uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52  järgmine
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.07.2009 19:57:03 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
omgwtf kirjutas:
Garantiisse siis tuleb viia,kui asjad ei ole suutelised def kiirusel töötama..
probleem ainult 4tk mäluga või 2tk ka ei tööta?
chulo
chulo
sõnum 07.07.2009 21:55:58 vasta tsitaadiga
Nüüd siis kindlaks tehtud, et 2tk ka ei tööta.
E: Sai nüüd jälle teised 2 pulka sisse tagasi topitud ja veidi voltigi maha võetud ja siiani toimib normaalselt. olen kindel, et peale restardi tegemist hakkab sama pull jälle otsast pihta.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.07.2009 21:33:44 vasta tsitaadiga
Kui mul on olemas 1066mhz domnatiorid ning kui ma võtan juurde a-data 800mhz-sed pulgad, kas siis ( teatavasti hakkavad kõik kõige madalamal sagedusel tööle) ma kaotaksin palju mälu potentsiaali... ehk kas seda 1066 vs 800 jõudlusevahe ongi nii väga märgata
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Flavius
sõnum 14.07.2009 21:39:34 vasta tsitaadiga
ei märka vahet,
võid proovida 800mhz CL4 peal tööle panna, suht sama, mis 1066mhz CL5
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
denis28
denis28
sõnum 14.07.2009 21:41:56 vasta tsitaadiga
oleneb rakendusest ka, mõnele meeldib rohkem mhz kui timmingud.
xheix1712 sul praegu 4 gb ?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.07.2009 21:43:47 vasta tsitaadiga
Mul hetkel 2gb dominatorid 1066mhz
Mobos 4 slotti kokku
Vaja nüüd kas 2gb 1066 juurde muretseda või võtta sama hinnaga näiteks 4gb a-data gaming series 800mhz-sed pulgad. Viimasel juhul saaks juba 6gb kokku, mis oleks maa ja ilm. Kui veits uurida ja klokkida ka, siis oleks päris huvitav icon_wink.gif
Dumbass
Dumbass
sõnum 14.07.2009 22:09:38 vasta tsitaadiga
Mul 8 giga RAMi, ei kurda, väheks just ei jää. 8 giga 1066 MHz-is aga jooksutan 800 MHz-i peal, kompusisene temperatuur on probleemne. beer_yum.gif
Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga icon_biggrin.gif).
CoiL
CoiL
sõnum 14.07.2009 22:10:45 vasta tsitaadiga
xheix1712, Dumbass, kas teil on ikka 64-bit OS või raiskate ja kõvatate niisama oma RAM-ga? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.07.2009 22:15:21 vasta tsitaadiga
Ma pole veel kõvatamiseni jõudnudki. Hetkel ju 2gb , kuid plaanis Vista 64-bit peale panna mis rohkem kui 3me giga ka ära kasutab... Lihtsalt 2gb võib ju osati väheks jääda... 4 oleks ideaalne
denis28
denis28
sõnum 14.07.2009 22:26:04 vasta tsitaadiga
arvata on ja, vista võtab mul keskmiselt 1,6gb pmst midagi tehes icon_biggrin.gif torrentid ja paar programmi.
Dumbass
Dumbass
sõnum 15.07.2009 02:32:08 vasta tsitaadiga
XP x64 on hetkel kasutusel.
xheix1712
xheix1712
sõnum 17.07.2009 17:14:50 vasta tsitaadiga
ASrocki a779de BIOS´ist loen välja et Dominatrotid ( mis peaks olema 1066) jooksevad kumbki 400-l mhz. Kuid ma ei tea mida ma muutma seal peaksin, et õigesti paika saada .
http://www.upload.ee/image/132859/asdasd.jpg
Flavius
sõnum 17.07.2009 17:19:46 vasta tsitaadiga
jooksevad ilmselt def 1.8v ja 800mhz (2x400mhz, nagu Double Data Rate(DDR) kohane) 5-5-5-18 peal,
bioses võiks kuskil memory multiplier vms olla ja volti tuleks +0.4v lisada, et 1066mhz (2x533mhz) peal töötaksid,
mis prose on arvutis?
viimati muutis Flavius 17.07.2009 17:21:43, muudetud 1 kord
xheix1712
xheix1712
sõnum 17.07.2009 17:29:31 vasta tsitaadiga
Okei saan aru... 5-5-5-18 tuleb tõesti tuttav boisist ette
Edit: panin voldid 2.2-le ja muutsin biosist ka 2x533-le... Kui ma nüüd lähitulevikus flavius su 2x 1gb 800mhz-sed pulgad juurde pistan siis ta automaatselt laseb need ikka nende tootjapoolse maksimumini ehk 800-l mhz-l?
Flavius
sõnum 17.07.2009 17:37:34 vasta tsitaadiga
tavaliselt hakaksid kõik 4 pulka 800mhz 5-5-5-18 1.8v peal tööle, biosist võiks nii ka sättida
xheix1712
xheix1712
sõnum 17.07.2009 17:44:13 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga see mis mul enne oli, oligi sama mis 800mhz-ne pulk... Ning kui lisan kaks 800-st pulka kahele 1066-le juurde, siis peaksin settingud tagasi muutma sellele millel nad alguses olid... Ehk 1.8v ja 2x400mhz
Ilmselt oli probleem minu jaoks selles, et eriti pole uurind seda DDR2 teemat ning ei teadnud et visuaalselt on biosis kirjas 400mhz , mis tegi mind kohe murelikuks, et miks mu pulgad jooksevad 400-l mitte 1066-l. icon_biggrin.gif
Ander20
sõnum 22.07.2009 16:58:37 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=71353
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=10&id=95&menyy_id=10&action=look&lookid=13986
hinnavahe 160, millepoolest see kallim parem on?
Flavius
sõnum 22.07.2009 16:59:07 vasta tsitaadiga
1066mhz vs 800mhz
AJ
AJ
sõnum 28.11.2009 21:44:47 vasta tsitaadiga
DDR2 memory spot price drops sharply
http://channel.hexus.net/content/item.php?item=21367
As predicted
Earlier this week HEXUS.channel revealed that memory prices were set to fall in advance of Christmas. Today, that shift has been confirmed by memory market watcher DRAMeXchange.
Spot prices for DDR2 1Gb started to fall after a prolonged rise on 10 November, dropping 15 percent from $2.62 to $2.22 in the following two weeks. Back in mid-July, the same memory would have cost you a mere $1.05.
DRAMeXchange reckons the reason for this fall is a rise in production from the likes of Nanya and PSC, and expects the spot price for 1Gb DDR2 to fluctuate between $2 and $2.50.
On the contract side, prices are expected to remain flat after rising by 82 percent in the past four months. Furthermore, DRAMeXchange reckons contract prices will decline by five to ten percent in December.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.11.2009 21:46:27 vasta tsitaadiga
K3ndu
K3ndu
sõnum 29.11.2009 16:36:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 121
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.12.2009 01:49:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
metallika
metallika
sõnum 05.12.2009 23:09:51 vasta tsitaadiga
kas pigem OCZ või Corsair TWINX 1gb pulgad?
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.12.2009 01:12:30 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 06.12.2009 14:53:59 vasta tsitaadiga
Praegu on ikka mälud vastikult kallid.thumbs_down.gif Juuni keskel sai sellised mälud 745.- eest
http://www.crucial.com/store/partspecs.aspx?IMODULE=BL2KIT25664AA80A
DonNiger
DonNiger
sõnum 06.12.2009 14:56:47 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Mizz
Mizz
sõnum 08.12.2009 01:10:35 vasta tsitaadiga
küsimus selline, et kas ma saan 667mhz mälud tööle läpparil mis peaks toetama vaid 400 ja 533 mhz mälusid?
ega katsetamisel mingit ohtu riistvarale pole?
(nimelt on mul siin:
DDR2 667 SO-DIMM.
Capacity: 512MB.
Speed: PC2-5300.
Pins: 200pin.
aga Standard arvutil on interneti järgi 256-MB, 512-MB, or 1024-MB 400-MHz or 533-MHz DDR2 SDRAM; ))
tänud
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
heikis
sõnum 08.12.2009 01:53:55 vasta tsitaadiga
Mizz kirjutas:
DDR2 667 SO-DIMM.
Capacity: 512MB.
Speed: PC2-5300.
Pins: 200pin.
tänud
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.12.2009 03:18:47 vasta tsitaadiga
Mizz, mäludel on erinevad SPD sätted. Kui sul läpp toetab 400 v 533 mälusid, siis mälud hakkavad 533 peal tööle.
[edit]
uskumatu, kuidas DDR2 mälude hinnad on üles läinud.
võrreldes septembri kuuga:
Kingston HyperX 2x2GB PC6400; oli 950.- ja nüüd 1275.-
A-Data 2x2GB PC6400 G-Series; oli 875.- ja nüüd 1375.-
A-Data 2x2GB PC8500 G-Series; oli 975.- ja nüüd 1400.-
suhteliselt "pointless" praegusel hetkel mälusid soetada.
kes soovib oma mälusid müüa ja omadega nullis olla või isegi kasumit teenida, siis praegu on õige aeg thumbs_up.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
roolik
sõnum 26.12.2009 18:05:13 vasta tsitaadiga
AJ,
Stalker, unustasin mainida, et PC6400
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Juan Pablo
sõnum 27.12.2009 14:04:31 vasta tsitaadiga
mul on myygis hästi kelluvad mälud!
http://www.upload.ee/image/318013/malud_oc_ActiveWindow.jpg
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=438052&highlight=
Kingston HyperX 4GB (2x2GB) DDR2 PC2-6400C5 800MHz Dual Channel (KHX6400D2K2/4G)
imelik et tootekoodi järgi on 5-5-5-15 http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr2.asp
aga arvuti näitab et 6-6-6-18 -800mhz
http://www.upload.ee/image/318005/malud_2_ActiveWindow.jpg
http://www.upload.ee/image/318004/malud_ActiveWindow.jpg
kysimus selline et, mis vahet neil timmingutel on ja kummad timmingud paremad on icon_question.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Otto E.
sõnum 27.12.2009 14:12:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.12.2009 14:12:45 vasta tsitaadiga
Pane käsitsi siis 5.5.5.xx.
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.12.2009 00:44:41 vasta tsitaadiga
roolik, janek5, See ei ole müügiteema!
Müüa EOS 50D
DDoggy
sõnum 31.12.2009 15:44:29 vasta tsitaadiga
kas kõige tavalisemad DDR2-800 mälud võivad joosta 900MHZ peal cl5?
omgwtf
omgwtf
sõnum 31.12.2009 15:46:02 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.12.2009 16:57:42 vasta tsitaadiga
Mul kingston value ramid (300eek 2gb pulk) jooksid 1000mhz 5-5-5-24 täiesti edukalt. Voldi keerasin 1,8 pealt 2,1 peale.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
AJ
AJ
sõnum 31.12.2009 19:26:05 vasta tsitaadiga
Minu A-Datad töötasid ka 1000MHz peal.
AJ kirjutas:
tomorrow kirjutas:
2GB 500/5-5-5-15 icon_eek.gif .Ulme icon_eek.gif
Miks ulms? Mul töötasid 2GB A-Data`d nädala jamadeta 1000 MHz 5-5-5-15 @ 2,0V.
denis28
denis28
sõnum 31.12.2009 19:31:28 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 31.12.2009 19:34:40 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
AJ kirjutas:
Le Inc kirjutas:
See nädal 8x500 oli ainult katsetamiseks. Tavaliselt kasutan 9x445 ja need mälud kolisid teise kasti. icon_wink.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.01.2010 20:12:27 vasta tsitaadiga
Korralikud micronid tegid mul 5-5-5-17 1200mhz (2,3V) performance testides omal ajal. Kuskil HWbot teemas peaks mul ka ehk veel scriin alles olema. icon_smile.gif
Üks paar mul neid siiani alles. 2x1gb OCZ Platinum SLI pulgad. D9MGH vms kivid on peal.
DDR2 klokkuvus olenes ka palju sellest, mis mammi peal nad istusid. Mul too aeg oli vist mingi NVidia SLI kiibiga plaadil. P965 plaadil jooksid ma mäletan, et pea samahästi. Volti tahtsid vist 2,4V sel juhul. Pinge vahe ilmselt oli tingitud sellest, et NV SLI plaat overvoltis mälusid.
Liitu Wise'ga!
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.01.2010 20:38:11 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 01.01.2010 21:22:17 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Korralikud tegid 600MHz@cl4
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.01.2010 21:24:35 vasta tsitaadiga
http://ceemic.pri.ee/45nm/crucial_654mhz.JPG
AJ
AJ
sõnum 01.01.2010 21:29:51 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.01.2010 23:33:02 vasta tsitaadiga
ceemic, Sul olid jah head pulgad. Mu omad ilmselt samahead, aga 2,65V ma ei julenud neile särtsu lasta. Suurim mis ma lasin oligi vist 2,4V icon_smile.gif
Liitu Wise'ga!
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.01.2010 02:54:34 vasta tsitaadiga
Oleneb, palju volti andsid. Minu had pulgad teevad CL5 640 Mhz@2,3v
Müüa EOS 50D
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 27.02.2010 15:48:09 vasta tsitaadiga
Mul arvutil on 2x1Gb A-data 800 mhz DDR2 mälud sees. 4 slotti on emaplaadil kokku, 8 gb toetab rammi kokku ja 800 mhz on kiiruse piirang. Win 7 (64) on peal.
Kui hea mõte on visata neisse kahte tühja slotti 2x1 või 2x2 gb juurde ? Ma tean et dualis nagu jube ägedalt pidi jooksma, aga Quadis ? Piirab see või annab juurde ?
Muu eesmärgiks on saada endale 4-8 Gb rammi praeguse kahe asemele. Uuest peast ma ei hakka ostma, vastavalt sellele kui häid pakkumisi ma saan siin foorumis.
Natuke reklaami ka kui kellelgi on midagi müüa: icon_wink.gif
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=446253&highlight=
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Juan Pablo
sõnum 27.02.2010 17:29:25 vasta tsitaadiga
JediMihkel,
Tavaliselt on hea kui igas pesas sees on identsed mälupulgad st. 1+1 gb ,2+2gb ,1+1+1+1gb või 2+2+2+2gb jne..
aga pole mingit vahet kas sul on neli pulka või kaks pulka- dualis nad jooksevad ikkagi icon_smile.gif
. See oleneb kõik sellest milliseid progesi-mängusi kasutad (Tänapäeva mängud kasutavad ypris palju mälu)
ma ei ole veel oma 4 gb-ga hätta jäänud.
mina soovitaks sul osta 2x1 gb sinna lisaks thumbs_up.gif (samasugused pulgad mis sul sees on või sama stepinguga ja 800 mhz)
1gb-e pulgad klokkuvad ka paremini kui 2 gb thumbs_up.gif thumbs_up.gif icon_razz1.gif
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 27.02.2010 17:32:52 vasta tsitaadiga
Uurisin edasi ja leidsin et vist panen kohe maksini välja, ehk 8 gb korraga.
Programm mida kasutan on adobe premiere mis toetab kuni 12 gb rammi ja erinevus 4gb ja 8gb vahel pidi olema päris üüratu, 50-600% kiirem.
Ning kuna aina rohkem kavatsen videodega tegeleda, leian et targem on kohe üks shi*load seda ära osta.
Ehk siis tundub hoopis sedapidi olevat et nende 2x1 gb-dega pole midagi teha ja tasuks otsida hoopis 4x2 gb Või kumba eelistada, 4x2gb või 2x4gb ? 4x2 tundub odavam.
Arvan et lähen 4x2gb A-data 800 DDr2 teed pidi.
Ostuteema siis siin, kui kellelgi midagi pakkuda:
viimati muutis JediMihkel 27.02.2010 17:42:09, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52  järgmine
