kirjutas: |
| Mul on kodus digitv, elioni lehelt lugesin, et Elioni WiFi peaks olema mulle tasuta. Kus kohast ma vajalikud koodid saan? |
http://lmgtfy.com/?q=elioni+wifi
Ja kohe esimene link räägib, kuidas see käib.
147 |
wad
23.07.2009 17:05:45
kui hakkama ei saa helista 6069966 ja saad abi ööpäevaringselt
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
Mercury
25.07.2009 02:41:33
Kas DTV kiirusega kuni 12 Mbit/s on DSL või T1?
Ei tee vahet.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Tolka15
25.07.2009 08:16:04
Milles võib asi olla, kui ruuter viimase 5-10 minuti jooksul 3-4 korda kustutab tuled DSL ja Internet kohalt, logi ise räägib seda:
Jul 25 07:00:17 FIREWALL exact tcp state check (1 of 10): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.xx Src port: 1046 Dst ip: 209.85.129.xxx Dst port: 80
Jul 25 06:59:01 FIREWALL exact tcp state check (1 of 7): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.xx Src port: 1040 Dst ip: 91.203.99.xx Dst port: 80
Jul 25 06:58:34 xDSL linestate down
Jul 25 06:58:06 DHCC IP address 90.190.138.xx deleted: ok
Jul 25 06:58:06 xDSL linestate down
Jul 25 06:57:10 LOGIN User Administrator logged in on [HTTP] (from 192.168.1.xx)
Jul 25 06:56:09 DHCC lease ip-address 90.190.138.xx bound to intf ipDhcpInternet
Jul 25 06:56:09 DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.190.138.xx
Jul 25 06:53:42 DHCC lease ip-address 90.190.138.xx bound to intf ipDhcpInternet
Jul 25 06:53:41 DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.190.138.xx
Jul 25 06:52:41 FIREWALL replay check (1 of 2): Protocol: TCP Src ip: 94.246.122.xxx Src port: 41925 Dst ip: 90.190.138.xx Dst port: 56429
Jul 25 06:51:42 FIREWALL exact tcp state check (1 of 19): Protocol: TCP Src ip: 94.246.122.xxx Src port: 41925 Dst ip: 90.190.138.xx Dst port: 56355
Jul 25 06:51:14 DHCC lease ip-address 90.190.138.xx bound to intf ipDhcpInternet
Jul 25 06:51:14 DHCC IP address 90.190.138.xx (255.255.254.x) set on intf ipDhcpInternet: ok.
Jul 25 06:51:13 xDSL linestate up (ITU-T G.992.5; downstream: 11998 kbit/s, upstream: 767 kbit/s; output Power Down: 19.5 dBm, Up: 12.5 dBm; line Attenuation Down: 20.0 dB, Up: 9.0 dB; snr Margin Down: 16.5 dB, Up: 21.0 dB) |
Kui ei eksi, siis kordub peaaeg et iga hommik, õhtuti asi tunduvalt stabiilsem.
Edit: '
Uptime: 0 days, 0:13:14
DSL Type: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 767 / 11.998
Data Transferred (Sent/Received) [kB/MB]: 452,00 / 232,84
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 9,0 / 20,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 21,5 / 17,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 91 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 34 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 123 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 1
HEC Errors (Up/Down): 79.054 / 0 |
_________________ M: Philips õuevalgustid 4tk |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Jänes
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mercury
25.07.2009 12:38:10
Igatahes selline küsimus on ühes programmis.
Cable Modem, DSL, ISDN, T1 võt T3.
Millisele on Elion kõige lähemal?
60 |
scream
25.07.2009 14:23:02
| Täna sai käidud elionis tv6 kohta küsimas ja öeldi ,et 3 kuu jooksub selgub kas saab või mitte.Pluss sai veel kuumaksu soodustust viiesajalt kolmesajale.
FeZ
25.07.2009 15:10:52
miks sa soodustust said ?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
darkside
25.07.2009 16:07:23
| Mercury kirjutas: |
Millisele on Elion kõige lähemal? |
DSL
71 |
Mercury
25.07.2009 18:31:31
| Palju see muidu T1 kiirus on?
60 |
Tolka15
21 |
scream
25.07.2009 19:34:52
| FeZ kirjutas: |
miks sa soodustust said ? |
Ise ei teagi tegelt .Ilmselt kuna olen olnud juba 9 aastat klient olnund ,ning neist 3 digi-tv peal ja ülejäänud adsli peal.Ilmselt ka see pärast ,et elioni kallal on palju vinguda saanud neti ühenduse ja digi-tv pärast.Ehk nad püüavad kliente meelitada jääma nende peale mitte üle minema.
darkside
25.07.2009 21:22:06
eks ikka 606 99 66
71 |
Pailaps
26.07.2009 00:37:25
| Tolka15 kirjutas: |
Edit: '
niipalju kui ma nüüd unise peaga välja loen, siis : 6.51 on DSL püsti tulnud ja 6.58 jäädavalt kukkunud, sellest, ka even dsl down.
Kui võimalik, siis oleks hea saada ekraanipauku DMT aknast?
6069966 on õige number helistada, teha koos tehnilise toega rahulikult kõik standardsed veadiagnoosimise soovitused ära ja laseks edasi uurida juba Elionipoolt, kasutades vajadusel tehniku abi.
52 |
Tolka15
26.07.2009 10:00:48
Kahjuks ei mahtunud ühele screenshotile ära.
Ma helistaks Elionile ise küll, aga esialgu oleks tore kui oskaks ise midagi arvata sellest.
21 |
Pailaps
26.07.2009 12:11:30
| Tolka15 kirjutas: |
Ma helistaks Elionile ise küll, aga esialgu oleks tore kui oskaks ise midagi arvata sellest.  |
Midagi on lahti UP kiirusega, kuigi graafikul UP katkemist näha ei ole ja kuskilt liinilt katkestab, toonid 499-500, Võta kodus lauatelefonid telefonijuhtme küljest, filter vahelt ära, modem otse liinile ja korda mõõtmist. Speedtouchi 780WL tarkvara paistab sul uus 7.4.4.7 olema.
52 |
Tolka15
26.07.2009 14:12:06
Ilma filtrita kadus see "gap" ära, see eest kui kontrollisin kas lauatelefonilt helistamine töötab, kustus modemil DSL tuluke (kui dsl läks põlema, kordasin ja tulemus sama), event logist:
Jul 26 12:55:05 DHCC lease ip-address 90.190.138.12 bound to intf ipDhcpInternet
Jul 26 12:55:05 DHCC IP address 90.190.138.12 (255.255.254.0) set on intf ipDhcpInternet: ok.
Jul 26 12:54:59 xDSL linestate up (ITU-T G.992.5; downstream: 11998 kbit/s, upstream: 767 kbit/s; output Power Down: 19.5 dBm, Up: 12.5 dBm; line Attenuation Down: 20.0 dB, Up: 9.0 dB; snr Margin Down: 17.0 dB, Up: 21.0 dB)
Jul 26 12:54:53 FIREWALL exact tcp state check (1 of 8 ): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4683 Dst ip: 194.126.101.168 Dst port: 80
Jul 26 12:53:48 FIREWALL exact tcp state check (1 of 3): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4689 Dst ip: 74.125.39.18 Dst port: 80
Jul 26 12:53:19 LOGIN User logged in on TELNET (192.168.1.65)
Jul 26 12:53:18 LOGOUT User logged out on TELNET (192.168.1.65)
Jul 26 12:52:46 FIREWALL exact tcp state check (1 of 7): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4695 Dst ip: 74.125.39.18 Dst port: 80
Jul 26 12:52:01 [CWMP: 0:07:10.970] RTEMS abort socket
Jul 26 12:52:01 [CWMP: 0:07:10.970] Connection timed out
Jul 26 12:51:46 xDSL linestate down
Jul 26 12:51:31 FIREWALL exact tcp state check (1 of 3): Protocol: TCP Src ip: 192.168.1.65 Src port: 4695 Dst ip: 74.125.39.18 Dst port: 80
Jul 26 12:51:23 DHCC IP address 90.190.138.12 deleted: ok
Jul 26 12:51:23 xDSL linestate down
Jul 26 12:50:47 LOGIN User Administrator logged in on [HTTP] (from 192.168.1.65)
Jul 26 12:50:14 FIREWALL exact tcp state check (1 of 1): Protocol: TCP Src ip: 194.126.101.168 Src port: 80 Dst ip: 90.190.138.12 Dst port: 50709
Jul 26 12:49:45 DHCC lease ip-address 90.190.138.12 bound to intf ipDhcpInternet
Jul 26 12:49:45 DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.190.138.12
Jul 26 12:49:01 [CWMP: 0:04:11.120] RTEMS abort socket
Jul 26 12:49:01 [CWMP: 0:04:11.120] Connection timed out
Jul 26 12:49:01 LOGIN User logged in on TELNET (192.168.1.65)
Jul 26 12:48:59 LOGOUT User logged out on TELNET (192.168.1.65) <- siin peaks olema see, kui ma ise restardi tegin
DMT-st kopeeritud info:
Number of resets : 2
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 606
Received HEC : 506
Transmitted FEC : 77
Transmitted CRC : 77
Tranmsitted HEC : 79971
Near end failures since reset
Loss of frame : 2 failures
Loss of signal : 1 failures
Loss of power : 0 failures
Errored seconds : 19 seconds
Near end failures last 15 minutes
Loss of frame : 2 seconds
Loss of signal : 1 seconds
Loss of power : 0 seconds
Near end failures current day
no gaps found
Peale filtri tagasi panemist, reconnectimisel ei tulnud see 'gap' tagasi, DMTst:
Number of resets : 3
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 0
Received HEC : 0
Transmitted FEC : 0
Transmitted CRC : 0
Tranmsitted HEC : 80152
Loss of frame : 14 failures
Loss of signal : 2 failures
Errored seconds : 23 seconds
Loss of frame : 12 seconds
Errored seconds : 4 seconds
Near end failures previous day
Errored seconds : 0 seconds
DSL-Link Uptime : 0 days, 0:00:41
no gaps found
Endal vist ei anna midagi teha enam, helistada Elionile ja lasta neil uurida asja?
21 |
