xpander
21.07.2009 19:27:25
kas lisa voolu juhe on järgi ühendatud videokaardile? (äkki ei anna ühendust korralikult vms)
või äkki jääb toide nõrgaks?
imelik on see, et ta alles siis kui windowsi minema hakkab, sedasi teeb
kellegi teise masinas võiks ka pulli pärast ju proovida
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
viimati muutis xpander 21.07.2009 19:29:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
xheix1712
21.07.2009 19:29:24
EKs ma võtan video ja astun siis sõbra poole...
Edit: lisa voolujuhe on taga kenasti
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 19:30:36, muudetud 1 kord |
175 |
Taavi©
21.07.2009 19:29:56
| xheix1712 kirjutas: |
Ma siiski ei mõista päris seda, et kuidas videokaart saab häirida windowsi minemist. Ma saaks aru, et läheb windowsi ja pilt on ikka selline säbru
Tahan lihtsalt olle täiesti veendunud, et kui uue video soetan, siis kõik töötab |
See jääb ka mulle mõistatuseks, miks ta siis windowsis et streigi esimesel boodil..
eh seda on nüüd imelik paluda aga pane uuesti win peale ja tiri omale furmark koorma kaarti suurel resol ja vaata mis teeb.. kui töötab ilusti siis pole probleem core kuumusest või "suurest core taktist"
et see annaks mingi pildi ette et kust probleemi edasi otsida.
6 :: |
328 |
xheix1712
21.07.2009 19:32:42
| Esimesel boodil ei streigi nagu ka paregu kui drivereid ei ole peale pandud. Panin ju tunnike tagasi driverid peale ja sama jama tuli koheselt.
175 |
Taavi©
21.07.2009 19:35:52
| Esimesel boodil ei streigi nagu ka paregu kui drivereid ei ole peale pandud. Panin ju tunnike tagasi driverid peale ja sama jama tuli koheselt. |
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
tiri see, lase tal keevitada veits aega, vaata kas teeb teist nägu..
E: oh või see ei lähe tööle ilma draiveriteta.. no proovi
6 :: |
328 |
xheix1712
21.07.2009 19:38:16
See ei tohiks jah tööle ju minna kui arvuti ei näita vieo olemasolu ilma driveriteta
xpander, toiteks on 550w q-tec ja sõbra 500w chiifuga sai ka eile proovitud ning tulemusi ei andnud
175 |
Taavi©
21.07.2009 19:43:25
toide see ei ole muidugi, ma lasin kunagi 280'i 500W toitega..
aa proovisid furmarki ?
6 :: |
328 |
omgwtf
21.07.2009 19:43:57
Algselt läheb windowsi kuna pole drivut,installid drivud ja tahab restarti,kuid pärast restarti hakkab kaart jooksma drivudega ja seega sellepärast ei saa minna windowsi peale teist resa
Ilma drivudeta on kaart nagu krdi 2D modes vms seega ei ole koormust taga.
Ei maksa asja väga keeruliseks ka ajada igast ime versioonidega Kui cargos viga sai siis kas oli sitasti pakitud äkki? =Saatja viga..
137 |
Taavi©
21.07.2009 19:47:10
| omgwtf kirjutas: |
Ei maksa asja väga keeruliseks ka ajada igast ime versioonidega Kui cargos viga sai siis kas oli sitasti pakitud äkki? =Saatja viga.. |
No hallo.. kaebame siis gigabyte kohtusse et ta ei oska pakkida kaarte w ?
kõik oli orig. pakendis..
6 :: |
328 |
xpander
21.07.2009 19:48:24
ulme idee tekkis:)
aga proovi näiteks PCI-E sagedust vähendada vms
aga jah, tõenäoliselt nagu omgwtf ütles, et asi lihtsalt selles et kui koormus taha tuleb siis on piiksus.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
Taavi©
21.07.2009 19:53:10
xpander, kuhu sa teda ikka vähendad 100'st alla ei saa panna miinus on juba 170 vms ja sada on def vist !
6 :: |
328 |
One
21.07.2009 20:26:01
| kaart on vigane, neil 8800GT-del oli enamusel sama kala
728 |
apelsin16
21.07.2009 20:27:10
| Winterwind kirjutas: |
| kaart on vigane, neil 8800GT-del oli enamusel sama kala |
kust sellised andmed
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
One
21.07.2009 20:32:22
pane guuglisse 8800GT problem ja saad kohe miljon vastet..
esimene rev kärvas enamvähem 100% maha, teine oli juba tiba parem.
eriti suured kalad olid mälu oc-ga kaartidel
728 |
xheix1712
21.07.2009 20:38:42
Käisin tuttava juures kaarti testimas. Tal vista peal... läks windowsi, panime drivereid installima kuid ei jätnud vist peale millegipärast. Igatahes Ati Catalyst näitas et jooksutab enda all non ati 8800gt-d.
Tulin koju... tirisin netist kõige uuemad driverid... panen praegu peale ja katsetan kas peale paari resa viskab ikka artifakte.
Aga imelik on see, kuda see vista alla nii joosta sai. Tegime 2 resa ning katsetasime colin dirti ning kõik paistis sujuvat...
Samas vista all kuidagimoodi ta ei saanud vb piisavalt koormust et tuksi minna Katsetasime ju ainult korraks ka
175 |
21.07.2009 20:53:42
oh jah.. seda, et kuumast viga otsida tasub, te vist ei lugenud onju.. sinu kast on seest kuumem ja sellega seoses hakkab see pildiikk varem peale, teised kastid ilmselt jahedamad ja kogu kuumusest tulenev sigrimigri tuleb hiljem. fakt, et kaart on kahjustatud, iseenesest jääb.
winterwind on asjadega natuke kokku puutunud, nagu tema kommentaaride hulk oletada laseb, ei ennusta ta kohvipaksult. kes siin siinide ja mingite koodijuppidega asju teha tahate, mõttetu üritus.
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
DonNiger
21.07.2009 20:57:06
Pane puhas windows, pane uuendused peale ja viimaseks. Installi ka mingi pedemark (3DMark03 piinab kaarti kõige rohkem). Lae ka GPU-Z alla. VIIMASENA installi video driver. Peale video driveri installeerimist ÄRA TEE restarti. Ava GPU-Z (seal saab vist valida ka logimise). Jooksuta marki ja vaata mis teeb.
116 |
omgwtf
21.07.2009 20:58:03
ilma restardita ju driver ei hakka toimima v.a W7 all kus ei küsi resa.
137 |
xheix1712
21.07.2009 20:58:08
Mul kastil muidu kaan maas ning samuti ka sõbra kastil.
Hetkel panin uued driverid peale, lasin seda furmarki ( seal näiteks nt. max temp 79, muidu asju ei osanud vaadata). GPU-z näitas 49 kraadi
Pean vist täna kastetama kasti... mängin miskit, teen resasid ning siis on lõpplahendus teada.
Driverites ju asi olla ei saa? Kuigi hetkel, mil uued drivud peal asi funkab...
Ise ka loomulikult kaldun sinna koormuse ja kuumuse kanti, et kui vatti hakkab saama siis tulevad ka probleemid.
Edit: lasin furmarki 1280x1024 MSAA 16x
ja siin on see log fail: http://www.upload.ee/files/136544/GPU-Z_Sensor_Log.txt.html
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 21:04:23, muudetud 1 kord |
175 |
724 |
apelsin16
21.07.2009 20:59:49
| sa panid selle kasti just kokku onju? äkki on asi emaplaadi pesas?
57 |
xheix1712
21.07.2009 21:09:09
Panin jah just kokku selle... Esimene mõte oligi et emaplaadi viga, kuid nüüd kõik suunavad videokaardi vea poole mõtteid.
Kuidagi emaplaati saaks testida? Teist emaplaati ei ole kusagilt võtta am3 prosele.
Hetkel olen lasnud 3 korda bootida windowsi ja siiani edukalt
Nüüd tuli 4 ja 5 kord ära ning artifaktid platisi
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 21:12:39, muudetud 1 kord |
175 |
Taavi©
21.07.2009 21:11:24
xheix1712, ise kasutasin W7.. xp all proovisin ka probleeme ei tekkinud aga no nüüd on selge see et ikkagi vista all asi toimis probleemitult.. mure on nüüd xpga
Mis see xp loadimises siis talle muret võib tekitada see on küll müsteerium..
Edit: oot said nüüd siis enda kastis ka tööle ? või mis ?
6 :: |
328 |
xheix1712
21.07.2009 21:15:03
Paar korda läks ilusti... ja nüüd jälle sama probleem
Ja nüüd jälle läks...
Kuda ta niimoodi vaheldumisi läheb ja ei lähe vahepeal?
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 21:17:37, muudetud 1 kord |
175 |
Taavi©
21.07.2009 21:20:18
Kuda ta niimoodi vaheldumisi läheb ja lähe vahepeal? |
ULME..
mina siinkohal ei oska küll midagi enam öelda
E: Mine pane külmkappi kaart ja siis proovi.. ma olen mälusid niimodi korda saanud ma ei tea kas siis äkki video ka
E2:
6 :: |
328 |
