xpander
21.07.2009 19:27:25
kas lisa voolu juhe on järgi ühendatud videokaardile? (äkki ei anna ühendust korralikult vms)
või äkki jääb toide nõrgaks?
imelik on see, et ta alles siis kui windowsi minema hakkab, sedasi teeb
kellegi teise masinas võiks ka pulli pärast ju proovida
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
viimati muutis xpander 21.07.2009 19:29:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
xheix1712
21.07.2009 19:29:24
EKs ma võtan video ja astun siis sõbra poole...
Edit: lisa voolujuhe on taga kenasti
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 19:30:36, muudetud 1 kord |
175 |
Taavi©
21.07.2009 19:29:56
| xheix1712 kirjutas: |
Ma siiski ei mõista päris seda, et kuidas videokaart saab häirida windowsi minemist. Ma saaks aru, et läheb windowsi ja pilt on ikka selline säbru
Tahan lihtsalt olle täiesti veendunud, et kui uue video soetan, siis kõik töötab |
See jääb ka mulle mõistatuseks, miks ta siis windowsis et streigi esimesel boodil..
eh seda on nüüd imelik paluda aga pane uuesti win peale ja tiri omale furmark koorma kaarti suurel resol ja vaata mis teeb.. kui töötab ilusti siis pole probleem core kuumusest või "suurest core taktist"
et see annaks mingi pildi ette et kust probleemi edasi otsida.
6 :: |
328 |
xheix1712
21.07.2009 19:32:42
| Esimesel boodil ei streigi nagu ka paregu kui drivereid ei ole peale pandud. Panin ju tunnike tagasi driverid peale ja sama jama tuli koheselt.
175 |
Taavi©
21.07.2009 19:35:52
| Esimesel boodil ei streigi nagu ka paregu kui drivereid ei ole peale pandud. Panin ju tunnike tagasi driverid peale ja sama jama tuli koheselt. |
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
tiri see, lase tal keevitada veits aega, vaata kas teeb teist nägu..
E: oh või see ei lähe tööle ilma draiveriteta.. no proovi
6 :: |
328 |
xheix1712
21.07.2009 19:38:16
See ei tohiks jah tööle ju minna kui arvuti ei näita vieo olemasolu ilma driveriteta
xpander, toiteks on 550w q-tec ja sõbra 500w chiifuga sai ka eile proovitud ning tulemusi ei andnud
175 |
Taavi©
21.07.2009 19:43:25
toide see ei ole muidugi, ma lasin kunagi 280'i 500W toitega..
aa proovisid furmarki ?
6 :: |
328 |
omgwtf
21.07.2009 19:43:57
Algselt läheb windowsi kuna pole drivut,installid drivud ja tahab restarti,kuid pärast restarti hakkab kaart jooksma drivudega ja seega sellepärast ei saa minna windowsi peale teist resa
Ilma drivudeta on kaart nagu krdi 2D modes vms seega ei ole koormust taga.
Ei maksa asja väga keeruliseks ka ajada igast ime versioonidega Kui cargos viga sai siis kas oli sitasti pakitud äkki? =Saatja viga..
137 |
Taavi©
21.07.2009 19:47:10
| omgwtf kirjutas: |
Ei maksa asja väga keeruliseks ka ajada igast ime versioonidega Kui cargos viga sai siis kas oli sitasti pakitud äkki? =Saatja viga.. |
No hallo.. kaebame siis gigabyte kohtusse et ta ei oska pakkida kaarte w ?
kõik oli orig. pakendis..
6 :: |
328 |
xpander
21.07.2009 19:48:24
ulme idee tekkis:)
aga proovi näiteks PCI-E sagedust vähendada vms
aga jah, tõenäoliselt nagu omgwtf ütles, et asi lihtsalt selles et kui koormus taha tuleb siis on piiksus.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
Taavi©
21.07.2009 19:53:10
xpander, kuhu sa teda ikka vähendad 100'st alla ei saa panna miinus on juba 170 vms ja sada on def vist !
6 :: |
328 |
One
21.07.2009 20:26:01
| kaart on vigane, neil 8800GT-del oli enamusel sama kala
728 |
apelsin16
21.07.2009 20:27:10
| Winterwind kirjutas: |
| kaart on vigane, neil 8800GT-del oli enamusel sama kala |
kust sellised andmed
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
One
21.07.2009 20:32:22
pane guuglisse 8800GT problem ja saad kohe miljon vastet..
esimene rev kärvas enamvähem 100% maha, teine oli juba tiba parem.
eriti suured kalad olid mälu oc-ga kaartidel
728 |
xheix1712
21.07.2009 20:38:42
Käisin tuttava juures kaarti testimas. Tal vista peal... läks windowsi, panime drivereid installima kuid ei jätnud vist peale millegipärast. Igatahes Ati Catalyst näitas et jooksutab enda all non ati 8800gt-d.
Tulin koju... tirisin netist kõige uuemad driverid... panen praegu peale ja katsetan kas peale paari resa viskab ikka artifakte.
Aga imelik on see, kuda see vista alla nii joosta sai. Tegime 2 resa ning katsetasime colin dirti ning kõik paistis sujuvat...
Samas vista all kuidagimoodi ta ei saanud vb piisavalt koormust et tuksi minna Katsetasime ju ainult korraks ka
175 |
21.07.2009 20:53:42
oh jah.. seda, et kuumast viga otsida tasub, te vist ei lugenud onju.. sinu kast on seest kuumem ja sellega seoses hakkab see pildiikk varem peale, teised kastid ilmselt jahedamad ja kogu kuumusest tulenev sigrimigri tuleb hiljem. fakt, et kaart on kahjustatud, iseenesest jääb.
winterwind on asjadega natuke kokku puutunud, nagu tema kommentaaride hulk oletada laseb, ei ennusta ta kohvipaksult. kes siin siinide ja mingite koodijuppidega asju teha tahate, mõttetu üritus.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
DonNiger
21.07.2009 20:57:06
Pane puhas windows, pane uuendused peale ja viimaseks. Installi ka mingi pedemark (3DMark03 piinab kaarti kõige rohkem). Lae ka GPU-Z alla. VIIMASENA installi video driver. Peale video driveri installeerimist ÄRA TEE restarti. Ava GPU-Z (seal saab vist valida ka logimise). Jooksuta marki ja vaata mis teeb.
116 |
omgwtf
21.07.2009 20:58:03
ilma restardita ju driver ei hakka toimima v.a W7 all kus ei küsi resa.
137 |
xheix1712
21.07.2009 20:58:08
Mul kastil muidu kaan maas ning samuti ka sõbra kastil.
Hetkel panin uued driverid peale, lasin seda furmarki ( seal näiteks nt. max temp 79, muidu asju ei osanud vaadata). GPU-z näitas 49 kraadi
Pean vist täna kastetama kasti... mängin miskit, teen resasid ning siis on lõpplahendus teada.
Driverites ju asi olla ei saa? Kuigi hetkel, mil uued drivud peal asi funkab...
Ise ka loomulikult kaldun sinna koormuse ja kuumuse kanti, et kui vatti hakkab saama siis tulevad ka probleemid.
Edit: lasin furmarki 1280x1024 MSAA 16x
ja siin on see log fail: http://www.upload.ee/files/136544/GPU-Z_Sensor_Log.txt.html
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 21:04:23, muudetud 1 kord |
175 |
725 |
apelsin16
21.07.2009 20:59:49
| sa panid selle kasti just kokku onju? äkki on asi emaplaadi pesas?
57 |
xheix1712
21.07.2009 21:09:09
Panin jah just kokku selle... Esimene mõte oligi et emaplaadi viga, kuid nüüd kõik suunavad videokaardi vea poole mõtteid.
Kuidagi emaplaati saaks testida? Teist emaplaati ei ole kusagilt võtta am3 prosele.
Hetkel olen lasnud 3 korda bootida windowsi ja siiani edukalt
Nüüd tuli 4 ja 5 kord ära ning artifaktid platisi
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 21:12:39, muudetud 1 kord |
175 |
Taavi©
21.07.2009 21:11:24
xheix1712, ise kasutasin W7.. xp all proovisin ka probleeme ei tekkinud aga no nüüd on selge see et ikkagi vista all asi toimis probleemitult.. mure on nüüd xpga
Mis see xp loadimises siis talle muret võib tekitada see on küll müsteerium..
Edit: oot said nüüd siis enda kastis ka tööle ? või mis ?
6 :: |
328 |
xheix1712
21.07.2009 21:15:03
Paar korda läks ilusti... ja nüüd jälle sama probleem
Ja nüüd jälle läks...
Kuda ta niimoodi vaheldumisi läheb ja ei lähe vahepeal?
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 21:17:37, muudetud 1 kord |
175 |
Taavi©
21.07.2009 21:20:18
Kuda ta niimoodi vaheldumisi läheb ja lähe vahepeal? |
ULME..
mina siinkohal ei oska küll midagi enam öelda
E: Mine pane külmkappi kaart ja siis proovi.. ma olen mälusid niimodi korda saanud ma ei tea kas siis äkki video ka
E2:
6 :: |
328 |
One
21.07.2009 21:29:38
mõttetu, kaart on vigane - jama sellega kasvõi terve ülejäänud elu aga see ei muuda fakti, et tegu on 88gt tüüpveaga,
kuumuses ei ole asi vaid sitas koostekvaliteedis
728 |
xheix1712
21.07.2009 21:38:35
Mängides oli küll üsna imelik... enne seda nagu ei olnud...vahepeal jooksis kiiremalt, siis jälle aeglasemalt...
Palun andke mulle ühine vastus see hakkab mulle juba mõistuse peale
Kindluse mõttes peaksin ehk mingi video kuskilt laenama ja siis katsetama. Võid oled winterwind nii kindel, et soovitad poodi minna uue järele? Loomulikult mitte 8800gt järele
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 21:39:27, muudetud 1 kord |
175 |
omgwtf
21.07.2009 21:39:18
Too kaart Tartu ja proovin kohe ää sul selle
137 |
xheix1712
21.07.2009 21:39:45
Mis sa proovid?
Kas kohe võin ka tulla?
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 21:40:09, muudetud 1 kord |
175 |
One
21.07.2009 21:39:59
olen 100% kindel, et viga videokaardis aga teise videoga võiks ikkagi proovida.
ega ma neid asju siis ise välja mõelnud ja lampi ilma draiveriteta proovida soovitanud..
728 |
Taavi©
21.07.2009 21:40:53
mis vastust sa teada tahad ?
kaart on arvatavasti viga kuskil saanud, kalas veits..
kui ta nüüd töötab siis peaks sellega rahul olema
E: kui sa veel ise ütlesid et teise kaardiga on kõik ok siis on selge ju
viimati muutis Taavi© 21.07.2009 21:42:13, muudetud 1 kord |
6 :: |
328 |
xheix1712
21.07.2009 21:41:34
| Mis kuradi rahul... kord töötab kord mitte... Väga kahju on ainult sellest, et sellise käki otsa sattusin
175 |
Taavi©
21.07.2009 23:01:31
| Mis kuradi rahul... kord töötab kord mitte... Väga kahju on ainult sellest, et sellise käki otsa sattusin |
No jah see on halb kokkusattumus !
Eks mul on ka palju jama olnud selle nö. second hand kaubaga..
EDIT: keegi tubli mode võiks selle teema õigesse kohta ka tõsta :=)
6 :: |
328 |
G80
21.07.2009 23:58:27
eriti suured kalad olid mälu oc-ga kaartidel |
Oi jah, 100% maha, ise ka usud mdia räägid?
Eks neid ole surnud aga noh camoon.
210 |
Taavi©
22.07.2009 00:03:59
eks neid kaarte on igas klassis maha põlenud, aga antud olukorras kaart töötab lihsalt nats kalab mingil teadmata põhjusel..
6 :: |
328 |
Flavius
22.07.2009 00:20:36
viimastel aastatel on 8800gt ja hd4870 kõige probleemsemad kaardid küll,
samas 8800gt puhul võiks arvestada, et majanduskasvu ajal oli nende läbimüük väga suur
118 |
Taavi©
22.07.2009 00:44:48
Flavius, sellest ka see et probleeme juhtub kõige rohkem.. on paljud kellel pole probleeme ja on paljud kellel on
6 :: |
328 |
alliance
The Transporter
22.07.2009 17:02:52
| Taavi© kirjutas: |
EDIT: keegi tubli mode võiks selle teema õigesse kohta ka tõsta :=) |
Kas sa ise mitte seda juustu ei myynud?
Nagu siin kombeks - peaks ka asjal olema käimamineku garantii,aga asja muudab halvaks see et ostja asus väidetavalt kaarti proovima ostmis hetkest tunduvalt hiljem.
Selliseid asju peaks ikka kohe testima.Hakata hulga aega hiljem väitma et asi ei funka- nonsenss,kes tõestab et seda kaarti pole vahepeal hoolega kasutatud?
Yldiselt ma laseks kellelgi kolmandal neutraalsel osapoolel paari õlle eest kaarti testida mõniaeg.Kuna tartust siis soovitax ceemic .
Saad vähemalt selgeks vast,mis nägu video on.
Mis lahendus asjal võiks olla kui see kaart ongi emane,ei oska öelda.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
omgwtf
22.07.2009 17:22:24
Lahendus siiski oleks vast käimamineku garantii.. Osapooled peaksid leppima kuidagi kokku asjas ja kuna selle kauba hind pole teab mis tappev siis suht viisakas oleks raha ja kaart tagasi ää vahetada
Taavi ju ilgelt rikas poiss käib Kuuba vahet ja puha..
Või siis kasvi 50% rahast kuna ka ostja tegelt on natuke süüdi selles,et kaarti kohe ei testinud(samas kui ikka pole kus testida siis polegi midagi teha)
Kui ennem siiski oleks vaja jah kindlalt 100% veenduda,et kaart on surnud/suremas (kuigi asi tundub juba olevat enam kui kindel)
137 |
22.07.2009 17:25:50
ise kandsin kunagi ühe emaplaadi raha sedasi koolituskuludesse: ostsin odava emaplaadi ja ei mõelnud see juures, et hea hinnaga sobivat proset leida nii lihtne polegi. "käimaminekugarantii" oli ca 3 päeva, mul õnnestu pooleteise kuu pärast prose leida ja plaat korra ka pilti näitas.. 400kr koolirahaks. seega ostjad ja müüjad, " käimamineku garantii" tähendab, et ostetud asi proovitakse hiljemalt kahe päeva jooksul ära, vasasel juhul on müüjal, kes oma asja nt uue asja soetamise finantseerimiseks maha müüs, väga raske raha tagasi anda..
725 |
alliance
The Transporter
22.07.2009 17:49:53
| laurx kirjutas: |
| seega ostjad ja müüjad, " käimamineku garantii" tähendab, et ostetud asi proovitakse hiljemalt kahe päeva jooksul ära, |
Just - käimamineku garantii on ikkagi kiire kontroll peale ostu ,hiljem on juba väga raske väita et sa pole juba asja hoolega hooranud.
Iseasi kui müüja andis näiteks poole aastase garantii,aga see on kasutatud asja puhul harvaesinev nähtus.
431 |
Taavi©
22.07.2009 18:40:22
Jah mina müüsin selle kaardi ja ma ei hakka nüüd siin ajama sellist joont et, ala ostja oli loll et kohe ei kontrollinud aga kordan veelkord, minukäes asi töötas 100% ja võtsin välja selle TÖÖTAVAST masinast ja veel peale kõige ostja eile käis sõbra juures ja sõbra süsteemis tal toimis kõik ja isegi mängida proovisid.
6 :: |
328 |
xheix1712
22.07.2009 19:46:15
| Taavi© kirjutas: |
| Kusjuures jooksis, vähemalt mingi efekt oli, peale 770coret hakkas FPSi sööma rämedalt... peale 900coret jooksis margi jooksul kokku lihtsalt, alla 770 oli ok |
Oled ju seda üsna usinalt klokkinud. Osad su väited ei lähe su postitustega väga hästi kokku.
Mina loomulikult tahaksin raha (kasvõi osaliselt tagasi) aga kedagi ümber kasvatama ma ei hakka. Ise olen ka oma 2 korda asja siiski tagasi võtnud kuid ostjal see mõne päeva jooksul tuksi läheb ( tegemist ei ole küll arvutikaubaga kuid siiski).
175 |
omgwtf
22.07.2009 20:04:20
Et siis piinas poolsurnuks ja müüs maha
Muidugi see pilt on paras nali,kuna reaalselt need kellad seal ei aktiveerunud niisama nooblemine 2D kelladega
137 |
Taavi©
22.07.2009 20:56:20
xheix1712, kellamine ei tapa kui ei anta lisavolti, see oli 2D kelladel, moditud progrega võid sinna 1000000mhz ka panna, ala kui kellad siis garantii ei kehti w, sellega on arvestatud juba et kaarte kellatakse jne isegi tootjad annavad omad proged et seda teha, ma saan aru et oleks kodus ennem teele panemist voltmodi maha võtnud vms
omgwtf, ma juba sinna kirjutasin ka et väike huumor..
Käisid sõbra juures kaart töötas, kodus sul mitte mul kaart ka töötas mille eest ma raha tagastama peaks ? + veel mõned faktid mis ei kohusta mind seda tegema, ma ei taha kuidagi halba ka kellelegi aga päris absurdseks ei tasu ka minna..
6 :: |
328 |
xheix1712
26.07.2009 12:19:50
| Uus video nüüd paar päeva käes ja kasutuses olnud (HD4850) ja kõik korras
175 |
